Автор Тема: Втулки копировальные стальные  (Прочитано 191500 раз)
Оффлайн S.V1000
  • Из: тольятти
Re: Втулки копировальные стальные
« Ответ #100 : Сентября 29, 2015, 01:31:48 pm »
Здравствуйте,Юрий Михайлович! Есть ли адаптер на Triton TRA 001?
Оффлайн Серж Т
« Ответ #101 : Октября 01, 2015, 06:40:25 pm »
Здравстуйте Юрий Михайлович,  хочу заказать у вас для макита 3612с :
цельные втулки  9; 10;12,7;17,1;19;25,4
съемник для извлечения цанг
Оффлайн Village28
« Ответ #102 : Октября 01, 2015, 08:16:40 pm »
Здравствуйте, Юрий Михайлович!
Оч нужны адаптер и копировальные втулки для фрезера Bosch GKF 600
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #103 : Октября 01, 2015, 08:59:15 pm »
добрый фрезер Casals
Товарищ по несчастью, у меня Felisatti RF67 с такими же параметрами, тоже ищу! Думаю заказать адаптер у токаря а втулки купить стандартные, например, такие
Оффлайн regane
« Ответ #104 : Октября 06, 2015, 04:03:36 pm »
Нужны копировальные втулки на Makita RP2300FC - 12,7мм, 17мм и 19мм +  адаптер для цанг.
Можно ли у вас их приобрести и как?
Спасибо,
Антон
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #105 : Октября 06, 2015, 04:05:07 pm »
Втулки можно приобрести
Оффлайн Vanchess
  • Из: города Отрадного, Самарской области
« Ответ #106 : Октября 28, 2015, 01:56:21 pm »
Добрый день, Юрий Михайлович!
Копировальные кольца на макиту 3612с есть ещё в наличии? В личку не отвечаете.
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #107 : Ноября 02, 2015, 09:38:37 pm »
   Vanchess, в субботу Вам отправил почтой втулку, адаптер и гайку.
Оффлайн Zolg
  • Из: DC
« Ответ #108 : Декабря 04, 2015, 10:11:42 am »
Добрый день !
Скажите, тема еще актуальна ? Писал в личку, не получил ответа.
Хочу укомплектовать фрезер Интерскол 32/1900 нормальными копировальными втулками (12,7 17,0 и 19,0 мм). Я правильно понимаю, что мне нужны:
1) Сами втулки
2) Адаптер для фрезера
3) Гайка для втулки
Нужен ли центрующий конус ?
Втулки со шлицами нужны видимо только для адаптеров со встроенной резьбой ?
Как приобрести этот комплект в Москве ?
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #109 : Декабря 04, 2015, 10:17:34 am »
Втулки в наличии и тема актуальная. Не успеваю отвечать.
Втулки с резьбой нужны не только для адаптеров с резьбой. Когда накручиваешь гайку, все равно затянуть окончательно очень сложно, а вот ключиком за шлицы - мгновенно и надежно.
Конус для этого фрезера желательно приобрести, чтобы проверить соосность оси шпинделя, т.к. почти все бюджетные фрезеры "болеют" этой болезнью.
Оффлайн aikydoka
« Ответ #110 : Декабря 20, 2015, 06:36:37 pm »
Всем-здравствовать!
Юрий Михайлович, в личку написал.
Включите меня в список клиентов...
С уважением , Алексей.
Оффлайн iogi
« Ответ #111 : Декабря 20, 2015, 08:06:39 pm »
А можно ответ на пост #98 ?
Оффлайн Сирота
« Ответ #112 : Января 03, 2016, 09:33:05 am »
Господа, позвольте задать пару наивных детских вопросов по использованию копировальных втулок.
Есть фрезер Тритон ТRA 001 и оригинальные копировальные втулки к нему. Рабочая часть этих втулок выступает над подошвой более чем на 10 мм. Это создаёт лишние трудности в изготовлении шаблона, да и просто душит жаба переводить на шаблон столько материала. Думаю  сточить лишнее на наждаке.
Вопрос: насколько должна выступать над подошвой копировальная втулка?
