Автор Тема: Фрезер Ryobi ERT-1400RV. Обзор.  (Прочитано 96739 раз)
Оффлайн СанТим
  • Из: Россия, Челябинская область...
  • Кустарь одиночка с мотором
« : Ноября 14, 2011, 11:43:29 pm »
На форуме данный инструмент, вроде, не рассматривался.
Есть несколько тем с упоминанием, но обзора от пользователя не нашел.
Характеристики:
Мощность - 1400Вт
Обороты — 14000-31500об\м
Ход-55мм
Цанги — 6...6.35...8мм
Приобрел буквально на днях через Всеинструменты.ру. Благо в Челябинске открылась точка выдачи товаров. Обошелся с доставкой до Челябинска в 3300.
С конторой работать понравилось: быстрая реакция, быстрое выполнение заказа (покупал еще вторую позицию, под заказ. Обещали не менее 15 дней, выполнили с доставкой за 12)
По порядку:
Почему Ryobi?
Марку знаю по полиграфическим печатным машинам. Это относительно недорогие, но очень качественные  аппараты. Подумалось, что и «бытовуха» не должна шибко отставать от «промпродукции».
Марка широко представлена «на западе». Единственное смущает, что для США и Европы, как будто, выпускаются совершенно различные модели.
Марка принадлежит к группе, которой принадлежат марки «Милуоки» и АЕГ.
Аппарат:
Несмотря на бюджетную цену имеется кей. Большой кейс. Выполнен аккуратно, из довольно толстой пластмассы. Надежные защелки, «шарниры» с отдельно вставляемой осью. Через месяц не развалится уж точно.
Места внутри очень много! Если идти с ним на объект, то можно, помимо фрезера, напихать еще много чего.
Для всех «запчастей» имеется отдельное место с надежной фиксацией. Я бы сказал, что немного излишней.
Комплектация описана в инете подробно, останавливаться не буду. Опишу свои ощущения.
Достаточно тяжелый, 4 кг. Выполнен из неплохой, но тонковатой на мой взгляд, пластмассы. Алюминиевое литье аккуратное. Ручки обрезинены, но резина довольно жесткая.
Ручки удобные для захвата как «спереди», так и «сзади».
Единственное смущает цвет... уж больно он какой-то... Ну не важно.
Направляющие закрыты гофрой. Но гофра из какой-то мягкой пластмассы, думаю, что долго не «протянет». Под гофрой — пружины.
Ход очень легкий. «Одним пальцем».
Имеется очень небольшой, едва ощутимый люфт в направляющих.
Фиксация без пружины, т. е. нормально состояние — свободный ход.
Ход большой — 55 мм. Гайка цанги, всамом нижнем положении, выходит вровень с подошвой.
Очень порадовал микрометрический резьбовой «лифт». Он быстросъемный и «быстропередвигаемый». Когда нужно, его можно просто убрать в сторонку.
Подошва ровная. Ограничители глубины фрезерования резьбовые регулируемые, при повороте четко фиксируются, не болтаются.
Имеется копировальная втулка. Простая в изготовлении и креплении к подошве. Можно будет наготовить самому, каких надо.
Имеется патрубок для пылесоса. Но пылесоса у меня нет, поэтому, его я сразу снял, как и защиту — при смене фрезы, ее нужно каждый раз снимать.
В работе, а так же юстировку, буду проверять на днях на оконной раме.
Не понравилось то, что «линейка» ограничителя высоты приклеена неправильно. Врет миллиметра на 2... на ноль не встает.
:) Когда провод подключен к электроснабжению — горит синий индикатор...
Оффлайн Takumo
Re: Фрезер Ryobi ERT-1400RV. Обзор.
« Ответ #1 : Ноября 15, 2011, 01:17:48 am »
Да... Трансформеры шагают по планете :)
А где сделан?
И говорит ли что-либо инструкция про возможность работы в столе? Хотя это, скорее, для 2000-ка, но все равно инструкции нигде не нашёл.
Оффлайн СанТим
« Ответ #2 : Ноября 15, 2011, 03:56:31 pm »
Сделан в Китае. Это и в инструкции расписано.
Если нужно инструкцию в ПДФ опубликую (уберу тлько все "ненужные" языки).
Про стол ничего не написано. Но у Ryobi есть стол вместе с фрезером. Там мощность 1150 Вт.
У меня в столе стоит Фиолент. Правда филенки им не делаю, а для всего остального вполне хватает.
Сегодня немного поработал.
Вначале фрезер довольно сильно нагрелся. Появился характерный запах подгоревших щеток.
Но поработав немного нагрев пропал, как и запах.
Работает стабильно. Как будто есть функция поддержания оборотов.
При нагрузке нет характерного для Фиолента и Интерскола "дребезга".
Пока не разочарован.
Оффлайн pn
  • Из: Russian Federation
« Ответ #3 : Ноября 17, 2011, 11:40:26 am »
Скажите как идут испытания?
