Автор Тема: Брикеты из опилок собственного производства.  (Прочитано 250508 раз)
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
Re: Брикеты из опилок собственного производства.
« Ответ #275 : Февраля 08, 2014, 11:10:25 pm »
я, на основе своего опыта по пуско-наладке , директорской щедрости на покупку оборудования и завидной терпимости ко мне, хочу рассказать саму суть, на основе которой можно будет понять все косяки данной идеи. а потом для мелкостружечного производства помогу набросать шайтан-машину из подножного материала и подзаборных запчастей. потерпите. материала много, фоток много. работал над этим не один год)))
терпим, ждем...
я для себя уже выводы давно сделал: или опилками топить (в чистом виде), или на электричестве... слишком много проблем с "брикетами", пеллетами и т.п. - основные проблемы: автоматизация процесса топки/обслуживание, безопасность, хранение. 2 года назад покупал брикеты.. хорошие - были: теперь рассыпаются, причем и те, что открыты и те, что в упаковке.
Оффлайн акустика
« Ответ #276 : Февраля 09, 2014, 12:09:40 am »
это мое последнее сообщение. далее буду наполнять уже созданные.
ссылку на видео по "гидро" брикету выложил.
по поводу рассыпания.
рабочее давление насоса 170 атм, критическое 200 атм.(это даташит производителя)
на самом деле брикет нормальный выходит при 180..190 атм (это ясень) с сосной по проще немного.
если опилка влажная - брикет заклинивает. критическое давление бывает доходит до 230..270..300 атм.
как вы думаете, на сколько хватит манжетов и прочего всего?
у меня есть немного брикетов круглых и пини кей. нарежу брусок из дерева 50х50 и устрою тест-драйв в маленьком котле в "сторожке". посмотрим как долго горит и что в итоге остается по зольности.
дерево? пини кей? шайба (колбаса) гидродавленная?
и все станет понятно. кто кого жарит - дерево топит котел или производитель утюжит нас.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2014, 12:31:14 am от акустика »
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #277 : Февраля 09, 2014, 03:35:38 am »
Береза.
Брикеты RUF
на фирменном-дорогущем оборудовании
Не мог разломать - топором специально херачил - кусками крошилось... Сейчас просто руками крошится - те что открыты были, видимо из-за перепадов темп набирали/отдавали влагу ( в предбаннике под скамейкой завалялись.) Те, что закрыты были в упаковке - меньше крошатся, но один хер опил с них сыпется. И горит не так, как сразу после покупки. Если новые постепенно обугивались и горели ровно-постепенно, то эти рассыпаются в топке и приходится ювелирно "ловить" поддувалом интенсивность горения. А в целом - горение устраивало и удобно. Только надо помнить, что больше 1/5 топки брикетами лучше не заполнять.. это дровами можно наполовину..
Оффлайн акустика
« Ответ #278 : Февраля 09, 2014, 09:58:51 am »
Береза.
Брикеты RUF
причина - слабое прессование. надо на 10..20 атм давление поднимать.
и про влажность - "пини кей" влагу меньше берет.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #279 : Февраля 09, 2014, 10:06:21 am »
а где же,собственно ссылка? :-\
а...всё...нашёл...
можно подробней описать узел где происходит прессование...как перекрывается
отсек для сжатия гидроцилиндром при наполнении опилками?
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2014, 10:17:31 am от Iroko »
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #280 : Февраля 09, 2014, 01:15:23 pm »
Береза.
Брикеты RUF
Предположу, что не в давлении дело, а в сырье - может пересушено, может слишком много/мало легнина.. опилки - это древесина - еще никому не удалось "СДЕЛАТЬ" целое дерево без клея, так, как это может природа.
Оффлайн акустика
« Ответ #281 : Февраля 10, 2014, 01:38:20 am »
можно. видео смогу выложить только весной, когда поеду чудо-машину собирать.
расскажу словами.
в бункере крутится ворошитель в нонстопе.
одна пластина на ворошителе (ее не видно) ходит по днищу бункера (на видео это 33я секунда, если внимательно посмотреть - пластина ходит внутри опилок.)
в днище бункера прямоугольное отверстие.
снизу бункера установлен гидроцилиндр на штоке которого установлен поршень. поршень - прямоугольный.(поршень виден слева на 1:43...1:45 минутах. внимательнее посмотрите. на 1:45 минуте он пошел влево по кадру, к штоку главного цилиндра,)
представьте себе швеллер №100 лежащий не буквой "П" а буквой "U".
в швеллер сверху ворошителем насыпалась стружка и поршень  внутри швеллера начал стружку подавать вперед.
поршень длинный, и при проходе вперед , закрывает собой полость швеллера, чтоб стружка не насыпалась.
