Автор Тема: Ленточнопильный станок Felder Hammer N4400 17"  (Прочитано 122938 раз)
Re: Ленточнопильный станок Felder Hammer N4400 17"
« Ответ #50 : Сентября 12, 2012, 02:13:14 pm »
Я недостатка тяги ни разу не ощущал хотя делал пропилы по 30см высотой - а больше просто уже в станок не лезет.
Дуб, яблоню, бук, ясень, орех, хурму пилил - титан не пилил.
Мне просто интересно что надо пилить чтобы тяги не хватило.
Оффлайн Пилилкин Строгалкин
  • Делаем на века
« Ответ #51 : Сентября 12, 2012, 02:20:06 pm »
Дело не в возможности пилить, а в производительности. Пилить можно и ручками, причём абсолютно всё, но мощная пила делает это легко и быстро. Мощная ленточка - это находка для небольшой мастерской: она и циркулярку легко заменяет, и с фасонными деталям работает + экономия материала(эл.энергии) и качество работы сразу под рейсмус либо шлифовку.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2012, 03:56:49 pm от Пилилкин Строгалкин »
Оператор ленточной пилы
« Ответ #52 : Сентября 12, 2012, 02:25:41 pm »
 Пилилкин Строгалкин, в эту  пятницу-субботу Felder проводит демонстрацию своего оборудования.
У Вас есть отличный шанс потрогать это оборудование руками.
Голословные теоретические высказывания здесь никому не интересны.
  • Делаем на века
« Ответ #53 : Сентября 12, 2012, 02:46:49 pm »
Кнопки "цитировать" и "спасибо" путаю... Выложите фото бокового упора, если не трудно, я работал на разных - разберусь, и Вам обмен инфомацией будет.
 Большие пилы часто "раздевают" до скелета, не ослабляют натяг пилы при простое, работают с нарушением ТБ, не опускают верхний упор. А потом, когда пила звонко рвётся, эффект как от разорвавшейся осколочной гранаты: пальцы, глаза, Айболит :vava:
Чтобы впредь не быть обвиненным в "голословности" либо лишенной практических знаний "теоретичности", вот... сделанный мной на маленькой метабо кружочек из распространенного в наших краях и известного большинству ясеня. Был обрезочек из сороковки строганой, побаловался - потестил пилу. Сделал "колечко" и "кружок" по разметке циркулем. "Колечко" выкинул, а "кружок" сохранил, можете ознакомиться с фото (рука на фото моя :)):
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2012, 11:09:38 am от Пилилкин Строгалкин »
Оффлайн Александр Чеверда
  • Сварка ленточных пил (полотен), 89537802727
« Ответ #54 : Сентября 14, 2012, 08:50:38 pm »
Гайрат скажите на видео вы какой материал пилите? 6 мин пиления это тяжело шло или по неопытности медленно вели ? и мои заметки ,почему на такой пиле с виду добротной , не ставят поликлиновой ремень передачи крутящего момента ?если быстро вести материал что происходит ?пила останавливаеться или что то ище ?
Оффлайн Caterpillar
  • Из: Москва-ЮБутово
« Ответ #55 : Сентября 14, 2012, 08:54:27 pm »
Для ленточки это нормальная скорость при роспуске доски такой ширины. Пила останавливается.
« Ответ #56 : Сентября 14, 2012, 08:58:53 pm »
даже если пилить сосну? а какая там примерно ширина?
Оффлайн Caterpillar
Re: Ленточнопильный станок Felder Hammer N4400 17\"
« Ответ #57 : Сентября 14, 2012, 09:00:03 pm »
Без разницы, что пилить. Ширина - двадцатка, наверно.
Вообще не понял, как тема о Felder Hammer N4400 17" соотносится с Вашим кружочком? Круто, конечно!
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2012, 09:03:17 pm от Caterpillar »
« Ответ #58 : Сентября 14, 2012, 09:04:39 pm »
у вас есть ленточная пила ?если есть что за модель ?
Оффлайн Caterpillar
« Ответ #59 : Сентября 14, 2012, 09:06:41 pm »
У меня есть. Модель хуже, чем у Гайрата.
« Ответ #60 : Сентября 14, 2012, 09:10:33 pm »
интересно ,кружочек после ленточки еще и зашлифован? можно и лобзиком отпилить
Оффлайн Caterpillar
« Ответ #61 : Сентября 14, 2012, 09:12:15 pm »
Очевидно, зашлифован. Лобзиком так не отпилить.
« Ответ #62 : Сентября 14, 2012, 09:23:07 pm »
Вы знаете - делать стресс тест не входило в мои планы.
Честно говоря не хочу проверять что будет если пильная лента лопнет.
Соответственно при максимальном раскрытии пильной ленты я и подавал медленно.
Сейчас думаю что надо было бы очки все таки надеть.
По моим ощущениям пила сама по себе не остановится.
