Автор Тема: Прошу помочь с чертежами предвспенивателя полистирола ПСВ-С.  (Прочитано 18304 раз)
Оффлайн Шмел
Здравствуйте!Может у кого есть чертежи предвспеивателя полистирола ПСВ-С со встроенным парогенератором?
Одна голова-хороша,а две-хуже.
Оффлайн Водопроводчик
  • Из: http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=1049157
Меня тоже интересует эта тема, но пока как я вижу ответов - нуль.
Оффлайн Plamengo
Тут даже чертить нечего,может лучше начнем с парогенератора?
Тоже интересна эта тема,делаю комплект оборудования для
производства полистиролбетонных блоков.
Так  хотелось бы начать хоть с чего нибудь. Интересует как само оборудование, так и сам процесс производства пенополистирола.
Оффлайн Goodwin
  • Из: Красноярский край
Всем привет, начинающие полистирольщики! Сам тоже не профи, но кое что знаю и умею. Во-первых, полистирол продается мешками по 30 или 50 кг, видел только такие. Цену не знаю. Во-вторых не заморачивайте голову, а возьмите емкость (объем будет зависить от ваших запросов), залейте воду и нагрейте градусов до 90, и засыпайте пс. Когда гранулы увеличились до 5 мм доставайте из воды (хранить их можно в сухом каробе). Самая большая проблема это где взять пар под давлением 6 очей который нужно подводить к формам. У нас была дровяная печь, над ней емкость с водой с клапаном стравливания излишнего давления- типа парогенератор, и от него шли шланги к формам.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь.
Жан Жак Руссо
Оффлайн Шмел
А фото комплекта оборудования для производства полистиролбетонных блоков можете разместить в теме или вышлите мне на электронку vsh963@yandex.ru.
Оффлайн Goodwin
Про полистиролбетонные блоки я не говорил. Говорил про полистирол (пенопласт). Но в вашем случае, как я понимаю, нужно по максимуму вспенить пс в оч.горячей воде, смешать с раствором и разложить по формам которые находятся на вибростоле. Так? А объемы какие?
Жан Жак Руссо
Оффлайн Plamengo
Все давно придумано до нас и без нас,конструкция вспенивателя простейшая :емкость,мешалка,подача гранул,пар.
И не нужно ничего городить скипятком,это не безопасно прежде всего,да и приемлимо только для экспериментов.
для Шмел"я:
Фотать особо пока нечего,есть не доделаная горизонталка,есть начатый вспениватель,есть комплектация для
электродного парогенератора,и еще оригинальная задумка по прессу для блоков,аналога которым я пока не нашел...
Кстати: в сети проще найти описание ядерного реактора,чем парогенератора электрического.
Оффлайн Шмел
А в чем заключается оригинальность...в приводе(гидро-,пневмо- или ручной).
Оффлайн Goodwin
Что-то я не испытываю страха перед чайником с кипятком. И заметьте, я не говорил о технологии производства полистиролбетонных блоков, а всего лишь предположил как их делают с точки зрения изготовления полистирола как термоизоляции
Жан Жак Руссо
Оффлайн Plamengo
Сам блок-законченый элемент стены,офактуренный с наружи,"штукатуреный"из нутри,большое количество "щелевых"
пустот.Идеальная геометрия,увеличеный размер.
Станок-полный автомат,гидравлика.
Идеи заложеные в проект проверены на опытных образцах.
Goodwin
Вспеньте пожалуйста чайником с кипятком кубов так тридцать для начала,и после скажите "Что-то я не испытываю страха перед чайником с кипятком. "
Оффлайн Goodwin
В итоге я понял что мы говорим о разных вещах и объемах. Вопрос вообще был о предвспенивателе и, насколько я понял, предвспенивание пс перед дальнейшим вспениванием в формах паром под высоким давлением, для производства утеплителя для труб или стен, несъемных опалубок. В этом случае кипяток- самый простой и дешевый метод, не требующий технологичного оборудования, и никакой опасности я в этом не вижу, иметь болгарку или б/пилу несравнимо опаснее.
С уважением!
Жан Жак Руссо
Оффлайн san-1-tehnik
  • Из: Пенза
Парогенератор вы как его себе представляете, его мощьность и прочее.
Готов посодействовать в смысле посоветовать во всех вопросах кроме прогенератора, тут я не очень понимаю.
Занимался производством полистирола с 1982г. по 1992г. опыт есть.
