Автор Тема: Брикеты из опилок собственного производства.  (Прочитано 252929 раз)
Оффлайн kamail07
  • Из: Канск и Красноярск
Re: Брикеты из опилок собственного производства.
« Ответ #325 : Августа 16, 2015, 09:11:59 pm »
 ;D Да, да. Между делом ловим возгорание бункера и "проклинаем тот день, когда сели за баранку этого пылесоса". К бункеру шнек
« Ответ #326 : Августа 17, 2015, 07:18:05 am »
К бункеру шнек
К шнеку автоматическую систему пожаротушения. Потом остается поставить камеру предварительного сгорания.... И всего на каких то жалких 15-20 квадратных метрах получаем отличную котельную работающую на опилках. :)
Оффлайн stoper
  • Из: Краснодар
« Ответ #327 : Ноября 08, 2015, 02:23:35 pm »
Имею котёл длительного горения, который прекрасно кушает опилки. Имею опилки с деревообработки. НО! Это жуткий гемор перефасовывать опилки в мешки, а затем из мешков сыпать в котёл - очень грязный и пыльный процесс. Так что с удовольствием бы пользовал фасованные пеллеты или топливные брикеты
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
« Ответ #328 : Ноября 08, 2015, 02:49:49 pm »
           Пыльный процесс - да, но почему грязный? Какой принцип горения опилок в котле?
Оффлайн stoper
  • Из: Краснодар
« Ответ #329 : Ноября 08, 2015, 03:36:06 pm »
Потому что после манипуляций с опилками весь грязный;)
Принцип горения - котёл типа Струпова/бубафоня, верхнее горение, топливо прижимается распределителем воздуха.
Дом 120 кв.м, на сутки 6-7 мешков опилок (мешки из под сахара). Но я закладываю дрова вперемежку с опилками, точнее пересыпаю опилками пустоты между дровами и немного уплотняю палкой. Тогда получается большая тачка дров (40 поленьев) и три мешка опилок на сутки.
Самый минимум горения 12 часов при сильных морозах. У нас зима относительно тёплая, так что порой до 24 часов "без дозаправки". Но самое главное что теперь не надо постоянно подходить к котлу для подкладывания и шевеления дров, особенно ночью.
Особенность котлов этого типа - топливо должно прогореть полностью, чтобы делать новую закладку и растопку.
« Ответ #330 : Ноября 08, 2015, 07:30:15 pm »
    Стропува - отличный вариант котла длительного горения. Один недостаток - цикличность, но при таком длительном горении это не страшно. 6-7 мешков опилок, вместо дров, существенная экономия, да и не каждый котел может "похвастаться" такой всеядностью. Я тоже топлю опилками в гараже, но принцип печи другой. Сейчас, правда, опилок стало меньше. Хотел тоже, ради интереса, поробовать пеллеты, но в продаже у нас их нет. В интернете много видеороликов про ручное брикетирование рычажным прессом. Даже хотел самом попробовать, но тормознул. Чего мудрить если опилки и так хорошо горят и их сейчас мало.
Оффлайн stoper
  • Из: Краснодар
« Ответ #331 : Ноября 08, 2015, 07:40:19 pm »
У родственника мебельный цех отапливается таким котлом. Топит обрезками и опилками ДСП и МДФ, сжигает весь мусор.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #332 : Ноября 09, 2015, 12:27:48 am »
В Интернете много видео по изготовлению брикетов,в чем замачивают опилки? добавляют клей?
« Ответ #333 : Ноября 09, 2015, 07:41:20 am »
            Самый идеальный вариант - добавлять крахмал. Связывает опилки и чистит дымоход от сажи. Можно добавлять старые газеты. А самый простой - добавлять глину. У кого есть возможность вместо воды используют отработку, но такие брикеты фасуют в старую тару от соков и молока. И еще один экзотический способ, это добавление навоза. Выбирайте! Но делать брикеты руками трудоемко. Нужно не только их спрессовать, но еще высушить . Как по мне, так лучше печь под опилки.
