Автор Тема: Как сверлить вертикальные отверстия?  (Прочитано 31305 раз)
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
Re: Как сверлить вертикальные отверстия?
« Ответ #25 : Октября 23, 2007, 09:11:01 am »
Еще совет. Попробуйте перед засверливанием, буравчиком или просто шурупом наметить отверстие на нужную глубину и с меньшим диаметром. Так меньше вероятность, что сверло уведет.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #26 : Октября 23, 2007, 09:20:24 am »
http://www.freser.ru/pm11d.php
У кондуктора Вирутекс,ограничмтель на сверло сделан посолиднее.
Надо его натурально поглядеть,может просто купить и вся проблема.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #27 : Октября 23, 2007, 10:30:08 am »
Вчера посмотрел интернет тв для деревяшечников. Там делали тумбочку с ящичками. Под ручки к ящикам сверлили отверстия с помощью ручного фрезера Хитачи. Заготовка клалась на верстак. Сверху ставился из фанеры шаблон с 2 отверстиями под центрирующую втулку завёрнутую в столик фрезера. Ну и сверху фрезер с фрезой на 4 мм диаметром. Нажимаеш на фрезер и отверстие готово. Ограничение подачи есть на самом фрезере, так же как и пружины. Фреза не касается центрирующей втулки, соттветственно не греется и втулка не изнашивается, в отличии от кондуктора отдельного от дрели.
Если такой фрезер закрепить перпендикулярно столу, шаблоны можно делать фанерные и тд.
И ещё, когда учили конструировать кондукторы, то всегда требовали расчитытвать жесткость станок - деталь. Те и то и другое не должно иметь возможности перемещаться не контролируемо. А когда в руках держишь и дрель и кондуктор, то может быть всё что угодно.
ЗЫ. После просмотра роликов с использованием фрезера Хитачи, появился зуд, хорошо что ещё зелёная не знает сколько стоит, боюсь душить начнёт не по детски :scratch_one-s_head:.
« Ответ #28 : Октября 23, 2007, 03:12:26 pm »
Если сверлить дрелью, кондуктор должен быть из толстого куска твердого металла (либо с втулкой, лучше закаленной). И кондуктор перед засверливанием крепить струбциной.
Если сверлить фрезером, могут быть проблемы с фрезами, так как резцы должны быть снизу на весь диаметр, что бывает далеко не всегда. На примере Энкора http://freza.en....ru/frez1_1.php , фрезы 9200-9203 для сверления наверное подойдут, а вот остальные нет, там резцы не доходят до центра и поэтому фреза вертикально вниз не пойдет.
Оффлайн Harley
  • Из: Krasnodar
« Ответ #29 : Октября 23, 2007, 04:42:15 pm »
простейшее приспособление http://www.rock....cfm?page=11294.
В комплекте все что надо есть. Собирал на шкантах шкафчик из мебельного щита - ваще проблем не было.
Есть более продвинутые http://www.rock...ct.cfm?page=857, http://www.rock...t.cfm?page=9976
Оффлайн Неучь
  • Из: Казань
« Ответ #30 : Октября 23, 2007, 05:02:33 pm »
sirota0, как раз у вас, в Халле, в Практикере, брал кондуктор. Волфкрафтовский (http://www.wolf...12_product.html), "редуцированный", за пятнадцать, кажется, ойро. Сверлю древнейшей советской дрелью и точность получается идеальная, даже в твердых породах дерева.
sirota0
« Ответ #31 : Октября 23, 2007, 08:43:50 pm »
Пришёл с учёбы, а тут столько ссылок, всем спасибо.
Заметьте, что все кондуктора крепятся неподвижно. Один только, как у меня надо удерживать рукой.
Честно говоря, мне больше нравиться вариант с линейкой - один раз приставил  и не снимая хоть 5 хоть 10 дырок просверлил.
    У вирутекса, судя по картинке, по горизонтали сквозное отверстие уже не просверлишь и прямую не прочертишь. И максимальная толщина заготовки 19 мм, а у меня в основном от 21 до 27мм. А вот ограничитель глубины у него, да, помощнее выглядит, чем стандартные вольфкрафтовские.
     Все остальные тоже крепятся неподвижно, но они разовые т.е. каждый раз переставлять продвигая по торцу, в данный момент у меня 5 отверстий - это пять раз передвигать и заново крепить, утомительно.
