Автор Тема: Брикеты из опилок собственного производства.  (Прочитано 249104 раз)
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
      Имеется у нас в мастерской один не стыкуемый пока момент. Приличное количество опилок, которые приходиться вывозить на свалку (иногда даже бывало платили за это) А так же имеется котёл, который топиться дровами. Опилками пробовали топить, но много гемору, много дыму(из трубы), мало жару. Пытались оптимизировать и ускорить процес заброса опилок в котёл, всё равно больше времени занимает, чем пользы приносит. Вот возникла у меня мысль, как то из опилок брикеты самостоятельно попробывать изготовить. Примусь за опыты обязательно отпишусь, пока времени на это никак нет, предлагаю обсудить возможные варианты. Проблема то, я думаю , не у меня одного.
з.ы. Знаю, что есть специальные печки для опилок, но для нас это не вариант, стоит хороший котёл самодельный.
Я пока думал над следующим вариантом. Сделать какую то пресс/форму, которая выдавала бы что-то типо кирпича. Т.е. думаю использовать к примеру резьбовые шпильки для зажима. При этом опилки предварительно смачивать водой, пресовать и оставлять в сушке ( от 40 до 80гр.) где то на сутки. Что ,Вы, господа, думаете по этому поводу? Может кто-нибудь предложит что-то более дельное? естественно, хочется добиться такого результата, что бы игра стоила свечь, как минимум. Спасибо.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2011, 10:46:34 pm от Eger »
Приглашаем всех принять участие в конкурсе "Альтернативная мебель 2018". https://vk.com/k_wood
Оффлайн RomanS
  • Из: Ив-Франковская обл.
Re: Брикеты из опилок собственного производства.
« Ответ #1 : Октября 24, 2011, 11:20:02 pm »
Они высохнут и распадутся. По моему овчинка выделки не стоит (время, сушку топить и т д). Все давно придумано, не стоит изобретать велосипед.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1447.42
« Последнее редактирование: Октября 24, 2011, 11:39:23 pm от RomanS »
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
« Ответ #2 : Октября 25, 2011, 12:00:29 am »
Сушка итак топиться. Я же вот и пытаюсь как то придумать что бы стоила овчинка выделки)) Пока как то не очень получается... но я думаю))
Оффлайн v_aist_
  • Мы родом все из СССР
  • Из: Рязань
« Ответ #3 : Октября 25, 2011, 12:28:09 am »
Гранулы (пилетами кажется их называют) делают методом прессования, смачивая водой. Думаю может что то и получиться, если удастся создать достаточное давление (имхо)...
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #4 : Октября 25, 2011, 01:12:41 am »
Есть же прессы для изготовления брикетов из сухой стружки, (не пеллет а именно брикетов) это раз. На форуме их обсуждали уже, самый мелкий что я видел - 4 киловатта требует.
Есть котлы с наддувом для стружки, у коллег подобный обслуживает две больших сушильных камеры.
Есть печка бубафони с верхним горением (искать по слову bubafonja )
Осталось выбрать и применить.
Оффлайн Koval
  • Из: Ровно
« Ответ #5 : Октября 25, 2011, 12:21:55 pm »
Мой знакомый отапливает свою столярную мастерскую буржуйкой, набив туда опилок. Одной закладки хватает на сутки. Для лучшего обогрева дымоход из металлической трубы имеет длину несколько метров.
Еще, как ни странно но опилки лучше горят мокрыми, поэтому перед тем как их палить нужно намочить водой.
Просмотрите еще эту тему: печка для отопления столярки на опилках
« Последнее редактирование: Октября 29, 2011, 09:21:10 pm от Koval »
Оффлайн Avis
« Ответ #6 : Октября 30, 2011, 10:39:34 pm »
Может замачивать раствором ПВА? Например 1/100.
Оффлайн имя пользователя
« Ответ #7 : Октября 30, 2011, 11:25:26 pm »
такая же проблема. жгем эти опилки на улице. благо есть своя территория. полный контейнер мусорный два/три/четыре раза в неделю сжигаю.
аппаратура для изготовления брикетов сильно дорогая. окупится только если уже совсем этих опилок кубометрами ((
а топить приходится электричеством. дорого очень (((
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #8 : Октября 30, 2011, 11:32:42 pm »
мне кажется нужно подсмотреть у промышленных пресах для брикетов,давление,время выдержки,температуру процесса.
 Попробуйте насыпать немного опилок на наковальню и ударить молотком,они слипнутся. Может использовать пневно молот?
я учусь
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
там за счет давления все и склеивается, самаму такую приспособу сделать трудно. Лучший вариант как избавиться от опилков - это печка  на опилках, которая описана чуть выше.
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
Оффлайн зуфер (Ибрагимович)
  • Меня можно найти в ОК http://www.odnoklassniki.ru/zufer.sukaev
  • Из: Самарская обл.
  • Что-то не так? Надо подумать!
« Ответ #10 : Ноября 01, 2011, 06:57:22 pm »
посмотрите это
http://pechki.net/content/view/109/77/
« Ответ #11 : Ноября 01, 2011, 09:04:01 pm »
а чё там?
