Автор Тема: Фрезер Festool DF 500 Q DOMINO  (Прочитано 299335 раз)
Оффлайн Грушин
« : Октября 23, 2007, 12:11:50 pm »
Вот такую народ состряпал приспособу для Домино.
Вопрос только с безопасностью.
Прорвемся
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Re: Фрезер Festool DF 500 Q DOMINO
« Ответ #1 : Октября 23, 2007, 01:05:59 pm »
Тоже думал,как стационарно его использовать,для мелочи.
Только регуляторами вверх,а то получается что неудобно перенастраивать.
"Руссо? Михаил Светлов?
« Ответ #2 : Октября 23, 2007, 03:22:05 pm »
Вопрос лишь заключается в личных пристрастиях, мне удобнее работать, настройками вверх, сделав всего упор на столе
Оффлайн FreeLancer
  • Из: Жуковский
« Ответ #3 : Октября 23, 2007, 04:10:15 pm »
Несколько безумно  :) Думаю, крепить заготовку и подавать инчтрумент на неё всяко проще. Ну а во времени на крепление и т.п. много не выграешь! Ну а если использовать пневмо-зажимы, как я видел у одного товарища, так это вообще ...  :dash2:
"Да..., дураков на Руси ещё на много лет припасено!" Кузьмич
Оффлайн Iroko
« Ответ #4 : Октября 23, 2007, 04:29:03 pm »
Если делаешь паз на небольших брусках,то не очень это удобно. Легко удерживать домино ,когда вся площадка ложится на деталь. Поэтому приспособа или способы крепежа будут придумываться. :scratch_one-s_head:
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #5 : Октября 23, 2007, 08:39:13 pm »
Работа на руку - опасно.  :sinjak:
Оффлайн FreeLancer
  • Из: Жуковский
« Ответ #6 : Октября 24, 2007, 11:39:14 am »
видел недавно стандартную приспособу для работы с круглым профилем (перила, например). Там тоже возникает проблема крепления заготовки. Немного не удобно, хотя машинка на самой заготовке позиционируется неплохо. Фото нет у меня. Попробую отфотографировать в работе.
bonch
« Ответ #7 : Июля 21, 2008, 11:20:56 pm »
Ну, конфирматы обычно из весьма мягкого сплава сотворены - внутренний шестигранник слизывается даже при небольшом усилии. ))
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #8 : Июля 21, 2008, 11:21:53 pm »
...производитель для этих фрез использует достаточно хороший твердый сплав.
...или производитель для этих конфирматов использует достаточно плохой
Извините за флуд.
 :embar:
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #9 : Июля 21, 2008, 11:22:26 pm »
После таких событий, смею предположить, что производитель для этих фрез использует достаточно хороший твердый сплав.
Ну или как вариант что в конфирматах, использовано мягкое железо :-)
А то что фрезы от Фестул оченно хорошие сомнений нет абсолютно.
и для домино и остальные,
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
« Ответ #10 : Июля 21, 2008, 11:27:08 pm »
Вряд ли конфирмат мог быть изготовлен из мягкого железа.
Встреча с саморезами, или конфирматами для режущего инструмента, мягко говоря, не желательна. Они же калённые.
Я рубанком сломанные саморезы ловил. Пильный диск находил их тоже и всегда с потерями в неравном бою  :sinjak:
А тут.... 8)
Оффлайн apl
« Ответ #11 : Июля 21, 2008, 11:28:33 pm »
Конфирматы - не каленые. Хотя я могу ошибаться.
bonch
« Ответ #12 : Июля 21, 2008, 11:50:13 pm »
Bobr, давно саморезы начали делать из алюминевого сплава? )
Upd - мы не говорим о саморезах на  16 мм. ))
« Последнее редактирование: Июля 21, 2008, 11:52:54 pm от bonch »
« Ответ #13 : Июля 21, 2008, 11:54:38 pm »
Завтра проверю напильником.
Думаю, что они всё же калёные.
