Автор Тема: художественный паркет. Как и что  (Прочитано 17093 раз)
Re: художественный паркет. Как и что
« Ответ #25 : Октября 14, 2007, 10:58:20 pm »
Русский художественный паркет вот http://woodtool...pa/6sk_f4rp.htm
Оффлайн mag
« Ответ #26 : Октября 14, 2007, 11:08:40 pm »
ну незнаю ручная это работа или чпу
В Золотом сечении стоит импортное оборудование. Скорее всего, машинное творение, но для комнаты подойдет и ручное. Цены в сечении наверняка заоблачные
« Ответ #27 : Октября 14, 2007, 11:55:46 pm »
То что клеили женщины, на сколько мне известно, называется паркетный щит. Щитовой паркет в принципе конечно художественный, это не высший пилотаж. Из этих красивых и достаточно простых квадратов набирают паркетный набор.  Но сюжеты практически заключены в рамках этих квадратов.
Старые мастера резалали клёпки рессорным лобзиковым станком волосковыми пилками. Если нужно было массовое производство "фигулин", то они нарубалисть из клёпок при помощи замкнутых стальных матриц, так же как нарезается формочками фигурное печенье из раскатанного в лист теста.
Сейчас современные конторы действительно делают это с помощью лазерных ЧПУ. Про этом боковые поверхности получаемых клёпок действительно несколько обуглены, но на очень небольшую глубину (0,1-0,2мм), по этому на поверхности этого практически не видно, т.к. лазерная технология позволяет делать паркетный набор соверщенно беззазорным (я видел как элементики набора вгоняют на свои места киянкой).
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #28 : Октября 15, 2007, 09:35:06 am »
ну вообще то принцип понятен, спасибо, но как это например для одной комнаты все можно механизировать так сказать?без ручной подгонки?
Задача проясняется, комната одна. Второй этап - рисунок. Как уже сказали, должен быть довольно крупный. Возможные варианты: имея в достаточном количестве планки разных пород дерева можно лобзиком ручным (не электрическим, а для детского творчества в виде дуги), либо рессорным вырезать по две планки вместе по линии рисунка. Толщина пропила в таком случае составляет 0,3 мм, что даже маловато при укладке паркета. Сам ризунок стоит нарисовать на кальке в натуральную величину на полу и порезать потом на составные части. (Рассказывать сложно без показа.)
Вариант 2. По готовому паркету прикладывая готовый элемент узора, акуратно подрезаем ножом контур. Потом ручным фрезером выбыраем фон до глубины вставки. Края подбираем стамесками. Вставку вклеиваем и переходим к следующей.
Вариант 3 - Рисуем рисунок на паркете и покрываем лаком. Рисовать можно красками и морилками. Красками лучше, не так выгорают.
Вариант 4 - Наклеиваем на пол напечатаные рисунок и покрываем его лаком.
Ну последний вариант может быть использован для небольших вставок мелких картинок. Правда 3 и 4 уже не имеет отношение к мозаике.
Можно ещё предложить варианты, но для одной комнаты я бы выбрал второй. Толщина вставок желательна не менее 4 - 5 мм, что бы осталась возможность потом всё отциклевать и отшлифовать.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #29 : Октября 15, 2007, 11:04:50 am »
а еще ,я слышал,берут цветастый :Dцыганский платок,раскатывают на полу,и лаком...слоев 10...крысота!!! :D
Оффлайн кнднвмхй
« Ответ #30 : Октября 15, 2007, 11:09:03 am »
спасибо всем за советы и ссылки. Из чего можно сделать "твердые" шаблоны  (текстолит,оргстекло) что еще можно использовать?
Оффлайн кнднвмхй
« Ответ #31 : Октября 15, 2007, 11:14:46 am »
видел такое .только не платок был а на всю комнату материал, наклееный на дсп и лакированый. Красиво выглядело это точно
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #32 : Октября 15, 2007, 11:49:27 am »
Имхо - в комнату подобный паркет - не смотрится - для него хороши заллы, холлы... Стоит только затащить мебель и наступить на рисунок - сразу выглядит не айс.... При врезке чего либо такой толщины - необходимо учитывать различную влаготемпертурную деформацию. В этом вторая сложность худ.паркета. Третья - нет универсального лака подходящего для всех пород дерева. Лично знаю  мастера из Карабаха (делал паркет всей местной и бакинской знати)... К нему бы в ученики - но поздно - он хоть и крепкий - ноуже завязал с оным... Основные заказы были как раз щитовой - в противном случае это очень долго и по месту... Для начала -  кнднвмхй  - Вы паркет клали? Если да - какие зазоры Вы допускали? На что клали? На какое основание? При нарушение геометрии (когда клепки не одинаковы по длинне и ширине) чем её правили?
