Автор Тема: станок СУБД-4(наследство)  (Прочитано 18886 раз)
Оффлайн Monk_75
« : Ноября 09, 2011, 07:09:05 pm »
Помогите новичку освоить ентот агрегат, есть ли инструкции по работе, сборке? Достался от старого хозяина при покупке дома. Он на нем только доски пилил, а я понимаю что станок универсальный (приспособ много в ящике). Работы по обустройству ДОФИГА-главное есть желание,поэтому буду рад любой помощи в осваивании этого ст аночка.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2011, 08:41:59 am от Monk_75 »
Оффлайн алесь
Re: станок СУБД-4(наследство)
« Ответ #1 : Ноября 10, 2011, 12:47:17 pm »
Хорошо бы фото станка,так сказать для наглядности.
Оффлайн Monk_75
« Ответ #2 : Ноября 11, 2011, 04:09:07 pm »
скину фотки после выходных
Оффлайн Leo888
  • Из: Russia
« Ответ #3 : Марта 28, 2014, 04:50:49 am »
Всем доброго времени суток!
Дабы не плодить темы, поднял эту со следующими вопросами.
Имеется такой станок. Необходимы советы по поводу его усовершенствования.
Технические характеристики станка
Наибольшая ширина фугования и рейсмусования за один проход, мм - 250
Наибольшая высота пропила, мм - 55
Наибольшая толщина срезаемого слоя за один проход при фуговании, мм - 3
Наибольшая толщина срезаемого слоя за один проход при рейсмусовании, мм - 1
Наибольшая глубина сверления и фрезерования (пазования), мм - 85
Мощность электродвигателя, кВт - 1,5
Габаритные размеры, мм - 750х555х370
Напряжение питания, В - 220
Масса станка со всеми принадлежностями, кг - 90
Частота вращения пилы, об/мин - 2810
Частота вращения ножевого вала, об/мин - 4500
Число установленных ножей, шт - 2
Проблема № 1.
Параллельный упор.
По-умолчанию здесь используется упор из тонкого металла, который крепится к столу на двух болтах. Т.к. металл тонкий, то в середине прогибается, короткий, точность длинных деталей никакая. При этом точная регулировка очень затруднительна и занимает уйму времени. Повтор размера отнимает массу времени, при этом разброс все равно будет минимум 0,5 мм.
На форуме и в ютубе есть масса вариантов крепежа параллельного упора, но у этого станка ширина стола всего лишь 17 см. Остальная часть занята фуганком. Как к этим 17 см. прикрепить упор, чтобы он и крепился нормально и еще и ходил для регулировки по ширине? Увеличивать ширину стола вправо нет возможности.
Проблема № 2.
Сам стол.
Как уже сказал, он очень узкий. Если конечно его полностью опустить на уровень с фуговальным столом, то ширина уже не такая проблема, хотя из за наличия фуганка и защиты фуганка, пиление достаточно широкого материала, фанеры, уже никакое. Но пилить тонкий материал практически серединой пилы, это как-то не очень.
Плюс сам стол по высоте регулируется так же неудобно. Болтами на резьбе.
Если может у кого есть (был) такой станок, как решали эти проблемы?
Просто купить новый пока не предлагать :(
« Последнее редактирование: Марта 28, 2014, 04:54:56 am от Leo888 »
Оффлайн sumgait4
  • Из: Александрова Владим.обл.
« Ответ #4 : Марта 28, 2014, 06:20:04 am »
Судя по фото на нем можно и заточку делать?
Не знал.У вас паспорт есть на него?
У нас есть такой станок.С упором решали проблему путём накладного стола из фанеры 12мм,а в ней уже пазы и на болтах.
Свято-Смоленская Зосимова мужская пустынь
Оффлайн Leo888
  • Из: Russia
« Ответ #5 : Марта 30, 2014, 02:11:12 pm »
Спасибо за отклик!
Паспорта к сожалению нет. Да и комплектация у меня не полная, ибо на станке работали несколько лет назад недобросовестные "товарищи", которые украли с него много чего, так что у меня остался только сам станок, прижимное устройство для фуганка и патрон для фрезы. Фотографии с белым фоном в полной комплектации, в сообщении выше, не моего станка, а взятые с просторов Интернета.
По поводу фанеры идея хорошая, тоже думал об этом варианте. При этом хватает жесткости фанеры и площади ее крепления на 17 сантиметрах в ширину? Или подставляете что-то для жесткости над зоной фуганка? Если нет, то не выгибает при работе металлический стол при его поднятии?
С нормальным регулированием стола по высоте конечно пока туго.
Оффлайн Volgar21
« Ответ #6 : Июня 02, 2015, 05:11:36 pm »
Всем добрый вечер. Продается новый в упаковке ЗИП для станка СУБД-4Б.
Оффлайн Vlad
« Ответ #7 : Июля 31, 2015, 01:52:59 pm »
Leo888, удалось решить проблему с точной регулировкой пильного стола?
Оффлайн dir320
« Ответ #8 : Декабря 07, 2016, 07:24:49 pm »
Помогите с паспортом-инструкцией на этот станок. Купил б/у, не совсем понятно, комплект-некомплект и куда там чего и для чего.
