Автор Тема: Бытовой деревообрабатывающий станок СУБД-4Б, есть ТРАБЛ!  (Прочитано 20449 раз)
Оффлайн BUSMAX
  • Из: Амурская обл., г. Благовещенск (почти Китай)
  • Максим
Всем доброго времени!
Кто, что, посоветует, достал с конвертации бытовой деревообрабатывающий станок  СУБД-4Б 1995 г. вып., станок не использовался, полный ЗИП, рейсмусная приставка и т.д. Значится, заменил я закрытые подшипники на валу, сменил смазку, выставил стол (были перекосы), и при установки шкивов, обнаружил биение шкива, который на двигателе, осевое замерил точно (0,5мм), а по горизонту не могу подлезть но примерно также. Вал самого двигателя сбалансирован (промерял), кривоватый шкив (скорее заводской брак).
Рабочий вал (фуговальный) вообще идеальный ход.
Как быть, оставить все так? Это сильно критично?
Фото прилагаю.
Скоро Новый год!
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
Разве что шуметь он будет чуть больше, ну и ресурс ремня немного уменьшится. Ну а вообще-то это не смертельно. Биение будет гаситься эластичностью ремня
Оффлайн Джерри
Валики прижемные вижу, а вот рейсмусную приставку что то нет.
Оффлайн BUSMAX
  • Максим
Ссори, правильно, в инструкции значится как прижимное устройство, вып.функция - рейсмусование. А на других станках, что такое рейсмусная приставка? Не такая же?
Что по поводу шкива? Надо, либо собирать станок, либо, что-то думать?
В принципе шатание, не очень, но видно, представьте 0,5 мм на диаметре 100мм. Двигатель стоит на резиновых подушечках, может на заводе и не думали о точности?
Скоро Новый год!
Оффлайн Скептик
Если есть сомнения, можно на деревянную рейку с профилем шкива наклеить наждачку и попробовать, запустив двигатель, убрать биение
Оффлайн BUSMAX
  • Максим
А таким образом, я вообще геометрию не нарушу, двигатель же не неподвижен, а на резиновых подушках, будет отпружинивать и шлифовать в овал?
Скоро Новый год!
Оффлайн Скептик
А там по любому овал получится, тебе же надо только выступающую часть убрать. Ну и сошлифоывать без фанатизма, понемногу. ;D
Оффлайн BUSMAX
  • Максим
Попробовал. Деревянная оправка, один в один повторяет, контур, двигатель на подушках.
Скоро Новый год!
Оффлайн Скептик
А если движок с подушек на жесткую опору временно переставить?
Оффлайн BUSMAX
  • Максим
Наверное, так и придется сделать. Но завод производитель, блин, не должен такого допускать.
Скоро Новый год!
Оффлайн Анатолий
  • Из: украина киев
возьми закрепи движок струбцинами
Онлайн IS
ИМХО можно плюнуть на это дело. Это же не у пильного фланца биение, ремень прекрасно все выберет. К тому же величина биений всего 0.5 мм.
Оффлайн BUSMAX
  • Максим
Спасибо, что откликнулись! Уже все отложу на завтра, практически 3 часа ночи. Может, как Менделееву, что во сне придет.
Почему то, Alex21, ни чего не написал, мы по поводу этого станка еще в 2003 году на Мастер Сити спорили. Я на свою глупость, хотел его перевернуть на бок, и использовать фрезы фигирейные D180мм, отговорил.
Скоро Новый год!
8753 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2009, 01:10:28 pm
от PAA
7324 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2009, 12:53:50 pm
от alle1976
16382 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2010, 11:19:30 am
от Oliver
24 Ответов
21402 Просмотров
Последний ответ Января 03, 2018, 08:51:42 am
от Ефим59
7697 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2012, 09:55:24 am
от ravanuza
