Автор Тема: Самодельные станки, приспособы и разные полезности от Ибрагимовича  (Прочитано 112201 раз)
Оффлайн зуфер (Ибрагимович)
  • Меня можно найти в ОК http://www.odnoklassniki.ru/zufer.sukaev
  • Из: Самарская обл.
  • Что-то не так? Надо подумать!
 Уважаемые!  Я на "мастеровой" новичок!
Посоветовали:
Просто создавайте новую тему в соответствующем разделе и описывайте свои наработки.
Если есть фотографии, то это будет замечательно.".
   Вот и решился на публикацию своего жизненного багажа!
Не судите строго, но и не отмалчивайтесь, если разбираетесь в теме, то коммент оставьте!!
У меня накоплен большой опыт в деревообработке 22 года проработал в школе учителем труда.
       >   А до этого бороздил просторы нашей необъятной Родины в качестве: геолога, топографа и геодезиста в общем еще более 20 лет!
       >   Построил своими руками (и головой) около 30 лестниц (это еще когда не продавались комплектующие) и все приходилось делать самому.
      >   Очень много разработок, как в области приспособлений, так и в станкостроении и конструировании самоходной техники, короче много всего-всего!
      >   И очень хочу оставить свой не малый опыт потомкам (всё-таки мне 62)
« Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 07:04:23 pm от зуфер (Ибрагимович) »
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
хорошоб пояснения добавить,как делали? какие параметры?где ошибки?скок стоит?
я учусь
зуфер, немного опиши станки. Спасибо.
Хорошо!
Но не все сразу, пошел готовить к печати...
* изготовление шип-проушина для вешалки.jpg (81.32 кБ
а вот еще станки:
« Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 02:58:46 pm от зуфер (Ибрагимович) »
Очень интересны такие станки:
 кругл-шлифовальный
круглые палочки
 крючок вешалка
 плоск-шлифовальный
фиг рейка
 фрезерный
такое описание пойдет?
Или надо более подробное, с чертежами?
« Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 03:23:26 pm от зуфер (Ибрагимович) »
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
сразу вопрос.как крепится наждачка?Сколько оборотов?часто ли забивается?
чертежи конечно не надо(пока) но фотки с разных ракурсов не помешали?
я учусь
зуфер, пару слов добавь, на что надо обращать внимание.
Тоже такой хочу замутить, только в планах с движущимся вверх-вниз валом. Как сделать - пока толком не продумал.
сразу вопрос: как крепится наждачка? Сколько оборотов? часто ли забивается?
-  Наждачка крепится через металлическую пластинку двумя болтами М6 (с утонченными головками) к 6-ти граннику внутри бобышки
-  в зависимости от толщины наждачки 4-6 оборотов (стерся верхний, содрал без разборки, и дальше работай)
-  при обработки хвои чаще, лиственные реже ( сравнимо с плоско шлифовалками, например Skill)
- на стол нужно закрепить фанеру 4-6 мм., с вырезанным отверстием по диаметру головки (тогда не будет делаться уступ на заготовке)
- высота бобышки 120-120 мм.
-  для чего двигать вал вверх-вниз, когда можно двигать само изделие!
-  Да! Двигун на 1500 об, если найдешь 1000, еще лучше!
  • приспособа для изготовления крючков при изготовлении вешалок для одежды. (изготовление самих плечиков смотри соответствующий станок)
    -  на металлическую пластинку прикрепляем  старый испорченный подшипник
    -  проволоку ¢3-4 мм., длиною 180 мм., вставляем  постепенно огибаем корпус подшипника пока не образуется полукруг (дугу вычисляют опытным путем)
    -  сформировав полукруг, заводят за второй угольник и отгибают (см. на чертеже)
    PS.- Все операции выполняют в руках, без каких-либо зажимов.
       - исправьте на чертеже, там проволока написана 6 мм., исправить на 3-4 мм.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 03:24:39 pm от зуфер (Ибрагимович) »
    PS. Все операции выполняют в руках, без каких-либо зажимов.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 03:25:05 pm от зуфер (Ибрагимович) »
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
трубогиб по такому принципу работает
я учусь
да!
« Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 03:20:13 pm от зуфер (Ибрагимович) »
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
мощьность движка какая?
 И важный вопрос, насколько данный станок необходим в столярке? Я пока без него обхожусь.
я учусь
как и все школьные станки 1,1 квт.
Необходимость была когда не было, или нельзя было найти ручные шлифовалки, например этот станок мна очень выручил когда я изготовлял такую конструкцию
« Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 03:26:15 pm от зуфер (Ибрагимович) »
 зуфер, идея с шестигранником понравилась.
Ждем еще описаний.
не понял про шестигранник? Куда, откуда!
« Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 03:26:58 pm от зуфер (Ибрагимович) »
кстати! Бобышки (это я так назвал), делаю несколько штук различного диаметра: например 5 - 10 - 20 -30 см.
Станок очень выручает при шлифовки вогнутых или внутренних контуров, куда не подлезишь шлифмашинками
« Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 03:27:28 pm от зуфер (Ибрагимович) »
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
Бобышки делаете на токарном?Можно по идее хоть 20 штук наточить под разную наждачку и разные диаметры а потом менять!
я учусь
Ага! Наточить не проблема, заматывает подгонять 6-гр. для закрепления шкурки!
« Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 03:28:16 pm от зуфер (Ибрагимович) »
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
непонял?
я учусь
главное в в шестигранниках нарезать резьбу, соосно с отверстиями в бобышке
« Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 03:28:51 pm от зуфер (Ибрагимович) »
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
теперь понял!я планирую на две бобышки зделать станок!тогда шкурк самоочистится!
я учусь
« Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 03:29:13 pm от зуфер (Ибрагимович) »
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
приводная бобышка и ведомая.
я учусь
3825 Ответов
1676024 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2019, 07:54:42 pm
от Snalan
102 Ответов
111793 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2010, 11:00:59 pm
от Alllex
26 Ответов
18646 Просмотров
Последний ответ Июня 20, 2010, 05:13:41 pm
от Стрелов Константин
147 Ответов
161819 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2017, 04:30:42 pm
от PASS
14927 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2012, 08:41:10 am
от Ser Mike
