Автор Тема: Клея. Общие правила работы  (Прочитано 14279 раз)
Оффлайн pro-kleim
    • про клеим
« : Октября 25, 2011, 04:49:25 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 07:56:00 pm от pro-kleim »
Есть вопросы по клеям и применению? - приглашаю к себе на сайт pro-kleim.ucoz.ru. Здесь больше не пишу.
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
Re: Клея. Общие правила работы
« Ответ #1 : Октября 25, 2011, 10:11:13 pm »
Самые вредные соединения НЕ ПАХНУТ!
Относится ли это к ПВА ? И спасибо за тему.
Оффлайн pro-kleim
    • про клеим
« Ответ #2 : Октября 25, 2011, 10:19:14 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 07:56:26 pm от pro-kleim »
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #3 : Октября 25, 2011, 10:41:19 pm »
Спасибо за тему!
У меня вопрос такой. Есть такой пластичный эпоксидный состав "Эпоксилин", под маркой Момент, изготовитель Хенкель Иберика. Нам нем написано, что можно склеивать все металлы, дерево и т.д.
Вопрос 1. Я так понял, что можно клеить не только по отдельности эти материалы, но и друг с другом, например дерево с металлом. А конкретнее меня интересует, при изготовлении инструмента, можно ли им набивать деревянные ручки для вклейки туда металлических частей (например полотна стамесок).
Вопрос 2. У него срок годности 24 месяца, но прошло уже 3 года, состав не распечатывался, будет он сохранять свои клеящие свойства или нет (хранился в квартире)?
Оффлайн pro-kleim
    • про клеим
« Ответ #4 : Октября 25, 2011, 10:47:47 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 07:56:39 pm от pro-kleim »
Оффлайн Roman-rus123
  • Из: Волгоград
« Ответ #5 : Октября 25, 2011, 10:55:28 pm »
Подскажите собираюсь склеить столешницу для кухни из дуба или из ясеня, еще не решил. Какой клей лучше использовать?
Оффлайн pro-kleim
    • про клеим
« Ответ #6 : Октября 25, 2011, 11:23:02 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 07:56:54 pm от pro-kleim »
Оффлайн Val15
« Ответ #7 : Октября 25, 2011, 11:28:52 pm »
to pro-kleim Инфомативно, емко, без воды. Пример того, как не ленится чел подучить товарищей. Уважение!
«Лично я всегда готов учиться, однако я не всегда готов к поучениям...»  У. Черчиль
Оффлайн VINOGRADOV-2011
« Ответ #8 : Октября 26, 2011, 12:31:18 am »
Подскажите пожалуйста,нужно собирать каркас из ясеня на клей ,на улице.Какой клей использовать при холодной погоде?
Оффлайн Maratura
  • Возраст: нет данных
  • Из: Wild West Ukraine
« Ответ #9 : Октября 26, 2011, 12:47:15 am »
Если столешница для сухого помещения и на ней не будет стоять, к примеру, сверлильный станок :) - ПВА, любой.
Если столешница для кухни - либо на Полиуретан для дерева, либо смолы... если потом предполагается покрытие серьёзной влагостойкой лакокраской, то хватит и ПВА Д4. Но если делаете себе любимому - о ПВА лучше забыть.
я склеил дубовую столешницу для стола на Titebond® II Premium Wood Glue D3.Будет стоять на улице под навесом,то есть прямые солнечные лучи и дождь не попадают.
Был уверен,что все сделал правильно,но после Ваших слов начинаю сомневаться.
Успокойте меня пожалуйста.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #10 : Октября 26, 2011, 08:38:41 am »
 Кухонные столешницы клеил на ПВА Д3, держит, также клеил на Д3 ПВА решетку в ванную комнату себе года 4 без проблем. Красных швов не заметил, да и впрочем и шва практически не видно.
и немного инф.
"Олег Нев предоставил информацию по клею
В нормальных климатических условиях прочность у всех групп от Д1 до Д4 должна быть не менее 10 н/мм2 после 7 дней. Потом значения прочности нормируются по видам и продолжительности испытаний.
3 часа в холодной воде, потом 7 нормальных дней - нормируется только для группы Д2 и должно составлять не менее 5 н/мм2.
7 норм.дней + 4 дня в холодной воде+7 норм.дней = 6 н/мм2 для Д3 и Д4.
7 норм дней + 6 часов в кипящей воде + 2 часа в холодной = 4 н/мм2 для Д4.
7 норм дней + 6 часов в кипящей воде + 2 часа в холодной + 7 норм.дней = 8 н/мм2 для Д4."
« Последнее редактирование: Октября 26, 2011, 08:40:53 am от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #11 : Октября 26, 2011, 09:54:07 am »
смолы не теряют своих клеящих свойств до момента полного отверждения (причём любые смолы), с течением времени они очень сильно набирают вязкость... но пока у вас есть принципиальная возможность размешать смолу с отвердителем - она будет клеить..
Это касается только смол!..
Спасибо. Вполне себе информация для первого поста. Может немного скажете (лучше, наверное, в первом посте) о превышения сроков хранения, что происходит с клеями в таких случаях, если сочтете нужным...