Оффлайн Evgeni 57
  • Из: Красноярск
« Ответ #334 : Ноября 09, 2015, 09:58:34 am »
Четвертые выходные топлю днем опилками и стружкой. Без какой либо подготовки, прямо из мешка в котел. Занялся этим не с целью обогреться, исключительно избавиться от отходов. Котел забитый сосновой стружкой горит около получаса, лиственничной минут 40, конечно достает постоянно из мешка лопатой в котел это дело перекидывать, но у меня мастерская и котельная в соседних комнатах в подвале, и когда  стружка мешками из под рейсмуса вылетает получается довольно удобно, плюс на угле экономия существенная.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #335 : Ноября 09, 2015, 10:52:03 am »
Мастерская маленькая,места мало,да и опилки не всегда бывают в нужном количестве
« Ответ #336 : Января 01, 2017, 08:47:36 pm »
   Пробовал топить ракета печь пеллетами. Понравилось, но дороговато т.к. пришлось покупать пеллеты в зоомагазине. Там их продают, как подстилку для домашних питомцев. А сегодня попался видеоролик об изготовлении брикетов и пеллет. Изготовление пеллет попроще. Гидравлики нет одна механика. Да и веселей они выскакивают, места мало занимает оборудование.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #337 : Января 01, 2017, 09:03:10 pm »
Про пеллеты не знаю, брикеты производятся без каких-либо добавок. Только опилки и только давление.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #338 : Января 01, 2017, 09:48:04 pm »
На мой взгляд, довольно неплохая идея для утилизации опилок,
вижу три плюса :
1) утилизация опилок,
2) компактный запас топлива,
3) вероятность продать желающим,
уточнюсь идея неплохая именно утилизации опилок в мастерской, а не бизнес по производству пеллет, брикетов
для реализации идеи утилизации пока нет приемлимого технического решения по цене, эл. мощности и удобству утилизации, есть поле для творчества
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #339 : Января 01, 2017, 10:26:00 pm »
вижу три плюса
Думаю в России это бесперспективно.
Вернее так- утилизация бесспорно нужна. Но какой ценой?
Машинка обойдется тысяч 5 евро (БУ)  и ваши 10 кубометров опилок сбрикетует за 50 часов получите 1,5 тонны брикетов ( при условии что опилки сухие)
У нас цена брикетов доходит до 2 ЕВРО- 130 руб\кг
И при этом ВОЗИТЬ ПЕРЕСЫПАТЬ И просто манипулировать с опилками не рентабельно. Проще их высыпать под забор.
Я звонил знакомым и просто в фирмы предлагал забрать у меня опилки за бесплатно- ХРЕН ТАМ!
Привози если тебе некуда девать за бесплатно- вот такой ответ.
Производство брикетов возможно лишь там где сухие опилки являются побочным продуктом производства и летят прямо по вентиляции в пресс по брикетированию при условии что у вас их реально дофига.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #340 : Января 01, 2017, 10:26:44 pm »
В моей стране,очень дорогой газ, опилки и стружку я отдаю просто так,когда,я мог бы ими обогревать свой дом,то мысль о покупке небольшого аппарата по изготовлению брикет,все чаще и чаще меня посещает.На данный момент обогреваю мастерскую обрезками,собранными за пол года,думаю до весны хватит,еще бы и дом охватить почти бесплатным топливом,было бы совсем хорошо
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #341 : Января 01, 2017, 10:32:56 pm »
[/quote]
Я тоже топлю обрезками опилки по возможности засыпаю на ночь или просто. Что не успеваю роздаю соседям или в огород сыплю.
