Автор Тема: Как такое сделать фрезером?  (Прочитано 8015 раз)
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« : Октября 14, 2007, 10:09:39 pm »
Не требуется скопировать 1в1. Но нужно сделать что то подобное, главное, чтоб глубина и высота профиля была не меньше 50 мм. Материал, сосна. Есть фрезер B&D (1100 Вт) и фрезерный столик (Корвет).
Как вариант, приходит на ум купить готовый плинтус подходящего профиля. Но как его крепить на шкаф , не понятно, "изнаночная" сторона у него скошена под 45 градусов.
Кстати, как называется этот элемент, карниз, галтель...?
НеССущийся в ночи.
Re: Как такое сделать фрезером?
« Ответ #1 : Октября 14, 2007, 10:20:01 pm »
Это карниз, и рисунок у него как-раз тот, что можно сделать ручьным фрезером. Отфрезировываете рейки в отдельности(подбирите рисунок), собираете в пакет, и заусовываете в размер.
« Ответ #2 : Октября 14, 2007, 10:29:39 pm »
to cat157
Профиль дробится по высоте на простые фрагменты, затем берутся бруски и прокатываются на фрезерном столе. Каждый ряд по высоте своей фрезой (профилем). Затем бруски склеиваются и собираются. Также можно делать эти профили в виде накладок.
Здесь и несколько страниц дальше видно как http://woodtool...r/wwtr_p129.htm
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #3 : Октября 15, 2007, 11:17:35 pm »
Как я сам не додумался?
Думал, из цельного бруса такое вырезают большущей фигурной фрезой на мощном фрезере.
Спасибо!!!
НеССущийся в ночи.
Артур Сакраменто
« Ответ #4 : Октября 22, 2007, 10:33:49 am »
Спасибо!!!
вообще то такой не широкий карниз нет смысла делать наборной - намного проще купить фрезу и сделать его за один раз.
« Ответ #5 : Октября 22, 2007, 11:00:39 am »
Здесь фреза нужна большая, а значит и дорогая.
Речь, разумеется, идёт уже не о ручном фрезере под цангу 12мм, а гораздо больше.
Оффлайн @ndrey
« Ответ #6 : Октября 22, 2007, 01:14:24 pm »
Я делал такое обычным фрезером Skill 1830, состоит из 3 частей, вот собственно что получилось
Вот еще несколько фото покрупнее http://valentic....ru/photo6.html Только поосторожней, фото тяжелые без редактирования и ужимания. :embar:
А здесь чертежи, где написано как http://valentic...ary_Shelves.pdf
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #7 : Октября 24, 2007, 12:47:19 am »
2@utsider:
Ну, тогда можно ещё чайничный вопрос?
Два длинных боковых элемента с пятью канавками фрезероваными по все длине, к делаются?  В принципе как, понятно: крепим 2 упора вверху и внизу досочки, чтоб канавки заканчивались и начинались на одном уровне. Ставим фрезер с боковым упором впритык к одному ограничителю, опускаем фрезу и тянем канавку до нижнего упора. А как добится строгой симметрии этих канавок? Просто их начальные точки отметить и центр фрезы строго на каждую точку опускать? Или есть проще способ?
Спасибо!
НеССущийся в ночи.
Оффлайн @ndrey
« Ответ #8 : Октября 24, 2007, 11:27:17 am »
2@utsider:
Спасибо!
Я делал как в чертеже было нарисовано http://valentic...ary_Shelves.pdf
Т.е. фрезер устанавливал в стол, рисовал на боковом упоре линию, центр фрезы, дальше рисовал на обратной стороне заготовки линию начала канавки и конца. Включал фрезер, опускал заготовку так, чтобы линии совместились, далее вел до следующей линии. Переворачивал заготовку и повторял операцию не перестраивая боковой упор, чтобы канавки были на одном расстоянии от края заготовки. Ну и последняя канавка была уже по центру. Я не рискнул делать это фрезером сверху, во-первых тяжело удержать ровно фрезер на длине 2 метра, все равно руки гуляют, а во вторых нужно что-то мутить другое с разметкой или заглядывать где там фрезу нужно остановить, тоже не очень удобно. А на столе отметил риску, прижал доску к упору и поехали....
3259 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2009, 11:23:15 am
от Alex Norman Onim
6540 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2011, 02:55:45 pm
от Stolyar.ru
3836 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2011, 01:49:37 am
от Vladimir Romanov
26 Ответов
13076 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2012, 03:30:19 pm
от Parrus
24 Ответов
7217 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2012, 10:45:01 pm
от varyag62
