Автор Тема: Ржавеет стол циркулярки  (Прочитано 15226 раз)
Оффлайн LiSSS
  • Из: Нижегородчина
« : Октября 21, 2007, 08:49:05 pm »
Вопрос  мой и прост и сложен( по крайне мере для меня).Раскроечный стол циркулярки из металического листа 4мм,сталь 08КП -простенькая сталь.Все бы хорошо ,но коррозия жрет поверхность.Пробовал красить - краска стирается деревянными заготовками.Вот такая фигня. :praise:
"С деньгами в магазине и дурак сможет,а ты попробуй без денег"
Re: Ржавеет стол циркулярки
« Ответ #1 : Октября 21, 2007, 08:54:01 pm »
Я переодически протираю столы станков WD 40. Может у Вас в мастерской сыро?
« Ответ #2 : Октября 21, 2007, 08:57:30 pm »
Все же красить надо, только краску взять поустойчивее.
Еще вариант, сделать что-то типа воронения. Не знаю как получится в кустарных, но общая идея такова. Снять стол, хорошо разогреть его паяльной лампой или мощной газовой горелкой (видимо, проходить по кускам) и на раскаленную поверхность наносить (крайне осторожно, в спецодежде и маске!!!) машинное масло.
Оффлайн tak
« Ответ #3 : Октября 21, 2007, 09:19:09 pm »
   Если вы работаете с сырым деревом или на столы попадает влага, то они все всегда ржавеют, это обычное дело.
Оффлайн LiSSS
  • Из: Нижегородчина
« Ответ #4 : Октября 21, 2007, 09:56:12 pm »
Все дело что мастерская у меня в гараже(наверное как и у многих из вас) а на дворе осень.Может ее пластиком проклеить?Тогда на что клеить?
« Ответ #5 : Октября 21, 2007, 10:14:08 pm »
Можно на скотч двухсторонний. Держит очень неплохо.
Оффлайн LiSSS
  • Из: Нижегородчина
« Ответ #6 : Октября 21, 2007, 10:27:57 pm »
Схожу ка я завтра к нашим заводским химикам - они бабы мудрые, а може чо и подскажут. :gusar:
« Ответ #7 : Октября 22, 2007, 12:11:39 am »
Раз есть химики - жидкого ингибитора коррозии у них стрельнуть, например Телаз. Смоченной в нём салфеткой периодически протирать столы.
Химики ничего не дадут - найти в хозмаге преобразователь ржавчины, после него протереть столы уайт-спиритом и покрыть восковой мастикой; она будет периодически стираться, так что после работы желательно её слой обновлять.
Оффлайн LiSSS
  • Из: Нижегородчина
« Ответ #8 : Октября 22, 2007, 05:24:44 pm »
Да Вы правы ,химики ничего не дали ,но дали ссылку на жидкость под названием "Неотрофил" что то вроде восковой мастики.Правда на складе оной не оказалось так что "охота" продолжается. Всем спасибо. :grabli:
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
« Ответ #9 : Октября 23, 2007, 11:34:38 am »
Если размеры небольшие, то можно попробовать сделать гальванопластику... А еще проще, прикрутить сверху лист нержавейки или дюраля  :undecided1:
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #10 : Октября 23, 2007, 11:58:03 am »
Вот уж чего делать не стоит ни в коем случае - в присутствии влаги образуется электропара и стол сожрется моментально
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #11 : Октября 23, 2007, 01:25:36 pm »
А зачем дюраль прикручивать прямо к столу? Надо через уплотнитель, типа тонкой резины. Вдобавок, я не уверен, что нержавейка и сталь дадут электропару...
« Ответ #12 : Октября 23, 2007, 03:06:59 pm »
Дюраль плохо, он будет оставлять следы на заготовках. Нержавейка - прекрасно, но вот ее добывать и кроить будет очень "интересно".
