Автор Тема: Пуск рубанка 110вольт.  (Прочитано 11102 раз)
Оффлайн Одессит
« : Октября 23, 2011, 11:54:56 pm »
Стал обладателем рубанка Makita1002BA(прислали изСША). Какой мощности латр мне нужен если рубанок 1050 Ват 9,5 ампер110 вольт?
http://www.timberwolftools.com/tools/makita/M-1002BA.html
Оффлайн Arge
  • Из: Харьков
Re: Пуск рубанка 110вольт.
« Ответ #1 : Октября 24, 2011, 12:12:38 am »
Ессли этот рубанок будет единственным инструментом на 120 В, то достаточно будет транса примерно 1200 -1300 Вт.  По ссылке 115 В, 11А. Но я бы заказал 2500 Вт с рассчетом, что это не последняя покупка в США электроинструмента на 120 В. Мне такой транс вышел в 100 долларов.
Оффлайн Одессит
« Ответ #2 : Октября 24, 2011, 12:27:33 am »
А где брали?
Почему трансформатор а не латор?
Оффлайн Arge
  • Из: Харьков
« Ответ #3 : Октября 24, 2011, 12:33:11 am »
Заказывал у частного лица у себя  в Харькове.
Самый большой ЛАТР я находил на 9 А. Мне было мало.
Для большей универсальности транса я заказал несколлько отводов от вторичной обмотки, обеспечивающие 120 В при входном напряжении от 180 ло 250 В.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2011, 12:41:52 am от Arge »
Оффлайн Одессит
« Ответ #4 : Октября 24, 2011, 12:45:55 am »
Для Legacy брали?  ;)
Оффлайн Arge
  • Из: Харьков
« Ответ #5 : Октября 24, 2011, 12:51:50 am »
Да, но не только. Есть еще кое-что на 120 В.
Оффлайн Одессит
« Ответ #6 : Октября 24, 2011, 12:54:00 am »
А сколько часов в деннь нагружаете транс и как решили вопрос с 60 герц?
Оффлайн Arge
  • Из: Харьков
« Ответ #7 : Октября 24, 2011, 12:59:15 am »
Нагружаю неравномерно в разные дни и разными нагрузками. На 60 Гц забил.
Оффлайн Одессит
« Ответ #8 : Октября 24, 2011, 01:00:27 am »
Может кто чего интересного об этом рубанке нашел? Скиывайте, будем смотреть все.
забил
ясно,понятно.
Оффлайн Arge
  • Из: Харьков
« Ответ #9 : Октября 24, 2011, 01:04:53 am »
Иногда щупаю транс. Еле теплый или просто теплый.
А что хитрого в этом рубанке? По описанию какие-то кривые ножи. Надеюсь в хорошем смысле. Он типа блокхауса может строгать?
Оффлайн Одессит
« Ответ #10 : Октября 24, 2011, 10:10:11 am »
Я брал его для стареия балок как показывает на видео Мark.
Оффлайн alquizar
  • Из: Житомр
  • HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
« Ответ #11 : Октября 24, 2011, 11:06:20 am »
Да вы чего ? Это сварочник целый ,достаточно обычного ЛАТРА! 1050 ватт это не потребляемая мощность ,это мощность самого рубанка !
Оффлайн Prokop
« Ответ #12 : Октября 24, 2011, 12:04:51 pm »
Т.е. потребляемая мощность будет меньше чем выходная? Отличный рубанок.
Оффлайн Одессит
« Ответ #13 : Октября 24, 2011, 12:27:29 pm »
С 220вольт буду понижать на110 вольт.
Оффлайн Александр В.М.
« Ответ #14 : Октября 24, 2011, 12:31:58 pm »
Что за чушь?! На коллекторных двигателях указывается именно потребляемая от сети мощность. На это указывает и указанный ток 9,5А. И что значит мощность самого рубанка? Отдаваемая? В таком случае потребляемая должна быть еще выше, коллекторные двигатели имеют КПД около 60%.
Всегда лучше иметь некоторый запас по мощности транса, это уменьшает нагрев и гудение. Лучшие трансы по массогабаритным характеристикам на торах.
Тянет на Нобелевскую премию :-)
Оффлайн alquizar
  • Из: Житомр
« Ответ #15 : Октября 24, 2011, 02:27:22 pm »
Включите последовательно с рубанком амперметр и посмотрите потребляемый ток! Мощность двигателя и мощность инструмента несколько разные вещи .
