Автор Тема: мое выжигание на чпу.  (Прочитано 107513 раз)
Оффлайн tim
  • Из: узбекистан
Re: мое выжигание на чпу.
« Ответ #75 : Апреля 01, 2015, 09:28:00 pm »
пару работ на новом станке и видео выжигания и перемещение осей в ручном режиме
изготовление чпу выжигателя на заказ
Оффлайн tim
  • Из: узбекистан
« Ответ #76 : Апреля 13, 2015, 08:27:09 pm »
Еще немного повыжигал (фото брал с инета)
Оффлайн tim
  • Из: узбекистан
« Ответ #77 : Июня 26, 2015, 11:57:40 am »
Еще один из вариантов облагораживания портрета. Края пилил вручную нагретым нихромом.
Оффлайн tim
  • Из: узбекистан
« Ответ #78 : Июля 13, 2015, 12:35:33 pm »
Выжигание на коже
Оффлайн tim
  • Из: узбекистан
« Ответ #79 : Июля 15, 2015, 09:37:10 am »
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #80 : Июля 15, 2015, 10:07:26 am »
Тоже как то загорелся идеей, собрал станок. Выжигаю лазером 1,6W. Паук пытался использовать до появления моего станка. Потом когда сгорел комп и появился станок с новым (другим если быть точным) компом. Автор паука пропал. Насколько я знаю, он с Украины и обижен на Россию. Но впрочем это не в тему. В общем немного что нашел у себя под рукой фото.
Оффлайн tim
  • Из: узбекистан
« Ответ #81 : Июля 22, 2015, 05:05:34 pm »
выжжено на березовой фанере
Оффлайн berkut229
  • Из: Курчатов
« Ответ #82 : Июля 22, 2015, 10:24:28 pm »
Отличные работы. Можешь рассказать поподробнее про блок питания для жала? Может схема есть?
Оффлайн Исмаил1964
  • Из: Ташкент
« Ответ #83 : Июля 23, 2015, 05:13:50 am »
   Уважаемый Bossob какой лазер вы используете в своем выжигателе? Меня интересует его марка, режим работы и где приоретали. Какую программу использовали? Спасибо зарание.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #84 : Июля 24, 2015, 10:01:02 am »
Исмаил1964 я вам писал уже на е-маил, на всякий случай повторюсь. Лазер вот этот http://green-la...W-k1048p1.html. Питание - http://cncmodel...-na-chpu-stanke фото в 14-м посте. Там где покупал лазер сказали, что может работать непрерывно несколько десятков минут. Там питание 2 элемента по 3,6 В. На всякий случай питаю напряжением 6,2-6,5 В. Максимальное время непрерывной работы, что было у меня порядка суток.
Оффлайн Исмаил1964
  • Из: Ташкент
« Ответ #85 : Июля 24, 2015, 11:24:28 am »
Bossob. Спасибо. Прочел. Все понял. Исмаил1964/
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #86 : Июля 24, 2015, 11:34:56 am »
Прошу обратить внимание на контроллер питания. Управление подпаивается к пятой ноге микросхемы LM2596. Нога отпаивается от платы.
Оффлайн tim
  • Из: узбекистан
« Ответ #87 : Июля 24, 2015, 11:41:14 am »
Вот схема
http://www.chip...y/member/85862/
Bossob, Исмаил1964 есть же личка или создайте свои темы, не нужно мою тему засорять.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #88 : Июля 26, 2015, 09:34:50 am »
Tim, а китайский 3х осевой контроллер на  TB6560 пойдёт (красная плата)?
Я сам не пробывал на них работать но думаю что подойдут, единственное в программе Паук нужно пины назначить.
Тим подскажи, пожалуйста если знаешь. Возможно ли в принципе настроить паука для синей платы. Там Step_Z пин 1, а в пауке можно настроить только пин 2-9? Если есть atomic_p.ini буду очень благодарен.
Оффлайн pilot_dc
« Ответ #89 : Августа 17, 2015, 09:11:13 pm »
Осваиваю ЧПУ пирографию на программе "Дровопал". Вот пара картинок:
Одуванчик и совенок примерно 100х100 мм, остальные крупнее.
С подготовкой древесины пока сильно не заморачиваюсь. Основной упор на максимальное соответствие оригиналу с минимальной обработкой (контурная резкость...) Успехи пока не очень, но постепенно продвигаюсь в правильном направлении. В программе (Дровопал) обнаружилось масса багов, что впрочем не критично, но порой сильно мешает. Интересно Тимур? (или я ошибаюсь) продолжает программой заниматься или забросил? У меня к нему есть кое какие вопросы предложения.
