Автор Тема: Ленточнопильный станок Felder Hammer N4400 17"  (Прочитано 100996 раз)
Оффлайн Александр Чеверда
  • Сварка ленточных пил (полотен), 89537802727
Re: Ленточнопильный станок Felder Hammer N4400 17"
« Ответ #75 : Ноября 04, 2012, 07:30:52 pm »
Да все правильно  сколько людей , столько и мнений, но  я больше практик чем теоретик, форум тем и хорош ,что ты  здесь учишься , если конечно это желание присутствует!
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2012, 07:33:29 pm от Energy »
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #76 : Ноября 04, 2012, 08:59:48 pm »
Energy, мы уже поняли, что Вам Jet понравился больше чем Felder ;) - это вполне нормально.
Не знаю как кому, а моя лента меня ни разу не разочаровала и желания поменять ее на что то не возникает вопреки всему и даже тому что при первом запуске я умудрился пропилить брусок лентой, пущенной в обратную сторону :-[.
Есть конечно ряд пожеланий по нескольким несущественным доработкам.
Но перенос отсоса снизу вверх не входит в их число.
Не все опилки смогут засосаться в районе сухарей.
Я считаю, что нижнее расположение отсоса увеличивает вероятность забора опилок.
Что то более определенное мне сложно сказать потому как я время от времени корпус открываю и произвожу очистку мне это не в тягость:thank_you:
Если бы был Jet, такую же операцию проводил бы и с ним.
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #77 : Ноября 04, 2012, 09:36:28 pm »
Безусловно. Причём часть опилок скапливается как раз там где отвод у 4400, в углу. То есть, по-хорошему, "надо оба".
« Ответ #78 : Ноября 04, 2012, 10:00:02 pm »
Скажу больше 4400 ,я даже руками не трогал!а хотелось бы ! у нас в Новосибирске их попросту нет ,  а на ленточную пилу перешел когда сгорела циркулярка  в очередной раз, сейчас циркулярки у меня нет и не надо , все распускаю на ленточке частенько несколько км реза за  рабочую смену, полотно просто выкидываю , меняю на новое ,раз в 10 дней . У меня был некоторый инстумент  фирмы JET  сверлилный станок 34 , шлифовально- калибровчный , вобщем полное ........ так и думал про инструмент этой фирмы пока не купил Jet 14Q, и стружкоотсос 1100 , теперь мнение кардинально  другое!
Оффлайн Александр Кутузов
  • Из: Будогощь
« Ответ #79 : Ноября 04, 2012, 11:45:59 pm »
 Может стружкоотсос слабоват?  В моём станке в углу где труба вытяжки чисто . Конечно в месте распила пыли не мало ,особо когда пилишь  около 200мм толщину или больше ,но уж тут вряд ли что поможет.
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #80 : Ноября 04, 2012, 11:53:41 pm »
у джета в этом углу вытяжки нет, она сверху. Колесо вроде чистое, но часть вниз сыпется, потому и сказал что хорошо бы и там и там вытяжку иметь (видел подобные самодеятельные варианты)
« Ответ #81 : Ноября 05, 2012, 03:22:02 pm »
Собственно, да.
Место расположения патрубка - не первый критерий выбора ленточной пилы.
« Ответ #82 : Ноября 05, 2012, 06:14:21 pm »
не первый , да , тоже надо учитывать и его !а чем   4400 лучше JETа ? теже откровенные китайские двигатели , лапка верхних сухарей  с большим  выступом  что являеться источником вибрации ,  ремень клиновой , все  они сделаны в КИТАЕ!
Всем удачи!
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #83 : Ноября 05, 2012, 06:35:40 pm »
Больше всего меня умиляет что человек, который станка ни разу в глаза не видел, делает далеко идущие выводы о его свойствах.
Это напоминает мне один старый анекдот:
Да Вы знаете - Битлз все так хвалят, а они петь на самом деле абсолютно не умеют!
- С чего Вы взяли, Вы их концерт слушали?
- Да нет, мне Рабинович вчера одну их песню напел.
« Ответ #84 : Ноября 05, 2012, 06:41:12 pm »
Случай - несколько больше запущенный, чем, кажется:
Трудно практику - переходить в теоретики.
  • Из: Будогощь
« Ответ #85 : Ноября 05, 2012, 09:00:17 pm »
 Не знаю ка Ваш джет ,но Фелдер точно не Китай.  Правда делают ленточные пилы не в Австрии а в Сан Марино ,совсем рядом с Римини Италия где в свою очередь фирма SCM  свои станки делают.
Своим станком Фелдер FB 400 профессиональным я очень доволен и мощности более чем достаточно  3 квт на три фазы. Сделан аккуратно и довольно точно. Денис Понза даже снимал на видео пробный пуск  Там все достоинства станка видны. Он очень похож на обсуждаемый  Хаммер. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1674.775  В ответе № 796  видео.
« Ответ #86 : Ноября 05, 2012, 09:50:07 pm »
3 квт мощности передавать одним клиновым  тонким ремнем ? если это не халтура то идет как правило 2  клиновых ремня уже с1.5 квт!  неужели так возможно?посмотрите  фотографии ,все двигателя от 4400 до пилы Корвет -12 имеют  примерно одинаковую рубашку охлаждения, и кральчатку охлаждения воздуха , не странно? нравиться значит хорошо! удачи!
