Автор Тема: Сварочные аппараты, если позволите...  (Прочитано 30741 раз)
Оффлайн romualdich
  • Fortuna non penis, in monis non resicus
« : Октября 21, 2007, 11:02:01 pm »
Вроде не нашёл отдельногой темки про электросварку... Собрался прикупить- в некоторых раздумьях. Кто юзал- расскажите про плюсы и минусы. В общем в чём половая разница между аргонно-дуговой и типа "кемпи" в среде углекислого? Стоимость расходников, если сравнивать.. ( вроде в теории для аргона присадочная проволока просто безуглеродная, а для углекислого газа обогащённая марганцем и прочими раскислителями... соответственно разная стоимость?) Кто варил неплавким ( вольфрамовым) электродом? Чем удобнее? Какие аппараты из недорогих? В общем вопросы, вопросы.... Да, кстати, задачи самые разнообразные- в общем от гаража до всяческих мелких финтифлюшек. Хобби, одним словом....
gopnik
Re: Сварочные аппараты, если позволите...
« Ответ #1 : Октября 21, 2007, 11:20:08 pm »
http://www.chipmaker.ru/index.php?showforum=25
Оффлайн Gins
  • Из: Миасс, Челябинская обл.
« Ответ #2 : Октября 22, 2007, 03:05:14 pm »
позвольте вмешаться.. :)
я не знаю что входит в "мелкие финтифлюшки", но для дома-гаража я пользовался обычным аппаратом "мэйд ин итали" с китайским видом ценой в 3,5-4 тысячи. Варит четверкой. Более чем достаточно
Если же есть большой опыт, плюс точные работы (лучше аргон) по нержавейке и прочему.. тогда аргон. Но нужно ли оно для дома?
С Уважением,
Александр
Оффлайн dim-dim
  • nobody and nothing
Выбор сварочного аппарата для папы!!!
« Ответ #3 : Декабря 08, 2009, 10:46:25 pm »
Друзья!
Сижу выбираю сварочный аппарат для папы в подарок на юбилей 55 лет.
В них ничего не понимаю. Сунулся по сайтам гулять в поисках цен и заблудился.
Помогите разобраться и выбрать.
Сумма порядка 6000р.
Хватит ли на приличный аппарат этой суммы?
Что такое инверторный? Что значит сварка постоянным и переменным током? Что такое круговая сварка?
Можно ли взять хороший аппарат, да чтобы был не по 15кг. весом?
Помогите!!!! Плиз!
Re: Выбор сварочного аппарата для папы!!!
« Ответ #4 : Декабря 08, 2009, 10:56:29 pm »
Если очень коротко, есть сварочные аппараты на основе трансформатора, и есть инверторы. В первом случае аппарат большой и тяжелый, но дешевый. Во втором сильно дороже, но легкий и компактный, плюс ощутимо меньше нагружает сеть - у него КПД больше. Инвертор всегда имеет на выходе постоянку, что обычно дает более высокое качество шва, и варить легче. Сварочник на основе трансформатора может давать или только переменку, или и переменку, и постоянку (в зависимости от марки и модели; вариант с постоянкой тяжелее и дороже).
Существенные параметры при выборе - что предполагается варить (наибольшая толщина металла, из которой вытекает диаметр электродов и, соответственно, максимальный ток, который должен выдавать аппарат), и в каких объемах (чем дешевле аппарат, тем меньшее время он может работать непрерывно и тем дольше его надо остужать).
Я когда выбирал себе сварочник, взял недорогой инвертор (~10 тыр) и к нему маску-хамелеон (~4 тыр; начинаются где-то от 3). И не пожалел.
Оффлайн dim-dim
« Ответ #5 : Декабря 08, 2009, 11:01:41 pm »
По сути инвертер и трансформатор это одно и тоже на выходе, разве что начинка разная?
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2009, 11:06:38 pm от dim-dim »
Оффлайн dim-dim
« Ответ #6 : Декабря 08, 2009, 11:09:18 pm »
Еще видел кроме зажимов для электродов и с какими-то пистолетами... похожими на газовую сварку. Но точно вроде без балонов как-то варит... т.е. кабель тянется от самого агрегата и дополнительных отводов нет.
Это что такое? Если я понятно описал.... увиденное.
« Ответ #7 : Декабря 08, 2009, 11:10:21 pm »
По сути инфертер и трансформатор это одно и тоже на выходе, разве что начинка разная?
Инвертер - маленькая лёгкая коробочка, вся из себя интеллектуальная. С ней варить проще, особенно начинающим. Но дороже
Трансформатор - здоровый тяжёлый ящик, тяжелоубиваемый. Начинающий помучается. Но дешевле.
