Штатный поиск по форуму
* Поиск от Alex Ivin *
Автор Тема: Чем можно пилить шифер?  (Прочитано 11677 раз)
Оффлайн Puka
  • Trade Count: (0)
« : Октября 12, 2007, 08:19:21 am »
Привет
Подскажите каким диском пилить шифер?
Подойдет обыкновеенный абразивный или нужно алмазный?
Пилить собираюсь болгаркой :)
  • Trade Count: (0)
Re: Чем можно пилить шифер?
« Ответ #1 : Октября 12, 2007, 08:56:39 am »
Шифер пилить лучше дисковой пилой.
Диск с твёрдосплавными зубьями.
На шифере он у Вас здорово "сядет", поэтому используйте тот, который не жалко.
Желательно на "клюв" одеть респиратор, чтобы не дышать пылью от шифера.
Оффлайн alex_k
  • Trade Count: (0)
« Ответ #2 : Октября 12, 2007, 09:22:12 am »
самое гнусное что можно придумать.  пыли будет до ж....,
а дышать ей нельзя. угробите легкие.
рез должен быть мокрый .  тогда пыли мало.
можно пилить мокрым алмазным диском , а поливать хотя бы из бутылки с водой.
Онлайн влюбчивая ворона
  • Trade Count: (0)
« Ответ #3 : Октября 12, 2007, 09:28:25 am »
Если шифер плоский лучьше не пилить а чем-то острым отчерчивать и ломать, прекрасно получается. Если волнистый - тогда все сложнее... :undecided1:
Оффлайн tak
  • Trade Count: (0)
« Ответ #4 : Октября 12, 2007, 09:37:44 am »
  Волнистый также прекрасно пилится дисковой пилой, подложить просто.
Оффлайн TOOLSTIK™
  • Trade Count: (0)
« Ответ #5 : Октября 12, 2007, 09:43:20 am »
Пилил"болгаркой" волнистый, макитовским диском по камню и бетону, респиратор обязательно!
  • Trade Count: (0)
« Ответ #6 : Октября 12, 2007, 10:03:13 am »
Если шифер плоский лучьше не пилить а чем-то острым отчерчивать и ломать, прекрасно получается. :undecided1:
Заточить напильник и царапать поливая водой...
Волнистый постояно режу алмазным по бетону (беру дешевый, нефирменный), режет быстро и хватает на долго (пару домов покрыть точно хватит). Пыли, действительно, туман, но работа все-равно не в помещении.
Оффлайн Vlad
  • Trade Count: (0)
« Ответ #7 : Октября 12, 2007, 11:43:24 am »
Может не совсем по теме.
Пилили как то с отцом волнистый шифер обычной ручной пилой (нужно было распилить 3-4 листа).  И ничего получалось, пыли никакой, только долго.
  • Trade Count: (0)
« Ответ #8 : Октября 12, 2007, 05:21:03 pm »
Шифер прекрасно пилится обычным диском по камню. Пилить обязательно на улице и с учетом направления ветра, чтобы пыль уносило. Если не полный штиль, даже респиратор не обязателен, пыль сносит отлично.
  • Trade Count: (0)
« Ответ #9 : Октября 12, 2007, 09:28:16 pm »
А на крайняк - пробивать дырки по линии  в выступе каждой волны молотком каменщика, концом-кирочкой. Потом лист очень аккуратно  переворачивается, держать надо за часть листа, перпендикулярную линии разлома!  Далее пробиваются дырки с другой стороны и лист ломается. Недостаток - линия разлома будет неровная.
Оффлайн Minherz
  • ... от всей души...
  • Trade Count: (0)
  • Из: Пенза
« Ответ #10 : Октября 29, 2007, 02:02:42 pm »
  Пилил плоский шифер лобзиком, мелкозубой пилкой. При смачивании реза водой пыли нет совсем....
