Автор Тема: Мелкие хитрости  (Прочитано 1037397 раз)
Оффлайн Грёз ван Дир Наногта
Мелкие хитрости
« : Декабря 01, 2011, 01:47:11 am »
 Господа в теме предлогаю делиться ценным опытом, честно полученным методом личных проб и ошибок. Наверняка будут повторы, наверно не страшно!
 Хитрость один - разметку на темных породах хорошо вести белой гелевой ручкой (в разумных пределах точности)
 Хитрость два - при ручной строжке и подгонке небольших вещей и заготовок из твердых и темных пород полезно использовать шаблоны-абрисы из шпона, наклеенные на торцы заготовок.
 Есть в запасе хитрости... делитесь!
http://forum.wo...7766#msg1127766
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2015, 09:10:39 pm от SergZH »
Онлайн Александр Кутузов
  • Из: Будогощь
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1 : Декабря 02, 2011, 12:38:57 am »
Я уже писал в своей теме , Разметку на тёмных породах лучше всего делать по наклеенному белому малярному скотчу. Дёшево просто и всегда под рукой. Иногда и при обработке металла  тоже скотч наклеиваю для более лёгкой разметки . На нем можно и разметочным ножом и рейсмусом отметки делать более точные.
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #2 : Декабря 02, 2011, 02:13:19 am »
Добавлю: не только на темных, а на любых. Два дополнительных преимущества малярного скотча — во-первых, при обнаружении ошибки легко снять наклеенную полосу и заменить ее новой (практически до бесконечности) и, во-вторых, вам не придется удалять следы разметки с готовой детали.
Оффлайн raslab
  • Возраст: нет данных
  • Из: Нижний Новгород
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #3 : Декабря 02, 2011, 09:43:16 am »
Для того , чтобы вырезать вставку из шпона на криволинейную поверхность использую молярные скотч.
Приклеиваю его, на то место куда нужно вставить вставку, и обважу карандашом с необходимой точностью,
затем, приклеиваю его на шпон и вырезаю ножницами. При этом шпон не колится и можно вырезать, достаточно точно, практически любую заплатку. Можно использовать несколько кусочков скотча.
Учиться, учиться и ещё раз учиться!!!
Оффлайн gogakot
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #4 : Декабря 02, 2011, 01:30:21 pm »
+ к Владимир Романов и Александр Кутузов - есть такой буржуй Дерек Коэн, австралиец, детский психиатр, которому нравится работать с деревом. Синий малярный скотч, может у них просто белого или желтого не продают.
Хотя, для грубой разметки того же эбена (отпилить кусок, который потом будет распускаться), пользуюсь белыми карандашами, покупаю в магазинах для художников. По сравнению с гелевой ручкой лучше стирается.
  • Из: Будогощь
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #5 : Декабря 02, 2011, 03:59:22 pm »
В середине девяностых делал лестницу из амаранта ,тоже тёмный хоть конечно и не эбен .Тоже пользовался такими карандашами ,но слишком линия не чёткая , толщина линии большая. Можно только для грубой разметки . Для точной -только след от острия ножа. Тогда и додумался  до скотча . В России его еще не было ,привозили из Финляндии. Да тогда вообще ни чего не было . Подарили мне катридж с маррофлексом , я с ним как мартышка и очки.
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #6 : Декабря 03, 2011, 11:29:30 am »
Есть у них любой — и белый, и желтый. Синий (от фирмы 3М) они предпочитают за его свойства — хорошо держится и, в отличие от других разновидностей, якобы никогда не оставляет следов на поверхности.
Оффлайн stolart
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #7 : Декабря 07, 2011, 09:53:14 am »
Скотч хорошо предохраняет от сколов при торцевании, да и вообще  при пилении.
 Пользуюсь не строительным, а автомобильным - бежевого цвета - лучшая "прилипаемость"
Так же от сколов помогает разметка острием ножа (чертилкой) как советует А Кутузов.
Спасибо! И Вам того же. Вдвойне!
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #8 : Февраля 16, 2013, 01:42:43 am »
Купил очень хороший валик ANZA Platinum аж за 100 рублей.
И крашу им лаком уже больше полугода :)
Храню в бутылочке с уайтспиритом (позже перешел на скипидар).
Этим же раствором мою кювету, валик и кисть, потом заливаю обратно в бутылочку.
Этот же раствор по достижении консистенции идет в качестве грунта :)
Я даже купил еще два таких валика, про запас. Не знаю, дойдут ли до них руки. Если что потомкам завещаю.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2013, 03:21:53 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Andrey_S
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #9 : Февраля 16, 2013, 01:51:55 am »
 У каждого есть рулончик старого скотча который не разматывается. В микроволновку его на 30 секунд и на максимум. Вполне рабочий способ, проверено.
