Автор Тема: Стул Panton-Stripe  (Прочитано 21271 раз)
Оффлайн _mashinist_
  • Из: Югра
  • Wir alle sind aus Sternenstaub
Стул Panton-Stripe
« : Октября 27, 2011, 06:03:39 pm »
Впечатлил стул от Joachim King. Решил попробовать сделать сам.
Материал будет - сосновая фанера 18 мм. Пока в проекте - ширина 342мм, высота 920мм, глубина 514 мм. Дуга в седалищной части - 30мм. Угол спинки - около 10 градусов, угол седалища около 6 градусов.
Пытаюсь нарисовать все в CorelDraw (просто больше нравится). CNC-станка нету. Буду печатать на принтере и переносить на фанеру.
Естественно, пропорции будут не те, что в оригинале.
Может уже в проекте где косяк спрятался ? Что выйдет, кто что думает?
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
Re: Стул Panton-Stripe
« Ответ #1 : Октября 27, 2011, 06:42:28 pm »
Вот совсем недавно встерчал тут програмку для изделий из фанер, тока название вылетело, помнб что бета версия какаято была тока рабочая поспршивайте авось кто вспомнит
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #2 : Октября 27, 2011, 06:51:16 pm »
Думаю, что все получится, но весить будет много. Сосна мягкая лучше все-таки березу (оригинал из березовой фанеры), но будет еще тяжелее. Мне в этом стуле не хватает подлокотников. Я бы стягивал стул шпильками насквозь, но у вас слишком маленькие радиусы и соответственно большой перегиб для этого (имхо радиус в любом случае должен быть больше при ширене 342). Хотя шпильки можно и согнуть...(мысли вслух) Какие у вас планы по поводу сборки? Стул в вашем варианте узковат. Верхняя часть деталей стула очень острая, у оригинала верхний торец практически параллелен поверхности пола. Удачи!
P.S. Вам надо в тему "Из листа фанеры" http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=17493.0
Оффлайн T34
« Ответ #3 : Октября 27, 2011, 07:05:19 pm »
фанеры же уйдет. Я так понимаю вы профили резать будите а не гнуть ее да?
стянуть можно не одной шпилькой насквозь, а каждую деталь к предыдущей шурупами, кроме последней которую приклеить например.
Оффлайн _mashinist_
  • Из: Югра
« Ответ #4 : Октября 27, 2011, 07:15:57 pm »
Буду резать. Фанера халявная, посему других вариантов нет. По поводу шпилек насквозь - скорее всего переиграю проект. Думаю, надо будет стягивать.
Промежутки можно и переместить так, что можно будет стянуть шпилькой насквозь. Только как её спрятать аккуратно ?
Ширину стула подбирал долго. Для меня это оптимальный.
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #5 : Октября 27, 2011, 07:34:05 pm »
думаю, что изначальный проект страдает непродуманностью конструктива, а именно  не продуман вопрос устойчивости. я бы дал название этому стулу ,,не для задумчивых,, или ,,...лом не щелкай,,)))).  в состоянии облакачивания на спинку человек имеет огромные шансы (забыв или не зная о специфике стула) оказаться на полу. думаю, не все дизайнерские штучки имеют практическое применение. вот если б напольный треугольник был развернут стрелой вперед, тогда другое дело.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2011, 07:36:05 pm от evs34 »
Элитарные Опилки
Оффлайн T34
« Ответ #6 : Октября 27, 2011, 07:37:28 pm »
в оригинале шпилька спрятана пробочками, чего придумывать:)? .
видел такого рода только пластиковые не из реек а единая поверхность такой формы, вроде бы они не падали, на них было забавно подпружинивать как раз откидываясь назад.
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #7 : Октября 27, 2011, 07:45:09 pm »
,,вроде бы,, - это не убедительно. на картинке превосходный ракурс для анализа ситуации. стоит лишь чуть наклониться вправо ,,за солью,, и бздык...
я конечно же не утверждаю, что всегда так и будет, а лишь говорю, что устойчивость не на уровне.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2011, 07:46:48 pm от evs34 »
Элитарные Опилки
Оффлайн T34
« Ответ #8 : Октября 27, 2011, 07:48:50 pm »
наклоняясь вправо-назад за солью, надо всего лишь левую ногу вытягивать в сторону и вперед, и всех делов то, сложности вы придумываете...
пластиковые не падали, может у них основание было шире сидушки, уже сейчас не помню...
и нечего ерзать на стуле дизанерском... сиди и наслаждайся дизайном.
можно его к полу привернуть или в нижний треугольник лом вшить урановый...
« Последнее редактирование: Октября 27, 2011, 07:50:28 pm от T34 »
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #9 : Октября 27, 2011, 07:52:21 pm »
Что будете делать когда соединение ослабнет?
Вы имеете ввиду с боков, концы шпилек? Можно выточить или купить колпачки с внтренней резьбой и шлицом. Вариант проще утапливаем гайку и делаем деревянные пробки.
У меня есть стул с седушкой такого размера. Делал такую только потому, что необходимо было его задвигать в ограниченное таким размером пространство. Сидеть честно скажу не очень удобно, особенно "крупным" людям. В вашем варианте еще и решетка под попой, нужна подушечка, если собираетесь сидеть долго.