На 6000 евро я могу обеспечить себя дорогим газом лет на 10. Занимаясь работой а не херней я заработаю больше
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #342 : Января 01, 2017, 10:42:06 pm »
Цитата: dubomaster link=topic=37261.msg1447518#msg1447518 date=148329876
[/quote
В России это дико перспективно , если , как вы верно написали,  это производство , а не столярная мастерская. Цена брикетов в розницу у нас и у них ( в моем случае финны и шведы) составляет 4-6 раз. На крупных производствах это невероятно выгодно, особенно для поддержания штанов в несезон. Частникам лучше топить отходами как они есть: обрезки, опилки, стружка. Линий брекетирования для мелкого объема пока не придумано.
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #343 : Января 01, 2017, 10:56:15 pm »
 Собственно  Вы подтвердили мои слова
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #344 : Января 02, 2017, 01:08:26 am »
У меня стружка горит в печи,а опилки нет,их тоже отдаю соседям у которых дровяные кирпичные печи с паровым отоплением,там это тление опилок поддерживает им температуру воды.Думал про что-то бюджетное ,чтобы родителей-пенсионеров чем то занять,ну и польза с экономией нормальная.
Оффлайн ТиС
« Ответ #345 : Января 02, 2017, 03:47:52 am »
Вы в курсе сколько это оборудование стоит?
Это рекламный ролик от продавцов этого оборудования.
В "кино" очень всё красиво.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #346 : Января 02, 2017, 04:38:06 am »
Мало того, что стоит дорого, плюс к тому надо специально рабочего держать на этом прессе, чтобы равномерно сыпал ковшиком опилки в бункер.... Херня это....
У меня товарищ из столярки тоже маялся с опилками- девать было некуда, постоянная головная боль- куда девать, пока пару лет назад не познакомился случайно с двумя братьями- фермерами, те держат на молоко коров. Теперь братья опилки забирают сами, раз в неделю- подсыпают ими стойла у коров. И товарищу удобно и братья с их коровами довольны. Расход в принципе один- доставка опилок на ферму. Загрузка механизирована- с бункера опилки в кузов спецом для этих целей купленного подержанного Зилка сами сыпятся.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #347 : Января 02, 2017, 09:20:35 am »
нет нерешаемых проблем,
а проблема утилизации опилок есть,
в чем именно проблема ? Опилки занимают слишком большой объем
нам нужно этот объём уменьшить, при этом :
1) не потратить много денег на механизм утилизации,
2) он должен потреблять не сильно много электроэнергии,
3) процесс утилизации должен быть удобным и не сильно обременительным
Задача по утилизации проще чем задача по производству пеллет, брикетов, поскольку нас не ограничивают товарные характеристики пеллет и брикетов по плотности, по крошимости и другим параметрам
« Ответ #348 : Января 02, 2017, 09:40:31 am »
Для мелкой мастерской решается просто. "Подсадил" с десяток знакомых и родственников на опилки. На этом проблема с утилизацией закончилась и равна стоимости телефонного звонка. Даже некую очередь приходится создавать. Отдаю бесплатно, но периодически сами несут всякие подарки.
Оффлайн RomanS
  • Из: Ив-Франковская обл.
« Ответ #349 : Января 02, 2017, 10:29:11 am »
Делать брикеты или пилеты для себя экономически не выгодно.
Лет десять назад сделал вывод что лучше вместо станка взять котел с бункером и автоматической подачей стружки.
Стружки вывозил по 3-4 ГАЗона в год.
Потом сшил мешки примерно 80*80*100см с ручками по боках, складывал во дворе. Сделал из 200 л бочки бабуфоню, летом сушил доску в гараже, зимой топил в мастерской.
12770 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2012, 11:46:40 am
39 Ответов
59799 Просмотров
Последний ответ Апреля 14, 2015, 12:00:09 am
от Bergamot
80 Ответов
41182 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2013, 04:26:19 pm
от miha.kag
10418 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2012, 11:17:33 am
от Res
56 Ответов
58085 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2017, 11:05:23 am
от luka7