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн OREST-16
  • Из: Диканьки
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #10 : Февраля 16, 2013, 02:25:54 am »
Этим же раствором мою кювету, валик и кисть, потом выливаю обратно.
Делаю приблизительно то же: использованный при мытье  инструмента  растворитель сливаю в одну емкость, где он отстаивается и его вторично можно с пользой применить.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2013, 03:12:03 am от OREST-16 »
Оффлайн Вячеслав Менке
  • Из: Тамбов
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #11 : Февраля 16, 2013, 08:44:15 am »
При работе с хрупкой древесиной,при мелкой детальке(узоры)для предотвращения сколов разметку делаю выжегателем..Это увеличивает скорость черновой работы смелостью или уверенностью работы
Удачи
Оффлайн lucas12
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #12 : Февраля 16, 2013, 01:56:25 pm »
при фрезеровке сложных изогнутых изделий, шаблоны клею на двухсторонний скотч.
Есть рычажные струбцины, но с ними неудобно при малом  и разовом количестве изделий. (рычажки на фасады шаблоны приделаны).
Оффлайн ПАПАША
  • Из: Гродно. Беларусь
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #13 : Февраля 18, 2013, 04:45:08 pm »
Ручки струбцин небрежно обматываю малярным скотчем затем обжимаю руками. Крутить гораздо удобнее и приятней.
При склейке окрашенных деталей ( ремонт стульев) места куда может попасть клей пальцем обмазываю подсолнечным маслом. Клей потом легко убирается, особенно ПУР.
Оффлайн п.Карло
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #14 : Февраля 19, 2013, 04:05:22 pm »
Для хранения использованных в работе кистей и валиков использую пластиковую бутылку требуемых габаритов. Она разрезается поперек, но не до конца. Отгибаем верхнюю часть, наливаем немного растворителя, кладем туда кисть или валик, возвращаем верхнюю часть в исходное и заклеиваем место разреза скотчем.
  • Из: Тамбов
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #15 : Февраля 19, 2013, 07:16:14 pm »
При использовании инструмента разного размера,номера,например резцов,штихелей и т.д для их упрощённого опознавания одел на них полоску термоплавкого кембрика(кажись так)чем больше размер или номер,шире полоска.Разный вид инструмента имеет разный цвет полоски...
Вворачивание шурупа в плотный материал станет легче если терануть его об кусок мыла,жира....Проверено в сравнении...
Оффлайн ПАПАША
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #16 : Февраля 20, 2013, 12:20:06 am »
При склейке рамок в больших количествах использую обычные ленточные стяжки (автомобильные или те, которыми раньше стягивали ламинат). Вместо уголков , которые при затяжке часто соскакивают и которых просто не хватает, применяю куски толстого войлочного покрытия. Лента при этом достаточно свободно скользит по углам и не соскакивает с рамки. Способ проверенный и рабочий.
Для укрепления склеенной рамки использую гвоздики забитые под углом в отверстия просверленные тем же
гвоздиком немного обточенным на наждаке . Гвоздики входят с натягом  в отверстие чуть меньшего диаметра и при этом риск развалить рамку при забивании минимален. Шляпки гвоздиков откусываются .Осаток гвоздя торчит на 1 мм.  Затем шлифуются на ленточной машинке с минимальной скоростью ленты ( чтобы не подгорала древесина от нагрева металла.) В итоге получаем абсолютно плоский торец гвоздика, который легко добивается  острым добойником.
Получившаяся ямка шпаклюется. Рамки шлифую только в сборе.
Оффлайн Artua
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #17 : Февраля 20, 2013, 05:28:10 am »
Приветствую вех! "Снабжаю" струбцины вот такими накладками из войлока с липким слоем для мебельных ножек. Очень удобно. Кстати, использую их же на пассатижах, когда надо обжать и не повредить что либо деликатное, например проволоку с серебряным покрытием. При резке стекла или зеркала, особенно небольших размеров без таких "мягких" пассатижей вообще не обхожусь.
Оффлайн Сир
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #18 : Февраля 20, 2013, 07:08:55 am »
  - А извлекаются без проблем?
Оффлайн Goodwin
  • Из: Красноярский край
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #19 : Февраля 20, 2013, 08:15:42 am »
А я тоже для замены ленточных струбцын прикупил стяжки, только маленькие, 2*680кг, с шириной ленты в один инч и длиной 5м, с прорезиненными кнопками и ручками. Вот только уголков еще не наделал.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь.