« Ответ #16 : Октября 24, 2011, 02:40:20 pm »
Чем дальше в лес, тем толще партизаны... Так все-таки, что Вы понимаете под мощностью инструмента? Если Вы имеете в виду несоответствие заявленной мощности реальной, то да, на некоторых безродных инструментах из одной известной узкоглазой страны такое встречается нередко, но американцы обычно этим не грешат. И таки да, потребляемая мощность на холостом ходу может быть гораздо меньше номинальной. Но рубанок то работать должен, а не так- пожужжал и выключил. Лучше немного доплатить за более мощный транс, чем думать, задымится- не задымится. Да и как уже сказали, аппетит приходит во время еды, на Е-бэе много достаточно дешевого качественного инструмента, но на 110-120 Вольт, тот же Фе можно купить раза в два (с доставкой) дешевле, чем у нас.
Оффлайн ddi
« Ответ #17 : Октября 24, 2011, 06:24:34 pm »
Могу только предположить, что alquizar имел ввиду, что потребляемая от сети мощность при работе электроинструмента может быть меньше максимальной мощности двигателя.
Одессит, а с чего Вы взяли что ток 9,5А? Этого не может быть. Двигатель нагрузка индуктивная, поэтому косинус фи у нагрузки меньше единицы. При подборе трансформатора нужно ориетироваться не на мощность в ваттах, а на ВА (потребляемый ток умноженный на напряжение питания). Если верить сайту Makita USA, то 115В на 11А = 1265 ВА.
alquizar формально Вы правы будет работать и с транформатором на меньшую мощность, но я  бы без специального изучения вопроса не рискнул. Конечно у трансформаторов как правило указывается номинальная мощность (не в ваттах, а в вольт-амперах), т.е. мощность при которой трансформатор может работать длительное время, и пиковая мощность выше. Но кто знает какая потребляемая мощность у двигателя при нормальной работе? Кроме того нужно учитывать пиковую мощность трансформатора, т.е. иметь на него спецификацию. В общем все становится сложным, проще купить транс с запасом.
Оффлайн ps267
  • Из: Подпорожье
« Ответ #18 : Октября 24, 2011, 11:40:22 pm »
Уважаемые, чтобы копья не ломать насчет расчета мощности трансформатора наберите в поисковике "расчет трансформатора" к примеру
http://www.tranklukator.ru/content/energo/2.htm
В питере есть фирмочка  http://www.220-110.ru/220110.htm
В природе существуют ЛАТРЫ на 20 ампер  типа такого http://www.chipdip.ru/product/tdgc2-5b.aspx
но все таки транс будет безопасней  (для инструмента)
Оффлайн Arge
  • Из: Харьков
« Ответ #19 : Октября 28, 2011, 07:31:05 pm »
Можно ссылку?
Или это сдесь же http://www.timberwolftools.com/tools/makita/M-1002BA.html
« Последнее редактирование: Октября 28, 2011, 07:38:35 pm от Arge »
Оффлайн Одессит
« Ответ #20 : Октября 28, 2011, 08:04:44 pm »
Все правильно это он.
ddi
9,6А
Оффлайн Одессит
« Ответ #21 : Ноября 02, 2011, 11:02:41 pm »
Заказал транс 1.5кВт 1800гр.(225$).
Оффлайн Tokar1
  • Из: Украина Буча
  • Виктор
« Ответ #22 : Ноября 02, 2011, 11:27:08 pm »
1800гр.(225$).
Дорого. Я свой на2,5 за 100 у.е. купил. Надо было мне позвонить помогбы
Оффлайн Arge
  • Из: Харьков
« Ответ #23 : Ноября 02, 2011, 11:37:07 pm »
1800гр.(225$).
Это точно. А отводы под разное входное напряжение заказаны?
Оффлайн Одессит
« Ответ #24 : Ноября 03, 2011, 12:47:05 am »
Выходы сделаны 100v,110v,120v,130v,Индикаторы цифровые входящего ивыходящего напряжения,все в железной коробке обещали.
 Tokar1 спасибо . У на с заказать трансформатор понижающий берут 700гр за кВт.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2011, 12:49:29 am от Одессит »
1198 Ответов
775672 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2019, 06:22:54 pm
от l40
52 Ответов
32662 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2013, 09:04:34 am
от anakhoret@inbox.ru
3324 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2008, 09:56:34 am
от Alex21
7891 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2009, 07:22:31 pm
от НИКОН
2117 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2009, 10:08:17 am
от Ahav76
