Автор Тема: Ржавеет стол циркулярки  (Прочитано 15242 раз)
Re: Ржавеет стол циркулярки
« Ответ #25 : Октября 23, 2007, 08:26:27 pm »
to tak
Лобзик и обычное железо а-ля Ст3 берет неважно, ручной ножовкой быстрее. А пилить им нержавейку - это вообще туши свет. Более-менее реально болгаркой, но только со специальным диском по нержавейке: обычный диск по стали быстро засаливается и резать перестает.
« Ответ #26 : Октября 23, 2007, 10:57:06 pm »
Металл обычно продают от одного листа, для тонкой нержавейки это обычно 2 квадратных метра (1*2м). Лист толщиной 1 мм весит порядка 16 кг, типовая цена (в зависимости от вида нержавейки и прочих параметров) 90-150 руб за кг. Но самое веселое будет ее резать.
У нас при продаже порубят на гильотине хоть на лапшу по 10 мм шириной; 1 рез - 10 рэ.
Тока всё это извраты по поводу накладок: по ними металл, если остатки очагов коррозии есть, все равно ржаветь продолжит.
« Ответ #27 : Октября 23, 2007, 11:16:48 pm »
Так перед установкой накладки покрасить надо. Или преобразователем ржавчины пройти можно.
« Ответ #28 : Октября 23, 2007, 11:18:35 pm »
Чёта выше про это не упоминалось.
Оффлайн valerasv
  • Из: г. Балашиха
« Ответ #29 : Октября 23, 2007, 11:38:48 pm »
Все же красить надо, только краску взять поустойчивее.
Еще вариант, сделать что-то типа воронения. Не знаю как получится в кустарных, но общая идея такова. Снять стол, хорошо разогреть его паяльной лампой или мощной газовой горелкой (видимо, проходить по кускам) и на раскаленную поверхность наносить (крайне осторожно, в спецодежде и маске!!!) машинное масло.
Воронение - дело хорошее и менее затратное, но требует хорошего прогрева металла, чтобы образовалалась прочная пленка оксида. А прогреть стол из листа ......
Это же какой источник требуется, одной паяльной лампой не обойдешься.  :-\
Оффлайн Джерри
« Ответ #30 : Октября 24, 2007, 12:25:56 am »
Вечная борьба с корозией металла?
 Я если что нибудь пилю сырое то после пиления пару капель масла и растиреть. Но бумаю вам это не подходит , тогда сходите к химикам возьмите если не изменяет память хлористого серебра разводите , опукаете в раствот ваш стол на ночь а утром получаете посеребрённый стол.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2007, 11:47:52 pm от Джерри »
« Ответ #31 : Октября 24, 2007, 01:01:17 am »
Дюраль плохо, он будет оставлять следы на заготовках. Нержавейка - прекрасно, но вот ее добывать и кроить будет очень "интересно".
Проще приклеить пластик: текстолит, гетинакс, слоистый пластик (каким покрывали советские табуретки). Взять двухсторонний скотч, наклеить на стол (сухой, ошкуренный от ржавчины, обеспыленный). Полосы встык, чтобы получился единый ковер. Затем сверху пластик. Держит мертво, проверено.
   А если с пластиками проблема, тогда МДФ толщиной 2-3мм, а ещё лучше ХДФ
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
« Ответ #32 : Октября 24, 2007, 06:28:04 am »
Хуже хлористого железа -только кислота. Оно плохо отмывается и имеет дурную привычку разъедать попавшееся железо.
 Мне кажется лучше накладка через скотч. Есть еще вариант, чисто житейский  :). Поверхность стола покрывают краской (брали масляную, но, наверное, можно и краску по ржавчине) и прямо на свежую краску клали накладку. Сверху - груз. Прилипает по всей поверхности :). Я бы еще для пущей важности винтиками прикрутил...
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #33 : Октября 24, 2007, 09:28:00 am »
Ключевое здесь ЖИТЕЙСКИЙ!
Спрашивают ведь. как ЛУЧШЕ? Для пользования,а не красы!
 Винтики хаха!
Успокоившись. А краска тогда Нахрена?Если её страховать?
Для пущей важности СЕБЯ?
