Автор Тема: Как пирамиду сделать?  (Прочитано 18112 раз)
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« : Октября 24, 2007, 01:03:53 am »
Очень распространённый элемент декора деревянной мебнли, четырёхгранная пирамидка с широким основанием и малой высотой.
 Я такие делал торцовкой. Брал брусок квадратного сечения, делал упор на столе торцовки справа от диска. Упирал в него брусок. Делал рез под нужным углом, переворачивал брусок на 90 гр и ещё рез. Итак со всех четырёх сторон. На всю работу секунд 15 уходило. Далее отрезал получившуюся пирамидку и подправлял наждачкой. Но в этом случае резы получаются поперёк волокон дерева, и никакой эстетики. Да и квадратный брус большого сечения (если пирамидка крупная нужна) найти проблемно.
Задача стоИт, делать много таких пирамидок с размером основания 100Х100 мм. Притом грани должны быть резаны вдоль волокон, чтоб текстура дерева после малярки была видна.
Как такое сделать?
НеССущийся в ночи.
Артур Сакраменто
Re: Как пирамиду сделать?
« Ответ #1 : Октября 24, 2007, 01:52:01 am »
Как такое сделать?
Фрезерованием и пилением:  сначала фрезеруете заготовку вдоль с двух сторон, потом, третью и четвертую стороны на miter saw - сначала  под заданным углом торец, а потом, под тем же, только обратным углом,  отрезанием и четвертую строну. на всю работу уйдет не больше времен чем вы тратили раньше.
Удачи!
« Последнее редактирование: Октября 24, 2007, 02:01:15 am от Артур Сакраменто »
Артур Сакраменто
« Ответ #2 : Октября 24, 2007, 02:33:10 am »
А можно еще проще: нарезать заготовок 100Х100 мм с припуском на каждую сторону, допустим 3мм. Склеить их по пласти и обработать так чтобы получился квадратный брус 100Х100  и делайте свои пирамидки тем же способом каким делали раньше, но при этом грани у вас будут получаться не поперек, а вдоль волокон.
Таким способом, Вы, можете изготовить брус  с любым сечением.
Удачи!
Оффлайн mavar
« Ответ #3 : Февраля 10, 2015, 01:14:23 am »
Доброго дня всем!
Подскажите, как и из какого дерева можно нарезать 12 пирамидок из дерева (Макет прилагаю). На пилораме мужики отказались, а на мебельной фабрике запросили 1000р за кубик!!!  :help:
Ограничения у изделия следующие:
- Точность каждой пирамидки должна быть не более 0,5 мм
- углы должны быть без заусенцев
- длина самого длинного ребра 15см
- не дорогой способ
В ручную ровно не получается сделать.
Подскажите, куда обратиться, где найти мастера в Москве (ВАО)?
Оффлайн Pool
« Ответ #4 : Февраля 10, 2015, 02:12:41 am »
Чертёж с размерами и углами дайте.
И ещё, Ваши запросы по точности в 0,5 мм совершенно нормально сопоставимы с заявленной ценой в 1000 р./шт.
Тем не менее, сделаю за половину этой суммы из сосны.
Оффлайн mavar
« Ответ #5 : Февраля 10, 2015, 09:12:43 am »
Неужели нельзя настроить станок на распил пирамидок одинакового размера с минимальной погрешностью?
12 шт. это только для теста. Если все подойдет, мне нужно будет более 200 штук, а потом еще напилить через месяц 500шт. Сумма выходит космическая.
Дешевле самому фрезерный станок купить :) Верю, что есть дешёвое решение
Срочно ищу правильный способ удешевления! Помогите разобраться. Как правильно распилить такую пирамидку более дешевым способом. Как один из крайних вариантов, все что выше погрешности получается, можно выкинуть.
Вот углы:
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #6 : Февраля 10, 2015, 09:34:02 am »
Для таких объёмов безусловно.
Конечно есть. Даже бесплатное есть. Это делать самому.
Это тоже иногда стоит денег, если называется консультация или разработкой технологии.
Для начала заготовки надо будет ещё склеить.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #7 : Февраля 10, 2015, 09:43:57 am »
тема изготовления пирамидок на форуме поднималась несколько раз.
дешового способо изготовления так и не придумали, на сколько мне помнится.
http://forum.wo...g80281#msg80281
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #8 : Февраля 10, 2015, 10:20:23 am »
Интересно, кто нибудь знает как изготовить пирамидку с точностью 0,5мм ?
Саму ее конечно можно на циркулярке нарезать, но точность 0,5мм явно не получится.