Как показала практика пилит даже тупой лентой (я бревно яблони допилил после того как на гвоздь попал)
« Ответ #63 : Сентября 14, 2012, 09:25:15 pm »
а гвоздь пропилили?
купил себе JET-14Q она при работе грееться как паровоз  и ничего толком не пилит и это при массе 120кг ?пилил на ней 20мм криволинейные,вообщем стояла по большому счету она,звоню в Питер они мне говорят что полотно у вас г..., вообщем начитался форума , и установил на нее 3-фазник  2.2 квт  , теперь распускаю пиломатериал как на циркулярке, толщина стенки корпуса пилы 3.5 мм запас прочности приличный! ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ и получился из JET-14Q  - SUPERJET
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2012, 09:46:59 pm от Energy »
  • Делаем на века
« Ответ #64 : Сентября 14, 2012, 11:03:17 pm »
Хоть один заметил ;). Это я его на фрезерном станке шлифанул потом по периметру. Мотор у ленточки слабый, подача рывками, в результате чистота не очень. Шлифанул, чтобы не расстраивать себя.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2012, 11:05:27 pm от Пилилкин Строгалкин »
« Ответ #65 : Сентября 15, 2012, 04:24:29 am »
а гвоздь пропилили?
У него не было шансов устоять против грубой силы пилы.
« Ответ #66 : Сентября 15, 2012, 10:10:21 am »
давно хочу спросить , как гвоздь туда попал ?писали что яблоня  упала у вас,думал об этом?
« Ответ #67 : Сентября 15, 2012, 10:14:14 am »
Яблоне было 40-50 лет, сажал ее не я - как он туда попал уже никто не скажет.
Поскольку я гвоздей в свою яблоню не забивал - то соответственно мысль на предмет поискать гвозди в своей яблоне мне в голову как то не пришла.
Кстати Все желающие сегодня могут попользоваться оборудованием Felder в их демо -зале.
« Ответ #68 : Сентября 15, 2012, 10:16:25 am »
Гайрат ,а вы пробывали пилить на ленточке с полотном толщиной 0.5мм ? как впечатление если пилили?
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2012, 10:26:14 am от Energy »
« Ответ #69 : Ноября 04, 2012, 03:55:10 pm »
 Здравствуйте! ЗАМЕЧУ что у 4400 плохая система пылеудаления! вся пыль и опилки летят на шкив и на ленточное полотно ! полная фигня! очень продуманно выполнено пылеудаление у JET 14Q
« Ответ #70 : Ноября 04, 2012, 04:12:45 pm »
Думаю, что, полная фигня - это думать, что неизвестно откуда взявшаяся пыль - летит на ленточное полотно.
« Ответ #71 : Ноября 04, 2012, 05:40:16 pm »
полотно когда пропиливает пиломатериал , протягивает за собой древесные опилки и пыль ,так как вытяжное отверстие  находиться внизу , то проходя путь от полотна до выходного отверстия, которое находиться в нижней части ленточной пилы, опилки и пыль налипают на внутреннию часть ленточного полотна  и на нижний шкив, на ленточных пилах у которых вытяжное отверстие находиться близко к нижним сухарям этого не происходит , все сразу высасывает стружкоотсосом
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2012, 05:43:29 pm от Energy »
« Ответ #72 : Ноября 04, 2012, 06:54:00 pm »
Происходит, да.
На любых ленточных пилах.
В бОльшей или мЕньшей степени.
Например, на Jet-16.
Все ленточные пилы, после смены - нуждаются в чистке.
« Ответ #73 : Ноября 04, 2012, 07:13:39 pm »
У JETа вся линейка с 14 по 20 идет с верхним расположением вытяжного отверстия- молодцы !Эта как система  VORTEXCONE на стружкоотсосе JET ! реально меньше пыли в верхнем мешке, подумаешь пластинку прикрутили , а пыли меньше скапливаеться !так и  здесь ленточная пила  с нижним расположением вытяжного отверстия проигрывает ! у меня ленточка была с нижним расположением постоянно чистил шкив, полотно , и все внутри , у ленточки JET   c 14 модели все чистинько! Желаю всем УДАЧИ!
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2012, 07:15:17 pm от Energy »
« Ответ #74 : Ноября 04, 2012, 07:25:42 pm »
Она никому не проигрывает.
Поскольку, нет соревнования.
А чистить - нужно любую ленточную пилу, часто.
Ведь, количество опилок, оседающих внутри пилы - зависит не только от расположения вытяжного отверстия, но и от ленты, от заготовки и т.д. и т.п.
199 Ответов
106035 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2014, 01:09:21 am
от Vladimir1980ist
121 Ответов
76092 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2016, 07:58:30 pm
от ska_kosta
176 Ответов
62743 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2011, 07:28:13 pm
от Roman69
17 Ответов
9468 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2012, 12:26:37 am
от Александр Чеверда
6277 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2012, 05:55:34 pm