Оффлайн guntik
  • Из: Yaroslavl
« Ответ #8 : Декабря 09, 2009, 09:19:03 am »
У меня вот такой инвертор http://www.svarka.by/product.php?productid=540.
Мне нравится. Для новичка очень хорош.
О сколько нам открытий чудных готовит просвещения дух... А.С.Пушкин
Оффлайн vec-Виктор
  • Из: Украина-Западный регион.
« Ответ #9 : Декабря 31, 2009, 07:02:21 pm »
У мя инвертор Телвин Техника 164 - я в восторге от него
 8)
никто тебе не сделает хорошо пока сам себе не сделаеш.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #10 : Декабря 31, 2009, 08:02:43 pm »
У меня два калибровских аппарата.Один обычный трансформаторный на 160А,второй полуавтомат (Еще видел кроме зажимов для электродов и с какими-то пистолетами... похожими на газовую сварку. Но точно вроде без балонов как-то варит... т.е. кабель тянется от самого агрегата и дополнительных отводов нет.),
это про него.
Обычный брал на распродаже за 1500р,реально стоит 2500р.,начинка: транс намотан аллюминием, выводы
медные.Варю им швеллер,мощный уголок и пр.электроды 2.5;3.0.,если варить долго, быстро перегревается и срабатывает защита,включается через полчаса.Весит около 12кг.
Для нормального сварщика,полное г.....Сварить на даче калитку,ворота,забор -за глаза.Да с длинным удлинителем не тянет,или нужно увеличивать сечение провода до четырех квадратов.
 Второй полуавтомат (кемпи) на 120А.Работает с углекислотой 40л. баллон,варю всякую мелочь,такие используются в автосервисах.Зайди в любой автосервис посмотри как варят.им можно варить,практически без навыка.
главное купи маску хамелион,я летом товарищу брал "иоловскую",в технолидере за 1900р.
В твоем случае лучше взять инвектор на 180А.легкий,сеть не нагружает,вари хоть с утра до вечера не перегревается.единственное цена от 7000р.!!!
http://masterweld.ru/i_esche_neskolko_slov_   почитай пригодится, набери в яндексе инвектор сварка.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 03:40:41 pm от vadiim »
Оффлайн Das
  • http://goldgrove71.narod.ru
  • Из: Тульская обл.
  • Земляк Демидова и Левши
    • goldgrove71.narod.ru
« Ответ #11 : Января 02, 2010, 08:50:15 am »
А у меня "Дуга 318 М1" трансформатор постоянного тока ток до 300 ампер. Хороший, стоит порядка 14.
А еще полуавтомат "Дельта" 160 Ампер. Все супер.
Оффлайн romis
  • Из: Москва (такая большая деревня)
    • Мастер Сварщик
« Ответ #12 : Января 04, 2010, 09:41:40 pm »
Глубокомысленное замечание... -))
А вообще, что касается сварки, то могу ответить на некоторые вопросы.
Все для сварки высшей марки
Оффлайн весельчак
  • Из: Ильменя
  • вперед назад за лиловыми кроликами!
Про сварочник
« Ответ #13 : Марта 05, 2010, 08:02:46 pm »
мужики!!! кто-нибудь юзал "profhelper 180a" инвертор сварочный. купил. он у меня через месяц сдох лёжа в чемодане. сдал обратно в магазин. мне обещали 9го новый такой же.а у меня на его счёт сомнения. на яндексе про такую штуку глухо.
Оффлайн Sotrudnik
  • istok.kherson.ua
  • Из: Херсон
    • НПО "Істок-Південь"
« Ответ #14 : Марта 21, 2010, 08:34:07 am »
Поторопились Вы, однако. Прежде чем покупать надо было бы поинтересоваться. ;)
Ну и чем история  закончилась? Не обманули?
C такими разнообразными задачами надо готовиться к серьезным финансовым затаратам. На все вопросы сразу не ответить, поэтому, если их расположить в порядке важности, то надо сначала определиться с выбором оборудования. При этом в средней ценовой категории надежных многофункциональных аппаратов маловато. А бренды затянут на хорошие деньги. Опыт-то сварки имеется?
« Последнее редактирование: Марта 21, 2010, 03:49:47 pm от Sotrudnik »
Оффлайн ЕвгенийЛО
  • Из: г. Лиски
« Ответ #15 : Марта 21, 2010, 05:08:56 pm »
Прошлое лето сварил на таком решётки на окна, двери в сарай, арматуру для фундамента и без проблем.
