Автор Тема: Ржавеет стол циркулярки  (Прочитано 15240 раз)
Re: Ржавеет стол циркулярки
« Ответ #50 : Октября 24, 2007, 10:40:05 pm »
Можно по частям, лишь бы ровно получилось.
Мне видится большей проблемой текучесть битума, из-за чего даже при зазорах по краям он рано или поздно выступит наружу. Это получится примерно как сильно смолистая деревяшка - смола все выделяется и выделяется.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #51 : Октября 24, 2007, 11:04:17 pm »
Если мазать растворенным в бензине, нихрена он никуда не выступит, так как слой изначально минимальный (касание выступающими микрочастями). А дальше уходить не даст атмосферное давление - между плит воздуху взяться неоткуда
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #52 : Октября 24, 2007, 11:27:53 pm »
ЕСТЬвоздух- между выступающими микрочастями 8) :patsak:
тут больше капилярный эффект поможет :yu:
Но мне нравится что Вам идея понравилась :clapping:.
Оффлайн el guahiro
  • Не принимайте себя слишком всерьёз!
  • Из: г.Нижний Новгород
  • Искренне Ваш
« Ответ #53 : Октября 28, 2007, 02:15:52 am »
Вместо пластика можно сделать наливной слой эпоксидки, проармировав её стеклотканью. Многодельно, но хватит надолго.
П.С. Не забудьте подготовить поверхность стола перед заливкой эпоксидкой, - снять ржавчину, протереть ацетоном - чтоб держалось.
Оффлайн nikt
  • Из: Рестон, VA - САСШ
« Ответ #54 : Октября 28, 2007, 03:13:12 am »
Буржуйские источники рекомендуют восковую мастику (liquid wax, paste wax). Я так понимаю, это то, что используется для натирки полов и мебели. Также встречал советы использовать автомобильную мастику и лыжную мазь. Но там есть засада - если в составе есть силикон, то он может оставлять следы на древесине, что мешает при отделке.
Alex-25
« Ответ #55 : Октября 28, 2007, 04:29:17 am »
А как на счёт электрохимического воронения или фосфатирования? Был бы источник на 6-12 Вольт.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #56 : Октября 28, 2007, 10:03:15 am »
Редкое по гадости предложение >:(
Вообще не продуманное! >:(
1)Всё равно идеально подготовить стол.
2)Выровнять замазюканную поверхность ? :scratch_one-s_head:
3)Поверхность недостаточно износоустойчива.
4)Поверхность недостаточно ударопрочна.
Посты ранее хоть читали? :dash2:
« Ответ #57 : Октября 28, 2007, 02:06:59 pm »
Есть у меня такая - Waxilit22-30P. Фигня - очень легко сносится со столов, буквально за 3-5 проходов. Лучше простая самопальная мастика.
Оффлайн Скептик
« Ответ #58 : Октября 28, 2007, 03:33:15 pm »
К мастике очень легко липнет и доска, и стружка. А отсюда - подсознательное желание сдуть или смахнуть (ладонью!). А тут и до травмы недалеко. Лучше уж все же керосином протирать
Оффлайн nikt
« Ответ #59 : Октября 28, 2007, 11:30:26 pm »
Вот на woodweb.com пишут: "We use SC Johnson Paste Wax, usually twice a month unless we're cutting very heavily. It protects the top from rust, makes the panels easier to handle, and we've never noticed any sort of transference from the tabletop to wood." Это продукт для деревянных полов.
На woodworking.about.com: "Carnauba-based paste wax is designed to protect your car's finish from the elements, and it will perform the same task on your saw table. Simply rub it on liberally with a damp sponge and let it dry for a few hours. Then buff it out with a clean cloth (or a buffer, if you have one)."
Т.е. советуют использовать автомобильный воск на базе смолы растения carnauba - намазать, дать высохнуть и отполировать тряпочкой.
Я сам этого не пробовал - своей циркулярки нет - но автомобильный воск высыхает до совершенно твердого состояния, и прилипать к нему ничего не должно.
Оффлайн Скептик
« Ответ #60 : Октября 28, 2007, 11:41:56 pm »
Ну да, у карнаубского воска температура плавления ощутимо выше, вот только найти его - проблема
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #61 : Октября 29, 2007, 09:32:42 am »
А в чем сложность найти? Автомобильная полироль - смесь пчелиного воска, карнаубского и различных присадок. Предназначена специально для защиты лакированных (поэтому могут быть добавлены и красители) и металлических поверхностей. Наносится, располировывается и держится хорошо (карнауба, блин). Обрабатываю подошвы рубанков. Сразу после обработки непривычно - убегает зараза...
Или нужен именно чистый карнаубский воск? "Чтобы был"?
Оффлайн Скептик
« Ответ #62 : Октября 29, 2007, 11:01:56 am »
Пытался найти именно чистый. Для обработки дерева. Очень путевая вещь :good:
« Ответ #63 : Октября 29, 2007, 11:32:47 am »
Самый простый вариант отнести крышку в мастерскую где ее покроют цинком, сейчас таких точек полно.
Самый дешевый взять вд-шку (или силиконовую) и после работы смазывать (практически все так и делают, и я в том числе).
Самый надежный поменять стол.
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #64 : Октября 29, 2007, 02:24:53 pm »
Самый простой путь (правда, не самый дешевый - зато за качество можно не беспокоиться) - заказ, например, у dick.biz. Полкило хлопьев (артикул 810009) стоит 7 Евро (плюс пересылка).
« Ответ #65 : Октября 29, 2007, 03:22:05 pm »
Можно залудить оловом, предварительно пройтись щёткой металической карцовкой. Лудить оловом ПОС 40 с помощью тех.фена
Оффлайн VaKula
  • Из: Украина, Чернигов
« Ответ #66 : Мая 20, 2009, 01:06:58 am »
Странно, почему химики забыли про химическую пассивацию железа?!!!!!
Процесс пассивирования позволяет создать на поверхности стальной детали защитную пленку, препятствующую коррозии металла. Углеродистые стали пассивируют при комнатной температуре в 10% растворе калиевого хромпика в течение 60 минут.
Высокоэффективным является процесс пассивирования стальных деталей в 60-90% растворе нитрита натрия (температура 30-40 С, время обработки до 20 мин.). Обработанные таким образом детали могут храниться, не ржавея, до двух лет.
Пассивирование хроматированием стальных поверхностей: Растворить 2 г хромового ангидрида в 1 000 мл воды. Рабочая температура раствора от 90 до 95° С
и еще http://anytech....Passivation.htm
« Последнее редактирование: Мая 20, 2009, 01:11:54 am от VaKula »
7672 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2006, 07:57:17 pm
от Dr. NO
49 Ответов
16954 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2008, 03:24:44 pm
от Роман С.
5543 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2008, 07:48:06 pm
от Bogdan
188 Ответов
103029 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2018, 03:17:10 pm
от SashaAn
12154 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2009, 07:46:59 pm
от aleksander
