Автор Тема: Ленточнопильный станок Felder Hammer N4400 17"  (Прочитано 122037 раз)
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Re: Ленточнопильный станок Felder Hammer N4400 17\"
« Ответ #150 : Января 22, 2013, 09:33:53 am »
Инструкцию по установке направляющих поместил в 1 пост
Направляющие старые и новые
« Последнее редактирование: Января 22, 2013, 10:19:28 am от Ulibka »
Оффлайн dachnik2
  • Павел
Re: Ленточнопильный станок Felder Hammer N4400 17"
« Ответ #151 : Января 22, 2013, 10:56:39 am »
Гайрат! Я понял, что у нижней направляющее стержень может быть и слева и справа?
Моя мастерская http://forum.wo...p?topic=44202.0 мои работы http://forum.wo...p?topic=44792.0.                       Мечты должны сбываться вовремя ...  https://www.ins...m.com/voinovpd/ ЭО
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #152 : Января 22, 2013, 11:36:23 am »
Павел - у тебя то же самое что и у меня.
Пила придет сам все увидишь - поставишь без проблем даже без инструкции (я ее в 1 посте положил)
Не забивай голову.
P.S. поскреби у себя - я ссылку на направляющие Laguna где прямо написано Felder так и не нашел (где купил забыл напрочь) - надо для будущих владельцев Felder информацию оставить.
Оффлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #153 : Января 22, 2013, 12:38:01 pm »
У меня направляющие вот эти  http://www.lagunatools.com/accessories/bandsaw-guides/Laguna-Guide-Set-to-Retro-Fit-Euro-Guides в Россию лагуна по моему не шлет, но через посредников купить можно. На Амазоне сейчас почему-то нет. Инструкция посмотрел, теперь полная ясность.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #154 : Января 24, 2013, 02:26:57 pm »
Нашел я ссылку где покупал направляющие:
http://www.abetterblade.com/product_p/guides.htm
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #155 : Января 31, 2013, 11:04:47 am »
Вчера получил ленту Laguna Resaw King с твердосплавными напайками - в выходные буду испытывать. 8)
Оффлайн volodya0383
  • Из: Украина
  • Все считалось невозможным, пока кто-то не сделал!
    • Столяр
« Ответ #156 : Марта 17, 2013, 10:34:03 pm »
Пилю на своей ленточке пиломатериал из хвойных в день бывает по 1000 п.м.в том числе и процентов 30 это криволинейный рез ,при высоте пропила от 25мм до 120мм ,на направляющих стоят обычные китайские подшипники за полгода не поминял ни одного ,просто все настроил как положено , изучив форум ,
посчитал за полгода пропилил около 80 км реза на этих подшипниках !и это на самой простой ленточной пиле jet 14q
Доброго времени суток. Перечитал много статей на форуме... Прошу дать совет плз. Я приступаю к производству круглой палочки. Для производства два раза в месяц надо по 16 кубов сухой кленовой доски влажностью около 12% толщиной 25-28мм распустить на бруски - заготовки. Длина доски = заготовки 1,2-1,3м. ВОПРОС!! Есть мысль использовать ленточку для продольного роспуска доски. Те, у кого я ее видел говорили, что она не для этих целей, еще на форуме много писали что на ленточке не добиться ровного реза. (кривая заготовка тоже для меня не хорошо, заготовка пойдет в круглопалочник и должна быть по возможности ровной, без волн) По тексту я сделал вывод - вы достаточно поработали и можете подсказать - смогу ли я выиграть за счет меньшего пропила? Из 1 куба получается примерно 700 заготовок на циркулярке. Если пропил изменить с 4мм на 1мм (грубо прикидаю для примерного подсчета) 1куб=700пропилов=2100мм множим на 16 кубов = 2100мм*16кубов=33600мм я вытягиваю из стружки 33600мм делим на 26мм(размер 1 заготовки) 33600/27= 1244 заготовок разница. Подскажите, какие расходы по пилам при таких нагрузках? С учетом двух таких партий в месяц. И реально ли может быть такая экономия? Где подводные камни? Возможно ли вообще использовать ленточку для именно этой, одной, конкретной задачи???? Стоит ли ее покупать?
