Автор Тема: Пробовал ли кто-нибудь краскопульт HVLP Wagner Wall Perfect W 665 или 670?  (Прочитано 62372 раз)
Оффлайн SergeyOK
Коллеги! присматриваюсь, чтобы купить подобный аппарат Wagner Wall Perfect W 665  для любительского использования и покрытия морилками и лаками не больших Предметов (до 1 м х1,5 м). Судя по тому, что это один из самых не дорогих HVLP комплектов в Москве, то есть подозрения в технологической ущербности. Если у кого-нибудь есть такие аппарты или слышали отзывы. Сообщите пожалуйста.
подробное описание
http://wagner-hobby.ru/shop/11/desc/wall-perfect-w-665
Стены, для которых он предназначен, имеют бОльшие размеры.
Оффлайн SergeyOK
Да конечно лучше подошел бы 670, но его в Москве не продают, а продают только такой, а маленькую банку к нему можно как запчасть купить, а в остальном они не отличаются (так в магазине сказали).Пистолеты одинаковые и турбины тоже
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
Собственно вопрос в названии темы. Может автор купил сей аппарат и поделится информацией, а то в основном рекламма.
Подходит ли сей аппарат для окраски столярных изделий? Какой размер дюзы и можно ли купить другого размера? С какой вязкостью материала может работать? ПУ грунт, лак, морилки можно им наносить? Где можно купить бачек меньшего размера?
Оффлайн lucas12
Мне по ТТХ больше понравился Wagner Wall Perfect W 867 E. 170дин вязкость и 570 ватт мощность двигателя а на выдувание 130 ватт .
пока думаю....
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2012, 05:14:25 pm от lucas12 »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
 Пользуюсь старым 800 вполне доволен, у старых 600 была бракованная начинка от итальянцев, счас не знам, посмотрите при  покупке диаметры сопел, у меня есть 1 и 1,5 мм, :)
 не высший сорт при нанесении вязких лаков, но тонировка и сильно разбавленные лаки вполне нормально для любительского уровня ;)
Оффлайн lucas12
в чем различия в краскопультах W 550, W 665, W 867
Краскопульт Wagner W 550 состоит из двух частей, распылительная насадка для краски и рукоятка пистолета со встроенной системой подачи воздуха (по принципу "фена для волос"). Принцип работы: наливаете краску в насадку (стандартная насадка под краски на растворителях), нажимаете курок краскопульта, заработает "фен", и благодаря разряжению воздуха краска начнет высасываться из насадки.
На данном краскопульте только одна регулировка, больше меньше краски, подача краски регулируется открытием и закрытием сопла с помощью регулятора на курке краскопульта.
Факел образуется эллипсоидный, его можно менять, с горизонтального - на вертикальный и далее на круглый - поворотом воздушной башки краскопульта
На данный краскопульт подходят все насадки, за исключением насадки под водные краски. На насадку под водные краски данному краскопульту не хватит объема подачи воздуха.
Краскопульт Wagner WallPerfect W 665 состоит из: сменной насадки (стандартная насадка под водные краски), рукоятки пистолета с отверстием под подачу воздуха, шланга 3,5 м, и турбины, которая вешается на плечо.
Принцип работы: включаете турбину (выключатель находится на ручке турбины), воздух будет подаваться на краскопульт непрерывно, нажимаете курок краскопульта, создается разряжение воздуха и распыляете краску.
На данном электрическом краскопульте только одна регулировка - больше меньше краски, регулируется также как и на W 550. Факел такой же, как и на 550, регулировки вида факела те же. Разница в факеле, при стандартных насадках - у 665 капля более крупная. Для уменьшения капли необходимы дополнительные насадки.