Оффлайн Lirik
« Ответ #12 : Октября 26, 2011, 11:46:48 am »
Всем доброго дня!
Поскольку тема перешла в разряд вопрос-ответ, позвольте и мне задать вопросик.
Жила-была кружка-термос, да не вынесла она трудной походной жизни и раскололось у неё пластиковое дно. Теперь (как говорит владелец) тепло быстро уходит через дно, да и выглядит «не фонтан».
Хочу попробовать выфрезеровать дно из дерева - есть бук и дуб, скорее из дуба. Сомневаюсь, что будет крепко держаться только на этом малом полукруглом выступе и хотел бы усилить склейкой.
После прочтения первого поста ясно, что дерево+металл = ПУР или эпоксидка. А вот как они будут себя вести в режиме нагрев-охлаждение. Есть подозрение, что смола может потрескаться. А как ПУР (а какой?)? И где лучше мазать клей? Залить побольше чтоб сам распределился или только места плотного соединения там где выступ?
Есть небольшой опыт работы только с ПВА.
Не важно откуда растут руки, если они золотые.
Оффлайн George-H
« Ответ #13 : Октября 26, 2011, 03:54:00 pm »
Lirik используй ПУР клей.
Только не забудь :
1. Хорошенько прижать на время схватывания  - ПУР клей имеет особенность расширяться.
2. Выдержать "время открытой выдержки" .
« Последнее редактирование: Октября 26, 2011, 03:59:23 pm от George-H »
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #14 : Октября 26, 2011, 05:24:40 pm »
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, по Titebond®. Он тоже относится к ПВА?! или я ошибаюсь?
Спасибо. С уважением.
Оффлайн pro-kleim
    • про клеим
« Ответ #15 : Октября 26, 2011, 06:37:43 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 07:57:31 pm от pro-kleim »
Оффлайн Александр В.М.
« Ответ #16 : Октября 29, 2011, 08:50:27 pm »
При всем моем уважении к Вашему опыту...Вы не правы. В свое время мы очень много работали с эпоксидной смолой, именно не много, а очень много...иногда до нескольких тонн за неделю (наша контора одной из первых начала промышленное литье полов на основе эпоксидных смол) Так вот, эпоксидные смолы стареют, причем стареет как сама смола, так и отвердители. Поэтому мы всегда проверяли поступившую партию смолы и отвердителя, а если она хранилась у нас больше полугода, приходилось подбирать соотношение отвердителя и смолы, иначе она не полимеризовалась. При очень длительном хранении (более 3 лет), она иногда отказывалась полимеризоваться при любом соотношении смола:отвердитель. Прада, это все касалось смолы Эд-20, реже Эд-16 (мы с ней старались меньше работать, она более густая, растекаемость хуже), с другими смолами почти не работали.
Оффлайн pro-kleim
    • про клеим
« Ответ #17 : Октября 29, 2011, 10:17:48 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 07:57:59 pm от pro-kleim »
« Ответ #18 : Октября 30, 2011, 09:34:53 pm »
Смола Эд-20 или Эдп-20 и есть самая распространенная эпоксидка, которой клеит большинство народу. Просто у нас была фасовка в 200 литровых бочках, в отличие от бытовой в 200 граммовых флакончиках. Вот и все.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #19 : Октября 30, 2011, 09:55:31 pm »
pro-kleim такой вопрос: дверь уличная из сосны, будут попадать косые осадки, чем лучше клеить из доступных клеёв? разумеется дверь будет покрашена, заодно вопрос по склейки шиповых соединений, шип ведь не имеет прямого контакта с атмосферой?
Оффлайн pro-kleim
    • про клеим
« Ответ #20 : Октября 30, 2011, 10:48:04 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 07:58:28 pm от pro-kleim »
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #21 : Октября 30, 2011, 11:00:56 pm »
уважаемые гуру. Подскажите пожалуста,мне необходимо склеить дерево с перепадами температуры при эксплутации от -15до +65с. Необходим доступный,прозрачный клей?
Заранее благодарен.
я учусь
Оффлайн pro-kleim
    • про клеим
« Ответ #22 : Октября 31, 2011, 09:33:22 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 07:58:56 pm от pro-kleim »
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #23 : Октября 31, 2011, 11:09:49 pm »
а насколько крепко надо склеить?... и ещё вопрос - сам клей должен быть прозрачный или клеевой шов?... есть клея с клеевым швом в цвет дерева... чего добиться хотите?)
Хочу попробовать склеить дефлекторы в машину из персика.ПВА явно развалится.Ну и соотвецтвенно хочется чтоб не видно клея было!
я учусь
Оффлайн pro-kleim
    • про клеим
« Ответ #24 : Октября 31, 2011, 11:25:43 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 07:59:27 pm от pro-kleim »
14848 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2015, 09:31:03 pm
от ignel
25449 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2008, 01:56:14 am
от Alex21
2236 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2008, 09:53:35 am
от Александр Фёдоров
35 Ответов
14281 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2009, 08:27:53 pm
от Al-Dima
16137 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2009, 10:54:49 pm
от Iroko