Iroko - я видел в магазине и на 600 мм, линейку и рядом на 1 000мм, правда она дороже на 10 евро, но зато ею удобнее будет помоему отверстия под полкодержатели делать? Или не стоит с ней заморачиваться, лишняя длина, только мешаться будет и купить на 600 мм?
  Вот, у того же вольфкрафта нашёл свёрла со съемным зенкером
http://www.wolfcraft.co.uk/jcatalog_generated/en/products/product_groups/15727_product.html
вроде солидно выглядит, а если его перевернуть, так наверное и ограничитель глубины получиться? Как думаете?
« Последнее редактирование: Октября 23, 2007, 08:46:39 pm от sirota0 »
Оффлайн Iroko
« Ответ #32 : Октября 23, 2007, 09:12:59 pm »
Вы там,конечно,жируете,в своём буржуинстве,а у нас только на 60 ,да и то цена поднялась до 2250р.( Вчера увидел в магазине)
По длине смотрите,что собираетесь с ней делать. Мне на 60 хватало.Не знаю,зачем больше?
Вещица довольно удобная и хорошо сделана. Все отверстия получаются точно,
есть и упор для края,чтоб сделать ответные отверстия на пласти.
Я тоже долго выбирал,потом на этой линейке всё-таки остановился.
Есть ещё у KWB приблуды,но я не пользовался.
Зенкер должен хорошо сидеть на сверле,можно попробовать.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2007, 09:18:04 pm от Iroko »
Оффлайн OlegR
  • Я добрый!
« Ответ #33 : Октября 23, 2007, 09:34:15 pm »
У кондуктора Вирутекс...
Сам его с месяц назад купил - неплохая вещица, реально помогла при сборке шкафа. 8) Работает с двумя диаметрами втулок 5 и 8мм и двумя типами ДСП - 16 и 19мм. В торцах и у края на пласти отверстия получаются нормально и достаточно точно (максим. погрешность не более 1мм). Есть боковые ограничители. Проблемы только с отверстиями на пласти не у края, когда вся конструкция держится только за счет боковых ограничителей и ширина достаточно большая - жесткости центрального прутка явно не хватает и при попытке начала сверления втулка начинает "гулять" вместе со сверлом.  :ja_protiv: Лучшим выходом будет крепление к центральному прутку по всей длинне какой-либо жесткой шины.
Оффлайн Iroko
« Ответ #34 : Октября 23, 2007, 09:42:40 pm »
Вольфкрафт в отличии от вирутекса-и есть шина. Не надо ничего доделывать.
sirota0
« Ответ #35 : Октября 24, 2007, 08:38:26 am »
    Вчера, Leo1960 позвонил, сказал, что есть у него такое сверло с зенкером, не пользуется, лежит без дела. Не советует покупать, грабли те же, что и у стандартного ограничителя, не крепится толком зенкер хоть в нормальном положении, хоть в перевёрнутом, если только по длине отверстия не выходит, что его надо крепить на хвостовике, вот там он хорошо сидит.
    Так же сказал, что есть для фрезера специально для сверления отверстий фрезы (не свёрла) и они выполнены в виде сверла, только с некоторыми отличиями, сам он в магазинах их не видел, но точно знает, что есть.
   Вопрос к art-master:
 в теме приведённой вами есть упоминание про фрезы для ручного присадочного фрезера, скажите а к вертикальному фрезеру по длине  они подойдут? А то можно было бы их использовать для отверстий.
« Ответ #36 : Октября 24, 2007, 05:55:22 pm »
Насчет присадочного фрезера первый вопрос с диаметром хвостовика, замерить надо.
Фрезы для сверления широко распространены в производстве мебели, надо смотреть каталоги фирм, которые продают оснастку и расходники для мебельных предприятий.
« Ответ #37 : Октября 24, 2007, 07:23:25 pm »
Есть у Festool сверло- фреза №491068 диам.8мм под цангу 8мм рабочая длина 30мм
« Ответ #38 : Октября 24, 2007, 07:50:30 pm »
Если под шканты 8 мм, можно использовать фрезу 11608003221 или 11608002221 : http://www.mdmt...l_catelems1=268
Возвращаясь к приспособлениям, вот есть очень неплохой вариант: http://www.mdmt...l_catelems1=259 , правда, ценник невменяемый http://derevo.a...xprisp_170.html
sirota0
« Ответ #39 : Октября 24, 2007, 08:18:21 pm »
Не, art-master, я имел ввиду, что присадочная фреза от мафела имеет круглый хвостовик, но дорогая
а присадочная фреза от фроида, вот такой хвостовик
у фроида цена приемлемая, но разумно ли фрезу с таким хвостовиком установливать в вертикальный фрезер? Вы не пробовали? С одной стороны усилие будет направлено строго вниз, ведь использоваться для других работ она не будет, а с другой стороны руки хоть и кривые, но мои  :) вот я и в сомнениях
IS - первая ссылка не раскрывается, а приспособа действительно выглядит надёжно, но цена  :o действительно неразумная. Может напутали что нибудь с ценой?