Оффлайн aweret
  • Trade Count: (0)
  • Из: Подмосковье
« Ответ #11 : Октября 29, 2007, 08:45:56 pm »
Аналогично, пилил шифер на крыше по месту обычной поперечной пилой по дереву, но это давно было. Сейчас оптимально, IMHO, сухой алмаз, что бы не морочиться с водой. Абразивные круги по камню будут быстро изнашиваться - неудобно. Респиратор, очки - обязательно. ;)
Оффлайн Leonid
  • Trade Count: (0)
  • Из: Москвы
« Ответ #12 : Ноября 24, 2007, 11:51:43 pm »
На дисковую пилу можно поставить абразивный диск. Обязательно обильно смачивать поверхность.
Можно и болгаркой, но это менее удобно и производительно.
  • Trade Count: (0)
« Ответ #13 : Ноября 26, 2007, 11:02:46 am »
Причина использования болгарки.
 - При укладывания шифера получается нахлест 4-х листов, где 2 и 3 слой нужно срезать встык, что я и делаю болгаркой, шифер лежит на месте (на крыше) прикинул линию реза и вперед, стараясь не зацепить нижний лист (что при навыках практически исключено) быстро, !!!качественно!!!, мобильно.
Рекомендация при работе болгаркой. При работе от болгарки много пыли, чтобы зищитить болгарку, на нее следует натянуть чулок (лучше два)
Оффлайн TOOLSTIK™
  • Trade Count: (0)
« Ответ #14 : Ноября 26, 2007, 01:25:57 pm »
Диск алмазный, сухой рез, как по маслу...
Оффлайн toll
  • Trade Count: (0)
  • Из: Улан-Удэ
« Ответ #15 : Января 03, 2008, 08:17:29 pm »
В советские времена сосед ножовкой пилил... полил водички, положил рейку и пилил с двух сторон, штук десять листов или больше :)
Оффлайн Serjant
  • Trade Count: (0)
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #16 : Января 05, 2008, 01:44:48 pm »
Из личной практики.
волнистый шифер пилили обычной болгаркой с диском по камню 125 мм.
на крышу двускатку, дом  6х8 метров, ушло 2 диска.
режется шифер без проблем,  только пыль струёй фигачит.
но быстро оседает.
Оффлайн asmir
  • Александр Смирнов
  • Trade Count: (0)
  • Из: Чебоксары
  • В борьбе обретешь ты пиво свое
« Ответ #17 : Января 06, 2008, 09:43:48 pm »
А что его пилить то, этот волнистый шифер. Берете гвоздь 200 мм (150 тоже пойдет) и молоток. По заранее прочерченной линии пробиваете ряд отверстий через 1,5-2 см, после чего лист легко ломается (возможно придется легонько помочь молотком). Шифер то нынче дрянь. Рыхловатый какой-то. Пыли нет в принципе, только крошка шифера. Износ инструмента и расходных материалов отсутствует (гвоздь практически не тупиться :) ). Рез, точнее излом, конечно неровный, но всегда можно подсунуть под верхний лист.
А вот с плоским такой номер не пройдет.
Прбовал, эффект нулевой. Через 10 см пила лобзик остановился. При максимальных оборотах и значительном усилии в направлении реза. Подумал было, что пилка сдохла, но при запиливании с противоположной стороны той же пилкой результат повторился. Пришлось пилить болгаркой. Пылищщи было - жуть. Кстати визульно диск практически не износился (диск 230 мм)
О препоганая мать-природа, зачем ты создала мать-сивуху, - чтоб тебя насквозь прошло. О, святорусский народ, - брось пить!...
       Н.Г. Помяловский
Оффлайн Plasma
  • Trade Count: (0)
« Ответ #18 : Августа 31, 2009, 03:41:59 pm »
ДАЖЕ КРАЙНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ни в коем случае не вдыхайте пыль шифера!!! Асбестовые волокна, содержащиеся в нём, попав в лёгкие, остаются в организме на очень длительное время, при этом постоянно оказывая пагубное воздействие на организм. Это вреднейшее вещество! Остерегайтесь пыли шифера!
Kalpa-vriksa
www.rubankov.net
shuruping.ru
http://www.cmt-shop.ru/
Заточные станки Tormek в наличии и под заказ
