Автор Тема: Из бревна. Первые шаги  (Прочитано 23876 раз)
Оффлайн jura-iz-orla
  • Из: Орёл
« : Октября 26, 2011, 11:01:55 am »
Мои работы из бревна за 2009-2010г. Делал на заказ, хотя опыта практически нет, профессия совершенно в другой сфере.
и ещё
« Последнее редактирование: Октября 26, 2011, 11:07:09 am от jura-iz-orla »
Оффлайн usual
Re: Из бревна. Первые шаги
« Ответ #1 : Октября 26, 2011, 12:11:59 pm »
Мне понравилось. Ощущается, что человек любит это дело.
Оффлайн Илья Панфилов
  • Из: Россия Нижегородская обл
« Ответ #2 : Октября 26, 2011, 01:23:32 pm »
Класс! Какие инструменты используете, кроме бензопилы?
  • Из: Орёл
« Ответ #3 : Октября 26, 2011, 09:16:22 pm »
Спасибо на добром слове.
Ведро.  Такие долблёнык вёдра и бочки использовались в деревнях годов до 60-х пока их не заменили покупные.
Материал - комель сосны. Инструмент бензопила.
Арка. Заказ районного управления культуры для мероприятий типа день района, троицкие хороводы и т.п.
Столбы - сосна тонкомер. Инструмент - бензопила, ленточная шлифмашина. Основа мебельный сосновый щит 18мм. Буквы - сосна 50 мм. Выпиливал эл. лобзиком. Орла и город резал стамесками из осины (когда покупал вместо липы осину впарили, а я не рассмотрел)50 мм.Буквы и Орла крепил клеем и саморезами. Когда разбирается: столбы отдельно, арка из 2-х частей, щит герба.
1-ый столб. Бензопила, стамески.
2-ой столб. Бензопилой резал контур, а затем крупными стамесками с киянкой.
3-ий столб. Бензопила и ленточная шлифмашина.
колодец. Оцилиндровка. Шлифовал ленточной шлифмашиной.  Отверстия для нагилей серлил. Нагеля берёзовые черенки для тяпки 20 мм. столбы крепятся с помощью глухарей, закрыты деревянными заглушками. Стыки  пробиты джутовым канатом.
Крышка из блок-хауса. бревно вертушки расколол пополам выбрал стамеской отверстие и склеил. Кровля необрезная доска в нахлёст 10мм
Оффлайн дьяк
  • ДОСТОЙНОЕ МЕСТО ДЛЯ ВАШИХ ИКОН производство и реализация полок для икон
  • Из: ЧАССР CHEBOKSARY-21
« Ответ #4 : Октября 27, 2011, 06:39:00 am »
А ПРОФЕССИЮ НАДО МЕНЯТЬ
О Т Л И Ч Н О :o
ЗАБАНЕН НА ВЕЧНО
Оффлайн nikita1003
  • Из: чайковский район, Пермской обл
« Ответ #5 : Октября 27, 2011, 08:23:56 am »
На втором фото слишком тонкие столбы, чуть ветер сильнее и сломает, и столбы лучше вставлять в железные трубы закопанные в землю.
  • Из: Орёл
« Ответ #6 : Октября 27, 2011, 09:38:45 am »
Эта конструкция разборная, устанавливается каждый раз на новом месте, стоит там пол дня и увозится, поэтому столбы толще они не хотели. Их же всё время то загружать то разгружать.
Беседка. Оцилиндровка. Сосна. 220мм. 4м на 4м внутри. Через год шлифовалась ленточной шлифмашиной и там где не достал маленькой болгаркой. Стыки  - канатом. Покрытие акватекс экстра цвет "Орегон".
Стол и три лавки. Оцилиндровка распускалась на ленточной пилораме. Соединялась на шпильки 10мм.Гайки сверху закрыты деревянными пробками. Поперечное бревно надо было выпустить подлиннее и или поставить его пониже или поставить ниже ещё одно бревно.
Забор. Кирпичные оштукатуренные столбы уже там были. В брусе 150х150 на фрезерном станке выбирался паз. Тонкомер сосновый распускался на ленточной пилораме и строгался ручным эл.рубанком. Лобзиком выбирались шипы. Вкладывались в пазы бруса и фиксировалиь саморезами.
Оффлайн DP40
« Ответ #7 : Октября 27, 2011, 09:58:25 am »
Красивая работа!Сделано с душой!
  • Из: Орёл
« Ответ #8 : Октября 27, 2011, 10:04:12 am »
Спасибо. А то я что то захандрил, уже год практически ничего не делаю.
Вот ещё фотографии
« Последнее редактирование: Октября 27, 2011, 10:06:08 am от jura-iz-orla »
Оффлайн nikita1003
« Ответ #9 : Октября 27, 2011, 11:55:45 am »
Вот ещё фотографии
На фоне третей фото какая то интересная скульптурка. Наверное еж.
Надо выходить из этого положения, Мастеровой подбодрит!
« Последнее редактирование: Октября 27, 2011, 11:57:53 am от nikita1003 »
  • Из: Орёл
« Ответ #10 : Октября 27, 2011, 01:01:16 pm »
Точно, ёжик.
