Автор Тема: Втулки копировальные стальные  (Прочитано 204090 раз)
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
Re: Втулки копировальные стальные
« Ответ #200 : Февраля 22, 2019, 09:29:22 am »
Очень прошу вас изготовить адаптер на фестул 1010  :praise: :praise: :praise:
А также нужны втулки на 15,8мм и 11.1мм к нему.
Втулки сделаю обязательно. Адаптеры закончились, но  вопрос решаю.
Пожалуйста, примите заказ на адаптер для копировальных втулок для Makita 3612C и втулки 13.8мм с высотой борта 4 мм.
Адаптеры в аличии, а втулку сделаю
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #201 : Марта 01, 2019, 09:48:59 am »
Все втулки по индивидуальным заказам изготовлены.
Следующую партию втулок буду точить ориентировочно в середине марта. Обращайтесь.
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #202 : Марта 01, 2019, 02:36:10 pm »
Юрий Михайлович, здравствуйте!
Интересует адаптер для втулок на Фе 1400 и установочный конус. Адаптера на сайте не нашел
С уважением,
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #203 : Марта 14, 2019, 05:08:20 pm »
Интересует адаптер для втулок на Фе 1400 и установочный конус. Адаптера на сайте не нашел.
Есть возможность его приобрести?
С уважением,
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #204 : Июля 11, 2019, 10:22:01 am »
Следующая партия втулок планируется к изготовлению 20 июля. Если кого-то интересуют любые индивидуальные размеры от 8 до 35, обращайтесь.
Онлайн dimario77
« Ответ #205 : Июля 12, 2019, 07:08:26 am »
Втулка на Деволт 621 диаметр 20.
Отправлено с моего ANE-LX1 через Tapatalk
" Денег нет, но вы держитесь " (©)
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #206 : Июля 12, 2019, 12:36:19 pm »
Втулка диаметром 20 в наличии, а также много других нечасто применяемых размеров.
Оффлайн Mr.CourSer
  • Из: Ногинск
« Ответ #207 : Июля 22, 2019, 01:52:25 pm »
Юрий Михайлович, доброго дня.
Лет так пять назад заказывал у Вас втулки. Доволен ими полностью, но работать ими возможно, только если фрезер держать в руках. При установленном в стол, высота втулок маловата, особенность фрезера - адаптер для втулок немного утоплен. Есть ли возможность изготовить более высокие втулки?
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #208 : Июля 23, 2019, 09:31:27 am »
   Здравствуйте!
   Для работы с фрезером  в столе с копировальными втулками я изготавливаю специальный адаптер, который устанавливается в пластину вместо кольца-вставки. Адаптер устанавливается за подлицо с поверхностью пластины и установочный поясок втулки 2.5х35мм входит в выточку адаптера, поэтому втулка устанавливается также за под лицо с поверхностью пластины, а выступающая часть втулки(копирующий диаметр) - 4мм. Кончено шаблоны бывают разные по толщине и из разного материала, но дело в том, что чем выше копирующая часть втулки и толще шаблон, тем больше вылет фрезы, тем больше понижение жесткости и снижение качества обработки и прочих неприятностей.
  Если рассмотреть вытулку копировальную, то видно, что со стороны шпинделя(или крепления втулки) во втулке имеется углубление диаметром 27мм, которое позволяет максимально опускать шпиндель.
 ССылка на фотографии конструкции втулок, которые я изготавливаю, с  внутренней стороны(специально разрезал втулку для наглядности):
http://forum.wo...5517#msg1605517
  Некоторые производители принебрегают этим, тем самым вынуждая  увеличивать вылет фрезы до 20мм.
 Да, и на заказ я делаю втулки с увеличенной высотой копирующего диаметра до 12мм.  Вот и сейчас изготовил втулки под заказ с высотой 8мм.
Оффлайн Mr.CourSer
  • Из: Ногинск
« Ответ #209 : Июля 26, 2019, 09:48:54 am »
Спасибо за подробный ответ, Юрий Михайлович.
В выходные прикину два варианта на фрезере (Фе-1400), но думаю, что всё-таки закажу втулки повыше. В этом случае померяю минимально необходимую высоту втулок.
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #210 : Сентября 18, 2019, 03:41:26 pm »
В разговоре об адаптере для Фе 1400 Вы говорили о сменной подошве для крепления копировальных втулок. После установки требуется центровка этой подошвы и /или втулок на ней?
С уважением,
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #211 : Сентября 19, 2019, 06:23:15 pm »
Нет, центровка не потребуется
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #212 : Октября 01, 2019, 04:19:54 pm »
Отправил запрос на адаптер на почту. Отзовитесь. пожалуйста.
С уважением,
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #213 : Октября 27, 2019, 02:19:18 pm »
Сегодня и завтра буду изготавливать партию втулок. Если кого-то интересуют любые индивидуальные размеры от 8 до 35, обращайтесь.
