Автор Тема: Фрезер Festool DF 500 Q DOMINO  (Прочитано 370926 раз)
Оффлайн Mischel
  • Из: 130 км от Москвы
Re: Фрезер Festool DF 500 Q DOMINO
« Ответ #1200 : Августа 10, 2018, 09:38:55 pm »
Переходники и  упоры это хорошо но габариты инструмента и вес это уже совсем другая история. Поддержите в руках один и другой апарат и всё поймете. Когда собираю двери тут 700 рулит.Но собирать фасады или другие мелкие детали лучше использовать 500 -ку.
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
  • Ловлю доски ,пилю рыбу .
« Ответ #1201 : Августа 12, 2018, 08:18:16 am »
Есть ли смысл сейчас брать 500ку, если для 700го уже придумали много разных упоров и переходников для работы с более тонким материалом?
Однозначно ,есть .
Это я Вам рекомендую ,как владелец двух Домино ,500ого и 700ого.
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #1202 : Ноября 23, 2018, 12:32:12 am »
                МАСТЕРОВЫЕ! , это для общего развития начинающих :-\
          http://youtu.be/tGtnmVFLoIs
Оффлайн holoda
  • Антон
« Ответ #1203 : Декабря 07, 2018, 01:00:00 pm »
Столкнулся с ситуацией - паз, выбираемый фрезером в торце, не параллелен пласти заготовки, куда упирается подвижный упор.
Стал разбираться - у подвижного упора есть некий люфт. И при затяжке фиксатора высоты фрезерования подвижный упор может зафиксироваться под углом к подошве.
Дилер Фестула сказал, что под гарантию это не попадает, т.к. этот люфт возникает из-за перетяжки фиксатора высоты фрезерования.
Типа там ласточкин хвост, он разжимается от перетяжки и люфтит.
Так что не затягивайте сильно фиксаторы на фрезере.
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
    • Мы медленно спустимся с горы
« Ответ #1204 : Февраля 20, 2019, 01:28:35 pm »
Тоже притащил из Италии сет. Всю ветку прочитал, по ссылке отсюда и заказывал. С доставкой обошлось чуть за 60. Но! Слышал, что по новым законам можно на растаможку попасть, но как то мимо ушей. А тут попал. В треке была информация, что начислен таможенный платеж 5400, на посылке оранжевая бумажка приклеена " без оплаты не выдавать". Все равно сильно дешевле, чем у российских дилеров, на разницу как раз в Питере взял систейнер с фрезами и доминошками. Всем спасибо за информацию и полезные советы и видео. Еще не применял, только вжик вхолостую сделал. По упаковке, состоянию, комплектации все в порядке. Удивило, что доп. приспособы каждая в своей индивидуальной коробочке, как если бы я их по отдельности заказывал. По времени быстро, от заказа до получения 10 дней. Систейнеры понравились до писка))) Как они соединяются...
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #1205 : Февраля 20, 2019, 04:19:11 pm »
Примите поздравления! В том числе и с копеечной таможней.
Случаем не в курсе, как они считают растаможку?
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
« Ответ #1206 : Февраля 20, 2019, 06:53:07 pm »
Да, приложен таможенный платежный ордер, серьезная бумага с водяными знаками, а напечатано на ней так мелко и блекло, что трудно разобрать.  Но удалось. С той суммы, что превышает 500 евро, берут 30%.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #1207 : Февраля 21, 2019, 10:45:18 am »
это же касается и веса товара. Ограничения - 500 евро/25 кг. Цена за 1 кг в случае превышения - 4 евро.
Оффлайн andrej artemjev
« Ответ #1208 : Февраля 28, 2019, 03:11:23 pm »
Есть шипы домино разного размера, по хорошей цене. И разные систейнеры
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Модератор раздела
« Ответ #1209 : Марта 03, 2019, 06:59:32 am »
Да, есть. Много хороших и разных. Кто же спорит. На форумной "Доске объявлений" можно даже конкретные предложения разместить.
« Ответ #1210 : Марта 03, 2019, 11:37:15 am »
уже размещал
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
« Ответ #1211 : Марта 21, 2019, 12:15:01 am »
Пока целый систейнер разных доминошек, кончатся, не вижу сложности свои сделать, дядиным не доверяю.
Оффлайн Андрей Фролов
  • Из: Нижегородская область
« Ответ #1212 : Марта 03, 2020, 10:27:10 am »
Коллеги! Подскажите пожалуйста:есть существенная разница между Q-set и Q- Рlus? Суть вопроса тревиальна:если нет , то взять более дешевый вариант,а на разницу взять дополнительно что-то из оснастки.