Не понял  :-\
bonch
« Ответ #14 : Июля 21, 2008, 11:58:35 pm »
Не понял
Каленый алюминий - это круто. )
Но, как говорит apl, я могу ошибаться. )))
Гудок
« Ответ #15 : Июля 21, 2008, 11:59:47 pm »
Они не калёные. Я недавно скачал ролики фестуловские. Благо безлимитка у меня. Так понравилось, так понравилось! Особенно доминошка. Возьму при первой возможности.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #16 : Июля 22, 2008, 09:17:14 am »
Моя голубая мечта.... (Я про фрезер, а не про магнит для алюминия :) )
Стою перед выбором. Пока не очень часто нужен, обхожусь. Но нравится до безобразия.
Интересно, будет ли держаться соединение на одних шипах, без проклейки пятна контакта деталей (из-за лака или пластика, например).
« Ответ #17 : Июля 22, 2008, 10:13:18 am »
    Да будет держаться(если сами шипы проклеить), куда оно денется, вопрос в его нагружаемости при эксплуатации, в цикличности нагрузок.
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #18 : Июля 22, 2008, 02:18:32 pm »
Нормальный фирменый конфирмат,например Hafele,так же как и нормальный фирменный шуруп,изготовлен из хорошей закаленной стали,поэтому головка будь то шестигранник или позидрайв у него не слизывается.
  • Из: Рига
« Ответ #19 : Июля 22, 2008, 02:23:16 pm »
не использую алюминевые конфирматы!
Я вообще никогда не видел такие конфирматы.
В каталогах ведущих фурнитурных фирм, их нет -только стальные.
Оффлайн antik
« Ответ #20 : Июля 22, 2008, 04:34:22 pm »
По результатам поиска определил, что информация о фрезере DOMINO присутствует в разных темах, но отдельного раздела  нет.
Предлагаю в этой теме обсуждать работу этого инструмента, проблемы, решения и т.д.
Возвращаясь к напечатанному. У моего фрезера при установке откидывающейся подошвы под 90 град, этот угол немножко не равен 90 градусов (на какие-то доли), вследствие этого, при соединении двух деталей "в торец", они не образовывают единую плоскость, но небольшой бугорок. Лечится это просто - каждый раз при откидывании подошвы приставляю угольник и затягиваю винт именно в этом положении. Немного неудобно, поэтому предупреждаю всех, кто будет покупать, возьмите с собой угольник и проверьте в магазине, что при откидывании подошвы она встает именно на 90 град (в момент фиксации), поскольку это не подстраивается.
У меня не совпадали детали, когда я делал рез по визуальной прозрачной шкале и по металлическому шпунечку. Это не проверишь в магазине, но можно особо не переживать, фрезер имеет возможности подстройки - шкала двигается (надо ослабить 2 винта), один шпунек сидит на эксцентрике и его положение регулируется. После настройки фрезер стал резать точно. Всем доволен, но немного расстраивает это не точное положение подошвы.
« Ответ #21 : Июля 22, 2008, 04:36:22 pm »
Вообще-то, алюминиевый крепёж (кроме заклёпок) – это абсурд.
Во-первых, он значительно дороже стального.
Во-вторых, существенно уступает в прочности последнему.
  • Из: Рига
« Ответ #22 : Июля 22, 2008, 05:00:17 pm »
Согласен,в метизных нонейм изделиях не никакого смысла применения дорогоcтоящего алюминия,когда существуют отличные сорта дешевой китайской говностали,которые имеют все свойства алюминия (пластичность и тд.).
« Последнее редактирование: Июля 22, 2008, 05:30:26 pm от roland petrov »
« Ответ #23 : Июля 22, 2008, 06:19:29 pm »
Почему только китайской?
Я слышал, что литейщики завода "Красный металл" освоили новый метод скоростной отливки после пива.  ;D
  • Из: Рига
« Ответ #24 : Июля 22, 2008, 06:51:18 pm »
Это ж наверное знаменитые суровые челябинские металлурги, настолько суровые что  разрезают струей унитаз на две половинки и прикуривают прямо от мартеновской печи :praise: :D
« Последнее редактирование: Июля 22, 2008, 07:01:18 pm от roland petrov »
4012 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2007, 10:45:32 am
от MotoMan
Mafell DD 40 & Festool DOMINO
Автор Vadia64 « 1 2 ... 9 10  Все » Фрезеры
236 Ответов
88934 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2016, 07:51:09 pm
от miha.kag
7233 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2011, 02:29:14 pm
от bob30000
126 Ответов
46720 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2014, 12:31:15 pm
от ao
4654 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2012, 04:37:19 pm
от Yakimovss