Оффлайн tim
  • Из: узбекистан
« Ответ #90 : Августа 18, 2015, 09:29:29 am »
незнаю на счет первого пина но в крайнем случае можно LPT кабель перепоять.
Я не автор программы, я только изготавливаю станки. Если есть вопросы пишите в личку.
Еще немного повыжигал, фанера березовая 10мм.
Оффлайн Artsakh
  • Из: Армения, г, Степанакерт
« Ответ #91 : Августа 18, 2015, 09:43:41 am »
Здравствуйте! Уважаемый tim, можно узнать какой лазер Вы используйте, если можно, пожалуйста дайте ссылку из интернет магазина, еще интересно откуда берете ремни?
Оффлайн tim
  • Из: узбекистан
« Ответ #92 : Августа 18, 2015, 10:10:48 am »
Это не лазер а нихромовой проволокой выжигает.
Оффлайн Мерседес
« Ответ #93 : Августа 18, 2015, 03:42:53 pm »
Осваиваю ЧПУ пирографию на программе "Дровопал". Вот пара картинок:Одуванчик и совенок примерно 100х100 мм, остальные крупнее.
Одуванчик и совенок примерно 100х100 мм, остальные крупнее.    Посмотрел ваши картинки, есть ощущение что вы плохо подготавливаете рисунок перед выжиганием. У Тима последние работы на разделочных досках смотрятся хорошо.
Оффлайн pilot_dc
« Ответ #94 : Августа 18, 2015, 05:33:07 pm »
Применяю только фильтр контурная резкость и эквалайзер на дровопале. Полагаю при правильном подходе и сбалансированных "цветах" этого должно быть достаточно. Не хотелось бы  обеднять гамму оттенков, как это делает большинство, а напротив максимально приблизить к оригиналу.
Я жег аналогичные как у Tim-а. Давайте попросим Tim-а выжечь тот одуванчик так, что бы отличия от фото были минимальны на таком точно размере. Интересно сравнить.
Tim, если не трудно.
Да, еще хотелось-бы посмотреть снимки работ в хорошем разрешении
Оффлайн tim
  • Из: узбекистан
« Ответ #95 : Августа 19, 2015, 06:27:13 am »
Тут все дело в самих фотографиях, мультяшные фотки получаются очень хорошо .
Получится примерно тоже самое что и у вас, такие фотки плохо жгутся.
Еще одна проблема это сфотографировать работы, при дневном свете получается одно при электрическом совсем другое А в реальности выглядит как среднее между дневным и электрическим освещением :) . Вот фотки не урезанные то что светлей это при дневном освещении и то что потемнее при электрическом освещении. При открывании нажмите увеличить. Размер выжженых картинок небольшой по ширине всего 14см.
Оффлайн pilot_dc
« Ответ #96 : Августа 19, 2015, 07:02:44 pm »
Тим спасибо! Подскажите как мне фотки выкладывать как вы с увеличением? Размер тоже ограничен? не могу нормального размера выложить.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #97 : Августа 19, 2015, 07:36:55 pm »
Читаем FAQ там много интересного
Оффлайн pilot_dc
« Ответ #98 : Августа 20, 2015, 08:42:07 am »
Ок. смотрите в таком виде.
Нихром 0.6 (жало 0,25), шаг 0,2
Уважаемый у меня времени нет в факах всяких искать одну нужную строчку, а за 25 лет пользования форумов и прочего ресурса паутины перечитал в свое время их мулион. Вам трудно подсказать, мне трудно ради вашего-же удобства тратить время на такую глупость.
Да.. сфотографировать то, что видит глаз не получается. на всех снимках нет той глубины, что дает древесина. Получаются сухие снимки. Вся красота теряется. :-\
Оффлайн Мерседес
« Ответ #99 : Августа 20, 2015, 12:02:03 pm »
  Пожалуйста, грубить не надо. Вы выкладываете фото не ради нашего удобства, а ради нашей оценки ваших работ.
Конкретно по теме: Явно плохая подготовка материала перед выжиганием на станке. Пример, - дятел. У птицы совсем не видно лап (а я видел оригинальный рисунок), и сплошные чёрные пятна на хвосте и крыльях. А должны быть контуры перьев. Как говорил один очень неплохой мастер -пирограф, из картинки сначала необходимо сделать картину, что совсем не то же самое что и фотография, а потом уже это выжигать.
31 Ответов
45983 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2014, 09:09:29 pm
от palisandrs
119 Ответов
113239 Просмотров
Последний ответ Июля 05, 2018, 03:45:05 pm
от Мерседес
99 Ответов
83106 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2012, 03:55:55 pm
от fox010
8719 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2010, 06:23:31 pm
от Bosss
6824 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2013, 11:55:28 am
от terpug