Краскопульт Wagner WallPerfect 867 состоит из напольной турбины, шланга 3,5 м со встроенной ручкой, и насадки. Краскопульт включается как на самой турбине, так и на рукоятке пистолета. На краскопульте, помимо регулировок объема подачи краски имеется регулировка объема подачи воздуха. За счет конструктивных особенностей пистолета, воздух при подаче на краскопульт подогревается, что позволяет снизить вязкость распыляемых материалов и улучшить качество покрытия и увеличить скорость высыхания краски. На краскопульт подходят все насадки Wagner, стандартные насадки на краскопульте под водные краски и под краски на растворителях.
Минус краскопульта: не любит грязи в окрашиваемом помещении, поскольку воздух он в турбину засасывает из окружающей среды, засос воздуха идет на напольной турбине. Необходимо обеспечить отсутствие грязи рядом с заборником воздуха. Или придется часто менять воздушный фильтр.
насадки для электрических краскопультов
PerfectSpray 800 - насадка стандартная 800 миллилитров, для красок на органических растворителях, насадка объемом на 800 мл, ею комплектуются Wagner 550 и 867, насадка пригодна для использования при окраске металлических и деревянных поверхностей, для внутренних и наружных работ, при пропитке деревянных зданий. Насадка "грубая" не для финишной отделки.
PerfectSpray 1400 - насадка повышенного объема, 1400 миллилитров, для красок на органических растворителях, качество окраски и предназначение такое же как и в PerfectSpray 800, преимущество - объем бочка, реже надо доливать краску в бачок, экономия времени при крупных объемах покраски.
Brilliant - насадка предназначена для финишной отделки различных поверхностей. бачок у насадки 600 мл, насадку используют при окраске окон и дверей, мебели домашнего производства, отделке полов, насадка идет с небольшим расходом краски и специальной воздушной головой.
LowFlow - "аэрогораф" для тонкоструйной окраски различных мелких изделий, решеток, детских игрушек и пр. Объем бочка 250 мл.
Radiator - насадка для окраски скрытых полостей, внутренней окраски деревянных коробок, окраски радиаторов. Благодаря специальному удлинителю данная насадка окрашивает изделия под углом.
Удлинитель - позволяет из окрасочного пистолета сделать окрасочное "ружье", вставляется между задней и передней частью краскопульта, и тем самым удлиняет его до 70 см, что позволяет при окраске потолков не забрызгать себе лицо, а при окраске полов не травмировать себе спину. С удлинителем работать удобнее так как вы будете его держать двумя руками и это позволит использовать насадки с большими бачками.
Emulsion - насадка большого объема для распыления водоэмульсионных красок, подходит только для Wagner WallPerfect 665 и Wagner WallPerfect 867 .
Ещё чуть позже кину инфу что нашёл.
Чужой отзыв,не мой! мне в личку не писать вопросы!
Месяц как купил W 550. Распишу плюсы и минусы.
Пробывал окрашивать эмалью ПФ-115 (по какому-то ТУ, не ГОСТовая), морилкой на водной основе, уретан-алкидным яхтным лаком и полиакрилатным лаком-антисептиком на водной основе.
ПФ-115: В чистом виде работать невозможно из-за высокой вязкости - очень грубый распыл, краска капает с сопла, теряется укрывистость (где-то густо, где-то пусто), сильная шагрень, набирается очень большая толщина, следовательно сильно увеличивается расход.
При разбавлении картина кардинально меняется. Распыл тонкий, покрытие ложится ровно, заметно снижается расход (и это при заметном увеличении тумана).
После промывки белый бачек остался бледно-зеленым, похоже навсегда =)
Морилка: Тут сказать особо нечего - пылит замечательно, претензии только к качеству самой морилки.
Уретан-алкидный лак: В чистом виде проблемы те же, что у ПФ-ки, единственная разница - благодаря хорошему розливу материала шагрень сглаживается.
Разбавление примерно на 10% решает эти проблемы, добавляя новые: Очень сильный туман, респератор не спасает. Тем же туманом забиваются фильтры аппарата буквально через час работы - приходится разбирать и чистить. Зато по качеству покрытия - сплошной восторг.
