Автор Тема: самодельный пылеулавливатель для фрезера makita 3612  (Прочитано 9746 раз)
Оффлайн niivlev
  • Из: nsk
Добрый день! Т.к. при кромочном фрезеровании и копировании штатный пылесборник практически бесполезен решил изготовить пылеулавливатель по типу фестуловского (фирменная расцветка вышла случайно :)). Пылеулавливатель состоит из кольца, сделанного балеринкой из куска пластика (в данном случае кухонная разделочная доска) и детской пластиковой бутылки с соской, которую вклеил в кольцо. На кольце выпилил 2 паза, так что пылеулавливатель надежно фиксируется штатным зажимом фрезера.  Испытания прошли успешно: процентов 95 пыли уходит в пылесос. Конечно желательно использовать что-то покрепче пластиковой бутылочки (но при аккуратном обращении и она прослужит долго). Насколько я понял, у фестула кулиска пылеулавливателя состоит из 2 частей, сводя которые можно получать сектор в 90 градусов, что удобно при фрезеровании внутренних углов (а при моей конструкции это не получится). Других недостатков пока не выявлено.
Оффлайн Баркас
  • Из: Усть-Сысольск
Т.е. к данному пылеулавливателю пылесос никак не подключается? Это некий "колпачок", чтобы пыль уходила в штатный пылеулавливатель?
« Последнее редактирование: Октября 23, 2011, 11:38:12 pm от Баркас »
Я за любой кипиш... кроме голодовки!
Оффлайн niivlev
  • Из: nsk
Да, верно. Пылесос подсоединяется через штатный патрубок, крепящийся на фрезер на верхней поверхности базы.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Молодец. Смекалистый. )
Оффлайн бав
  • Из: Ангарск. Иркутская обл.
А можно фото?
Оффлайн niivlev
  • Из: nsk
К сожалению нет фотоаппарата под рукой. Попробую на пальцах: на округлой наружной поверхности кольца, в плоскости этого самого кольца, делаются 2 пропила ножовкой по металлу глубиной 5-6 мм, друг напротив друга. На фото они есть, только очень плохо видны из-за засвета вспышкой. Самый простой вариант понять, это оттянуть штатный подпружиненый зажим в подошве для копировальных втулок, вставить в подошву обсуждаемое кольцо и отпустить зажим - он сам упрется в кольцо и покажет места и размер необходимых пазов. (нет, все-таки цифровые фото значительно облегчают жизнь, хотя и не способствуют развитию способностей в кратком и доступном письменном выражении мыслей:))
Оффлайн бав
Я всё прекрасно понял на словах, спасибо.
16431 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2010, 04:59:22 pm
от бав
20 Ответов
16035 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2017, 10:05:16 pm
от 3d_kot
23 Ответов
17835 Просмотров
Последний ответ Сентября 16, 2011, 02:18:03 am
от Максим Ра
3785 Просмотров
Последний ответ Июня 29, 2012, 06:29:06 pm
от T34
4045 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2013, 10:38:27 am
от Романов Семен
