Автор Тема: Втулки копировальные стальные  (Прочитано 192419 раз)
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« : Ноября 09, 2011, 11:02:35 pm »
Продам копировальные втулки для ручного фрезера. Стальные (СТ45).
Резьба метрическая М30х1. Размеры:12,6; 12,7; 12,8; 12,9; 16.9;17.0;17.1 и 18.9;19.0;19.1. Другие размеры на заказ.
Втулки (цена за 1 шт.) - 400 руб.
Гайка для крепления втулки в адаптере - 150 руб.
Установочный конус(диаметр стержня - 8мм, 12мм) - 220 рублей.
Есть съемник для извлечения цанг из гаек для фрезера Макита - 100 руб.
Адаптеры для установки втулок в посадочное фрезера:
- на фрезеры Макита(нержавейка) - 600 руб., стальной - 550 руб.,
- Интерскол 32/1900  - 6000руб.,
- Макита 3601В;
- на фрезеры DeWolte621 - 600 руб,,
- DeWolte625 -600руб.
- на фрезеры Бош - 600 руб.
- Интерскол 67/2200(нерж) - 600 руб,
- Фестул 1010 - 600руб.
- Фестул 1400 - 600 руб,.
- DeWalt 2604(нерж.) - 600 руб.
Могу сделать на заказ другие размеры втулок
Оффлайн eugene-uk
  • Games-Kid.com
    • http://www.games-kid.com/
Re: Втулки копировальные стальные
« Ответ #1 : Ноября 26, 2011, 01:13:04 pm »
Спасибо за комплект. Все подошло.
На фото новая версия фрезера с защелками, кольцо переходное, втулка, шайбы против раскручивания, центровочная фреза.
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #2 : Декабря 10, 2011, 09:25:25 pm »
Сделал новое переходное кольцо, назовем его Адаптер, для Макиты.
Выкладываю фотографии на которых изображен адаптер с внешней и внутренней стороны. На них проставлены размеры. Глубина выточки Ф 35 - 2,5мм.  Теперь плоскость адаптера и плоскость втулки совпадают с плоскостью подошвы.
ARIES1977, надеюсь, понятны размеры.
Оффлайн огранщик
  • Я огранщик,а не столяр.
« Ответ #3 : Декабря 16, 2011, 11:09:02 am »
Очень класные втулки.Всё встало как родное.Спасибо.
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #4 : Января 29, 2012, 03:48:54 pm »
Сделал кольца переходные  Ф60хФ30 толщина 2мм
Цена 100 рублей
Оффлайн erevlad
  • Из: под Сталинграда
« Ответ #5 : Января 29, 2012, 04:51:44 pm »
Уважаемый Земляк!
Интересуют вот такие втулки. Прошу сообщить стоимость комплекта, способ оплаты и доставки
« Последнее редактирование: Января 29, 2012, 04:53:51 pm от erevlad »
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #6 : Января 29, 2012, 11:16:31 pm »
Юрий Михайлович, а втулки с точностью 0,05мм можно выточить? (под изолок)
У меня посадка уж очень тугая.
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #7 : Января 30, 2012, 11:51:52 pm »
Я делаю эти втулки делаю с допуском +- 0,02мм
Заказ
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #8 : Марта 17, 2012, 09:25:27 pm »
у макиты 2300 гайка больше, чем у 3612 и в обычную портер-кейбловскую втулку не лезет. Это так, к слову. :)
Гайки на Маките 2300 и 3612 одинаково не лезут в углубление втулки. В энкоровских и др. фирменных диаметр углубления еще меньше. Поэтому, чтобы увеличить ход лифта на 9мм гайку надо протачивать по ребрам до диаметра 26.
Я в личных ответах многим объяснял, как можно проточить гайку и решил здесь объяснить для всех. Я предлагаю проточить гайку на высоту 9мм по ребрам до диаметра 25,5мм. Таким образом, гайка будет входить в углубление копировальной втулки с зазором 1мм и ход шпинделя соответственно увеличится на 9мм.
Для того, чтобы проточить гайку необходимо изготовить оправку с резьбой М22х1,5мм(я оправку делал в виде шпинделя). Резьбу надо резать резцом, чтобы не было биения. Гайка наворачивается на оправку и протачивается на оправке. Цангу надо вынуть из гайки.