 Наиболее простой способ имитирующий худ. паркет - нанесение рисунка на паркет соответствующими марилками (готовых рецептов у меня нет, какую морилку для имимтации какого дерева, и под какой лак).  Ещё раз ИМХО Я бы не стал делать худ. паркет в комнату. Если в этом новичок -тем более - вероятность, что получится хорошо, очень мала.Да ! Клепки для худ.паркета более толстые - 22-35 мм.
« Ответ #33 : Октября 15, 2007, 03:47:17 pm »
Я у коллеги в квартире видел пол, на который приклеили ситец с цветочками, а потом залили паркетным лаком.  :look:  Тихий ужас.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #34 : Октября 15, 2007, 03:54:25 pm »
Самое паскудное в художественном паркете - это экономия в финале и покупка лака подешевле. Заказчик решил купить лак попроще и взял на каком-то поганом растворителе типа нефраза. Он растворяет все шпаклевки и грунтовки и уходит внутрь ведрами. Месяц потеряли на перешлифовку, а уж щелей из-за этой шлифовки повылезало - тьма
Оффлайн кнднвмхй
« Ответ #35 : Октября 15, 2007, 06:10:27 pm »
вообще то паркет не моя специализация. Но выходит что принцип подгонки либо ручной либо лазер?среднего наверно нет?например фрезером по шаблону или копиру?
Оффлайн Скептик
« Ответ #36 : Октября 15, 2007, 06:55:19 pm »
Фрезер не подойдет - диаметр фрезы не позволит забираться в острые углы рисунка. А вот механический лобзик как раз в тему. При достаточной аккуратности работы и изготовлении единичного изделия - самое то, что нужно. Лазерные станки применимы в серийном производстве, при больших тиражах
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #37 : Октября 15, 2007, 08:28:08 pm »
Двух координатный фрезер с чпу, те с компьютерем и фрезой диаметром в 2 мм. Как раз для таких задач.
Оффлайн mag
« Ответ #38 : Октября 15, 2007, 09:52:24 pm »
Как и обещал несколько рисунков  для паркета. Конечно, с ними надо еще работать, что-то выбросить, что-то добавить или полностью перелопатить. :scratch_one-s_head:
Оффлайн mag
« Ответ #39 : Октября 15, 2007, 09:53:32 pm »
 :embar:
Оффлайн mag
« Ответ #40 : Октября 15, 2007, 10:04:07 pm »
Морилками можно нарисовать, конечно, абру-кадабру на полу, но потом, что с ней делать?
Вот по поводу толщены клепок я очень сомневаюсь. Может,  в старину матушку и приемлемо было сделать толстые клепки, но на сегодня можно обойтись и тем, что продают.
А комнату можно сделать с художественным паркетом.
 Запросто!
Оффлайн mag
« Ответ #41 : Октября 15, 2007, 10:08:08 pm »
В каких то случаях и приемлемо такое, но паркет лучше будет смотреться. :D
Оффлайн кнднвмхй
« Ответ #42 : Октября 15, 2007, 10:15:08 pm »
полностью согласен . Почему же нельзя в комнате настелить такой паркет,можно я думаю. maq за фото спасибо
Оффлайн mag
« Ответ #43 : Октября 15, 2007, 10:17:49 pm »
ТВОРИТЕ :)
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #44 : Октября 15, 2007, 10:26:12 pm »
А я слышал, как один сотрудник НИИ приклеил на дно унитаза фото своего начальника и залил потом эпоксидкой ;D
Оффлайн Скептик
« Ответ #45 : Октября 27, 2007, 11:57:05 am »
А что делать, когда начальник поменяется? ::)
Художественный паркет хорош там, где не будет много мебели. А толку в нем, если его не видно? Кстати о клепках. Фирмы, торгующие готовыми комплектами для укладки, используют толщину 8 мм, а снизу - лист фанеры 10-ки. В сумме на стандартную толщину клепки и выходит
Оффлайн mag
« Ответ #46 : Октября 27, 2007, 12:01:35 pm »
Приклеить нового, если достанет. ::)
Оффлайн Скептик
« Ответ #47 : Октября 27, 2007, 12:05:57 pm »
При большой текучке кадров есть риск заполнить унитаз одними начальниками ::) Может, в свете современных технологий туда лучше голограмму? ;D
Оффлайн mag
« Ответ #48 : Октября 27, 2007, 12:14:13 pm »
Шедевр будет, современного исскуства. На выставку можно выставлять и хорошие деньги просить за него. ::)
Оффлайн mag
« Ответ #49 : Октября 27, 2007, 12:16:31 pm »
В Японии существуют на фирмах места для снятия стресса. Заходишь, вешаешь портрет начальника и что хочешь с ним делаешь. Выходишь удовлетворенным :D
10573 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2013, 07:29:01 pm
от Agata
4700 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2008, 11:42:53 pm
от Oлeг Cмиpнoв
5776 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2010, 05:55:08 pm
от Foundry
877 Ответов
169266 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2016, 01:36:53 pm
от parketman
11652 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2013, 01:28:08 am
от snapan
