Автор Тема: Выбор аккумуляторной отвертки.  (Прочитано 10745 раз)
Оффлайн Роман С.
« : Октября 18, 2007, 12:47:58 am »
Вот озадачился выбором аккумуляторной отвертки, стоимостью до 1500 рублей. Понимаю, для кого-то это баловство. Для меня нет, т.к. шуруповертом и обычной отверткой невезьде можно подлезть. И еще есть возможность использовать как небольшую дрель (для фанеры) часто требуется просверлить небольшое отверстие что-бы просунуть лобзоковую (не электро) пилку. Шуруповерт для этого тяжеловат. Итак кандидаты:
 1) Skil 2972
 ТТХ: • Встроенная никель-кадмиевая батарея с напряжением 7,2 В и ёмкостью 800 мА
      • Скорость без нагрузки 0-550 об/мин
      • Максимальный крутящий момент 7 Нм
      • Держатель бит со встроенным магнитом 6,35 мм
      • Время зарядки 4 ч • Диаметр отверстия в древесине 6 мм
      • Диаметр отверстия в стали 6 мм
      • Диаметр шурупов 5 мм
2) Bosch PSR 3.6 V IXO
 ТТХ: Напряжение аккумулятора: 3,6 В
         Емкость аккумулятора: 1,0 А/ч
         Время зарядки аккумулятора: 5 ч
         Максимальное число оборотов: 180 об/мин
         Максимальный диаметр сверления в дереве: 6 мм
         Диаметр шурупов до: 5 мм
         Реверс
         Максимальный крутящий момент: 2,75 Нм
         Вес с аккумулятором: 0,3 кг
Вот такой выбор. Склоняюсь к Skil - напряжение больше и крутящий момент.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2007, 07:40:44 pm от Роман С. »
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Выбор аккумуляторной отвертки.
« Ответ #1 : Октября 18, 2007, 09:43:52 am »
Чёрт их знает, по какой методике они столько ньютонов насчитали...  :o
от бошевской иксо точно отсоветую - была у меня такая. Там переключатель реверса дохленький, умер почти сразу, а найти на замену - умумукаешся. Не наступайте на мои грабли
 IMHO Makita - правильный выбор.
Хотя отвёрткой сверлить, пусть даже фанеру - оборотов мало. Посмотрите на метабовский Power Maxx - две скорости, литий, съёмная батарейка, патрон и угловая насадка - хотя дороже конечно...
Оффлайн Роман С.
« Ответ #2 : Октября 18, 2007, 10:15:49 am »
В Makite наборе всего много, а нужного нет. У Skil 550 оборотов, у меня на шурике столько, на Bort :D Да к тому-же Skil относится к категории дрель-шуруповерт. :-\ Про Bosch спасибо, впринципе изначально непонравился. но всеравно спасибо.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2007, 10:31:31 am от Роман С. »
Оффлайн Роман С.
« Ответ #3 : Октября 18, 2007, 11:39:12 am »
Игорь, предложение очень заманчивое, но зелёное ЖЫВОТНАЕ душит и душит.  :sinjak: Попытаюсь отбиться. А вообще давно она у вас?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #4 : Октября 18, 2007, 11:47:03 am »
Это то самое предложение, от которого просто НЕЛЬЗЯ отказаться!
Оффлайн НиколайКо
  • Из: г. Самара
« Ответ #5 : Октября 18, 2007, 10:43:01 pm »
Эх, я бы взял, но я в Самаре :(
Оффлайн KKFDHfAS
« Ответ #6 : Октября 22, 2007, 11:29:33 pm »
Оффлайн Роман С.
« Ответ #7 : Октября 25, 2007, 12:45:35 am »
Нашел набор Skil2972 и виброшлифовалка Skil7208. Что думаете? Цена 1429 р. + доставка.
Оффлайн KKFDHfAS
« Ответ #8 : Октября 26, 2007, 08:20:05 pm »
Ну, если не лень акк. менять в Skil -берите. А если лень - то этот вот Kressовский аппарат первый после литиевого Боша, притом что тыщщи за 2,5.
Оффлайн Anderson
  • Из: Латвия, Москва
  • WhatsApp +37129548640
« Ответ #9 : Октября 28, 2007, 02:21:17 pm »
Новая отвертка Power max 7.2v 2.2A/ч Li-on
http://www.meta...EN.21104.0.html
С уважением Андрей
______________________
распродажа JET актуальные остатки
Заказ всей продукции JET POWERMATIC WILTON TRITON
по специальным ценам для форумчан,
только  в личных сообщениях форума,
пожалуйста c УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА.
Оффлайн Роман С.
« Ответ #10 : Октября 28, 2007, 03:28:06 pm »
Уважаемые форумчане, в чем подвох? В одном интернет магазине Makita 6722DW стоит 1450 р. в других больше 8 т. р.
« Ответ #11 : Октября 28, 2007, 08:38:19 pm »
Подделка, ИМХО.