Оффлайн Николай 59
  • Из: Нижневартовск
« Ответ #214 : Октября 27, 2019, 07:13:19 pm »
Заказывать тут или в личку?
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #215 : Октября 27, 2019, 08:46:14 pm »
Можно тут или в личку
Оффлайн Mr.CourSer
  • Из: Ногинск
« Ответ #216 : Октября 28, 2019, 11:03:55 am »
Хочу заказать втулки 12,7 и 17мм высотой 11мм.
Оффлайн Гарик
  • Игорь
« Ответ #217 : Октября 28, 2019, 07:20:58 pm »
Юрий Михайлович, добрый день!
Прошу принять заказ на комплект втулок для ящичных шаблонов:
12,6/12,7/12,8/12,9
16,9/17/17,1
18,9/19/19,1
и адаптер для Festool 1010
Заранее спасибо! Напишите пожалуйста в личку как сделать оплату.
Оффлайн Гарик
  • Игорь
« Ответ #218 : Ноября 04, 2019, 03:08:07 pm »
Получил сегодня свой заказ. Взял ещё несколько шаблонов. Качество изделий на высшем уровне.
Спасибо Вам большое!
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #219 : Ноября 13, 2019, 11:06:02 am »
С уважением,
Спасибо за адаптер, втулка для Inlay kit встала, как родная.
С уважением,
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #220 : Февраля 25, 2020, 04:13:49 pm »
В марте планирую изготавливать партию втулок. Если кого-то интересуют любые индивидуальные размеры от 8 до 35, обращайтесь.
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #221 : Марта 15, 2020, 09:23:01 pm »
По просьбам форумчан изготовил адаптер для установки копировальных втулок в подошву  фрезера Kruger-1650.
Оффлайн новичок по древу
« Ответ #222 : Июня 04, 2020, 11:27:30 am »
добрый день. в столе стоит макита 2301, необходимо обработать по шаблону. что посоветуете установить: высокую втулку или через адаптер(где-то Вы писали начали делать для стола чтобы выход втулки поднять).
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #223 : Вчера в 01:16:29 pm »
  Я правильно понимаю, что речь идет об адаптере под копировальные втулки в пластину? Если это так, то отвечу, что эти адаптеры я изготавливаю в течении 9 последних лет, и всех, кого они интересовали, приобретали их все эти годы. Причем, некоторые производители изготавливают их сборными (на винтиках). Я их изготавливаю цельными, раньше точил на токарном, теперь помимо токарной обработки применяю вальцовку(также как при изготовлении других адаптеров под различные фрезеры).
  Пластины для установки фрезера в стол я изготавливаю с разными центральными отверстиями: ф90мм с креплением колец вставок на три точки("уха") и ф96мм с креплением на 4 точки("уха"). Поэтому я изготавливаю адаптеры под копировальные втулки в пластину двух видов(с внешними диаметрами ф90мм и ф96мм). Причем, надо отметить, что некоторые производители, предлагающие  столешницы и пластины под установку фрезера, приобретавшие у меня в течении нескольких лет эти пластины или бравшие их на реализацию, снявшие размеры с этих пластин, применяют крепление колец-вставок на 3 "уха"(им понравилось, что количество зенковок меньше на одну).
  Крепление адаптеров и колец вставок в пластине осуществляется на винтах. Некоторые производители начали предлагать  адаптеры под копировальные втулки с креплением на магнитах.
Вопрос крепления адаптеров в пластине на магнитах неоднократно обсуждался  на форуме, в том числе и в моих темах. Магазин Калпа Врикша даже записал видео крепления адаптерав
на неодимовых магнитах в пластиковой пластине. Безграммотность продавцов удивляет! Либо они рассчитывают на безграммотность своих клиентов. Демонстрируя крепление данного адаптера, они пытаются показать на сколько крепко держится данный адаптер, демонстрируя  отрыв адаптера(они пытаются оторвать адаптер от пластины). Только при работе фрезера с копривальной втулкой действует сила не на отрыв, а на смещение! При работе фрезера создается вибрация и тут неодимовые магниты не справляются - смещение происходит. Это я проверил в самом начале пути(2011 году) и поэтому отказался от крепления  адаптеров под втулки, а значит и колец вставок на неодимовых магнитах.  При работе с некоторыми шаблонами, например ящичными, используются копировальные втулки на +- 0,1мм для регулировки плотности натяга, а неодимовые магниты не спасут адаптер от смещения, и значит будет нарушена точность обработки.
« Ответ #224 : Вчера в 02:51:21 pm »
спасибо огромное за ответ. пластину менять не хочу стол крег и меня устраивает. т.е. как я понял мне остается только брать кольцо для макита 2301 с высоким бортом типа 17*14*20(наружний*внутренний*высота). и еще один вопрос какая сейчас цена шипорезки. шаблоны нужны прямой паз и ласточка. но в сборе, чтобы самому не колхозить ничего.сразу можно обводить.