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #34 : Октября 24, 2007, 09:34:22 am »
Да протирать соляркой каждый раз после работы. Больше ничего не требуется. Остающаяся после высыхания пленка отлично защитит поверхность от влаги
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #35 : Октября 24, 2007, 10:42:51 am »
Краска в данном случае играет двоякую роль как предохранителя от ржавления, так и  контактного клея. Но как клей -не всякая краска выдержит, вот отсюда и винтики.
Оффлайн Джерри
« Ответ #36 : Октября 24, 2007, 01:39:58 pm »
Хлористое железо тут при чём, оно в растворе останется
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #37 : Октября 24, 2007, 02:14:05 pm »
то Джерри
Вспомнил химию.  :undecided1: Для осаждения серебра - нитрат серебра используется. Но, наверное, -это дорогое удовольствие?
Оффлайн LiSSS
  • Из: Нижегородчина
« Ответ #38 : Октября 24, 2007, 05:39:56 pm »
то Джерри
Ой,ой.далеко же мы залезли .Все же наверное керосин лучше подойдет чем солярка (вспоминаю печальные опыты чистки автоматов соляркой в армии).Ну да ,помещение не отапливается,но ведь и не болото с солений водой.Сегодня химики обещали не только найти какой-то хитрый состав ,но и изготовить его.(интересно ,а жабьи лапки в составе будут присутствовать?)
"С деньгами в магазине и дурак сможет,а ты попробуй без денег"
« Ответ #39 : Октября 24, 2007, 05:48:23 pm »
Газовый сварочный аппарат или бензорез должны хорошо подойти. Главное, не перестараться :)
Оффлайн LiSSS
  • Из: Нижегородчина
« Ответ #40 : Октября 24, 2007, 07:38:04 pm »
неравномерный разогрев листа приведет к короблению и как следствие к неплоскосности. :grabli:
« Ответ #41 : Октября 24, 2007, 07:51:44 pm »
Есть такой шанс.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #42 : Октября 24, 2007, 09:56:22 pm »
Насчёт приклеить.
Почти все нижепредложенные накладки можно приклеить на:
                              БИТУМ.
Удачи.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #43 : Октября 24, 2007, 09:59:25 pm »
Ну второй раз: КРАСКА НЕ КЛЕЙ. >:(
Без доступа воздуха дооолго сохнет ,да и держит хреново(кг \мм"2грустные)
Оффлайн valerasv
  • Из: г. Балашиха
« Ответ #44 : Октября 24, 2007, 10:10:15 pm »
[/quote]
Эт точно.  :)
Но если серьезно, то этот метод дает очень неплохой результат. Пусть на мелочах, но испытал сам. По крайней мере болты и гайки грел обычной ручной, в виде карандаша, газовой горелкой. 3 года на даче под окрытым небом - полет нормальный. Но следует учитывать механическое воздействие при трении.
В принципе возможно на чем либо поддерживать более менее высокую температуру всего листа, а обратывать по частям.
Разогрел, нанес масла, прогрел до образования оксидной пленки.
Как то так в упрощенном варианте.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2007, 10:21:36 pm от valerasv »
« Ответ #45 : Октября 24, 2007, 10:17:04 pm »
Насчет битума идея интересная, но могут быть подводные камни. Битум надо идеально разровнять, а то стол получится бугристый. И накладку ставить на горячий битум, чтоб приклеилась. И наконец, битум не будет со временем вылазить по краям? А то оттирать от него заготовку занятие то еще.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #46 : Октября 24, 2007, 10:22:35 pm »
Так Утюх рулит 8)   Я немного ;) думаю перед советом.
От края можно и отступить трохи.
« Ответ #47 : Октября 24, 2007, 10:23:28 pm »
to Mechanik
Прогреть утюгом железный лист метр на полметра? :)
Оффлайн Скептик
« Ответ #48 : Октября 24, 2007, 10:23:57 pm »
А зачем его греть? Растворить в бензине и нанести кистью. Высыхает довольно быстро и бугров никаких
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #49 : Октября 24, 2007, 10:25:52 pm »
to Mechanik
А вот тут частями рулит(150-200градусов)
А боржом? Думай,что говорошь!(с)
7672 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2006, 07:57:17 pm
от Dr. NO
49 Ответов
16954 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2008, 03:24:44 pm
от Роман С.
5543 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2008, 07:48:06 pm
от Bogdan
188 Ответов
103030 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2018, 03:17:10 pm
от SashaAn
12154 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2009, 07:46:59 pm
от aleksander