Оффлайн Роман С.
« Ответ #12 : Октября 29, 2007, 12:31:41 am »
На сайте makita-online.ru она стоит 2000.  :undecided1:
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #13 : Октября 29, 2007, 09:38:31 am »
Ориентируйтесь на ту цену, которая у большинства. А такие резкие отличия в цене это почти всегда опечатка. Уже проверялось на практике, заказывают по низкой цене, заказ не выполняется, зато цена после этого меняется на реальную.
Оффлайн JonM
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #14 : Октября 29, 2007, 10:08:17 am »
Может быть это уже и не актуально, но по поводу шлифмашины Skil 7208 я писал здесь: http://forum.wo...9.html#msg57729 , посмотрите. Пользуюсь ей в таком виде до сих пор, всё многообразные насадки используются вручную  :(
по поводу электроотвертки, идущей в комплекте, продавцы сказали "на пару длинных саморезов хватает...". Я им поверил.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2007, 11:04:38 am от JonM »
Оффлайн Роман С.
« Ответ #15 : Октября 29, 2007, 05:22:15 pm »
Я уже определился. Буду брать Makita 6722.
Оффлайн xxx-vit
« Ответ #16 : Апреля 17, 2013, 03:56:05 pm »
Винтоверты Bosch 3.6V Li-Ion кто такой владеет.. отзовитесь..
Витебский яхт клуб
творческая судоверфь GARRYSAIL
Оффлайн alquizar
  • Из: Житомр
  • HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
« Ответ #17 : Апреля 18, 2013, 08:25:37 am »
А что конкретно интересует ?
Оффлайн xxx-vit
« Ответ #18 : Апреля 18, 2013, 12:51:21 pm »
надежность и функциональность.. стоит ли он своих денег или можно че нить взять подешевле...
задачи:
1. мелкий крепеж
2  места где не пролезет 12- 14 вольтовый
3 мобильность в плане - езжу на скутере, таскать с собой большие чемоданы от 12-14 вольтовых не всегда удобно.. кроме шуриков еще 2-3 ящика инструмента
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2013, 12:53:22 pm от xxx-vit »
Витебский яхт клуб
Оффлайн alquizar
  • Из: Житомр
« Ответ #19 : Апреля 18, 2013, 03:38:47 pm »
Для таких целей вполне подходит, по поводу надежности сказать ничего не могу, за пол года не сломалась, хотя эксплуатирую весьма активно, а по цене я брал на аукционе чуть больше чем за 10у.е. без зарядника, аналогичные других производителей все равно дороже.
Оффлайн xxx-vit
« Ответ #20 : Августа 22, 2013, 11:42:15 am »
Смотр отверток, остановился:
Руоби - маленький ящик портативный, 4 вольт. под патрон в наборе есть сверла и режим сверления, подсветка.. дизайн игрушка.. в руку лег как родной меч.. пластик супер. Гарантия местного дилера 2 года.
АЕГ - 3.6 вольта. нет подсветки, но съемный акум, самая фишка поворотная рукоятка на угол или прямая ручка, пластик качество отличное..Гарнатия 3 года
Витебский яхт клуб
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
« Ответ #21 : Августа 22, 2013, 03:28:32 pm »
Makit-ой 6722D пользуюсь 1,5 года, трещетку заменил силой нажатия на отвертку  :D. В основном кручу-выкручиваю винты при осмотре и ремонте технологического оборудования и саморезы которые при сборке закручивают шуруповертами вплотную к корпусу или в выемке и обычной отвертной бывает не то что открутить не вариант, но и подлезть. Дня на 3-4 зарядки хватает такой работы. Собирал мебель без засверливания отверствий хватило на 2 часа, но собрал, прикручивал петли на 4-х дверях но заранее сверлил отверствия саморезами 5х30(в комплекте с петлями не понравились хилостью, под новые пришлось петли чуть раззенковывать, ставил себе домой :))  в дверь и раму хватило аккумуляторов и осталось еще под натяжной потолок прикручивал гипсокартонную направляющую для потолочного карниза саморезами 4 со сверлом. После Интерсколовской которая зашумела как перфоратор через 1 месяц и была тяжелая и не удобная, но в нем не плохие аккумуляторы были, да и трещетка которую иногда хотелось выкинуть, макитовская по удобней в руке, шума по меньше, помощней, подсветка иногда помогает, минус -  тумблер-реверс не удобно воткнули приноровиться к нему еще надо.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2013, 03:30:46 pm от fil5918 »
33 Ответов
16859 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2006, 05:07:39 pm
от Хоккуист
37 Ответов
23233 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2016, 10:56:11 am
от SerD
4533 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2008, 09:27:22 pm
от IS
46 Ответов
44349 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2012, 09:58:50 pm
от advokat_86
5296 Просмотров
Последний ответ Сентября 12, 2015, 03:37:42 pm
от kirillKirrill1785
