Автор Тема: нанесение шеллака  (Прочитано 6065 раз)
Оффлайн ric3
нанесение шеллака
« : Октября 28, 2011, 02:42:04 pm »
Решил покрыть шпон шеллаком,грунтанул льняным маслом и начал тампоном наносить слои,шеллак борма очищеный,уже положил много слоев,а нужного эффекта пока не видать,и действительно ли что шеллак такой материал что в эксплуатации всего боится?
Оффлайн yury-botov
Re: нанесение шеллака
« Ответ #1 : Октября 28, 2011, 03:24:57 pm »
1. А какой эффект нужен?
2. Впервые слышу чтобы шеллак клали на олифу
3. Боится воды (белесые пятна), но можно без проблем восстановить, спиртосодержащих напитков, ну и других растворителей.
Оффлайн ric3
« Ответ #2 : Октября 28, 2011, 04:24:04 pm »
Нужна ровная,глянцевая поверхность.А что,если вода или алкоголь чуть попали,изделие испорчено?
Оффлайн T34
« Ответ #3 : Октября 28, 2011, 04:37:29 pm »
для глянца кажется полировать надо...
Оффлайн yury-botov
« Ответ #4 : Октября 28, 2011, 05:13:23 pm »
После воды - белесое пятно, если полчасика вода будет или более. Лечится протиркой шеллаком-же (на худой конец просто спиртом) и располировкой. Пятна от алкоголя - матовые на глянцевом. Лечатся полировкой, если неглубоко, или повторным нанесением с последующей располировкой. Нельзя сказать что "изделие испорчено", просто за шеллачным покрытием ухаживать надо.
Да. Для глянца разумеется надо полировать. Нанести несколько слоев, пройтись тонкой шкурочкой, еще несколько слоев - и полировка. Без механического усердия - высоких температур шеллак тоже не любит.
Оффлайн T34
« Ответ #5 : Октября 28, 2011, 05:26:36 pm »
так и знал... дрянь покрытие:)...
Оффлайн DmitryGolubev
« Ответ #6 : Октября 28, 2011, 05:37:22 pm »
Покрытие для аутентичных копий и реставрации.
Для того что-бы было как зеркало при нанесении слоёв делают припорох пемзой причём натуральной.
и если у вас в помещении пыльно, то качество естественно хуже, т.к в каждый слой налипает пыль. Располировку надеюсь вы делали правильным тампоном и с маслом.
А вообще на клёне к примеру можно сделать покрытие что зрачки глаз будут отражатся.
Оффлайн yury-botov
« Ответ #7 : Октября 28, 2011, 05:37:52 pm »
Ээээ нет! Совсем не дрянь. Просто надо думать что им покрывать, а что не надо.
Оффлайн ric3
« Ответ #8 : Октября 28, 2011, 06:01:55 pm »
а для располировки используется растительное масло
Оффлайн yury-botov
« Ответ #9 : Октября 28, 2011, 06:21:26 pm »
Можно растительное, но не всякое. Подсолнечное не стоит :) А вообще в промышленных масштабах используют минеральные масла, только не автомобильные (там куча ненужных присадок) - веретенное, швейное и т.п.
Масла надо совсем чуточку!
Оффлайн ric3
« Ответ #10 : Октября 28, 2011, 06:55:21 pm »
а льняное можно
Оффлайн yury-botov
« Ответ #11 : Октября 28, 2011, 06:58:52 pm »
льняное можно
Оффлайн ric3
« Ответ #12 : Октября 28, 2011, 07:45:22 pm »
а чем лучше грунтовать шпон перед нанесением шеллака,ведь при плохой грунтовке очень трудно добиться ровного конечного слоя лака?
Оффлайн con
« Ответ #13 : Октября 28, 2011, 08:21:57 pm »
На Торенте лежит часовой фильм Федора Жильцова как работать с шеллаком. Посмотрите и все получится.
Оффлайн 4000cdt
  • Из: Краснодар
« Ответ #14 : Марта 12, 2016, 08:00:16 pm »
  я покупал хлопья шеллака  варил на водяной бане  тренировался на шкатулке небольшой .все по фильму Федора Жильцова. все получилось . пару раз накосячил )) наждачкой мелкой 600-800 снял и по новой нагонять )) получилось вроде для первого раза не плохо
32 Ответов
45291 Просмотров
Последний ответ Мая 02, 2009, 10:31:46 pm
от Stash
1926 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2009, 09:25:26 pm
от anakhoret
13804 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2009, 10:54:49 pm
от Iroko
47 Ответов
41300 Просмотров
Последний ответ Июня 12, 2010, 10:57:54 pm
от SPiRiT
3002 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2013, 06:48:11 pm
от zaArt