Жан Жак Руссо
Оффлайн Вуд
  • Из: Сибирь/Хакасия
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #20 : Февраля 20, 2013, 08:38:24 am »
При сверлении отверстий в мягких породах, к примеру в сосне, спиральным сверлом по дереву часто получаются сколы при заходе, волокна мохрятся. то-же получается при раззенковке под шляпку шурупа. чтобы этого не происходило, ставлю вращение дрели в обратную сторону. получается что древесина применается немного и сколы не появляются, а потом уже в правильном вращении сверлю.  ;)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #21 : Февраля 20, 2013, 01:03:24 pm »
Да, кончиком стандартной ручки надеваю и потихоньку вытягиваю. До этого вытаскивал более длинным стержнем 6 мм.
Валик проходит с небольшим натягом, поэтому его перед консервацией желательно промыть от густого лака в том же растворе, налитом в кювету и отжать (там же).
Использую АLTLinux
Оффлайн SANCO
  • Из: санкт-петербурга
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #22 : Февраля 20, 2013, 11:04:29 pm »
кто нибудь знает такую хитрость,чтоб прдлить жизнь пва,нужно склеить ящик на шипах высотой110см.пока одну сторону намажишь другая встанет
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #23 : Февраля 20, 2013, 11:08:26 pm »
Да, перейти на клей Клейберит PUR 501.6  -время открытой выдержки 70 минут
Оффлайн SANCO
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #24 : Февраля 20, 2013, 11:18:52 pm »
  благодарю за совет а я 303 пытался извращаться
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #25 : Февраля 21, 2013, 12:50:52 am »
Недавно понял ценность в мастерской бутылочки-распылителя от разного рода бытовых химикалиев. Наливаем туда воду и получаем комбинированный прибор. Им можно прибивать пыль перед покраской и опрыскивать засыхающий пва в случае нехватки времени.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2013, 12:53:09 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Даниил Сибирь
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #26 : Февраля 21, 2013, 07:42:49 am »
При вытачивании заготовки на токарном станке, можно прижать к ней ребром полоску шпона. Получается тонкий след как от выжигателя, таким образом можно украсить ручки стамесок.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #27 : Февраля 21, 2013, 08:24:42 am »
Оффлайн гсс
  • Из: тула
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #28 : Февраля 21, 2013, 02:42:59 pm »
ПВА столяр- не очень удобно закрывать- открывать банку,болтается крышечка, перелил в бутылку из под моющего средства у которого крышка сделана, как у ТАИТБОНДА , и вопрос если тот же клей налить в дозатор (жидкое мыло) он там застынет (в клюве)? , пока проверить не удалось...
Хорошо то как !!!!!
Оффлайн ПАПАША
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #29 : Февраля 21, 2013, 04:06:32 pm »
Что-бы без проблем откручивать крышечки емкостей из-под клея,лака и.т.д сбрызгиваю резьбу крышки
силиконовой смазкой в баллончиках. То-же делаю с крышкой поле промывки краскопульта или закручиваю ее накрыв сверху бочка тонким полиэтиленовым пакетом. Открывать потом значительно легче.
Оффлайн marik
  • и в паз и в гребень
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #30 : Февраля 21, 2013, 04:40:03 pm »
помнится, в теме про проф.отделку пур-лаками говорилось, что наличие силикона в помещении покраски портит покрытие. то-ли раковины, то-ли еще что-то вылезает. причем достаточно быть в обуви обработанной губкой с силиконовым составом. про такое воздействие силикона и в литературе встречал.
Оффлайн Artua
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #31 : Февраля 22, 2013, 08:10:37 pm »
 Не давеча как сегодня довелось мне устанавливать портальчик в очень смешной проем - крив и кос до безобразия. Проставки  в виде треугольников, ибо с левой стороны плотное прилегание к стене. Фиксация  проставок на термоклей из самого дешевого пистолета превратила противную работу в развлечение. :dance:
  • Из: Тамбов
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #32 : Февраля 22, 2013, 08:42:41 pm »
Дельный совет
Перед вскрытием металлической банки (краски,лака) вместе прелегания крышки ставлю пару рисок,дабы после использования совместив риски,установить её на своё место(часто присутствует деформация)..Крышка ляжет плотно.Переворачиваю банку и пару раз встряхиваю,дабы залить возможные щёлки...
Всем удачи
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2013, 08:45:07 pm от Вячеслав Менке »
Оффлайн Zima
  • Из: Московская область
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #33 : Февраля 22, 2013, 11:22:21 pm »
А я банки с густыми ЛКМ так и храню - в перевернутом состоянии. Герметичность в этом случае стопроцентная.
Для банок с растворителями и другими "жидкими жидкостями" такой способ, само собой не годится.
  • Из: Тамбов
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #34 : Февраля 23, 2013, 11:52:28 pm »
Зря...от хранения в банке слаком по любому образовывается осадок(муть,попавшая во время вскрытия пыль..и тд)Сново вскрыв лак вы его(мутняк)поднимете....если только его потом для глянцевой лакировки не использовать,то тогда не критично...но ведь бывают мутняки и до крупинок...