« Ответ #40 : Октября 24, 2007, 09:58:00 pm »
Фреза от Мафела 10мм имеет боковую лыску на хвостовике 8мм  стоит у нас 1139р. одна штука
« Ответ #41 : Октября 24, 2007, 10:01:49 pm »
Вот ещё фрезы СМТ качество сопоставимое, цены на примерно 30% ниже    http://cmtutens...FamCatalogo=191
« Ответ #42 : Октября 24, 2007, 10:22:29 pm »
Такие фрезы есть и у других фирм. Например, из не перечисленных еще Leitz и Leuco. Цены надо смотреть.
Насчет лыски тут вопрос в ее размере и в конфигурации цанги. Вылететь фреза не вылетит, но вот вероятность попортить цангу хотя и не большая, но существует.
to sirota0
Вроде все ссылки открываются. Цена, думаю, не попутана, так как эти приспособы у нас продвигает МДМ-комплект, а у них из станков и интрументов в каталоге только Festool, Scheppach и Virutex.
Оффлайн bvn-2005
« Ответ #43 : Октября 29, 2007, 11:46:27 am »
Моя приспособа для сверления
« Ответ #44 : Октября 29, 2007, 12:22:02 pm »
У кого нет возможности сделать самому   http://cmtutens...logo=CMT400-1/2   http://cmtutens...Catalogo=CMT656
Оффлайн OlegR
  • Я добрый!
« Ответ #45 : Октября 29, 2007, 05:12:58 pm »
Блин  :(, а слабо давать ссылки на магазины или комапнии в России (в Москве), где все эти приспособы можно купит?! А то ссылки на их каталоги и я могу понадавать - а потом "шарься" пол-дня по Инету в поисках того, чего в России "днем с огнем" не найдешь!
Плиз - без обид  :friends: - ни на кого конкретно "наезжать" не собираюсь! Просто обидно - полно ссылок на хороший туулс, но большинство из них можно купить в России только в специализированных фирмочках, адреса которых, судя по всему, глубоко законспирированы! И даже те, кто (возможно?) видел этот туулс здесь, предпочитают вместо конкретных явок давать ничего не значащие ссылки на буржуинские каталоги.
« Ответ #46 : Октября 29, 2007, 05:15:37 pm »
   Т 1245013 ЦМТ эти приблуды под заказ
Оффлайн OlegR
  • Я добрый!
« Ответ #47 : Октября 29, 2007, 05:23:04 pm »
Спасибо! :praise:
А есть-ли какие условия на обьем заказа? И какие, обычно, сроки выполнения?
Неужели спокойно примут у меня заказ на одну-две дешевые приспособы?
sirota0
« Ответ #48 : Октября 29, 2007, 08:17:25 pm »
Наконец то на выходные вырвался в магазин и что я увидел? Оказывается (как всегда) я всё перепутал - это направляющая  с двумя струбцинками по бокам, двух размеров, а разметочная линейка, о которой мы говорим, только на 60 мм и стоит 45 евро.
art-master
 я так понял, что у вас вот эта дрель
http://cgi.ebay...VQQcmdZViewItem
скажите, а вот сверху у неё - это переключатель направления движения, вправо влево или ударный механизм?
Как у Bosch вообще с дрелями и перфоратами - удачные или нет?
Я ищу без удара, в диапозоне 100 евро, но выбор такой, что глаза разбегаются.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2007, 08:48:01 pm от sirota0 »
« Ответ #49 : Октября 29, 2007, 09:04:25 pm »
Сверху переключатель на режим удара, мне моя дрель очень нравится небольшая, мощная удобный быстозажимный патрон
7871 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2007, 09:47:40 pm
от Deodat
3034 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2010, 03:48:13 pm
от Sergey-115
14324 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2010, 08:08:29 pm
от nikita1003
4085 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2011, 11:54:09 am
от apl
5741 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2012, 09:36:04 pm
от staryi.80