своего рода дозатор.
когда поршень дошел до переднего края швеллера начался ход главного цилиндра. и пока идет прессование - поршень в швеллере выполняет функцию стенки камеры прессования))))
передняя часть поршня имеет вогнутое сечение в форме, соответствующей штоку главного цилиндра (который на фото подряпанный)
надо разбавить сосновой опилкой немного.
гидропресс не критичен к влажности. к влажности критичен пини кей и очень сильно критичен!!
пересушенная опилка - это сказки, т.к. опилки в себя влагу как губка впитывают.
у нас дерево влажностью 7 % пилится и опилка по воздуховоду идет до бункера.
ночует в бункере - и ППЦ. влажность - больше 10% хотя на ощупь - сухая.
по личным наблюдениям, в процессе настроек и обслуживаний, самым удачным и недорогим решением загрузочного дозирующего устройства есть принцип гидравлического пресса.
ща накидаю приблизительный кулибинский схемотический чертеж для домашнего творения.
из всех редукторов для домашнего использования я бы выбрал все таки 2ч-40 из-за своей дешевизны, компактности и доступности.
на рынках не трудно приобрести редуктор в хорошем состоянии от 50 долл. (цена на новый в магазинах - 200 долл)
2ч-40 легко скрещивается с любым мотором хоть муфтой хоть шкивом.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2014, 08:43:04 pm от акустика »
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
« Ответ #282 : Февраля 16, 2014, 05:19:05 pm »
      Спасибо Акустику за основательный подход к вопросу изготовления брикетов. Очень интересно было почитать. Но это все для производственных маштабов. Многие кустари хотели бы процесс изготовления брикетов упростить.
     Понравился такой способ брикетирования http://www.yout...h?v=_FrdMMA50Nc.
   Сам правда сейчас отапливаю мастерскую печкой в какую вставляется один большой брикет( цилиндрическая корзина из катанки, куда натрамбовываются опилки). http://forum.wo...p?topic=59673.0.
Оффлайн акустика
проверка "горения" брикета "Пини-Кей":
использовал брикет с размерами  50 мм х 50 мм х 300 мм.
загрузка в котел 100 квт - время горения (от загрузки до загрузки) 4 чсаса.
загрузка в буржуйку (стандартную чугунную промышленного изготовления времен СССР) - время горения 2 часа.
разница в времени горения обусловлена конструкцией буржуйки (т.е. низким КПД).
отличие котла  - это контроль температуры и автоматическая регулировка "поддувала".
в качестве "поддувала" установлен нагнетающий вентилятор "улитка", который управляется процессором.
сам котел закрывается герметично и возгорание посторонних предметов "невозможно"!!!
итог моей работы дал мне возможность определиться в следующем:
печь отопления - твердотопливный котел
вид топлива - брикет "пини-кей"
бубафони, стружкошнеки, буржуйки, маслогорелки, солярогазы, ... - категорически НЕТ!!!
Онлайн Res
Нету у Вас романтизьму. ;)
.      И недостатка в средствах. Не все могут позволить себе промышленный размах. Нужно идти на компромиссы.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2014, 09:31:25 am от Иванович Анатолий »
Оффлайн bioresurs
  • Из: Россия
после всех проб и испытаний - я за шнековый прес, я за брикет пини-кей
можно поподробнее? что за пресс?
http://bioresur...kay_article.php
Как можно после этой статьи говорить
Вы ее не читали ?
Оптимальный вариант для выпуска брикетов в малых объемах: http://bioresurs.com/ump
Сырьем может служить ТОЛЬКО сухая стружка. Любые разговоры о каких сушилках на 500 кг - пустое сотрясание воздуха.
Статья о выборе оборудования: http://bioresurs.com/1
С уважением
www.bioresurs.com
Оффлайн акустика
уважаемый биоресурс.
все написанное я читал.
хочу поблагодарить вас за раскрытие теоретической части вопроса.
мы, хохлы, народ своеобразный. нам теорию еще и пощупать на практике нужно.
вот так и стали обладателями различного прессового оборудования.
для себя выбор сделали - пиникей. не взирая на расходники и себестоимость.
то оборудование, которое нам не понравилось (руф в том числе), смело выложено в интернете и продается как "самое классное" с сопутствующими хвалебными одами и отзывами счастливых пользователей, с акцией "позвонившему прямо сейчас мешок тырсы в подарок".
но на этом форуме я высказываю свое мнение и говорю "свою" правду.
кому нужен гидро пресс - милости прошу в гости.
цена - половина от нового. чем не акция?
Оффлайн bioresurs
  • Из: Россия
сочувствую.
Если Вы, конечно, не продавец пини-кеев.