Всем удачи
Оффлайн Zima
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #35 : Февраля 24, 2013, 12:26:57 am »
Всем удачи
Позволю себе возразить: попадания столь большого количества пыли/опилок и прочих инородных для ЛКМ предметов в банку я никогда не допускаю. А вот тщательно перемешивать ЛКМ после длительного перерыва считаю обязательным, так как в осадок часто выпадают красящие пигменты, матирующие добавки и т.п., без которых ЛКМ теряет часть своих свойств. И "перевернутое" хранение как раз помогает лучше этот осадок перемешать.
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #36 : Февраля 24, 2013, 01:38:34 am »
Никогда не выбрасывайте прозрачную тару от кильки, мойвы, селёдки. Храните в ней всякую мелочь или крупняк. Нет гемора с определением - "А шо внутри?" Когда тара накопилась - ея можно систематезировать. Во сказанул! 23-е... Хитровстей есть (как и у всех), но как-то неудобно их обозначать.
Обратил внимание на коробочки от плавленного сыра Виола с прозрачными крышками. Таперича все проблемы с метизом и всякими шурупами решены. Родня жрёт эту Виолу, а коробки с крышкой - мне. Нафигачил панелий с прорезями 1 мм и туда их втыкаю. Класс! + маляр.скотч с подписью.
Оффлайн OREST-16
  • Из: Диканьки
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #37 : Февраля 24, 2013, 02:17:35 pm »
Точно так же упорядочил шурупы, гвозди и винты только пишу на торце баночки маркером (типа М5) и ставлю их одна на другую.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2013, 02:19:22 pm от OREST-16 »
Оффлайн dar2000
  • Денис
  • Из: Уфа
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #38 : Февраля 24, 2013, 09:23:54 pm »
А купить недорогой пластиковый плоский органайзер для мелких вещей с парой десятков отсеков не? :)
По мне так намного проще чем искать среди десятка одинаковых баночек.
Оффлайн Grek148
  • Из: Липецк
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #39 : Февраля 24, 2013, 09:49:17 pm »
На вкус и цвет. Вас никто не заставляет пользоваться предложенным.
Сегодня нашел "вторую" жизнь для картриджа от фильтра для воды. Если срезать плоское дно и высыпать содержимое, получим удобную воронку с сеткой для фильтрования технических жидкостей.
Разум - величина постоянная, а население растет.
Оффлайн SergZH
  • Из: Электростали
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #40 : Февраля 24, 2013, 09:50:08 pm »
У меня в гараже все упорядочено вот так
« Последнее редактирование: Января 23, 2015, 08:38:24 pm от SergZH »
Оффлайн Алексей Лазарев 69
  • просто Лёха
  • Из: Тверская обл
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #41 : Февраля 25, 2013, 02:46:23 am »
Органайзеры и прочие баночки , здорово . Но у всех есть емкость , в которой свалено всякое добро , на всякий случай  ;) . Всякие гайки с левой резьбой , пружинки и прочее . Под такое дело у меня задействована жестяная банка из под кофе с вырезанным дном . На дно надета крышка от другой банки . Открыл с одной стороны , если сразу не нашлось , наверняка с другой стороны будет  ;) .
Кстати , такая банка пригодится мастеровым , фанатам рыбалки . Червяки стараются на дно убежать , переворачиваешь - они сверху  :D
Надо стараться делать хорошо , плохо само получается .
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #42 : Марта 04, 2013, 10:50:59 pm »
 Хрупкий, свилеватый шпон перед тем как использовать в наборе можно покрыть тонким слоем пва, естественно с той стороны которая пойдет к основе. Кожу ската можно пилить лобзком предварительно приклеив к шпону.
Оффлайн Grek148
  • Из: Липецк
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #43 : Марта 05, 2013, 07:19:22 am »
:o
раза три перечитал, думал может показалось..  :sten1:
Наверное, скОта.  :dance:
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #44 : Марта 05, 2013, 08:15:48 am »
:undecided1: Ну а если это не ошыбка? :embar:  А я,кожу скота, пилил ленточкой
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #45 : Марта 05, 2013, 01:48:23 pm »
хм... кожа ската, не скота.
пожалуйста.
« Последнее редактирование: Января 23, 2015, 08:51:40 pm от SergZH »
  • просто Лёха
  • Из: Тверская обл
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #46 : Марта 05, 2013, 03:05:23 pm »
Про то что кожа ската используется слышал много раз . В руках ни разу не держал . А в чем сложность резки такого материала ?