Единственно что мне приходит в голову - сделать на ЧПУ, но на одну пирамидку станок будет работать более часа...
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #9 : Февраля 10, 2015, 10:23:56 am »
Нужно в Китае заказать. У нас дешевых способов изготовления не существует. Мы легких путей не ищем.
Оффлайн AndyI
« Ответ #10 : Февраля 10, 2015, 10:40:54 am »
Задача только кажется простой. Обеспечить нужный допуск и отсутствие сколов и вырывов... Окончательная операция - шлифовка в оснастке. Уж за три копейки никто браться не будет. :(
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #11 : Февраля 10, 2015, 10:48:57 am »
А вы считаете, что станок вам, как волшебная палочка все сам сделает?
Станок - это всего лишь инструмент.
Оффлайн bunya
« Ответ #12 : Февраля 10, 2015, 12:57:51 pm »
получается.
Это всё возможно, но за копейки до сих пор очень затруднительно.
Оффлайн Pool
« Ответ #13 : Февраля 10, 2015, 01:24:42 pm »
mavar, серийность предусматривает изготовление специальной остнастки.
Да даже и 12 штук с указанной точностью "с карандаша" не сделать.
Как вижу минимально возможная стоимость даже в серии порядка 1000 шт - 150-200 р.
На цену до 100 р можно рассчитывать только при многотысячных количествах.
Оффлайн mavar
« Ответ #14 : Февраля 11, 2015, 01:53:10 pm »
Печально!
А какой точности можно добиться при распиле?
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #15 : Февраля 11, 2015, 02:58:28 pm »
Тут проблема в чем.
Напилить можно, например на торцовке с приспособой.
Нужно выставить торцовку по вертикали на нужный угол и сделать резы.
Вся проблема в настройках.
После последнего реза сложно сказать какая длина грани будет у пирамидки.
Отклонение может быть 1-3мм.
Чтобы достичь точного размера придется делать много пробных резов.
Вам зачем такая точность?
Оффлайн wowa55
  • Владимир
  • Из: Юрга
« Ответ #16 : Февраля 11, 2015, 03:38:43 pm »
Печально!
500 микрон в столярке мало осуществимая идея.
Дерево меняет размеры от влажности, а железо станка от температуры.
Сейчас обслуживаю термоформовочные станки, там градус уже большая величина, довольно сильно влияющая на микроны и метал.
"Как жаль, что все, кто знает, как управлять страной, уже работают таксистами и парикмахерами"
Оффлайн Pool
« Ответ #17 : Февраля 12, 2015, 01:05:27 am »
Вот вариант изготовления с максимальной точностью.
Делаются все плоскости из листового материала (фанера и т.п.) и затем все грани присаживаются на ус.
Точность получим максимальную, но ценник не понизим.
Разумеется, надо представлять назначение деталей. Не для любого применения этот метод годится.
Оффлайн Суслик Сибирский
  • бросил курить...
« Ответ #18 : Февраля 12, 2015, 05:41:45 am »
Есть много способов делать любые детали.Технологии определяют цену изделия и оборудования.Потом умные дядьки считают и принимают решение "выгодно,или нет?".
Например вот эти "пирамидки".Варианты.
1.Отдаём заказ человеку с золотыми руками и имеем результат.Модельщик(от пятого разряда и дальше) такое может.Но это долго и дорого.Ну и специалиста такого ещё поискать надо.
2.Изготавливаем оснастку на циркулярную пилу(форматник).После правильной настройки всё получится.Но оснастка(особенно её изготовление) стоит денег.Опять не бесплатно.
3.ЧПУ - в том же ракурсе.Оснастка,настройка,управляющие программы.Денег попросят,как ни рассказывай что "потом будет "заказ на стомильёнов штук".
4.Условно-бесплатно делать самому.Но руки у ТС,видимо,не совсем те... и варианты на этом кончились.
Так что покупайте фрезерный станок,экономный Вы наш...
На циркулярке всё просто,только надо будет оснастку городить день-два.Но тогда исполнителю захочется денег,заказчику захочется отдать сто рублей "и ни центом больше".
На ЧПУ минут 20,наверное,но тоже оснастку надо городить(но именно оснастка получится быстрее под чпу)...
Вот тут жму руку и согласен на 150%,ибо бизнесменов развелось - просто ужас.На форумы ходят не за советами,а за халявой.И спрашивают не совета в процессе работы,а именно технологию со всеми подробностями(желательно ещё и с бизнес-планом).
Маленького обидеть легко...