С уважением
www.bioresurs.com
Оффлайн Lermk
  • Из: Украина, Сновск
Добрейшего времени суток.  Может кто встречал такую "шайтан-машину"
Мини пресс брикетировочный (брикетировщик, брикетёр) для домашнего использования
Сырье для брикетирования: опилки, трава/сено зерновых культур, лузга (подсолнечника, гречихи, горчицы), полова, торф и неважно какая другая биомасса.
Влажность сырья: 7-20%
Предназначение: изготовка топливных брикетов
Производитель: Германия
Производительность: 8 кг/час.
Размеры брикета: Поперечник -25мм х Длина-20-50мм;
Потребляемая мощность: 1, 5 кВт (220Вт/1 фаза).
Габариты:600х300х500 мм.
Вес: 43 кг.
Интересует схема.
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
А есть ли в нем смысл
Особенно если учесть, что производительность часто принято несколько завышать
« Последнее редактирование: Марта 14, 2015, 11:13:28 pm от Юр4ик »
    Еще смущает маленькое поперечное сечение брикетов. Насколько они будут прочными? Не будут ли они ломаться и рассыпаться?  Какой исходный материал хотите использовать для прессования и для какой печи хотите производить брикеты?
Оффлайн Vladimir_Vas
Добавлю идею интересующимся. Возможно, кто то у себя найдет по близости. Особенно коллеги с Украины.
Еще при советской власти на селе активно внедрялись АВМ - агрегат витаминной муки. На них из свежескошенной травы делали шикарный корм для скота. Это довольно внушительная барабанная сушилка - целый комплекс агрегатов. Так вот - собственно из всего этого комплекса нужен самый последний по технологической цепочке агрегат - барабанный гранулятор. Он из травяной муки делал гранулы путем выдавливания муки через барабанное сито прокатыванием изнутри мощного ролика.
Во многих хозяйствах после развала колхозов и совхозов могут еще сохраниться бездействующие агрегаты. Надо поискать просто.
Оффлайн Lermk
Приветствую всех не безразличных к этой теме. ;)
Интересная ситуация рисуется по данному агрегату. Продавец (одна из харьковских фирм)  говорит о немецком происхождении данного агрегата, но мне с трудом верится, что он немецкий. Скорее всего это сделано в самом Харькове. А для того, чтобы оправдать цену 950,1450 евро (видел  такие две цены в интернете) вспомнили о немецких корнях. И вот что еще. Ни отзывов, ни видео о чудесном аппарате Гугл не нашел...
Сам теряюсь в догадках, как такой малыш  может давить такой диаметр.
ПыСы А мне нужен для прессования сосновых опилок. Но покупать за такую цену - точно не буду :no: !
Ищу схему :-X
     Да уж, цена впечатляет, как и ее разницв у разных продавцов. Что бы окупить сей агрегат, нужно будет работать денно и ночно не один десяток лет. Сейчас многие идут другим путем: устанавливают печи и котлы с возможностью сжигать опилки. По затратам меньше, а эффект тот же, но это уже другая тема.
Оффлайн Юр4ик
Гляньте на его производительность, энерго потребление, добавте к этому его стоимость. ...думаю, что о окупаемости мысли пропадут.
      Согласен! Но нельзя так явно отзываться о товаре. Производители обидятся. Это еще в инструкции не написано, какой срок службы этого агрегата, а то еще за ремонты нужно будет платить..
Оффлайн Юр4ик
Могут подать на меня в суд)
Оффлайн Lermk
Случайно попал на этот ресурс:
https://woodgea...lois/press.html
Не могу понять, что за красный агрегат в конструкции? Кроме понижающего редуктора на ум ничего не приходит :help:
Попытался связаться с автором, но письма  не  доходят...
Онлайн Res
  Гидравлический дровокол.
  Скорее всего "шайтан-машина" которой Вы заинтересовались  тоже побольшей части собрана на основе такого дровокола.  Тоесть красная цена этой железяки 250-400 евро.
  Присматривался когда то к такому дровоколу (1,5-2кВт). Чесно говоря выглядит хлипко. И если нетолстые чурки колоть в с перерывами еще можно. Так чтото сомневаюсь что пресс на его основе сможет работать в непрерывном режиме по нескольку часов. Да еще и бункер такой что надо рядом с ним сидеть подсыпать и ворошить стружки-опилки.
12640 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2012, 11:46:40 am
39 Ответов
59507 Просмотров
Последний ответ Апреля 14, 2015, 12:00:09 am
от Bergamot
80 Ответов
40752 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2013, 04:26:19 pm
от miha.kag
10114 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2012, 11:17:33 am
от Res
56 Ответов
56589 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2017, 11:05:23 am
от luka7
