Автор Тема: Кухня  (Прочитано 6497 раз)
Оффлайн djuzzzepppe
Кухня
« : Октября 15, 2007, 12:19:36 pm »
Добрый день.
Строю кухню и столкнулся с такой проблемой: материал ДСП, приклеил кромку, вроде все правильно, но при попадании небольшого количества воды на край она проникает под кромку и ДСП разбухает(см. фото).
Может перед приклейкой кромки торец чем-то должен пропитываться?
Оффлайн Kolich
Re: Кухня
« Ответ #1 : Октября 15, 2007, 06:48:37 pm »
Пропитывать не надо. Всё в пределах нормы. Просто ЛДСП не терпит воды.
bonch
Re: Кухня
« Ответ #2 : Октября 15, 2007, 08:38:42 pm »
ДСП - вот одно из ликов диавола!
(ничего-ничего, я вполне вменяем  :pivo:)
Re: Кухня
« Ответ #3 : Октября 15, 2007, 09:01:59 pm »
Уверяю Вас, так и должно быть. Это одно из качеств ДСП. Нельзя на кромку лить воду, ей от этого нехорошо.
Оффлайн djuzzzepppe
Re: Кухня
« Ответ #4 : Октября 16, 2007, 02:36:54 pm »
А как же шкафчики с сушилкой? Вода обязательно попадет. У тещи весит такой шкафчик(из недорогих) и ДСП небушнет. Может дело в кромке или ДСП, мне показалось что оно очень рыхлое.
Еще ковырял старый Советский подобный шкафчик, торец либо пропитан либо это клей для кромки!?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Кухня
« Ответ #5 : Октября 16, 2007, 02:48:01 pm »
Можно попробовать лаком, еще здесь был совет хорошо промазать герметиком. Но тогда не факт что кромка приклеится. Тогда другую кромку использовать.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
Re: Кухня
« Ответ #6 : Октября 16, 2007, 06:37:47 pm »
Все зависит от плиты! В свое время торговал мебелью, береш ону мебель, капля воды и плита становится в два раза толще, а был случай что ДСП с подложки (для укрепления пакетов) пролижала всю зиму на улице, весной нашли, практически без изменений.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
Re: Кухня
« Ответ #7 : Октября 16, 2007, 10:19:35 pm »
Раньше на мебельные дела шли только мебельные сорта ДСП. А сейчас, в том числе и под ламинат гонят, что подешевле (строительное). Действительно, гораздо более рыхлый материал и влагу не терпит абсолютно. Иногда можно найти мебельный ДСП, но он стоит намного дороже
Re: Кухня
« Ответ #8 : Октября 17, 2007, 12:36:36 pm »
На самом деле существует водостойкое дсп, такое встречалось мне, но не доводилось пользоваться
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
Re: Кухня
« Ответ #9 : Октября 17, 2007, 02:41:48 pm »
Водостойкое ДСП отличается тем ,что по нормативам должно выдерживать один потоп и не разваливатся.После чего просушивается и приходит в исходное состояние .А вообще даже водостойкое не рекомендуется подвергать водным процедурам. Клей держит ,а опилки то всё равно разбухают.
Оффлайн Kolich
Re: Кухня
« Ответ #10 : Октября 17, 2007, 05:21:04 pm »
[ На самом деле существует водостойкое дсп, такое встречалось мне, но не доводилось пользоваться
Вопрос обоим авторам. Раз уж водостойкое ЛДСП существует, то подскажите как его отличаете от неводостойкого. Визуально или основываясь на клятвенных заверениях продавцов?
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Re: Кухня
« Ответ #11 : Октября 17, 2007, 07:31:27 pm »
Мне рассказывали,чо на срезе влагостойкое ЛДСП зеленое,в отличии от обычного .
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
Re: Кухня
« Ответ #12 : Октября 17, 2007, 09:16:24 pm »
А как насчет влагостойкого МДФ?
А мож занова кромку приклеить на качественный пва да лачком каким нить покрыть?
« Последнее редактирование: Октября 17, 2007, 09:19:34 pm от Клим »
Re: Кухня
« Ответ #13 : Октября 17, 2007, 09:22:13 pm »
А с разбухшей ДСП что делать-то? Пузыри же видны будут.
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
Re: Кухня
« Ответ #14 : Октября 17, 2007, 09:58:40 pm »
Сергей прав.При производстве влагостойкого дсп вместе с отвердителем в смолу вводят зелёный краситель.Правда не все заводы это делают.В балабаново это делают, а вот например в Шатуре помоему не делают.
Оффлайн Kolich
Re: Кухня
« Ответ #15 : Октября 17, 2007, 11:09:59 pm »
По-моему влагостойкое ЛДСП это сказочный персонаж. По поводу зелёного цвета на срезе. Видел такое на дорогущих Фляйдеровский столешницах. Представители немецкой фирмы объясняли это специальной антигрибковой пропиткой. Разбухает такая столешница при плохо загерметизированном стыке в районе мойки за пару дней. Сейчас попадались дешовые столешницы и недорогой ламинат с подозрительным голубым или зелёным цветом. Наверное китайцы освоили это направление и тоже выдают как водо и влагостойкое.
И вообще непонятно как влагостойкое должно выдержать один потоп и затем принять исходное состояние. Потоп тоже наверное должен быть регламентирован. Сколько по времени и температуре.
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
Re: Кухня
« Ответ #16 : Октября 17, 2007, 11:42:37 pm »
Kolich на влагостойкое ДСП есть госты и в них так написано.Я могу привести номера и т.д. А вообще кому это надо?
По большому счёту я с Вами согласен.Влагостойкое ДСП по большому счёту это миф. Влагостойкое -невлагостойкое всё равно распухает. По своему предыдущему месту работу я немного знаю этот вопрос.
Помните как начиналась тема с аэрозолями типа не оказывающими влияние на озоновый слой .Смешно да?После того как потребителям вдолбили в голову ,что аэрозоли типа влияют на озоновый слой земли ,сразу все начали делать аэрозоли не влияющие на озон.Это же всё деньги.
Короче влагостойкое ДСП при воздействии влаги будет тоже распухать, но меньше чем обычное вот и вся разница.И зеленый и синий цвета -это для потребителей чтобы была видна разница .
Оффлайн Kolich
Re: Кухня
« Ответ #17 : Октября 18, 2007, 01:28:50 pm »
 8)
12917 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2010, 06:50:06 pm
от Alteheide
19 Ответов
13987 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2006, 03:11:30 am
от ig3757
7852 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2007, 08:25:50 am
от alexsandrzz
23 Ответов
9506 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2009, 10:48:12 pm
от minifix
6667 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2013, 03:16:07 pm
от Bakka
