Автор Тема: Декоративная уличная арка  (Прочитано 24243 раз)
Оффлайн Andrew29
« : Октября 15, 2007, 01:00:54 pm »
Добрый день. Решил создать данную тему для обсуждения изготовления арки. Сразу оговорюсь - арка не для помещения, которые встраиваются в дверной проем, а уличная...
Размеры арки: высота 2м, ширина 1м, глубина 0,4м.
Поскольку не имею фото того, что хотелось бы получить на выходе попробую ее описать:
1. Арка будет расположена на газоне и по ней будут виться цветы.
2. Для установки арки на почву предполагается пара слоев кирпичей, на которые будет прикреплен уголок. К уголку болтами будет крепиться арка.
3. Составные части арки:
 3.1. По бокам идут 2 рамы. Внутри каждой рамы идет обрешетка. Низ рамы крепится к уголку болтами.
      - Размеры рамы: 1600ммХ400мм.
      - сечение бруса, используемого для рамы: 61,5мм х 61,5мм.
 3.2. Поверх двух рам будет трапецевидная крыша. Крыша будет выполнена как 2 пары склеенных брусков (в форме трапеции). Сечение брусков 61,5мм х 61,5мм. При этом между собой эти 2 пары "трапеций" будут соеденены рейками - перерек, так чтобы получалось в глубину 400мм.
 3.3. Трапецевидная крыша будет прикреплена (стянута) к рамам с помощью форнитуры.
Вот описание конструкции!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
Re: Декоративная уличная арка
« Ответ #1 : Октября 15, 2007, 01:11:53 pm »
На данный момент рамы готовы, производится сборка обрешетки.
Обрешетку исполняю следующим образом:
1. Изготовил шаблон с помощью которого выбираю на фрезерной машинке 1/2 глубины реек. Рейки шириной в 19мм.
2. Склеиваю рейки.
Вот тут то и всплыл первый вопрос. (на самом деле это уже не первый вопрос, просто многие приходилось решать путем проб и ошибок. например, чтоб сделать хороший шаблон убил кучу хороших брусков, а на последнем "нехорошем" шаблоне убил порядка 90 реек). Вопрос следующий:
Как избавиться от скручивания обрешетки. Дело в том что у меня всего 10 струбцин небольшого размера и поэтому за каждые час - полтора часа могу склеивать всего по 2 рейки. (Как только появится возможность выложу фотки). В итоге сейчас склеено порядка 15 реек. Их немного повело.
Впринципе ничего страшного, т.к. когда соберу полность обрешетку и вставлю в раму (там есть паз для обрешетки) то все встанет на свое место. Но!!! Боюсь, что напряжение, которое будет создавать обрешетка может со временем повести раму.
Сейчас (пока сижу на работе) эти склеенные рейки намочил водой и прижал струбцинами к верстаку (может немного выпрямится).
Кстати рама - это срощенный брус как по длине так и по ширине. Как замаялся их сращивать. Да еще и убил барабаны на рейсмусе. (нужно будет прикупить упоры, чтоб не гнуло больше их!).... Сращивал, поскольку изделие будет уличное и нужно чтоб было устойчиво к внешней среде.
Извините за длинный текст:)
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #2 : Декабря 18, 2007, 09:43:55 pm »
арка наполовину собрана...вот ее фото...
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #3 : Декабря 18, 2007, 09:52:00 pm »
Во первых открою страшную тайну  :-X Эта арка называется пергола причём английская
А по сути очень хорошо получилось :good:
Оффлайн Andrew29
« Ответ #4 : Декабря 18, 2007, 09:57:59 pm »
ооо...пасибо...таков термин не разу не слышал :)
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #5 : Декабря 18, 2007, 09:59:15 pm »
надо бы ее перевернуть
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #6 : Декабря 18, 2007, 10:02:26 pm »
Боковая обрешотка в пол-дерева собиралась? Зачем так сложно?
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2007, 10:06:53 pm от Алексей Дейкин »
« Ответ #7 : Декабря 18, 2007, 10:02:36 pm »
Очень душевно, красивая пергола   :ok:
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #8 : Декабря 18, 2007, 10:37:37 pm »
Дык потом глядя на такую перголу все будут видеть что это выший пилотаж в столярном мастерстве ;)
« Ответ #9 : Декабря 18, 2007, 10:42:51 pm »
Это, конечно так.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #10 : Декабря 18, 2007, 11:12:22 pm »
исполнение этой обрешетки - это настояще испытание терпения!
100 реек в брак...3 шаблона для изготовления обрешетки - стык в стык (2 в брак)...и несколько недель мучений в помойку (за исключением того, что я набрался опыта в изготовлении такой решетки)...
кстати кто-нить такую обрешетку на пиле может исполнить? (хочется посоветоваться на будущее) Сперва хотел нарезать пазы на пиле - но! беда в том, что расстояния между пазами, в каждой рейке должны быть очень четкими - с точностью в 0,5мм(не более) - в противном случае на крайних пазах (а они открытые) клеевое соединение под напряжением просто разрывает (как делать нефиг).