Оффлайн w00lf
« Ответ #16 : Марта 24, 2010, 03:13:10 pm »
Добрый день! Посоветуйте недорого полуавтомат для сварки в газо-разрядной среде (проволокой). Планирую изготавливать мебель на металлокаркасе (столы, стулья). Свариваться будет тонкостеная труба, толщиной 1.2 - 1.5мм. Заранее спасибо за ответ.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #17 : Марта 24, 2010, 03:43:18 pm »
Варю второй год "Калибром СВА-120А", мощи хватает, хотя когда заходит знакомый сварщик профи, то кривится 120А,- маловато, а мне хватает. работаю с хамелионом Spitglas -изумительно.
другой товарищ взял себе инвекторный полуавтомат 175А за 29000р. варит даже трехсотый тавр, очень доволен.
если недорого, то калибр вполне годится-проверено.
Оффлайн Sotrudnik
  • istok.kherson.ua
  • Из: Херсон
« Ответ #18 : Марта 24, 2010, 04:36:38 pm »
Однофазные  трансформаторные полуавтоматы очень чувствительны к напряжению в сети. Так что, если сеть нормальная, то можно варить и Калибром, имхо.
Но инверторный п/а несравнимо лучше. Правда и дороже, ничего не поделаешь
Оффлайн Sotrudnik
  • istok.kherson.ua
  • Из: Херсон
Оффлайн Калибр-Онлайн
  • Из: Россия
    • Интернет-магазин "Калибр-Онлайн"
« Ответ #20 : Апреля 05, 2012, 08:59:19 pm »
Раз уж заговорили про Калибр, считаем своим долгом установить для участников форума  спеццену сроком на 1 неделю (до 12.04.2012) на  Сварочный инвертор Калибр СВИ-205АП. http://kalibr-online.ru/kalibr/products/481 -  отзывы мастеров и покупателей - великолепные. Инвертор входит в серию ПРОФИ, а туда попадают только высококачественные агрегаты.
Спеццена  5200 руб (на сайте висит цена 5690, но если Вы при заказе сделаете пометку "СПЕЦЦЕНА 5200"предложение действует до 12 апреля 2012 года). Кроме того, всё ещё действует спецпредложение на Сварочный инвертор Калибр-MICRO http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=40355.0  - тоже очень надёжный и крайне (с блок сигарет объёмом) небольшой агрегатик.
Оффлайн bober 777
  • Из: Донбасс- УКРАИНА
« Ответ #21 : Апреля 05, 2012, 09:11:35 pm »
Предпочтение отдал ИСТОК ИИСТ-160 призводство Херсон ! Аппарат зверь ! Интересно с Калибром кто- нибудь сравнивал ?
Sotrudnik Вам еще раз большое спасибо! Аппарат уже хорошо обкатал и доволен им на 100+
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2012, 09:16:04 pm от bober 777 »
Оффлайн Valgeorl
  • Gardenlux
« Ответ #22 : Апреля 06, 2012, 05:19:16 pm »
    Вообще по инверторам необходимо поинтересоваться в магазе по поводу: на какой рабочий цикл расчитан? например 60% то что меньше-на раз, какая технология  mosfet(более древняя-дешевле в ремонте) или IGBT(главное преимущество-легче, но дороже), на какой ток рассчитаны провода и держатели(норм. 300А)-если ответ последует незамедлительно и удовлетворительно можно брать.
Лёгким движением руки....
Оффлайн кат
« Ответ #23 : Апреля 06, 2012, 09:47:25 pm »
Источник инверторный либо трансформаторный-это как у людей либо Волга,либо иномарка.Так Волгу не жалея,грузит неглядя и возит что попало,а на иномарке только-только.Если,трансформаторный сделать путём,будет не тяжелый и к тому же универсальный.В инвертор залезет таракан,тоди почешете тыковку,а трансу хоть-бы хны,включил и забыл выключить!?
Оффлайн bagandali
  • Из: Ставраполье
« Ответ #24 : Апреля 06, 2012, 11:48:24 pm »
так и ВОЛГА ломается рано или поздно  сварккой професионално занимась более 15лет перепробовал много свар апаратов так вот для дома 160-200а самое то нужно обрашать внимание не только на время непрерывной работу но и на напряжение на выходе не меньше 60вольт иначе тяжело работать с ржавым или покрытым краской металом
12777 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2007, 06:00:29 am
от andrewuaus
4202 Просмотров
Последний ответ Августа 01, 2009, 07:13:46 am
от СанТим
1212 Ответов
661138 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2012, 04:06:26 am
от Мастеровой bashir
6855 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2010, 11:50:28 am
от SCH
38 Ответов
11209 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2010, 03:59:16 pm
от Васильевич