Крайне мало информации в сети по нему. Есть пара видео роликов у поляков.
Тоже присматриваюсь к этому фрезерку. Привлекает цена и относительно неплохой внешний вид.
Планирую взять в качестве ручного фрезера.
Сильно ли люфтит на стойках?
Где то встречал в описаниях что там есть светодиодная подсветка зоны реза - это действительно так?
А боковой упор - без микрометрического винта? Штампованный или литой?
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2011, 11:46:06 am от pn »
Оффлайн НиколайКо
  • Из: г. Самара
« Ответ #4 : Ноября 17, 2011, 11:47:51 am »
Замерьте пожалуйста посадочный диаметр копировальной втулки- случайно не 68 мм как у Макиты и Фройда?
Оффлайн СанТим
« Ответ #5 : Ноября 17, 2011, 04:12:46 pm »
Посадочное место копировальной втулки 81 мм.  Отверстия на 120 град. Очень проста в изготовлении (имею станок).
Люфт незначителен, просто ощущается, на глаз не видно. По крайней мере с интерсколом не идет ни в какое сравнение - там просто болтается.
Подсветки нет. Светодиод на питании, горит когда вилка в розетке.
Сегодня резал пазы 10х10х120 фрезой 10 мм. Материал сосна, пазы поперек волокон.
Резал в два прохода по 5 мм. Фрезер работал без напряга. Перестал  "вонять" и греться. Видимо притерлись щетки.
Пока впечатления положительные.
Боковой упор без микрометрической подчи, литой. Литье довольно тонкое, но с пространственной решоткой.
Понраввилось то, что расстояния от краев подошвы до фрезы одинаково хоть справа, хоть слева.  У моего интерскола разница около полумиллиметра, а у фиолента почти 1 мм. Приходилось иметь по 2 шаблона-линейки - левый и правый.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2011, 04:29:38 pm от Sly_Fox »
Оффлайн pn
« Ответ #6 : Ноября 17, 2011, 08:24:01 pm »
Спасибо!
Если не затруднит вот еще что осветите:
там пылеотвод расположен как раз под рычагом фиксации базы.
если опустить базу до упора вниз - не будет ли пылеотвод мешать нажатию на рычаг фиксации?
Т.е не получится ли так что пылеотвод надо будет снимать?
Оффлайн svist61
« Ответ #7 : Ноября 17, 2011, 10:31:03 pm »
А мне достался жесткий,пришлось одну пружину выкинуть.Попробовал фрезой 15 паз глубиной10мм идет без напряга,обороты держит.Очень не понравилось расположение фиксации ,нужна третья рука или носом нажимать.После меяца работы(без напряга)не дымит,не дребежжит.По мне,так лучше бы они индикатор питания на подсветку рабочей зоны поставили.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2011, 11:02:38 pm от svist61 »
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #8 : Ноября 17, 2011, 11:47:00 pm »
Интересный фрезер,не забудьте через время поделиться впечатлениями.
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #9 : Ноября 21, 2011, 12:04:46 am »
 Вроде на 12 цанга должна быть ,нет?
Он меня интересовал мощностью и наличием 12-ой цанги :(
Оффлайн СанТим
« Ответ #10 : Ноября 21, 2011, 12:48:08 am »
12 мм нет. Есть  6 6.35 8 мм.
12 мм цанга не войдет по конструкции, т.к. внешний диаметр цанг как раз где-то около 12 мм (не мерил, "на-глаз")
Мощность, похоже, соответствует заявленной. Да и обороты, похоже, тоже.
Пока что, сложилось впечатление, за эти деньги это лучший аппарат из тех что у меня есть и были.
Прошу прощения, пока не скажу - приболел слегонца, завтра пойду в "бункер" и отпишусь.
Оффлайн pn
« Ответ #11 : Ноября 22, 2011, 10:41:33 am »
Спасибо, жду с нетерпением.
Деньги жгут мне ляжку!
Ваш пост сподвигнул обратить внимание на эту модель!
Замучал меня уже фиолент, сил никаких нету...
Оффлайн СанТим
« Ответ #12 : Ноября 23, 2011, 05:15:31 pm »
Наконец-то приступил к работе.  :yu:
На прикрепленном фото: подцепил патрубок для пылесоса и опустил фрезер на максимальную глубину.
Фиксатору глубины фрезерования патрубок не мешает.
Я им не пользуюсь, пока нет пылесоса, но мне кажется отверстие внизу патрубка не очень велико - 18-20 мм.
Хватит-ли для полноценного удаления стружки?
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #13 : Ноября 23, 2011, 06:31:13 pm »
А почему ручку перебинтовали? ...раненая  :vava:
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2011, 06:32:47 pm от Юр4ик »
Оффлайн СанТим
« Ответ #14 : Ноября 23, 2011, 11:14:04 pm »
Я раненый. :)  т.е. однорукий.
Нет кисти правой руки.