Оффлайн Plamengo
Если вопрос комне,то я его никак не педставляю,я тупо его "клепаю"
В лучших своих традициях:без чертежей и расчетов.
Как только будет что показать,начну искать фотик...
Оффлайн mastersnz
Добрый день! подиму темку, кто-нибудь изготовил предвспениватель?, поделитесть чертежами, или хотя бы консультацию дайте по изготовлению, весь инет перерыл, никакой подробной информации, только общая:(
Оффлайн Plamengo
« Последнее редактирование: Января 01, 2014, 04:07:24 pm от Plamengo »
Оффлайн Kasper
Вас какие объемы вспенивания интересуют?
Я изготовил вспениватель из 60 литровой бочки ,
переодического действия это засыпается порция бисера,
включается пар,мешалка,по мере наполнения бочки
вспенеными гранулами(1-2 минуты)бочка опрокидывается
гранулы высыпаются в мешок,и все по кругу.
За час времени успевал навпенивать двадцать- двадцать пять мешков.
Если устраивает такой объем могу подробнее описать конструкцию.
Опишите свою конструкцию,а каждый может изготовить применительно к своим потребностям.
Один на всех и все на одного.
Оффлайн vla2199
  • Из: Невинномысск
Что то лукавите мягко говоря.Фасовка полистирола вспенивающегося 30кг -мешок.Значит в час 20*30=600кг/ч.Следовательно 10 кг в минуту. Обьёмная плотность полистирола марки FMS (Китай) усредненно 10кг на куб.метр.Получаем что Ваша бочка 60 литров должна за минуту опрокинуться как минимум 16 раз,то есть цикл загрузка впрыск пара вспенивание выгрузка 3.75 секунды.Производительность промышленных образцов непрерывного действия ниже.Где Вы ещё берете столько пара в час,мешков на 60 кубов,хотя гранулы должны вылежаться после первого вспенивания,стабилизироваться давление и затем вспенивать второй и третий раз.
Оффлайн Plamengo
« Последнее редактирование: Января 01, 2014, 04:06:22 pm от Plamengo »
Оффлайн vla2199
  • Из: Невинномысск
Я имел в виду вспененые шарики
Сути не меняет,продолжительность цикла та же,только загрузка первично вспененных гранул будет более длительной.По пару на вопрос Вы не ответили где берёте ,какова производительность и затраты в час, если это ,как я полагаю, парогенератор
Меня очень устраивает такой объём.Пожалуйста опишите подробно конструкцию и фотографии(хотя бы с мобильника,если поиски фотика не увенчались успехом)
« Последнее редактирование: Января 01, 2014, 02:46:08 pm от vla2199 »
Оффлайн Plamengo
« Последнее редактирование: Января 01, 2014, 04:05:16 pm от Plamengo »
Оффлайн vla2199
  • Из: Невинномысск
Что бы задать конкретные вопросы нужно хотя бы туманно представлять это изделие.Я представить бочку 60 литров с такой производительностью не могу.И ещё на форум люди приходят чтобы спросить совета,посоветовать другим,а не делать голословные заявления,а потом отмахиваться нехваткой времени.В нескольких сообщениях Вы говорили о парогенераторе.мешалке,прессе для полистиролбетона и вспенивателе и готовности дать описание и фото при малейшем интересе.Так вот интерес письменно подтвержден тремя форумчанами и где описание???  Дальнейший разговор считаю бессмысленным.
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
Здравствуйте.
я далек от темы, но парогенератор - а обычным дистиллятором нельзя заменить? Он ведь именно это и производит - пар - который охлаждается проходящей водой и на выходе чистая водичка...
Оффлайн Letnab
  • Владимир 41год Орск-город на Урале
Несколько лет назад плотно занимался полистирольнм оборудованием    Если тема интересна то могу обяснить на пальцах как было сделано у нас . или простейшиее эскизы карандашом от руки  .....   http://www.youtube.com/watch?v=Cc61p0aIWsk#
« Последнее редактирование: Января 01, 2014, 08:54:43 pm от Letnab »
Нужно быть очень храбрым человеком ,что бы быть трусом в Красной Армии.....( И В Сталин . )
6022 Ответов
1429901 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2018, 09:34:14 am
от VIKTOR 220
6776 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2010, 06:19:08 pm
от BOGA
1874 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2011, 04:12:02 pm
от den4k
35 Ответов
33438 Просмотров
от Шмел
23 Ответов
19585 Просмотров
от зуфер (Ибрагимович)