  • Из: Будогощь
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #47 : Марта 05, 2013, 08:55:58 pm »
Кожа ската иначе называется  ШАГРЕНЕВОЙ  покрыта вся бугорками,в толще кожи под бугорками костные выпуклые кружочки разной величины. иногда кожу шлифуют и эти включения смотрятся типа перламутра.  Я видел изумительные работы Кирилова Сергея с этим материалом.
Оффлайн п.Карло
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #48 : Марта 06, 2013, 01:05:33 pm »
Терпеть не могу шлифовать всякие закоулки. А надо.
Последнее время применяю такой прием. К подошве шлифмашинки прицепляю использованную наждачку. К ней через двусторонний скотч приклеиваю контрпрофиль шлифуемого паза, на который уже наклеена наждачка требуемого номера.
Оффлайн Дир
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #49 : Марта 06, 2013, 04:50:50 pm »
Ну так и я подюсь ))
Берётся кусок вспененного ПУ  (лучше поплотнее, но на худой конец сойдёт и слитая из балончика.
Вырезаем из неё брусок подошву которого с помощью всего что под рууку попадёт (резцы, стамески, ножи, пилы и т.п.)  крайне приблизительно подгоняем под профиль который надо шлифовать.
Затем на кусок профиля наклеиваем среднюю наждачку и притераем наш брусок - вуаля )))
Ещё пару подсказок - не занимайтесь наклейкой наждачки на подошву бруска, забадаетесь менять.
Руками её фиксировать вполне приемлемо.
Если профиль сложный, то после подгонки шлифовального бруска просто распилите его на составляющие профили.
Не выкидывайте бруски после использования. К-во фрез не бесконечно и очень скоро необходимость в изготовлении новых брусков отпадёт.
ЗЫ.
ПЛЗ - подскажите, идиотские пазлы придтся собирать до сончания света или через некоторое к-во постов перестанут доканывать???
  • Из: Будогощь
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #50 : Марта 06, 2013, 05:36:58 pm »
 Немного добавлю к предыдущему.
  Проще и точнее колодка для шлифовки профиля получается когда наклеиваем на профиль пластиковый скотч  и запениваем. скотч нужен чтоб отделить профиль от заготовки колодки. Полезно немного брызнуть водой по скотчу.
Оффлайн woff4ik
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #51 : Марта 10, 2013, 01:07:39 am »
Всем привет . Строю себе мастерскую , поэтому смотрю что у кого есть. Сам пока ючусь на лоджии и иногда на кухне. не знаю у кого как , а у меня бывает много ручного эл.инструмента задействовано сразу . Так вот чтоб не путаться с проводами какой откуда у меня цветной изолентой участок провода у инструмента и у вилки замотан и сразу видно какую вилку выдернуть , чтоб место освободить (благо изоленты всех цветов полно) или можно по нескольку полос отмечать. Может кому ещё пригодится? Не все ведь сразу асами стали. Всем успехов.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #52 : Марта 12, 2013, 12:26:06 pm »
Мелочь а удобно
Оффлайн ринат №1
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #53 : Марта 26, 2013, 12:25:38 am »
скоростная дрель 8мм штырь ( обрезаная ручка бюргер ) ведро с водой отмоют валик от 2х компонентного пу лака за 3 цикла  .. валик на штырь штырь в дрель  макнули валик в воду вытощили в пустом ведре включили дрельку отжали  и так раза 3 -4   после процедур валик сухой и пушистый  ............ перед работой новый валик активно катаем по пластиковому скочу
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #54 : Марта 26, 2013, 12:53:34 am »
Приспособление для заточки стамесок, можно применить как стоп-упор для линейки.
Подобие этой штуки - http://www.woodpeck.com/rulestop1.html
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #55 : Марта 26, 2013, 01:30:16 pm »
Ещё хорошо опрыскивать водные камни и алмазы при ручной заточке.
В тему про малярный скотч, на моей торцовке Макита LS1040 как всем владельцам таких девайсов известно нет никаких лазерных, светотеневых и пр. указателей линии реза. Не беда ни разу, широкий скотч что-то 40-50 мм в три слоя наклеивается на пластиковые планки в месте реза, делается рез и вуаля, линия реза с высокой точностью готова, остаётся подвести к ней деталь с меткой отпила, заменяется по мере надобности, дёшево и сердито.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 11:49:29 pm от Eichen »
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #56 : Марта 27, 2013, 06:29:40 pm »
У вас пластиковые накладки притоплены?
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #57 : Марта 27, 2013, 11:33:49 pm »
На моем экземпляре да и наклеенный в три слоя скотч как раз вровень с остальным столом.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #58 : Марта 29, 2013, 11:46:25 am »
Полочка для фрез, всё на глазах не надо рыться в футлярах
« Последнее редактирование: Марта 29, 2013, 11:59:13 am от КВА »
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #59 : Марта 29, 2013, 12:02:41 pm »
а от чего пласмасовые вставки на пазовых фрезах?