Акриловый водный лак (Premia бесцветный): Тут проблем больше всего. Во-первых его вязкость ОЧЕНЬ большая, разбавление на 10% особого эффекта не дает. Во-вторых, в лаке присутствуют куски нерастворенной смолы - забивает сопло, плюется. Немного спасает разбавление теплой водой. В общем работать 550-м вагнером с таким материалом не советую. Спасло только то, что требовалось покрасить стены быстро и толстым слоем (малый расход - не тянет вобще). Покрытие абсолютно прозрачно, без особого глянца, так что дефекты, даже такие как прилипшие куски смолы, не видны.
В инструкции написано, что ВД материалы использовать нельзя - частично подтверждается. Аппарат не загнется, но покрытие испортите точно. С низковязкими водными материалами проблем быть не должно.
Да. забыл добавить - промывать желательно СРАЗУ по окончанию работы, желательно разбирая сопло и промывая каждую деталь отдельно. На всю промывку уходит не более 1 литра растворителя.
В целом - аппаратом доволен. Очень сильно экономит время, а если правильно выбрать и подготовить материал - получаем ровное и качественное покрытие.
Распылители Wagner W660 и WallPerfect W665 являются абсолютно универсальными и предназначены для распыления как ВД красок, так и материалов на основе растворителя. (При размещении этого оборудования на сайте мы руководствовались данными из инструкций по эксплуатации). Основное отличие заключается в том, что краскопульт WallPerfect W665 наиболее адаптирован для проведения интерьерных работ: он имеет больший объем бачка (1800 мл) - нет необходимости доливать краску если Вам нужно, например, покрасить стену большой площади, а так же более высокую производительность (подачу). Регулировка подачи краски WallPerfect W665 так же позволяет распылять более вязкие материалы, чем W660, но, учитывая среднюю вязкость интерьерных красок, - разницы заметно не будет.
Испытал W860E в работе. Красил на даче фасадной краской стены дома. Покрытие штукатурка "шуба", т.е. окраска валиком невозможна, а кистью - теоретически возможна, но практически нереальна. Краска белая Дюфа Фасаденфарбе 90. Краска довольно густая, на банке написано "разбавлять не боле 10%". Разбавил как положено 10%, на вид краска все равно густая, но проверить нечем поэтому залил в бачок как есть и начал красить. В принципе аппарат краску потянул, но очень слабый "факел", распылитель приходилось держать практически вплотную к стене. Очень скоро на форсунке образовлся засохший налет, который сузил отверстие распылителя и подача практически прекратилась.
Плюнул, промыл распылитилель, разбавил краску водой "на глаз", залил в бачок и за считанные минуты покрасил огромный кусок стены. Быстро, ровно, качественно. Одним словом - конкретно в этом случае, очень доволен. Правда не уверен насколько это "здорово", разбавлять краску больше, чем рекомендовано в инструкции. На "шубе" штукатурки никах визуальных дефектов покраски не обнаружил, хотя не уверен, какой результат от чрезмерно разбавленной краски будет на ровной финишной поверхности.
http://specokraska.ru/forum/12-228-1
быть внимательным при покупке!
(сломанное сопло).
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2012, 12:22:42 am от lucas12 »
Оффлайн lucas12
Купил 867Е с брилиант бачком.
Если успею доделать изделия то на выхах и обкатаю. (масляный лак).
Воду из под крана нормально дует. :)
Оффлайн lucas12
Вобщем дунул полиуретан неразбавленный.
конечно надо уметь красить. я то впервой вобще взял в руки краскопульт.
Надо было бы ещё и разбавить лак, а я поленился.
на фанере попробовал легло отлично, думал ну сейчас  сосну покрою легко.
ТОлько не учёл что сосна уже под морилкой и дунул лак.
Потом стёр его быстро ибо подтёки и впитываемость другая.
Фанера была сухой и впитала моментом.
Убавил воздух силу. пошли здоровенные капли.
Вернул воздух и убавил подачу лака. стало более менее сносно.
Единственное уж очень толстый слой лака получился.  кистью более экономно но дольше и не так равномерно.