Второй момент по втулкам. Нужно нанести орнамент галтельной фрезой ф20 мм. Не в одну из оригинальный втулок она не влезает. Теоретически можно вставить фрезу в цангу сквозь втулку, главное не поднимать фрезер, чтобы фреза не упёрлась в кольцо. Что-то смущает этот вариант, насколько он безопасен в работе?
Посмотрел в заглавном сообщении, там максимальный диаметр 19,1.
Вопрос: как и какие копировальные втулки можно использовать с фрезами диаметром 20 мм и больше?
Юрий Михайлович, можете ли изготовить втулку для оригинального копировального набора Тритон ТRA 001 под такие фрезы?
« Ответ #113 : Января 03, 2016, 09:49:38 am »
Оптимально, когда втулка выступает за подошву на 4-5 мм.
Работать, когда фреза не проходит через втулку и выступает за нее, можно, но не очень удобно. Правда, только при условии, что хвостовик фрезы зажат в цангу не менее чем на половину своей длины.
Для нормального прохождения фрезы через втулку внутренний диаметр втулки должен миллиметра на два (или более) превышать диаметр фрезы. Толщина стенок втулки должна быть от 1 мм. Получается, что с фрезой 20 мм нужна втулка диаметром 24-25 мм мм или более.
Оффлайн gb-bondarev
« Ответ #114 : Января 10, 2016, 01:12:27 am »
Здраствуйте ! Нужен адаптер на Макиту 2300 и втулку диаметром наружным 20мм. +гайеу, +конус, +с'емник. Какова цена набора и доставки, спасибо.
Оффлайн AndreyKN
  • Из: Питера
« Ответ #115 : Января 13, 2016, 06:49:28 pm »
Хотелось бы приобрести цельные втулки на Макиту 3612С  10;12,7;17,1;19;25,4 + съемник для цанг.
Не думали ли сделать отверстия для удаления стружки в цельных втулках?
Оффлайн YANORMA
« Ответ #116 : Января 23, 2016, 12:13:04 pm »
Добрый день. Также интересует приобретение адаптера и копировальных втулок к фрезеру макита 2300.
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #117 : Января 23, 2016, 12:26:24 pm »
Укажите размеры втулок
Оффлайн YANORMA
« Ответ #118 : Января 23, 2016, 04:33:01 pm »
Написал в лс.
Оффлайн Axeldiver
  • Из: Волжский
« Ответ #119 : Января 25, 2016, 03:23:08 pm »
Имеется Фрезер Bosch POF 1400. Нужны копировальные втулки D=16мм и D=18мм. Но у фрейзера особое посадочное место (картинку приложить не могу..)
Можно что-нибудь с этим сделать, что вы можете предложить? Оригиналы найти не смог...(
С уважением, Алексей!
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #120 : Января 25, 2016, 03:25:03 pm »
У меня есть адаптер под этот фрезер(Вы найдете фотографию в этой теме) и, кстати, есть эта парочка втулок.
Оффлайн Axeldiver
  • Из: Волжский
« Ответ #121 : Января 25, 2016, 03:31:03 pm »
отписался в ЛС
Оффлайн vas.taburetkin
« Ответ #122 : Января 25, 2016, 05:05:37 pm »
Здравствуйте,Юрий Михайлович! Есть  что-нибудь на Triton TRA 001?
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #123 : Января 25, 2016, 05:07:55 pm »
Все собираюсь, но пока не сделал. Сделаю в самое ближайшее время. Я сообщу в теме.
Оффлайн abdv1966
  • Из: МО
« Ответ #124 : Января 28, 2016, 05:26:58 pm »
Юрий Михайлович !
заказывал звонок на сайте , дублирую здесь
Комплект копировальные втулки   полный 10 штук
2 адаптера для Макита 3612
1 адаптер Бош 1400 /1200
две гайки
конус , если есть 1/2
конус  8 мм
сьемник при условии , что им можно пользоваться макита кромочник RT0700 CX
Спасибо
Забыл
Болты М8 х 35мм по 35 руб  4 шт
Ограничители-упоры по 25 руб. за пару  2 пары
Неодимовые магниты ф5мм, высота - 3мм по 10 руб. 12 шт
