Автор Тема: Криволинейная тумбочка.  (Прочитано 16646 раз)
Оффлайн gavs
  • Из: Серпухов
« : Ноября 30, 2011, 11:46:21 pm »
Обращаюсь к вам коллеги! Подскажите пожалуйста! Как мне отшлифовать эту криволинейную тумбочку механическим путем? Буду очень признателен любой идеи :praise:
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 09:07:41 pm от gavs »
Бог сделал всё нужное простым,
 а всё сложное ненужным.
Оффлайн Slavv
Re: Криволинейная тумбочка.
« Ответ #1 : Ноября 30, 2011, 11:54:05 pm »
Советами помочь, к сожалению, не смогу, ибо еще чайник и неуч. Потому покорнейше прошу позволить хоть одним глазком взглянуть внутрь, чтобы прибавилось понимания как такие чудеса делаются, а также поделиться рассказом, поясняющим процесс изготовления.
ЗЫ: Хотя, осмелюсь предположить. А эксцентриковая машинка с мягкой тарелкой не поможет?
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2011, 11:55:57 pm от Slavv »
Оффлайн gavs
  • Из: Серпухов
« Ответ #2 : Ноября 30, 2011, 11:58:32 pm »
К вопросу не готов.Давайте так завтра все сфоткаю и вечером выложу для общего развития.ОК?
Оффлайн Грёз ван Дир Наногта
« Ответ #3 : Декабря 01, 2011, 12:01:40 am »
Воможно покажусь неучем, но рискну предложить - купить насадку на дрель с резиновым кругом с липучкой, у меня такая есть и шлифовать, да и еще выводить переднюю поверхность с ящиком так не получиться, уйдет геометрия на стыке.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 12:03:43 am от Грёз ван Дир Наногта »
Оффлайн gavs
  • Из: Серпухов
« Ответ #4 : Декабря 01, 2011, 12:02:59 am »
эксцентриковая машинка с мягкой тарелкой Это первое что приходит в голову, но радиуса не маленькие и получаются прошлифовки
Оффлайн Александр Кутузов
  • Из: Будогощь
« Ответ #5 : Декабря 01, 2011, 12:07:23 am »
 Такие поверхности обрабатываю только ручным способом , прежде шлифовки ручная цикля после неё шлифовки ручной очень мало.  Любая механизация может только навредить ,не заметите как нарушите геометрию предмета.  Возможно при массовом производстве приспособить копировальный стонок и вместо фрезера поставить шлифовальную головку с фасонным диском.
Оффлайн Slavv
« Ответ #6 : Декабря 01, 2011, 12:07:51 am »
Так, заради полезной информации и подождать не грех :)
Ну, вот. Коль Мастер говорит, что только вручную, значит, пожалуй,  и не стоит экспериментировать.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 12:11:56 am от Slavv »
Оффлайн Вованька
  • Я хочу делать дерево гладким, как шёлк
  • Из: Питера
« Ответ #7 : Декабря 01, 2011, 12:12:29 am »
Резиновая насадка на дрель - страшный зверь - нужно будет крайне аккуратно работать, чтоб не сожрала лишнего, не наделала выщерблин и всякого такого. Если будете работать именно с ней - берите маленький круг и обороты поменьше. Кроме того, если будете работать под наклоном (а куда Вы денетесь с такими "впуклостями") - выберете менее эффективное направление движения круга - чтоб шкурка н "взбиралась" на выступающую часть, которую надо сточить, а "съезжала" с неё - так дольше, но легче контролировать.
и да, присоединяюсь к просьбе о местер-классе)
драсти, дядя Слава!
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 12:20:04 am от Вованька »
Оффлайн Dmitry2210
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #8 : Декабря 01, 2011, 12:20:52 am »
Так таких тумбочек много?...
Если одна так проще ручками, ручками :)
Это первое, что мне в голову пришло.
Здесь конечно все зависит от радиуса. У Боша есть мягкая накладка на подошву эксцентриковой машинки, она довольно толстая, может в совокупности с мягкой подошвой даст нужный результат. Бывает разных диаметров 115, 125, 150. http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=4945
Получится что-то наподобие ручной шлиф губки.
Оффлайн gavs
  • Из: Серпухов
« Ответ #9 : Декабря 01, 2011, 12:21:07 am »
Экспериментировать НАДО ,а то на этом можно остановиться.
таких тумбочек заказали сотни А одну две я бы не заморачивался
А не та ли подошва который мы делаем глянец и полируем машины?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 12:33:50 am от gavs »
Оффлайн Dmitry2210
« Ответ #10 : Декабря 01, 2011, 12:34:26 am »
Кроме этого адаптера ничего в голову не приходит. Если толщины одного не хватит думаю можно парочку нацепить. Пока липучка новая должно хорошо держаться.
Скорее всего для этого и предназначена. Но это не просто губка, а с липучкой как на самой подошве.
http://www.toolsxl.nl/bosch-2608601137-adapter-bosch-delta-schuurmachines-p-6707.html — есть варианты и не на эксцентрик.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 12:42:17 am от Dmitry2210 »
Оффлайн Slavv
« Ответ #11 : Декабря 01, 2011, 12:34:57 am »
придется экспериментировать. Попробуйте эксцентриковой, и не забудьте поделиться информацией о результатах.
офф
драсти, дядя Слава!