Так с фрезами и были в наборе
Я уже показывал но мож кто не видел : Это ручной рейсмус для копирования второй стороны криволинейных заготовок ,очень удобно при изготовлении шаблонов
« Последнее редактирование: Марта 29, 2013, 06:08:10 pm от КВА »
Оффлайн Алексиос Митаниди
  • Из: Питер
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #60 : Апреля 12, 2013, 11:41:30 pm »
Не люблю грязные инструменты и рабочие поверхности. Покрываю все подряд (столы, корпуса инстр., кабели итд)  силиконовым или тефлоновым лаком взависимости от материала. Можно использовать и тефлон из балончиков, но на истирание он менее прочный чем двух компанентный. Внимание перед нанесением обязательно тщательно обезжирить поверхность. Для поликарбонатов обязательно протереть грунтовкой  Marabu Primer P2 или аналогичной. После такой обработки к поверхности может прилипнуть только силикон или фторостал.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #61 : Апреля 12, 2013, 11:50:01 pm »
Рабочии поверхности столы пил, фуганка, рейсмуса и просто трущие детали (полозки, каретки, параллельные упоры) протираю периодически бормовским воском прозрачным, всё чисто и скользит как надо.
Оффлайн Niceguy
  • Из: Якутск
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #62 : Апреля 22, 2013, 07:56:32 pm »
раньше вытирал лишний выдавившийся из соединений с помощью кусочков ткани. нарезал "простыню" квадратиками где-то 7 на 7 см. А теперь из отходов струганой доски вырезаю торцовкой пластинки толщиной 4-5 мм и использую их как шпатель. после каждого "мазка" по шву кусочек выбрасывается.
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает. Bosch GEX125-AE, GST135CE, GKS190, PLL 360, GBS75AE, AEG WS 12-125 XE, ST 700 XE, EX150 E, BS 12C2 Li, Makita LS0714, HR2610, 3612C, 1806B, Stihl SE122E, MS361, MS362, MS440, FS450, FS550, FoxWeld Master 202, Фиолент 1100, Metabo DH330, Jet JWP-12, Festool Domino XL, Rotex RO150, коплю на Festool PS300 TRION
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #63 : Апреля 22, 2013, 10:58:25 pm »
Чтобы получить идеальный паз или четверть даже потупевшей фрезой, достаточно все детали прогнать с заходом 1-1,5мм, после чего вторично прогнать на всю глубину. Опостылевших вырывов на тех же обвязках фасадов и дверей не будет никогда :-)
Если шпон слишком волнист и не ровен, достаточно слегка протереть влажной белой тряпкой и положить под пресс/груз на ночь. Завтра имеете идально гладкий рабочий материал :-)
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2013, 11:15:28 pm от redwooder »
Оффлайн alleksey1983
  • Из: Udmurtiya region18
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #64 : Апреля 26, 2013, 10:13:44 pm »
А вот моя хитрость-магнит,очень удобно для всякой мелочи,простая как колесо.
Сына построил,дом посадил,дерево вырастил-че терь делать то.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #65 : Апреля 26, 2013, 11:18:17 pm »
Хорошо иметь большой пинцет в отделении с гвоздями, шурупами и прочим крепежом. Удобно брать, перебирать и пальцы не проколоты ;D
Если фрезеруете что либо, например филенки и в процессе деталь накрывает своим телом фрезу, тогда  стоит на последний проход оставить 0,5-1мм. Углы гарантировано получатся без ступенек ;)
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2013, 11:21:29 pm от redwooder »
Оффлайн АХМЕД76
  • Нет безвыходных ситуаций, есть ситуации, выход из которых нам не нравится.
  • Из: Белгорода
  • глаза боятся, а руки делают!
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #66 : Апреля 26, 2013, 11:24:37 pm »
всегда так делаю не зависимо острая фреза или тупая
семь раз отмерь, один раз отпей
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #67 : Апреля 29, 2013, 10:54:02 pm »
Винты закрученные на краску очень легко откручиваются после прогрева паяльником.
Пробовал этот способ со старыми большими шурупами  еще с плоским, практически сорванным шлицем, вкрученными в древесину  - работает.
При ремонте автомобиля или водопроводных труб нагрев также помогает, но греть уже нужно или газом или паяльной лампой.