Да лак такой что на дуб ложиться превосходно без подтёков. а на сосну плохо. (разнопористось и впитываемость древисины).
И ещё у этого "пылесоса" воздух тёплый идёт. незнаю плохо или хорошо но на макс мощности лак вылетает и подогревается так понимаю. и из-за этого схватывается быстро.
Попробую на следующих выхах разбодяжить лак уайтспиритом и дунуть.
Да подтёки кистью убрал потом кое где.
Вобщем надо опыт и сноровку. жалко забора нету потренироватся не где...
будут вопросы спрашивайте.
Оффлайн EUZZ
Использую привезенный из Германии Wagner W860E - http://wagner-hobby.ru/shop/5/desc/wagner-w-860-e-fine-spray-system
К нему докупил:
1. В Германии - удлинитель для более удобной покраски потолков и стен: http://wagner-hobby.ru/shop/43/desc/udlinitel-dlja-nasadok-hvlp-click-paint-handle-extension
2. В России - маленький бачок Brilliant - http://wagner-hobby.ru/shop/37/desc/nasadka-dlja-raspylenija-brilliant
Аппарат использовал:
1. для окраски фасада дома (старая штукатурка "шуба") - результатом доволен.
2. грунтовка отшпаклеванных стен и потолков
3. финишная окраска стен и потолков - результат отличный. 8) 8) 8)
Из личного опыта. На удлинитель, лежащий на полу, случайно наступил на второй день работы - естественно сломался в месте соединения двух его частей.  :( :(
Краска. Использовал только на водной основе. Фасадную не помню - какую-то не очень дорогую. А вот на финишную покраску брал хорошую - DULUX с заводской колеровкой, BECCKERS Elegant (Made in Sweden) белый не колерованный на потолок и колерованный в магазине на стены.
Краску разводил водой до нужной консистенции - на глаз. BECKERS (IMHO) намного лучше - ложится ровно, укрывистоть отличная, краскопульт не "плюется" - точнее пытается "плюнуть", когда в бачке заканчивается краска, момент этот нужно повить и не допускать. DULUX ложится не тоже не плохо, но При работе с ним аппарат "плюется" довольно часто, какими-то комочками, которые приходится удирать со стены  просто пальцем (следов не остается).
Я не  профессионал, финишную покраску делал в первый раз. Сначала немного потренировался в кладовке, руку набил довольно быстро.
Новый дом довольно большой, покраски много, аппаратом и технологией доволен, поэтому в ближайшую командировку в Германию куплю Wall Perfect W 985 E http://wagner-hobby.ru/shop/13/desc/wall-perfect-w-985-e
В Германии стоит в районе 200 ЕВРО в интернет магазинах. В каком-нибудь Баухаусе или Хорнбахе наверное дороже, но НДС можно вернуть. Подумаю.... :scratch_one-s_head: :scratch_one-s_head:
Оффлайн specokraska
  • Из: Проект www.SpecOkraska.ru
Для лаков и морилок берут Wagner 665 и насадку для лакирования Brilliant , так как в стандартном комплекте насадка под водоэмульсионку, капля слишком крупная у стандартной насадки.
Оффлайн lucas12
А кто знает пытался нанести акриловую краску чуть разбавив , бачком с самой большой и толстой иглой(белый). наноситься и растекается (этож краска), но шлепки летят большие.. не пойму то ли игла большая то ли разбавил мало....
Оффлайн lucas12
Вобщем попробовал другие насадки.
Слачала дул через насадку для ВД красок, краска летела большими кусками. (дул эмаль).
Попробовал насадку которая в комплекте чёрная.
Разница.
Если дуть большой насадкой для ВД, то очень жирно кладётся краска толстым слоем. оч. много потёков. Тумана нету вообще!. (по дереву).
Стал дуть стандартным бачком с меньшим соплом. кладётся хорошо, тоненьким слоем,  но туман очень сильный. уменьшал и скорость и подачу.