Оффлайн NazSer
  • Из: Москвы
  • Ищи полено
« Ответ #9 : Декабря 20, 2016, 03:58:00 pm »
Еще актуально? Товарищ сейчас занимается поиском ЗИПа
Вы знаете, у меня нет сердца, но я всегда стараюсь помочь в беде слабому, будь это даже простая серая мышь!
Оффлайн vit-034
« Ответ #10 : Января 17, 2017, 12:32:00 am »
Интересует зип на субд 4 еще актуально какова цена.?
Оффлайн dir320
« Ответ #11 : Марта 30, 2017, 07:03:49 pm »
Собираюсь покупать пильный диск, максимальный диаметр какой подходит?
З.Ы. скан паспорта нашёл, кстати, у доброго человека в Чебоксарах, разместил на чипмейкере в файлах.
Оффлайн vit-034
« Ответ #12 : Марта 30, 2017, 11:21:42 pm »
собираюсь поставить на 250 померил вроде должен встать но на дешовый  диск денег жалко ,а на нормальный не хватает :dash2:
Оффлайн dir320
« Ответ #13 : Марта 31, 2017, 05:22:18 pm »
Это с защитой или без, на 250?
Оффлайн WL
  • Из: татарстан
« Ответ #14 : Марта 31, 2017, 09:06:12 pm »
по паспорту (значит- с защитой) мах 200мм
Оффлайн dir320
« Ответ #15 : Марта 31, 2017, 09:30:26 pm »
Паспорт я прочёл, как говорил, сам же на чипмейкер и залил. Проблема в том, что на данный момент промерять размеры
для меня проблематично, станок далековато. Может туда без проблем диск на 210 мм входит, а может и больше.
Комплектность, кстати, на удивление полная оказалась, не хватает точильного камня и молочного ключа. Ну да это мелочи.
Оффлайн parv
« Ответ #16 : Октября 18, 2017, 08:21:16 pm »
Подскажите, снимали пилу, теперь не могу понять, как обратно поставить (снимал не я). Как я понимаю, отсутствует шайба с болтом. Шайба какого диаметра и толщины должна быть? Болт какой длины. Еще шайбы не снимаются (которые нужно снять, чтобыпоставить диск), может они прикипели и газовым ключом снять? Или есть какой то секрет?
Оффлайн Vlad
« Ответ #17 : Октября 19, 2017, 03:04:57 pm »
Вся комплектация на месте.
Нужно открутить две гайки.
Снять втулку, меду двумя картонными кольцами установить диск.
Затем устанвить втулку, и две гайки.
Пусть резьба с торца вала не смущает, она вроде для крепления патрона.
Оффлайн parv
« Ответ #18 : Октября 19, 2017, 09:15:16 pm »
Спасибо, а я думал это шайбы
Оффлайн Vlad
« Ответ #19 : Октября 20, 2017, 11:15:52 am »
Это гайка шлицевая по ГОСТ 11871-88.
Получилось установить диск?
Оффлайн parv
« Ответ #20 : Октября 20, 2017, 03:54:38 pm »
диск установить получилось, но затянуть не получается, откручивал с помощью двух газовых ключей, а закрутить не удается, или эти гайки самозатягивающиеся и большого усилия не надо? а то при заягивании с помощью двух газовых ключей боюсь как бы крайняя гайка (ближе к рубанку, за диском) не открутилась (она то ли же открутитлась, то ли прокручивает). Пока не включаю
Оффлайн Vlad
« Ответ #21 : Октября 20, 2017, 11:55:20 pm »
Вот такой ключ должен быть в комплекте.
Оффлайн Ефим59
« Ответ #22 : Декабря 28, 2017, 05:18:19 pm »
Приветствую всех!! От отца достался станок СУБД-1. В комплекте нет некоторых деталей, но самый главный вопрос - как закрепить диск циркулярной пилы?? Имеется одна деталь с посадочным местом для диска (на 32), а далее непонятно - на штоке внешней резьбы нет, только внутренняя... Может есть возможность выложить фото или описание данных деталей? Буду очень признателен!
Оффлайн алесь
« Ответ #23 : Декабря 28, 2017, 06:34:05 pm »
Так может вам лучше сделать аналогичное фото вашей проблемы? ;) Если на валу внутреннее отверстие с резьбой,то по всей вероятности у вашего станка,не хватает двух фланцев на вал, между которыми устанавливается пильный диск,а с торца вала закручивается болт,который удерживает весь "бутерброд" из пилы и фланцев на валу.
Оффлайн Ефим59
« Ответ #24 : Января 03, 2018, 08:51:42 am »
Всех С Новым Годом!!!
Вот удалось запечатлеть детали которые имеются, по всей видимости действительно не хватает фланцев, посмотреть бы на них конечно, может хоть заказать получится такие - выточить)
18594 Просмотров
Последний ответ Октября 18, 2007, 08:57:26 pm
от BUSMAX
8506 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2008, 10:59:24 pm
от aleksander
5999 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2009, 12:53:50 pm
от alle1976
29 Ответов
14900 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2010, 11:32:43 am
от Anton777
4223 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2011, 04:51:28 pm
от Losevol