Фрезеры (кроме фиолента), торцовка - кнопки заблокированы, включение педалью. Мне так удобней. левой рукой регулируешь глубину...
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #15 : Ноября 23, 2011, 11:20:03 pm »
Извеняюсь, не знал.
Оффлайн СанТим
« Ответ #16 : Ноября 24, 2011, 11:54:47 am »
Не надо извиняться, Вы меня не обидели... Забыли.
Оффлайн pn
« Ответ #17 : Ноября 24, 2011, 09:07:04 pm »
Спасибо , вы развеяли мои последние сомнения.
Буду брать такой же!
Оффлайн Oldo
  • Из: Питер
  • Никита
« Ответ #18 : Марта 03, 2012, 11:48:40 pm »
Спасибо за подробный обзор.
Сегодня получил свой фрезер в той-же конторе. Доволен как слон =)
От себя к обзору добавлю: фиксатор глубины мешает нажимать кнопку пуска
Оффлайн Radii
  • Из: Волжский
« Ответ #19 : Марта 05, 2012, 10:38:01 pm »
Не могли бы Вы замерить диаметр штанг паралельного упора и их межцентровое расстояние?
Оффлайн Oldo
  • Из: Питер
  • Никита
« Ответ #20 : Марта 05, 2012, 11:52:02 pm »
Диаметр штанг 8мм, расстояние по центрам 103мм
Оффлайн chinak
  • Из: владимир
« Ответ #21 : Марта 13, 2012, 11:58:26 pm »
видео по этому фрезеру http://www.youtube.com/watch?v=7ZbyKKyLtvg#
Оффлайн BOOK
« Ответ #22 : Апреля 01, 2012, 08:48:01 pm »
Неплохой с виду фрейзер, да и сделан ладно.   Видел его но, если честно прочитав данную тему решил завтра рассмотреть  его более детально, тем более в цена уж очень привлекательна. Счастливые обладатели,  каков он в продолжительной работе ?
Счастье всегда сопутствует тому, кто до конца остается самим собой.
Джебран Халиль Джебран - ливанский, американский философ, художник, поэт и писатель. Выдающийся арабский писатель и философ всего XX века.
Оффлайн СанТим
« Ответ #23 : Апреля 01, 2012, 11:04:03 pm »
Так, что бы долго-долго - не работал, но недавно резал им шипы (до него резал интерсколом 1900 вт) - могу сказать - работает ничуть не хуже, греется меньше.
Вибраций, искрения щеток  и "скрежетов" от нагрузки (как на фиоленте) - не наблюдается.
Немного "попахивал щетками" в первые дни, теперь все нормально. В целом - нравится. За такие деньги, по-моему, очень даже не плох.
Люфты в направляющих есть: небольшие, но не прогрессируют.
"Одеревянелись" немного резинки защищающие направляющие, но может это от низких температур (в мастерской не особо жарко).
Использую для изготовления точных по размеру шипов (т.к. есть микроподача) и для работ со втулкой - удобная в изготовлении втулка: запросто можно сделать "у знакомого токаря" (а у меня есть токарный).
Мой "любимчик" (еще есть фиолент и интерскол).
Фиолент (стоит в столе для мелочи) - грубоват и "жидковат" для нагрузок, интерскол (использую для пазов)- тяжеловат.
А этот в самый раз: и вес и мощность.  Хороший, длинный ход фрезы.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2012, 11:10:26 pm от Sly_Fox »
Оффлайн pn
« Ответ #24 : Апреля 02, 2012, 10:08:09 am »
Я купил благодаря отчету Sly_Fox.
Единственный недостаток который пока нашел - неудобно (вообще плохо получатся) пользоваться рычагом фиксации базы на стойках = это надо делать одной рукой и ей же нажимать 2 кнопки включения т.е. операция погружения включенного на определенную глубину с одновременной фиксацией на стойках - ну крайне неудобно.
Рычаг фиксации надо было перенести на левую рукоять как у всех сделано, но там похоже лифт мешает
А вот лифт порадовал. Очень точно можно настроиться если по сравнению с Фиолентом.
Да еще и точная регулировка упора глубины тоже присутствует.
Ну пылеудаление еще страдает так как не закрывает верхнюю часть отверстия в подошве.
Плавный старт - действительно плавный без рывков и прочего прямо визуально видно как разгоняется.
Вообщем за такие то деньги надо брать  чего там думать.
резал им шипы
Разрешите уточнить - с шипорезкой или свое приспособление какое то использовали?
Если с шипорезкой то - явки пароли размеры ?
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2012, 10:09:56 am от pn »
12170 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2005, 10:30:17 am
от Alex21
26 Ответов
60394 Просмотров
Последний ответ Июня 02, 2015, 08:39:04 pm
от Метелкин
111 Ответов
167163 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2018, 01:52:35 pm
от Mrok
11263 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2010, 03:43:11 am
от Froggy
6951 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2010, 02:09:07 pm
от Dr. NO