Оффлайн mavar
« Ответ #19 : Февраля 13, 2015, 01:11:33 am »
Спасибо за развернутый ответ.
Думаю, вариант 2 более подходящий будет.  Может и 1 тоже подойдет, если мастер такого класса найдется.
Порекомендуйте, пожалуйста, какую-нибудь циркулярку с конкретными оснастками для выпиливания таких треугольников? Самый острый угол изделия = 35 градусов.
P.S. Назначение треугольников декоративное. Из них будет создаваться что-то вроде мозаики. Поэтому стороны и углы должны быть очень близки к идеалу, чтобы зазоров у рисунка не было.
А я не согласен! Это же форум, а не портал по трудоустройству или доска объявлений. По этому и спрашиваю совета поскольку форумы для этого и существуют, и вовсе не чертежи запрашиваю. Вообще так все на рынке поступают здравомыслящие люди.  Сначала разбираются в принципиальной возможности решить свою задачу, затем получив разъяснения решают ее либо сами, либо приглашают специалистов. У меня сейчас этап понимания возможностей и расчета себестоимости изделия.
А вы сразу с корыстью - "...это денег стоит..."  :rtfm:
Исполнитель разумеется получит свои оговоренные деньги, но об этом позже и в другой теме.
Оффлайн bunya
« Ответ #20 : Февраля 13, 2015, 02:42:14 am »
Конкретную оснастку придётся делать для конкретного изделия. А циркулярка подойдёт любая из топовых. Почему из топовых? На них проще выдерживать размер и углы. Хотя тут каждый решает сам для себя. Я высказал своё мнение, а то тапками закидают.
  • бросил курить...
« Ответ #21 : Февраля 13, 2015, 05:12:06 am »
Тут Вы сразу две ошибки делаете.Начнём с того,что Ваше согласие(или несогласие),для многих находится где-то в районе гульфика.Вторая ошибка - это причисление себя к лику здравомыслящих.Вы собираетесь делать на изделиях деньги,но сами не в силах осуществить свои фантазии.Вот тут здравомыслящий человек нанял бы специалиста,а Вы,как двоечник-второгодник,побежали смотреть в чужие тетрадки,а не в учебник.
То,что форумы существуют для раздавания советов,я слышу настолько часто,что и тут Вы не в первой тысяче.Но(вот ведь незадача),это советы специалистов новичкам,это обмен опытом,демонстрация приёмов работы,обсуждение инструментов и оборудования.А Вы пинком открываете двери,просите решить для Вас задачку(повторная ассоциация с двоечником-второгодником) и готовы даже(о,ужас) денег заплатить... потом... половину...
Для пущей наглядности и меньшей обидности,могу провести тонкую ассоциативную линию между Вашим вопросом здесь и вот такой ситуацией:
Приходит некто в,предположим,автошколу и просит быстренько научить его,как выиграть на чемпионате.Желательно с картинками.И побыстрее.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #22 : Февраля 13, 2015, 08:07:35 am »
На самом деле циркулярка не подойдет
Я посмотрел на эту с диском 12" (диаметром 305мм)
http://www.jett..._JTAS-12DX.html
Глубина реза под 45град - 73 мм - а Вам надо 75мм
Так что на циркулярке не получится :)
Либо надо размеры Ваших пирамидок уменьшить.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #23 : Февраля 13, 2015, 08:34:44 am »
Я бы попробовал резать следующим образом.
Настроил 2 торцовки так, что одна отрезает от бруса сечением 106х106 скошенную грань, а вторая отрезает вторую пирамидку уже под прямым углом. Упоры бы делал качественные, из дуба или металла. Ну и вопросу качественного крепления упоров тоже уделил внимание.
Если тщательно позиционировать заготовки перед отрезанием, удалять все опилки перед каждым резом, использовать качественные торцовки, то мне кажется что с задачей можно справиться, хотя возможно 50% изделий и пойдет в брак.
Как писал Ulibka диаметра диска может не хватить на несколько мм. Может вам тогда подумать над тем, чтобы уменьшить немного размеры изделий?
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #24 : Февраля 13, 2015, 08:39:05 am »
...а потом сверхточные пирамидки кинут в холодную машину, и в магазин они приедут уже все кособокие :)
8845 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2006, 09:41:53 pm
от vinitu
5417 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2007, 10:24:50 pm
от mag
3084 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2007, 06:36:54 pm
от J.A.
15142 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2009, 01:52:13 am
от minjka
18583 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2009, 11:49:54 pm
от Алексей.