Оффлайн Sasha L
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #68 : Мая 01, 2013, 09:46:31 pm »
Здравствуйте, хочу поделиться своим нехитрым способом изготовления ламелей для ламельного  фрезера. Из остатков фанеры (4мм) нарезаю нужного мне размера прямоугольники, обрисовываю контуры образца, ножницами вырезаю, потом подшлифовал и готово. Времени уходит не много, но так как купить негде, я всегда с ламелями.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2013, 10:03:13 am от Sasha L »
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #69 : Мая 01, 2013, 11:21:24 pm »
Чтоб железко рубанка равномерно выступало с обеих сторон подошвы,  беру небольшой кусок зеркала, кладу на нее по два/несколько целых листа А4, между ними оставляю просвет. Корпус подошвой кладу на листы, фиксирую и спокойно заправляю железко. Если само железко в геометрии не нарушено, то рабочий выступ от подошвы получается очень точным и ровным. Выступ регулирую количеством листов.
Оффлайн Sasha L
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #70 : Мая 02, 2013, 10:11:16 pm »
Небольшие, но очень полезные «проволочные струбцинки», помогают при сборке рамок, склейке различных профильных обкладок и так далее. Купил на барахолке маток проволоки из «пружинной стали», стоил копейки. Отнёс к токарю, он намотал мне пружину (диаметр 60мм) и длиной, сколько хватило проволоки. Порезал болгаркой на кольца, на наждаке заточил и всё готово. Штуки оказались очень полезными.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2013, 01:32:56 pm от Sasha L »
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • Из: Город герой Москва
  • ИЩУ
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #71 : Мая 02, 2013, 10:34:13 pm »
Делаются из старых пружин диванов или кресел. Рестовраторы дааааавно такими пользуются, да и резчики тоже.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #72 : Мая 02, 2013, 11:13:19 pm »
Очень часто в мастерской приходится чет там обтесать или отколоть топором. Так вот, чтоб плаха послужила долго, проще и практически бесплатно ее склеить из нескольких щитков. Конкретно свою сделал из сучковатых обрезков ясеня. Щитки 6 шт, р-ры 350х300х42 и 350х300х60(по три штуки). Склеены со смещением линий стыков. в итоге получается куб, который расколоть ни топором, ни колуном не возможно.
Если в мастерской зимой не очень тепло, и есть опаска порчи водосодержащих материалов(клей, лак, прочее), тогда рекомендую для них отвести специальный ящик с дверцей, в которой можно спокойно оставить включенной на всю зиму лампочку накаливания на 30-40Вт.
Чтобы в процессе точения больших и длинных деталей(балясина, столб, ножка...) на токарном станке в случае вылета детали из центров не получить в лицо, достаточно натянуть две бечевки от пола к потолку в соответствующих местах(смотря какая длина заготовки). левую в любом случае в паре дюймах вправо от патрона. Динамика такая: Случайно выпадая из центров, деталь  стремится к вам, бьется об бечевки и отскакивает за станок.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2013, 11:25:11 pm от redwooder »
Оффлайн Sserge55NN
  • Из: Нижегородская
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #73 : Мая 03, 2013, 10:10:54 pm »
А я небольшой магнит применяю, когда с мелкими гвоздями работаю или саморезами. Магнит можно закрепить на груди, рукаве, или просто в кармане держать. Всегда гвозди под руками и не теряются.
Еще магнитом очень удобно металлическую стружку и железные опилки собирать, даже из труднодоступных мест, щелей и т.д.
Оффлайн andrey071972
  • Из: Владимирская обл.
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #74 : Мая 03, 2013, 10:51:11 pm »
Когда то покупал свой первый шуруповерт, Bort помоему, так вот у него в корпусе был вклеен магнитик, очень удобно было, кинул горсть саморезов и вперед! Частенько  вспоминаю эту приятную мелочь.
Онлайн AS23AS
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #75 : Мая 03, 2013, 11:55:28 pm »
Магнит лучше держать в пакете, собрав стружку, вывернуть пакет наизнанку и выкинуть, а магнит останется чистым.