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #87 : Ноября 05, 2012, 10:00:46 pm »
Может быть проблема в том что у Felder качество несколько отличается от Корвета в лучшую сторону?
« Ответ #88 : Ноября 05, 2012, 10:03:36 pm »
у филдера например электродвигатель матерый, по крайней мере на видео А.Кутузова, похоже он и стоит от этого подороже , Филдер рулит!
  • Из: Будогощь
« Ответ #89 : Ноября 05, 2012, 10:14:15 pm »
 Вообще сравнивать станки по описанию и по картинкам то же самое как сравнивать подобным образом допустим маленькие грузовички -Газель и Мерцедес . На картинках очень похожи и данные тоже но ведь ни у кого и в голову не придёт деоать это в серьёз.
« Ответ #90 : Ноября 05, 2012, 10:24:04 pm »
Все решено !
Следующая моя  ленточная пила  будет Филдер!
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #91 : Ноября 05, 2012, 10:29:23 pm »
  вообщето сравнивать ленточку и циркулярку, не то что не коректно, и даже глупо. циркулярка это прежде всего чистота реза, и точность. Преимущества  ленточки (любой) это высота реза,  и тонкий пропил. По качеству реза. ей не когда не быть конкурентной с циркуляркой. Но что бы ленточка заменила , и вытеснила круглопильный станок, меня это озадачило!!! :scratch_one-s_head: А что Вы на ленточке распускаете, если не секрет?          А если по теме, то у меня ленточка Электра, вытяжное отверстие внизу. Специально сегодня напилил несколько заготовок, открыл кожух. Бондаж на колесе чистый, и опилок особо нет.В углах(мёртвая зона) там всегда они будут. Также имеется щётка, для предотвращения налипания опилок на бондаж..Я её один раз отстроил как надо. и забыл.Вот как то так.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2012, 10:54:26 pm от cmt »
  • Из: Будогощь
« Ответ #92 : Ноября 05, 2012, 11:46:10 pm »
Сергей попробуй ленту с твёрдо сплавными напайками , очень чисто и точно пилят . Но ни когда ленточка не заменит цыркулярку . Что может одна ,то не может другая и наоборот . Лучше иметь обе.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: Ленточнопильный станок Felder Hammer N4400 17\"
« Ответ #93 : Ноября 05, 2012, 11:59:06 pm »
спасибо Александр! я их ещё видел давно, от такого производителя Сандвик. Я думаю и ресурс, и главное более точная позиция напаек относительно тела, там дадут чистоту. НО конструктив пилы ленточной, корпус из листа стали (за частую сейчас ) где все главные узлы живут отдельной жизню, и сами по себе.  простой пример! на циркулярке можно позволить при продольном пилении. снять до 0,1мм и меньше. т.е. получить калибр.Лента этого не способна получить!
Лучше иметь обе.
Это идеально.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2012, 12:01:58 am от cmt »
Оффлайн Alexshejh
« Ответ #94 : Ноября 06, 2012, 01:21:27 am »
Прочитал все в раздумьях, а может оно то что надо для дома то? Посмотреть бы станину на фото.
« Ответ #95 : Ноября 06, 2012, 07:23:52 am »
Я на ленточке распускаю кедр и сосну   толшиной до 130мм ,обычно 25-65мм, пропил 0.8мм , вместо циркулярки пользуюсь шиной и фрезером макита 3612с, либо на стационарном фрезере с автоподачей
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #96 : Ноября 06, 2012, 08:43:03 am »
Я уже писал что Вы можете это сделать в демо зале Felder.
Жесткость конструкции вполне достаточная - соответственно смысла подробно ее рассматривать не вижу.
(это как у ролс ройса в графе мощность мотора написано - достаточная)
Оффлайн Alexshejh
« Ответ #97 : Ноября 09, 2012, 09:31:01 am »
Конструктив понравился, вчера посмотрел. Представитель по ЮФО Фелдера вчера звонил предложил цену. Но насчет услуг установки где то лукавит шельмец. :ne_shali: Говорит " .. настройка и установка бесплатно у нас , а доставка из Москвы и транспорт ваша...". Тут писали что можно без установки взять типа дешевле, с кем там у них разговор вести, подскажите плизь. :praise:
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #98 : Ноября 09, 2012, 09:43:58 am »
Так настройка и установка - бесплатны (или по другому входят в стоимость) - без этого Felder гарантию не дает - типа вдруг неправильно в розетку воткнете?
Доставка со склада в Москве - платная.
Вы можете либо сами организовать - либо воспользоваться услугами Felder.
Со склада я увез сам.
  • Из: Будогощь
« Ответ #99 : Ноября 09, 2012, 10:02:18 am »
 Мне привозили от Фелдера ,удобно  и время не теряешь ,по любому платить . Установка то бесплатна ,но проезд установщика вроде оплачиваешь.
199 Ответов
91189 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2014, 01:09:21 am
от Vladimir1980ist
121 Ответов
65309 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2016, 07:58:30 pm
от ska_kosta
176 Ответов
52684 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2011, 07:28:13 pm
от Roman69
8026 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2012, 12:26:37 am
от Александр Чеверда
5382 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2012, 05:55:34 pm