Краску акриловую тянет разведённую и не разведённую без проблем.
Фанеру понравилось крыть насадкой для ВД, ибо фанера впитывает моментально, и потёков нету как и тумана. (если без фанатизма и быстро работать).
Но расход большой получается. примерно на лист фанеры ушло с двух сторон3 литра в 2 слоя. и получилась хорошая эмальк ана поверхности(с промежуточной шлифовкой между слоями, ибо ворс поднимается).
2 слоя клал дорогую эмаль из леруа .
ПО дереву понравился стандартный бачок чёрный, хорошо кроет тоненько.
Да и для ускорения покрытия, первый слой наносил кистью пожирнее (чтото среднее между этих двух насадок получалось), поднялся ворс который сбил шкуркой.
Следующий слой был тоненьким , разведённый с водой. И так 2 раза. и последние 2 слоя без воды. очень быстро сохнет.
Эмаль радуга.
Крыл насадкой брилиант  полиуретановый лак(Varathane на маслянной основе). разведённый и нет. тянет хорошо. разница в разведении в том что время высыхания разное и разведённый как бы тянется лак по поверхности растекаясь равномерно, а неразведённый ложится сухим почти и прилипает в том месте куда упал. Ну и конечно же тоже туман...
И раз уж про эмаль упомянул, то эмаль фирмы Радуга так себе на троечку с минусом...
Очень понравилась эмаль фирмы sniezka. был в диком восторге от неё. и цена у неё в 2 раза дороже Радуги.
Почему я крыл радугой а не другой эмалью? потому что надо было белую матовую, а снежку ненашёл.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2012, 12:33:26 pm от lucas12 »
Оффлайн nptch
  • Из: Варна
    • Столярка для дома
Подскажите ктонить посадочный диаметр насадки (выделено красным)
Оффлайн barak03
внутренний 38, снаружи баянет
Оффлайн specokraska
А смысл насадку мерить, подойдут только оригинальные, вряд ли где-то наладили выпуск насадок. и потом, если даже найдете аналог, то по качеству распыления в любом случае будет хуже качество, чем от оригинального wagner
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
Смысл в том,что такие насадки выпускает много кто в поднебесной.И стоят они значительно дешевле.
По качеству - возможно будет хуже. Но может быть человек хочет одну насадку использовать для лакировки мебели,а другую для водоэмульсионки или антисептика. В этом случае покупка доп. насадки оправдана.
Оффлайн barak03
Ну, не так все дорого. В престольной насадки стоят 1000, служить будет долго. Базовая(белая), что в комплекте, как раз для в/эмульсионки, виниловы красок, антисептиков и т.д. Да и от производителя насадок несколько, Появилась држе аэрограф-насадка.
Оффлайн specokraska
Если качество не интересует, то можно подбирать насадки от сторонних производителей. Вы же красите для себя, а не для кого-то.
Ценники на насадки достаточно малы, по сравнению со стоимостью краскопульта, поэтому, я думаю, что нужно пользоваться оригинальными насадками..
И потом, если у вас есть автомобиль Мерседес и ему нужны колеса, вы же не будете на него колеса ставить от жигуля..... Как-то несолидно
Оффлайн pawel-10
  • Из: Орск , Оренбургская область
У моего Vagnera лопнуло сопло ,и я так думаю ,что это у них  общая болячка- плохая пластмасса
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
если пользоваться составами на основе растворителей пластмас становится жестким и хрупким.мой вагнер потек очень быстро.два уплотнительных кольца стали дубовыми.потом подобрал подходящий уплотнитель и все встало на свои места.
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
459 Ответов
291530 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2018, 01:21:36 pm
от Andrey vm
5603 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2007, 08:58:54 pm
от IS
16634 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2011, 01:00:44 pm
от Teoretik
9051 Просмотров
Последний ответ Октября 09, 2010, 09:08:13 pm
от Perlin45
28 Ответов
21599 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2017, 08:46:02 pm
от fiva13