Многие испытывают затруднения при вынимании цанги из гайки. Для этого я предлагаю съемник. Цена съемника - 100 рублей.
Продолжаю
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #9 : Марта 23, 2012, 12:07:31 am »
Сделал экспериментальные цельные втулки
Оффлайн dmitry_k
« Ответ #10 : Марта 27, 2012, 01:37:31 pm »
А с обратной стороны углубление под гайку цанги?
Оффлайн Sachem
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #12 : Марта 30, 2012, 01:10:22 am »
А можете сказать внутренний и наружный диаметр съемника?
Той части, которая "берет" цангу.
Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал.
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #13 : Марта 31, 2012, 02:46:15 pm »
Внутренний размер Съемника- 15,5мм, внешний - 20мм.
Оффлайн Bradley
  • Из: Иркутск
  • Эпир пулнă,пур, пулатпăр
« Ответ #14 : Апреля 01, 2012, 12:49:43 pm »
Кстати, втулки отлично подходят в подошву копировальной базы фрезера AEG MF 1400 KE (на фото крайняя справа). Как раз отверстие на 30 мм и с "той" стороны имеется впадинка под гайку.
Спасибо Вам большое еще раз, Юрий Михайлович!!!
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #15 : Апреля 14, 2012, 02:48:25 pm »
Размер посадочного отверстия под втулки
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #16 : Апреля 15, 2012, 10:09:20 pm »
Спасибо за втулки!
Сегодня сделал под них подошву:
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #17 : Апреля 19, 2012, 09:30:07 pm »
Гайрат, сделал для Вас свой вариант гайки. Гайка стандартная плотно вставлена(запрессована) в кольцо из оргстекла. Одна сторона за под лицо. Вам, думаю, потребуется навернуть гайку с кольцом(так как должно быть в сборе), а затем аккуратно стыки(зазоры) промазать клеем. Необходимо смазать резьбу, чтобы гайка с втулкой не склеились в процессе проклеивания. Накатку на гайке специально сделал пошероховатее(для клея), но, думаю, они и так не провернется.
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #18 : Июня 04, 2012, 11:12:51 pm »
Сделал втулки цельные для фрезера Макита основных размеров: 12.7; 17.0; 19.0; 25.4; 30.0.
Цена 300руб за втулку.
Оффлайн korchagin
  • Из: Андрей
  • из Питера
« Ответ #19 : Июня 20, 2012, 06:59:31 pm »
Втулки получил. Большое спасибо. Очень приятно держать в руках качественный инструмент.
ИМХО
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #20 : Июля 05, 2012, 09:19:51 pm »
Есть переходные адаптеры на фрезер De Wolte с выточкой под копировальные втулки. На фотографии 2 втулки. Одна из них родная и она не продается!
Оффлайн Forester74
« Ответ #21 : Июля 07, 2012, 06:14:01 pm »
Юрий Михайлович спасибо!
На днях стал обладателем этого замечательного комплекта: переходник под копировальные втулки для моего любимого DeWALT 621 и набора копировальных втулок.
Юрий Михайлович,Вы просили отписать как все встало на фрезер,я думаю что из фото все будет понятно.
Думаю что можно добавить к толщине переходника 0.6 мм чтобы втулки работали еще большей площадью по шаблону.Но в целом все просто замечательно!
Оффлайн udy
  • Леонид
  • Из: СПб
« Ответ #22 : Июля 13, 2012, 03:58:05 pm »
   Здравствуйте Юрий Михайлович!
Хочу заказать у вас втулки:12,6; 12,7; 12,8; 12,9; 16.9;17.0;17.1 и 18.9;19.0;19.1+гайку+конус+съёмник+адаптер для 2300
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #23 : Июля 13, 2012, 10:30:01 pm »
Если будете брать адаптер, то конус Вам не нужен. Центр может понадобиться только, если будете самодельную подошву делать, чтобы совместить центра со шпинделем.
Сделал адаптер на Интерскол. Помещаю фотографии.
Оффлайн udy
  • Леонид
  • Из: СПб
« Ответ #24 : Августа 06, 2012, 04:06:24 pm »
  Юрий Михайлович большое спасибо!
Втулки получил, всё супер!