еще надо было паз в рамах для обрешетки сделать немного глубже - у меня 5мм, а надо было бы 10мм. с другой стороны - большой паз - яма для мусора (пергола будет же стоять на улице).
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #11 : Декабря 18, 2007, 11:14:05 pm »
кстати, кто-нить знает, где можно почитать теорию про перголы на русском языке? А то, блин, все приходится на ходу изобретать? (не люблю велосипеды изобретать!)
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #12 : Декабря 18, 2007, 11:18:37 pm »
Вот, что меня смущает. Изделие на улице стоять будет, дерево будет "гулять". Может у Вас и крутило решотку от точности соединения? Как она себя поведет при избыточной влажности?
Оффлайн Andrew29
« Ответ #13 : Декабря 19, 2007, 09:03:39 am »
поживем увидим ;) у меня же нет инфы какие факторы надо было учитывать... на практике посмотрим!
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #14 : Декабря 19, 2007, 10:27:10 am »
Андрей прокрой свою перголу полифлюидом, это гидроизолирующий состав, а затем уж крась морилкой или краской
Оффлайн Джерри
« Ответ #15 : Декабря 20, 2007, 05:59:48 pm »
На какой?
Оффлайн mag
« Ответ #16 : Декабря 20, 2007, 08:51:37 pm »
Это не проблема.
Блин! :furious:
Сколько раз учишь, учишь народ, а не как в голову не возьмут, :dash2: :dash2: в столярке такие десятки и не нужны.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #17 : Декабря 20, 2007, 08:53:40 pm »
Это не проблема.
Блин!
Сколько раз учишь, учишь народ, а не как в голову не возьмут, в столярке такие десятки и не нужны.
может и не нужно - но вся фишка в том, что сперва я и не предавал этой точности внимания - вот и вышло мне это боком (в виде брака!)...когда прицелился и попал (ловил 0,25-0,5мм) все стало ок и все выглядит нормально...
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн mag
« Ответ #18 : Декабря 20, 2007, 09:04:32 pm »
Конечно это ваше право. Ловите наздоровье микроны.
Для улицы, безразницы.
Микрон или  миллиметр.
Для меня конкретно, это смешно. В столярке вы наверно совсем новичок.
Вспомните меня и остальных, когда ваше изделие постоит на улице год или два и посмотрите какие изменения пойдут на изделии за период. и как бы не укрывали или покрывали перголу.
« Ответ #19 : Декабря 20, 2007, 09:20:42 pm »
Вопрос поднят серьезный. Столярные изделия для внутренних помещений и улицы отличаются ПРИНЦИПИАЛЬНО. Сам обжигался на этом. То, что приемлимо для мебели внутри, неприемлимо для мебели (или других столярных изделий) на улице. И конструкция, и допуски, и отделка другие. Обрешетку, на данной перголе, ОБЯЗАТЕЛЬНО покарежит или порвет.
Оффлайн mag
« Ответ #20 : Декабря 20, 2007, 09:31:18 pm »
Совершенно верно!
Оффлайн mag
« Ответ #21 : Декабря 20, 2007, 09:39:11 pm »
Конечно не очень хороший пример, но что есть.
« Ответ #22 : Декабря 20, 2007, 09:52:18 pm »
Обрешотку можно делать, только не собирать ее в пол-дерева, а если и собирать, предусмотреть компенсационные швы в соединениях. Это , кстати, относится и к самой конструкции перголы. Я собирал не на клею, а на шурупах или применял клиновые замкИ. И дело даже не в том, что не выдержит клей, клеи сейчас такие, что все выдержат; дерево будет "гулять", и ему надо дать для этого "простор", иначе может перенапрягаться(а значит деформироваться) сама конструкция.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #23 : Декабря 20, 2007, 10:21:21 pm »
ок... порвет так порвет... для меня уроком будет...
спасибо за совет.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #24 : Декабря 21, 2007, 09:39:48 am »
Алексей, вчера ложился спать, обмозговывая твои слова, и вставал тоже думал об "гулянии дерева". Честно говоря не совсем мне пока понятно в каких местах ИМЕННО будет гулять дерево. соединение крыши и рам посажено на болты (их просто не видно будет). Саму раму не сажал на болты. А так я понял, что нужно увидеть в живую как крутит дерево, чтоб сделать практические выводы и на будущее по другому проектировать перголу.
Честно говоря, немного обидно...я так старался :cray:
www.kalpa-vriksa.ru
5985 Просмотров
Последний ответ Августа 05, 2009, 11:35:57 pm
от кмэд
3788 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2009, 04:09:44 pm
от Harleydav
3595 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2010, 10:35:20 pm
от tat9514
64 Ответов
27990 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2012, 08:14:57 pm
от Zaverin
3074 Просмотров
Последний ответ Апреля 27, 2013, 10:57:30 pm
от ПаКарУ