ага, и Вам не хворать :)
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 12:37:14 am от Slavv »
  • Из: Будогощь
« Ответ #12 : Декабря 01, 2011, 12:47:08 am »
 Ну раз сотни ,то конечно  и однозначно дупликарвер со шлифовальным шпинделем и лепестковым кругом  Для большого объёма стоит заморочится  с такой оснасткой результат будет стабильный и можно не особо талантливого работника поставить не запорет.
Оффлайн gavs
  • Из: Серпухов
« Ответ #13 : Декабря 01, 2011, 12:52:39 am »
Господи как красиво звучит уже хочеться попробовать.А что это?
Оффлайн moroz33
  • Из: Мос. обл.
« Ответ #14 : Декабря 01, 2011, 01:40:52 am »
 В голову приходит, только  шлифовальный станок. Типа этого:
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #15 : Декабря 01, 2011, 03:05:24 am »
Ув. gavs.
Ждем с нетерпением, мастер класса по изготовлению таких "пузатеньких" тумбочек.
С уважением, Игорь.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #16 : Декабря 01, 2011, 04:12:23 am »
А если такой приблудой попробовать...
http://www.the2terrys.com/spider.html
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 04:16:18 am от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
эко-мебель
Оффлайн Slavv
« Ответ #18 : Декабря 01, 2011, 10:25:06 am »
Утро вечера мудренее.
У 3М есть объемные круги Scotch-Brite DB-WL  http://www.braitek.ru/abraziv_93.html и, если склероз меня не подводит, нечто подобное существует у иных производителей (возможно, и отечественных). Вот только google кроме 3М ничего не показывает.
Набрать необходимое по высоте количество кругов, придать цилиндру соответствующую профилю тумбы форму, а дальше - только подставляй тумбочки.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 10:27:37 am от Slavv »
  • Из: Будогощь
« Ответ #19 : Декабря 01, 2011, 11:01:04 am »
 Про дупликарвер  на мастеровом есть темы ,очень простой станок.  размер и конфигурацию нужно делать под конкретные размеры и требования. при серийном производстве однозначно только этот . Конечно если сами не сможете сделать ,мне кажется найдутся умельцы на мастеровом .  По интересуйтесь.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=22913.0
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 11:04:18 am от Александр Кутузов »
Оффлайн gavs
  • Из: Серпухов
« Ответ #20 : Декабря 01, 2011, 09:31:14 pm »
Ну извините если что Объясняю в первый раз.
Делаем универсальную заготовку на ЧПУ.
Из этой заготовки при правильной распиловки получается 2 детали на боковины тумбочки.
А из второй заготовки (опять же при распиловки) получается 2 фасада на тумбочку.
А из остатка получается 2 царги верх и низ.
Делаем шаблон и катаем ноги для нее.
Все это собираем на шканты и склеиваем ее родную.
Делаем шаблон-катаем столешницу.
Все собираем и отдаем в покраску.
На словах получилось так просто (прям как у директора :rtfm: :dash2: :grabli:
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 09:51:15 pm от gavs »
Оффлайн Меня нет
« Ответ #21 : Января 03, 2012, 11:55:20 pm »
Работа СУПЕР. Насчет шлифовки - поверьте мне как краснодеревщику - если не хотите испортить такую замечательную работу - то самый лучший инструмент это наши руки. просто постепенно уменьшайте зернистость наждака а в самом конце палируйте просто ладонями. И поверьте мне - Вашей работе не будет цены.
И не поддавайтесь на уловки с блинами на дрель и станками типа ШЛПС. Руки - это главный интрумент краснодеревщика. :good: :clapping:
                 Удачи Вам. Респект.
Оффлайн Большой человек
  • Из: СМОЛЕНСК
« Ответ #22 : Января 08, 2012, 12:55:00 am »
на счет рук,я обеими за :dance:
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
« Ответ #23 : Января 08, 2012, 01:19:04 am »
Мне кажется, достаточно неплохо получилось бы отшлифовать просто виброшлифмашиной. Не эксцентриком, а именно просто вибро, я её площадкой называю. Конечно 60-ой корябать не стоит, но мне кажется где то со 100 едениц, Вы бы особо ничего не напортили. Тем более они есть совсем маленькие у бош, допустим (у меня макита чуть побольше). Потом, можно действительно довести где то руками. А так я на 99% уверен, что площадкой получилось бы всё ок.
Приглашаем всех принять участие в конкурсе "Альтернативная мебель 2018". https://vk.com/k_wood
Оффлайн gavs
  • Из: Серпухов
« Ответ #24 : Января 08, 2012, 01:30:48 am »
Уже прошло время и мы с помощью ваших советов пришли к положительному результату.Вибро маш. не получилось,а вот насадкой на болгарку для нанесения глянца получилось.Фото могу предоставить после 10 января.Может кому понадобиться.
« Последнее редактирование: Января 08, 2012, 01:35:59 am от gavs »
3734 Просмотров
Последний ответ Мая 11, 2009, 09:23:30 pm
от mirock
90 Ответов
40080 Просмотров
Последний ответ Октября 15, 2011, 04:36:24 pm
от witaly Виталий Михайлович
23 Ответов
8668 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2011, 10:12:14 am
от С@нёк
6085 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2012, 08:05:08 am
от Михалыч
6003 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2012, 09:51:57 pm
от Palio