"...В качестве топлива могут использоваться: дрова, торфобрикеты, брикеты для обогревателей  закрытого типа, пеллеты..."
про опилки - ничего не сказано.
Оффлайн sij
    • Точок
« Ответ #12 : Ноября 01, 2011, 11:47:08 pm »
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=36374.0
тут про опилки сказано, хорошо греет, пробовал
« Ответ #13 : Ноября 01, 2011, 11:48:32 pm »
что-то не внимательно читаем инструкцию!
Оффлайн z16a
  • Из: Красноярск
« Ответ #14 : Ноября 14, 2011, 09:02:23 pm »
подскажу идею по прессу(долго но максимально бюджетно :afro:)
берем домкрат гидравлический бутылочный на 5 тонн(500р)(или какой выбирете,яб на 10т брал,разница всего 400р),трубу стальную на 110(или какую вам угодно) с резбой с 1й стороны+заглушку с резьбой+надо поршень будет у токаря заказать/сколхозмть его подобие из чего либо.
варим/скручиваем с квадратной трубы  каркас,так чтобы внизу стоял домкрат а сверху был закреплен цилинр из трубы,резьбой с кршкой сверху.
принцип действия
1.домкрат спущен,поршень соответсвенно в нижнем положении
-откручиваем верхнюю крышку,засыпаем опилки,утрамбовываем.так пока не заполнится.доливаем н-ое количество воды и закрываем крышку
2.качаем домкратом н-ое количество раз
___________________________________
получаем пресованный блочек размерами ф110,длинна определяется дилнной выбранной трубы.както так
максимальное усилие сжатия порядка 5 тонн в приведенной мною конструкции
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2011, 09:04:53 pm от z16a »
« Ответ #15 : Ноября 14, 2011, 10:18:00 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2011, 10:19:45 pm от Хоккуист »
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #16 : Ноября 15, 2011, 12:53:31 am »
и трахаемся пол дня для одного брикета!
я учусь
Оффлайн Wладимир
  • Из: Сибири
« Ответ #17 : Декабря 15, 2012, 01:49:19 pm »
Бросили хорошую тему. Хотелось бы продолжить, т.к тоже озабочен этим. Дрова дороговато, а с мая по ноябрь живу на даче, баня, и печь в доме. Перелопатил инет, но ничего путного не нашел, пеллеты не подходят, бубафоня тоже не нужна. Как было предложено с домкратом тоже на это нацеливался, но не на трубу, а на железную форму примерно на 3-5 отсеков.
Если есть интерес откликайтесь. Может автор темы что-нибудь умудрил все таки?
Оффлайн BerLoga
  • Работаю с материей и люблю это
« Ответ #18 : Декабря 15, 2012, 02:15:21 pm »
Потребуется гидростанция... Иначе домкрат мутузить придётся часами, а результат:0
Потому тема и замёрзла.
Оффлайн Wладимир
  • Из: Сибири
« Ответ #19 : Декабря 15, 2012, 03:25:25 pm »
Вы пробовали мутузить?
Гидростанция у меня под боком, называется Красноярская ГЭС.  ::)
Оффлайн hanow
  • Всё будет
  • Из: Й-Олы
« Ответ #20 : Декабря 15, 2012, 04:55:00 pm »
 Нет опилки сжигать в котлах пиролизных гораздо  выгоднее и быстрее будет.
Знаю, у нас так некоторые кто двери изготавливает делают.
У друга три гид. пресса и он 10  Камазов  опилок покупает,
Занимается чисто изготовлением брикетов.
Но путь вхождения в этот рынок весьма затратный,
 и следовательно окупаемость проекта
весьма долгая.
Лучше сжигать в специальных пиролизных котлах.
Оффлайн RomanS
« Ответ #21 : Декабря 15, 2012, 04:55:25 pm »
ГЕС - гидроЭЛЕКТРОстанция
Оффлайн BerLoga
« Ответ #22 : Декабря 15, 2012, 06:04:04 pm »
Красноярская Гэсс это выход! Но тогда Вам незачем думать о брикетах...
Оффлайн kamail07
  • Из: Канск и Красноярск
« Ответ #23 : Декабря 15, 2012, 07:13:36 pm »
С постоянно растущими аппетитами электробарыг Гэс под боком не спасает. Квт стОит будь здоров.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #24 : Декабря 15, 2012, 07:19:11 pm »
   У них еще рядом Шарыбай там ГРЭС,топят углем с открытого разреза,и отпускная цена электроэнергии летом было 24 коп.На работе пиролизная печь с двумя вентиляторами по бокам ,горят неплохо,днем подрасываем раньше мешки насыпали ,а сейчас по простому один топку открывает и закрывает ,а двое снеговыми лопатами накидывают и проблемма мусора решена.
12538 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2012, 11:46:40 am
39 Ответов
59313 Просмотров
Последний ответ Апреля 14, 2015, 12:00:09 am
от Bergamot
80 Ответов
40592 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2013, 04:26:19 pm
от miha.kag
9954 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2012, 11:17:33 am
от Res
56 Ответов
56113 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2017, 11:05:23 am
от luka7
