Автор Тема: Подъемные ворота своими руками.  (Прочитано 33079 раз)
Оффлайн cimon
  • Из: г.Темиртау
« : Ноября 26, 2011, 07:21:28 am »
Здравствуйте!
Нужно изготовить ворота размером 3,5м х 3м. Сдвигать, нет места, распашные не практично, секционные больно сложны в изготовлении и дороги, да и задвигать их некуда. Остаются подъемные ворота. Может кто делал или знает конструкцию подъемных ворот, которую можно вписать в такой проем.
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
Re: Подъемные ворота своими руками.
« Ответ #1 : Ноября 26, 2011, 10:31:16 am »
Существуют ещё рулонные ворота.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #2 : Ноября 26, 2011, 12:39:29 pm »
в одном из кооперативных гаражей видел подобную конструкцию. но там ворота ломались на шарнирах по середине на 2 горизонтальные половины. конструкцию  уже не вспомню.
Оффлайн cimon
  • Из: г.Темиртау
« Ответ #3 : Ноября 26, 2011, 12:41:02 pm »
Их вообще бесполезно пытаться сделать своими руками.
Вот такая конструкция наверное будет самой подходящей. Жаль, что не помните конструкцию.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2011, 12:45:19 pm от cimon »
« Ответ #4 : Ноября 26, 2011, 01:23:25 pm »
http://elmus.com.ua/skladivayushiesya.html
Если делать без электрики, то противовес должен быть очень немаленький, а следовательно придётся и жёсткость всей конструкции обеспечивать
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2011, 01:25:03 pm от Murzzzilk »
Оффлайн RomanS
  • Из: Ив-Франковская обл.
« Ответ #6 : Ноября 26, 2011, 01:37:37 pm »
Если позволяет высота, можно попробовать так сделать: http://myblogweb.ru/2011/06/samodelnye-podemnye-vorota-dlya-garazha/
Оффлайн Щдуп
« Ответ #7 : Ноября 26, 2011, 02:03:08 pm »
да. это та конструкция. полотно двери было сделано из не очень толстого металла. открывалось вручную.
Оффлайн cimon
  • Из: г.Темиртау
« Ответ #8 : Ноября 26, 2011, 05:30:01 pm »
Противовес не проблема, проблема больше с расчетами.
Такие ворота уже сделал, жаль для вторых таких места маловато. Вот и приходится искать новую конструкцию. На фото, где ворота приоткрыты , видно проем в который и требуется установить еще ворота.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2011, 05:39:25 pm от cimon »
Оффлайн Lemon
  • Из: Нижний Тагил
« Ответ #9 : Ноября 26, 2011, 08:52:54 pm »
а если вместо противовеса газ-лифты использовать..
Оффлайн cimon
  • Из: г.Темиртау
« Ответ #10 : Ноября 26, 2011, 10:37:10 pm »
Сильно извиняюсь, но не могли бы вы объяснить что это такое.
Оффлайн Lemon
  • Из: Нижний Тагил
« Ответ #11 : Ноября 26, 2011, 11:44:45 pm »
Типа таких, только мощнее.
Оффлайн Иван Драга
  • Из: Ростов-на-Дону
« Ответ #12 : Ноября 30, 2011, 10:19:36 pm »
Видел на форумхауз интересный вариант. Представьте троллейбусную дверь, только складывающуюся не вбок, а вверх. Автор этих ворот уравновешивал их отрезком трубы, залитым бетоном. Поищу ссылку. Если найду, выложу.
http://www.forumhouse.ru/forum199/thread81753.html
Нашёл. Себе тоже такие буду делать. Только сначала надо гараж построить :)
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2011, 11:51:43 pm от Иван Драга »
Оффлайн ginaki
  • Из: Калмыкия, Черноземельский район
« Ответ #13 : Февраля 07, 2012, 05:48:57 am »
Когда-нибудь сделаю себе в гараж такие ворота. Пока только идея. По обоим сторонам проёма закреплены направляющие для роликов. Ролики закреплены на воротах. Ворота сначала поднимаются немного вверх, потом начинают заваливаться вовнутрь. Окончательно в открытом виде ворота занимают горизонтальное положение. Можно на тросах через блоки повесить противовесы. При желании можно додумать электропривод.
Геннадий
Оффлайн 10nikov
  • Александр Десятников
« Ответ #14 : Февраля 07, 2012, 10:50:30 pm »
Пока только идея.
думаю на уровне идеи и останется. Если только ворота не будут складными, разбиты на горизонатльные секции, иначе прямые ни открыть ни закрыть Вы не сможете.
Оффлайн RomanS
« Ответ #15 : Февраля 08, 2012, 01:14:45 am »
Обоснуйте :-\
Оффлайн Сергей73
  • Из: Ульяновска, 57 года рождения
« Ответ #16 : Февраля 08, 2012, 01:39:25 am »
Ворота моего гаража убираются в яму. Весь доп. механизм: три ролика, шесть метров троса (8мм), гиря-противовес 110кг.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2012, 10:15:32 am от Сергей73 »
Оффлайн ginaki
« Ответ #17 : Февраля 08, 2012, 02:03:36 am »
На плоском рисунке плохо видно. Попробую так. Здесь угол гаража, часть проёма ворот и направляющий желобок. И половинка ворот. Ролики торчат из ворот. Думаю, что складывать ничего не надо.
Геннадий
Оффлайн 10nikov
« Ответ #18 : Февраля 08, 2012, 11:03:16 pm »
Обоснуйте
Извиняйте, был не прав. Сбило с толку на схеме расположение направляющего желоба с тыльной стороны ворот. Если желоб будет с торца, тогда получится.
Оффлайн Андрей143
  • Из: Владимир
« Ответ #19 : Августа 08, 2012, 02:17:07 pm »
Конструкция Ginaki на первый взгляд проста и надежна, но на самом деле на нее очень сложно поставить привод и противовесы. В самом начале движения из закрытого положения 100% веса ворот приложены вертикально. Получается ролик тягового троса должен быть расположен над воротами - тогда как ворота перевалятся через него на горизонталь? Если сразу приложить усилие по горизонтали - поднять ворота просто не получится. Верхний ролик таких ворот должен с самого начала открывания ворот двигаться по горизонтали (хотя бы частично).
Оффлайн Иван Драга
« Ответ #20 : Августа 14, 2012, 10:55:51 pm »
Надо немного изменить конструкцию. Верхний ролик отнести от ворот на кронштейне, чтоб он не выходил из горизонтального направляющего. Имхо, сантиметров 30 будет достаточно. И всё получится.
113 Ответов
248059 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2018, 11:41:40 am
от Anrej
19 Ответов
106410 Просмотров
Последний ответ Июля 28, 2015, 07:06:01 pm
от Миша_Б
27904 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2012, 07:31:21 pm
от hjvfyhu
5340 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2011, 09:27:05 pm
от Vulcan
58 Ответов
45129 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2013, 08:49:16 pm
от vitalя