« Ответ #1213 : Марта 03, 2020, 10:35:17 am »
На сайте Festool достаточно подробно всё видно:
https://www.fes...B8%D0%B9-domino
Необходимость в дополнительной оснастке каждый мастер определяет сам.
Оффлайн jammer
« Ответ #1214 : Марта 03, 2020, 04:40:51 pm »
Не нравится американским мастерам, что у Domino нет конкурентов)):
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
« Ответ #1215 : Марта 03, 2020, 04:51:07 pm »
Нет смысла. Боковые упоры и упор для планок необходимы и очень востребованы. Это первое что придется приобретать. Брать Set и приобретать упоры отдельно дороже, чем сразу взять Plus. Set имеет смысл брать, если у Вас уже есть какой-то из фрезеров с ними и не хочется дублировать данные позиции.
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
« Ответ #1216 : Марта 03, 2020, 06:11:14 pm »
       И ещё комплект фрез всех размеров.
   Я например использовал все диаметры фрез - 4 5 6 8 10 Меня очень выручали!
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #1217 : Марта 03, 2020, 06:17:29 pm »
Лет шесть уже Домино 500й и нет ни одного упора и ни разу не видел в них необходимости :pardon: Дим, где ты их применяешь?
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #1218 : Марта 03, 2020, 07:02:14 pm »
Ну ,эт смотря с какой стороны подходить  :)
У меня Домино еще больше лет  :look: и в комплекте шло три упора .
1 Угловой ,для удлинения вертикальной базы . Практический постоянно пользуюсь ,но его можно в принципе сколхозить из двух фанерок и по этому не покупать  :)
2 Упор горизонтальный со сдвигающимися губками . Нужен при больших объемах фрезеровки без разметки . Если объемов не предвидится ,можно не покупать :) Я уже давно использую Домино прикрученный на стол по этому необходимости в этом упоре ,у меня не возникает .
3 Два боковых упора-линейки .Начал использовать недавно (до этого просто валялись)) Пользуясь тем ,что фрезер прикручиваю к столу использую их по назначению . Очень удобны для присадки ,например выдвижных ящиков . Фрезеровать можно без разметки ,как вертикал ,так и горизонтал . Очень удобно ,но именно в том случае ,когда фрезер не в руках ,а закреплен на столе .
Как то так  :)
Сам ,придумал  :D и сделал вот такой навес  :good:
Так ,что ,если Фестул выпустит подобный упор ,знайте ,это я его разработал  !  :embar:  :D
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
« Ответ #1219 : Марта 03, 2020, 07:14:17 pm »
Я без них как без рук. Причем в руках. Когда гнезда делаешь и вдоль, и поперек заготовки. Например для нижней поперечины двери с помощью боковых упоров делаю без разметки гнезда 50, 100 и 150 мм от базы. Благо упоров два комплекта и ограничители могу комбинировать. В узких рейках гнезда в торце. По несколько тысяч гнезд пробивать опупеешь без упора и подвесов для инструмента. Гнезда поперек заготовок: использую упор для реек для смещения от края.
Разметкой на подошве тоже много пользуюсь. Не знаю. У меня как-то все в ходу. Ты же видел тему про горбылек, там как раз было это все.
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
« Ответ #1220 : Марта 03, 2020, 07:19:56 pm »
Сам ,придумал
Класс! Роман, не патентовал еще? Содрать то можно? Обязуюсь разместить на ней ссылку на Ваш канал в ютубе!
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #1221 : Марта 03, 2020, 07:25:26 pm »
Времени нетУ ))) Дарю ,Фестулу -бесплатно ! :scare:  :D
Содрать то можно?
Легко !  :rtfm:
Мелочь ,а приятно  :boast: ;D
Был  еще один упор ,им вообще до гланд достать можно  :D
Оффлайн dimario77
« Ответ #1222 : Мая 24, 2020, 07:53:43 pm »
Ещё немножко упоров...
" Денег нет, но вы держитесь " (©)
« Ответ #1223 : Мая 26, 2020, 06:50:17 am »
Очень толковая и полезная вещь, спасибо! А то, в свободном хвате, часто в спешке, бывает не точность позиционирования.
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #1224 : Мая 26, 2020, 08:21:58 pm »
А если бы и чертеж с размерами - вообще сказка бы была.
6300 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2007, 10:45:32 am
от MotoMan
Mafell DD 40 & Festool DOMINO
Автор Vadia64 « 1 2 ... 10 11  Все » Фрезеры
259 Ответов
120411 Просмотров
Последний ответ Января 04, 2020, 06:54:19 pm
от major.39
10092 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2011, 02:29:14 pm
от bob30000
259 Ответов
70284 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2020, 11:29:57 pm
от Klausss
8187 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2012, 04:37:19 pm
от Yakimovss