Проще приклеить пластик: текстолит, гетинакс, слоистый пластик (каким покрывали советские табуретки). Взять двухсторонний скотч, наклеить на стол (сухой, ошкуренный от ржавчины, обеспыленный). Полосы встык, чтобы получился единый ковер. Затем сверху пластик. Держит мертво, проверено.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #13 : Октября 23, 2007, 03:28:11 pm »
В принципе, двустороний скотч - вещь хорошая. Я только не знаю, как он будет держать во влажной атмосфере и, вероятно, при разной температуре воздуха. Проще говоря, выдержит ли скотч зиму в гараже? :undecided1:
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #14 : Октября 23, 2007, 03:52:30 pm »
Идеальный вариант по скотчу - купить тот, который продается в автомагазинах и для приклейки молдингов используется, у меня такой черный, например. Держит - не оторвать! Зимы и воды не боится.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2007, 03:56:32 pm от Gagarin »
« Ответ #15 : Октября 23, 2007, 04:12:03 pm »
Не плохой способ защитить инструмент от ржавления метала - его шлифовка и полировка.
Полностью, конечно, не защит чёрный метал во влажном помещении, но ржаветь будет меньше.
Со столом, правда, возиться много, а вот стамеску, нож отшлифовать на войлочном кругу с пастой ГОИ не лишнее.
Оффлайн tak
« Ответ #16 : Октября 23, 2007, 04:27:01 pm »
   Если уж так охота закрыть стол, возьмите лист ламинированной фанеры того размера, что вас устроит, закрепите на столе, способов очень моного, съёмный или постоянный, линейку и каретку к нему, и будет вам счастье. Заодно можно увеличить и размер стола, что очень удобно для работы с листовым материалом.
« Ответ #17 : Октября 23, 2007, 04:49:57 pm »
У фанеры есть один недостаток - она ощутимо уменьшит вылет диска.
« Ответ #18 : Октября 23, 2007, 05:24:09 pm »
Ну преобразователь ржавчины в хозмаге или автомагазине купить не проблема, а восковая мастика вполне получится при нагреве на водяной бане смеси воска и скипидара 1:2.
Оффлайн LiSSS
  • Из: Нижегородчина
« Ответ #19 : Октября 23, 2007, 05:28:02 pm »
Хотелось бы это все (и нерж.лист и дюраль и лам.фанеру)взять,только продают все это тоннами и вагонами (ну соответственно оптовым покупателям - призы и скидки),а про жалкий 1МЕТР КВ и слышать ни кто не хочет.От сюда вывод "Используй то что под рукою и не ищи себе другое".Извините не хотел обидеть.
Оффлайн tak
« Ответ #20 : Октября 23, 2007, 05:35:45 pm »
     Про дюраль не знаю, а нержавейку и фанеру купить в Москве проблем нет. Извините не знаю где вы живёте.
Оффлайн Скептик
« Ответ #21 : Октября 23, 2007, 05:55:47 pm »
На любом оптовом складе есть неликвиды, обрезки и т.п. Особенно, если пообщаться непосредственно с кладовщиком ;D. А на фирмах, занимающихся изготовлением мебели под заказ, наверняка найдется обрезок пластика. Ну, а если уж вокруг ввобще НИЧЕГО нет, то спасет протирка стола после работы куском тряпки с керосином или солярой. После высыхания получается вполне приличная защитная пленка. ;D
« Ответ #22 : Октября 23, 2007, 06:33:30 pm »
Металл обычно продают от одного листа, для тонкой нержавейки это обычно 2 квадратных метра (1*2м). Лист толщиной 1 мм весит порядка 16 кг, типовая цена (в зависимости от вида нержавейки и прочих параметров) 90-150 руб за кг. Но самое веселое будет ее резать.
Оффлайн tak
« Ответ #23 : Октября 23, 2007, 06:38:40 pm »
Лист толщиной 1 мм Но самое веселое будет ее резать.
    А лобзиком не получится?
Оффлайн LiSSS
  • Из: Нижегородчина
« Ответ #24 : Октября 23, 2007, 06:40:48 pm »
Нижегородская обл
7665 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2006, 07:57:17 pm
от Dr. NO
49 Ответов
16922 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2008, 03:24:44 pm
от Роман С.
5540 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2008, 07:48:06 pm
от Bogdan
188 Ответов
102735 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2018, 03:17:10 pm
от SashaAn
12138 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2009, 07:46:59 pm
от aleksander