Как мотивировать себя что-то делать? Да никак, оставайтесь в ...опе!! *Артемий Лебедев*
Самое высшее наслаждение - это СДЕЛАТЬ то, что по мнению других вы сделать не можете!!! "Уолтер Бэджот"      http://stolyar.te.ua/   http://www.yout...paihu1eA/videos
Оффлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #157 : Марта 17, 2013, 10:40:13 pm »
Гайрат, а Lenox tri master разве не то же самое?
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #158 : Марта 17, 2013, 11:04:28 pm »
А вот и сравним :)
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #159 : Марта 17, 2013, 11:54:57 pm »
Такой у меня еще не было.
Laguna Resaw King пилит хорошо, бодренько, поверхность чистая.
но откровенно говоря особых отличий от этой ленты не заметил: (Lenox Bi-metal  3-4 Variable Tooth,  1" Width)
http://www.amazon.com/gp/product/B0015RFFCU/ref=wms_ohs_product?ie=UTF8&psc=1
Оффлайн Александр Кутузов
  • Из: Будогощь
« Ответ #160 : Марта 18, 2013, 12:06:30 am »
 Это совсем разные полотна , би металл и твёрдосплавные напайки
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #161 : Марта 18, 2013, 08:35:34 am »
Я ж и не говорю что они одинаковые. :)
Полотно Laguna resaw king гораздо более гибкое чем Lenox 1"
Просто я думал что удастся увеличить скорость подачи при роспуске по пласти, однако этого не произошло.
Наверно она будет служить чем обычная.
Полотно весьма не дешевое и впору думать где его в последующем заточить.
Оффлайн Александр Чеверда
  • Сварка ленточных пил (полотен), 89537802727
« Ответ #162 : Марта 18, 2013, 08:57:59 am »
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста какая длина ленточного  полотна на хамере 4400?
Извините что встреваю ,что бы увеличить скорость подачи надо пилить тонким полотном толщиной 20ммх0.5мм ,полированным  с толщиной распила 0.8мм ,фирмы максорфагер  , они есть у меня ,если что
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #163 : Марта 18, 2013, 09:04:32 am »
мммм, а вот наводящий вопрос.... А как влияет на скорость при распиле толстых деревях шаг зубьев пилы?
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #164 : Марта 18, 2013, 09:32:38 am »
Длина ленты - 156-1/2"
Аналогичный вопрос - максорфагер   - какое полотно, сколько зубов, форма зуба?
Если у Вас Lenox в руках бывал - то как он по сравнению с Lenox?
В книгах почему то роспуск по пласти рекомендуют делать полотном шириной 1"
Я понимаю что на Jet 14 такой ширины не поставишь, но у самого тоже вопрос возникает зачем при роспуске по пласти рекомендуют ставить максимально широкое полотно?
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #165 : Марта 18, 2013, 10:15:41 am »
Имхо, чтобы сильнее его натянуть - на хорошо натянутое широкое и толстое полотно можно сильнее давить без риска что его валять начнёт. Лишь бы мощности мотора хватило.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #166 : Марта 18, 2013, 10:25:00 am »
пазуха забивается  стружной и припятствует резу
увеличенный шаг зубьев, недостижимый на узких, и чем шире полотно, тем прямолинейней распил.
давить не надо, точить нужно и само буит пилить
это расчётная характеристика.