ИМХО все нормально, опрокинуться можно если попытаться на нем раскачаться, но как...
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #10 : Октября 27, 2011, 07:55:31 pm »
Т34, все эти строки Вы повторите тому, кто заимеет первый опыт общения со стулом. особенно предпоследнюю))))).
опрокинуться удастся, лишь потянувшись в одну из сторон неаккуратно. только не вперед и вбок, а сторого влево-вправо. если провести проекцию, то задница седока по краям лихо свисает за нижней точкой опоры. остается подмогнуть себе туловищем и научитесь делать сальто-мортале.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2011, 08:02:12 pm от evs34 »
Элитарные Опилки
Оффлайн _mashinist_
  • Из: Югра
« Ответ #11 : Октября 27, 2011, 08:03:19 pm »
Можно и шлицами заморочиться. Можно и шурупами. А можно и шпилькой насквозь. А вертикальная прочность ? Кто подскажет ?
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #12 : Октября 27, 2011, 08:05:26 pm »
изменить ситуацию с устойчивостью проще простого - сделать опорную планку не V-рисунка, а U (ну или близкой к этому)
прочность чего в вертикальном направлении Вас интересует?
опытно прочность исследовать не сложно. выпиливаете одну рейку нужного сечения. прикладываете к ней усилие до момента разрушения (излома). замеряете это усилие. умножаете на кол-во планок в сечении стула. получаете пиковую нагрузку для данной конструкции. сопоставляете с той, которая будет потребной (т.е. с весом седока). усё.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2011, 08:10:59 pm от evs34 »
Элитарные Опилки
Оффлайн _mashinist_
  • Из: Югра
« Ответ #13 : Октября 27, 2011, 08:14:16 pm »
Интересует прочность стула в вертикальном направлении. Будет прогибаться под весом седока, и на сколько? И сломается ли ?
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #14 : Октября 27, 2011, 08:17:06 pm »
см. выше))).
Элитарные Опилки
Оффлайн T34
« Ответ #15 : Октября 27, 2011, 08:23:48 pm »
он еще скрутится может, то есть сядете, вертикально фанерка жесткая а в бок каждая река начнет нагибаться и ага...
я думаю теоретически все равно ничего не понятно, надо выпилить такой грубо, скрутить наскоро (не по дуге соединения а на прямую) и попробовать устойчивость и все остальное.
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #16 : Октября 27, 2011, 08:29:06 pm »
никаких ,,вбок,, там не будет. все рейки будут иметь изгиб ровно в вертикальной плоскости.
Элитарные Опилки
Оффлайн T34
« Ответ #17 : Октября 27, 2011, 08:33:23 pm »
не ну если вы сказали то ладно;)...
может чуть чуть будет? капелюшечку?
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #18 : Октября 27, 2011, 08:41:12 pm »
Из сосновой фанеры давно ничего не делал, сложно сказать. Сосна к тому же сильнее скалывается. А из березовой точно будет нормально. Надеюсь у вас фанера с взаимно-перпендикулярным расположением волокон в слоях?
Будет, а на сколько зависит от седока.
Они между собой скреплены и работают как целая конструкция, поэтому вряд ли.
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #19 : Октября 27, 2011, 08:59:47 pm »
НИКАКИХ ,,КАПЛЮШЕЧКУ,,, )))))
,,Надеюсь у вас фанера с взаимно-перпендикулярным расположением волокон в слоях?,, - а бывают другие варианты???)))
Элитарные Опилки
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #20 : Октября 27, 2011, 11:43:29 pm »
А как же , бывает и с параллельным расположением волокон (в наружных слоях). Продольная и поперечная, так называемая гибкая фанера.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #21 : Октября 28, 2011, 12:48:09 am »
Недостатки такого стула - вес и неустойчивость. С весом тут ничего не поделать. Вещь все таки массивная. Даже из сосны будет тяжелый. Если только его из бальзы делать, но это слишком дорого.
А вот с неустойчивостью можно легко справиться. К острию опорной дуги нужно приделать еще одну дугу , расположенную в перпендикулярном направлении. Стул будет более устойчивый и эффектный.
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #22 : Октября 28, 2011, 03:12:41 am »
)))))   Вы же понимаете, что речь идет не о такой фанере. так зачем же о ней упоминать? лишь для проявления эрудированности?
« Последнее редактирование: Октября 28, 2011, 03:15:14 am от evs34 »
Элитарные Опилки
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
  • Из: Альметьевск, Татарстан
« Ответ #23 : Октября 28, 2011, 09:44:05 am »
еще одну дугу
лучше вместо V использовать M :-)
Оффлайн _mashinist_
  • Из: Югра
« Ответ #24 : Октября 28, 2011, 07:39:58 pm »
Не, если использовать М или U вместо V это будет уже не тот стул.
Насчет ширины стула я еще подумаю, спасибо за наводку.
А фанера таки да, с взаимно перпендикулярными слоями.
5247 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2009, 02:43:26 pm
от mefody
5642 Просмотров
Последний ответ Декабря 14, 2009, 05:09:43 pm
от Эльдар
60 Ответов
31688 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2017, 05:54:09 pm
от Сергей716,72
16 Ответов
8494 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2011, 07:29:28 pm
от nikita1003
47 Ответов
16170 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2011, 01:20:06 pm
от Andrey vm