Оффлайн usual
« Ответ #11 : Октября 27, 2011, 01:57:10 pm »
Вот ещё фотографии
А ты не хандри, а продолжай не смотря ни на что) Оно тебя и от хандры и от другой хрени спасёт
Оффлайн nikita1003
« Ответ #12 : Октября 27, 2011, 04:24:38 pm »
Наверное ежик из мультфильма "ежик в тумане"!? ;D
  • Из: Орёл
« Ответ #13 : Октября 27, 2011, 08:30:15 pm »
детская площадка
Оффлайн Саньок
  • Из: Киевская область
« Ответ #14 : Октября 27, 2011, 11:15:28 pm »
Скамейки видимо сделаны из сосны. Смолу чем-то убирали?
  • Из: Орёл
« Ответ #15 : Октября 28, 2011, 09:21:15 am »
Первая скамейка полностью из сосны. Смола ничем не удалялась. Прошёлся отбеливателем Иней, а потом акватекс экстра.
Во второй сидушка и спинка из берёзы - отходы фанерного производства (диаметр 80 мм) распущенные напополам.
Если знаете простой способ удаления смолы, подскажите.
  • Из: Орёл
« Ответ #16 : Октября 29, 2011, 02:42:34 pm »
Детская площадка поближе
Оффлайн Александр(66)
  • Из: Красноярк
« Ответ #17 : Октября 29, 2011, 03:16:47 pm »
[/quote]Работы очень симпатичные,ацетон в пропорции с водой 1-1,также иной раз использую скипидар.
  • Из: Орёл
« Ответ #18 : Октября 29, 2011, 04:02:28 pm »
Спасибо, попробую.
  • Из: Орёл
« Ответ #19 : Ноября 01, 2011, 11:50:42 am »
ещё для детских площадок
  • Из: Орёл
« Ответ #20 : Ноября 02, 2011, 12:18:15 pm »
Паровозик. Изготавливался для детского сада за деньги родителей для детей 3-х лет весной 2010г.  Полтора года стоит, всем нравится и родителям, и работникам д.сада, а детям особенно.  Как ни зайду всегда детьми облеплен. Сидеть можно и на вагончиках и на паровозике, руль крутится, рычаг двигается.
Инструмент - бензопила, дрель (обычная за 1000р , сверло такое винтовое). Можно обойтись и простой ножовкой, или двуручной пилой и топором. Крепёж - шпилька 10мм. Руль и звезда - обрезки мебельного щита. Руль и рычаг крепятся  глухарями с шайбами, звезда приклеена.
Ниже фото с Фестиваля "троицкие хороводе" 2009г., оформление подворья Орловского района.
Вот ещё мои работы  с фестиваля "троицкие Хороводы" 2009. В основном - сделаны за весну 2009.
На подворье Орловского района
По всем работам принимаю  конструктивную критику. Все работы делались очень быстро. Раздумывать было некогда. Сейчас бы многое делал бы совершенно по другому. Очень бы хотелось услышать , что можно было сделать лучше.
Ну вот решил, последние творения довыложу за тот период и буду делать новые
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2011, 09:26:12 am от jura-iz-orla »
Оффлайн nikita1003
« Ответ #21 : Ноября 03, 2011, 10:27:15 am »
Резьба тоже ваша?
  • Из: Орёл
« Ответ #22 : Ноября 03, 2011, 11:45:40 am »
На заднем плане щит с резьбой не мой, остальное моё
А можно ко мне попроще (на ты, тоесть)?
У меня здесь, на форуме тема была, под именем Юша(я долго не заходил на форум и потом  под этим именем зайти не смог, пришлось регистрироваться заново)там несколько моих попыток сделать скульптуру есть
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=26038.25
На первой странице темы, и на последней
А вот резьба. Я любитель - самоучка, хотя смотрю везде и стрелюсь учиться у всех. Любой критике рад.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2011, 12:06:39 pm от jura-iz-orla »
Оффлайн nor-lampion
    • Необычные светильники своими руками.
« Ответ #23 : Ноября 03, 2011, 12:32:18 pm »
Да ты, Юра, редкий самородок! Дай бог тебе здоровья и настроения продолжать в таком духе.
Спрашиваешь совета, даже не знаю, что бы тебе такого...) Ну, для детского садика, например, большие часы сделай в виде избушки на курьей ножке, чтоб учить деток время знать))
Вот такое хобби к пенсии http://www.lamp-box.com
  • Из: Орёл
« Ответ #24 : Ноября 03, 2011, 12:54:38 pm »
Каждый человек самородок, работы эти простые, может каждый, было б желание :)
Идея хорошая, Сделать детский домик - избушку, а на нём деревянный циферблат и чтоб стрелки можно было руками поворачивать.
Вот ещё полочка для икон. Сосна.
Вот  нашел ещё набор ложек. Сосна кедровая, лбняное масло.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2011, 02:29:28 pm от jura-iz-orla »
54 Ответов
15542 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2008, 01:27:37 am
от mag
19 Ответов
9188 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2010, 06:56:56 pm
от Скептик
3439 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2011, 10:07:09 pm
от viva85
40 Ответов
14533 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2013, 10:44:28 am
от angelus
35 Ответов
12979 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2014, 08:23:02 pm
от capinton