Оффлайн Alex China
  • Из: Guangzhou, China
    • Ручной форматник
« Ответ #167 : Марта 18, 2013, 10:44:04 am »
В Китае все используют ленточку, это дает серьезную экономию особенно с ценными сортами древесины. Для паркета используют рамные частотные пилы, но у них меньше скорость пиления по сравнению с ленточной. Лентой трудно резать вертикально в промышленном объеме, но для этого, здесь есть панельный многопил, в отличии от многопила для досок, на него можно установить тонкие дисковые пилы.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 10:46:28 am от Alx China »
Устройство для распила ДСП дома http://youtu.be/drxfKv4Jb_A
« Ответ #168 : Марта 18, 2013, 04:45:52 pm »
Кто подскажет в мм какая длина ленточного полотна на Хаммер 4400,
Про макфарсагер это полированное полотно ,4 зуба на дюйм, для распила только сухого пиломатериала пропил 0,8 мм ,дуб высотой 200мм режет очень быстро ,примерно скорость подачи 1м в 30-60сек,даже без упора можно пилить ламель 5мм при высоте 200мм дуб, ленту не уводит
После ленточки на рейсмусе обрабатывается 0,5мм этого хватает для чистой поверхности
Экономия материала колосальная толщина пропала 0,8мм
Больше никаких полотен не применяю ,хотя купил и весят
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 04:51:26 pm от Energy »
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #169 : Марта 18, 2013, 05:06:13 pm »
от 3950мм до 4000мм (из инструкции)
P.S. А какая разница какая у нее длина?
« Ответ #170 : Марта 18, 2013, 06:25:15 pm »
От  неправильной первоначальной длины ,будет неправильно показывать индикатор настройки натяжения ленточного полотна
Возможна настройка только по своему опыту , который у новичка как правило отсутствует
Оффлайн vvn1982
  • Из: Тюмень - столица деревень
  • Вовчик
« Ответ #171 : Октября 16, 2013, 08:23:16 pm »
А вот вариант для мастерской только с 220 В - N4400W (230 В) - у кого нибудь есть?
В гараже и на стройке работают несколько двухиловаттных станков (DH330, pkm300, GTM12, 2704, KGS216Plus) вместе с 1 кВт-пылесосом или стружкоотсосом, проблем с "тягой" не было, сети нормальные, генераторы мощные, розетки только меняю периодически, греются-плавятся.
А вот конкретно 3 кВт 14А + еще стружкоотсос... блин.
Или взять JWBS-18 и не мучиться?
Всякий вид работы приятнее, чем покой.
Демокрит
Оффлайн KAPUSTA200
  • Из: Сургут
  • Владимир
« Ответ #172 : Октября 17, 2013, 10:06:39 am »
Появилось ещё одно окошко.
Оффлайн VSV-AER
  • Из: Сочи
« Ответ #173 : Октября 23, 2013, 03:32:29 pm »
Доброго времени суток всем!
Внимательно прочитал отзывы о  HUMMER N4400.  Сравниваю с JET. На сайте
http://www.hammer-oborudovanie.ru/ru-ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA-n3800-%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
нашел "меньшого брата" HUMMER N3800. Производят с января 2013 г.. По характеристикам сопоставим с JET-18Q. Заполнил форму на сайте. Сегодня перезвонил менеджер из Краснодара. Памятуя ваши комментарии о навязчивом сервисе с вылетом инженеров, я сразу сделал оговорку, что мне нужен только станок на условиях поставки в Москву. Навязывать сервис не стали. Обозначили цену 55 тыс.руб. на станок, 1,5 месяца ожидания (заказ в Австрии) и 30%-ую предоплату.
Буду признателен за любые комментарии! Спасибо.
« Ответ #174 : Октября 23, 2013, 03:44:57 pm »
Раз любые, то, вот, что смутило в описании: ширина ленты - до 20 мм. Неужели, жёсткости станка, не хватит для работы с пилами 27 мм шириной?
Или, просто у них в наличии, ленты шириной только до 20 мм.
199 Ответов
105481 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2014, 01:09:21 am
от Vladimir1980ist
121 Ответов
75484 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2016, 07:58:30 pm
от ska_kosta
176 Ответов
62438 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2011, 07:28:13 pm
от Roman69
9404 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2012, 12:26:37 am
от Александр Чеверда
6230 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2012, 05:55:34 pm