Оффлайн Andrei Perm
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #76 : Мая 04, 2013, 09:22:50 pm »
Делаю садовые скамейки на дачу, захотел досочки обшивки закруглить. Собрался шаблон сделать,  но прикинул, его 96 раз переставлять придется. В итоге взял фрезу с радиусом 12.7мм , собрал пакет из досочек, выровнял, зажал струбциной и с торца фрезером прошелся.  Быстро, чисто, рекомендую. Наглядно в приложениии.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2013, 09:26:50 pm от Andrei Perm »
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #77 : Мая 05, 2013, 05:29:25 pm »
      Внесу и свою лепту в историю использования магнита в мастерской. Как-то не прижилась у меня привычка держать карандаш за ухом. Поэтому понакручивал на торцы карандашей гайки и прикрепляю их к магнитам в тех местах где они мне могут понадобиться.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #78 : Мая 07, 2013, 07:57:14 pm »
Если про крутилась  ручка на струбцине : включаю пистолет ( который плавит пластмассовые стержни) в розетку , и вливаю в ручку пластмасс сразу одеваю на место ,остужаю ,10 мин и струбцина готова к работе снова  ,держит долго и крепко
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #79 : Мая 07, 2013, 08:55:03 pm »
Если нужно фрезеровать или резать вдоль больше 1м/п, тогда стоит шаблон или линейку крепить струбцинами не только в начале и в конце, а еще и в середине. Это, чтоб от боковой давки шаблон или линейка не ушли от желаемой линии реза. Но часто возникает проблема с фиксацией именно этой "середины", так как часто нужно резать или фрезеровать довольно широкие материалы/изделия :undecided1: . В таком случае рекомендую среднюю часть подпереть бруском, который к линейке/шаблону примыкает перпендикулярно. Длина бруска до противоположного края материала/изделия. А там брусок фиксируется третьей струбциной. Такие вспомогательные бруски стоит установить каждые 500мм вдоль. Тема не касается тех, кто пользуется погружной пилой на шине  :pardon:
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #80 : Мая 07, 2013, 09:20:16 pm »
Если есть надобность сотворить щиты под фанерование более 3м/п, тогда:
1. Берем фанеру нужной толщины, фрезеруем четверть шириной до40мм "в полдерева" на обеих/нескольких деталях, с гладкой стороны сверлим отверстия Ф5 без потая,  наносим клей, плотно подгоняем, края зажимаем струбцинками, остальное зажимаем шурупами.
2. Нет фанеры нужной толщины? Не беда! Берем фанеру потоньше, делаем раскрой нужной длины, сразу сверлим отверстия, крепим как в пункте №1. Не забываем учесть кол-во слоев! Четверть получится автоматически.
В обеих случаях, после высыхания раскручиваем шурупыы, берем клей и мелкую стружку из под циркулярной пилы :pustaki: , смешиваем, получаем суперкрутую шпатлевку, заделываем отверстия из под шурупов. После высыхания шпатлевку не пытаемся шлифовать и посылать к такой то матери всех на свете-Не сошлифуете! Проще и быстрее сгладить острой стамеской.
после чего можно перейти к сравнительно грубой шлифовке/цинубовке всей плоскости. Следующий этап- фанерование.
Если в мастерской или на монтаже нужно в металле просверлить несколько отверстий, в диаметре  более 10мм, тогда рекомендую заправить дрель сверлом Ф4, а перфоратор на SDS патроне сверло нужного диаметра. Кернить четверкой, после капнуть в лунку масла и досверлить перфоратором.
Функцию молотка желательно не включать! :pardon:
Не далее, как сегодня, была очередная война с целой армией швеллера 8, отверстий больше 200шт. Выше описанным методом просверлил за 6 часов, не считая два чаепития с перекуром. Ваймы будут знатные :boast:
« Последнее редактирование: Января 23, 2015, 09:07:51 pm от SergZH »
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #81 : Мая 10, 2013, 11:19:08 pm »
Многие не знают, что дубильные вещества дуба, ясени и многих экзотических пород входят в реакцию с металлом. Катализатором этих процессов является вода, которая содержится во многих столярных клеях. Вот почему щиты, рамки и другие узлы, клеенные на самодельных ваймах и струбцинах, получаются с отвратительными кляксами, которые даже после отменной шлифовки могут под лаком проявиться. Как бороться с этим неприятным явлением?
Я свои ваймы  очистил от следов прокатной коррозии и покрыл автомобильной акриловой краской. Почистил проволочной насадкой типа "чашка" на болгарке, обезжирил 646 растворителем и покрыл с баллончика. Эффект сто пудовый! И красиво тоже!
И второй момент, тоже не маловажный. Многие столяры то ли по незнанию, то ли еще по какой то причине, при появлении лишнего клея в процессе поклейки вытирают, кто пальцем, кто тряпочкой. И в итоге снова проклятые кляксы под лаком! Нужно понимать каждый процесс в своем деле. Вытирая клей мы забиваем поры древесины тем самым клеем, глуша их навсегда. Забирая законное место лака, масла и прочего ЛКМ. Не стоит вытирать клей, а просто срезать, когда склейка высохнет.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2013, 02:38:22 am от redwooder »
  • просто Лёха
  • Из: Тверская обл
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #82 : Мая 10, 2013, 11:45:53 pm »
Напильники и рашпили хоть и нужны редко , но бывает и работаю ими . Что бы меньше забивались стружкой от материала натираю обычным мелом .
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #83 : Мая 11, 2013, 12:51:15 am »
При использовании ленточной шлифмашины если забилась (засмолилась) шлиф лента , переворачиваю шлифмашину лентой в верх даю максимальные обороты и на несколько секунд прикладываю к ленте щетку по металу средней жосткости.
Помагает здорово .  :good:
Главное это нужно делать сразу , непосредственно при шлифовке , пока лента еще неуспела остыть.
Правильно Роман написал, ленты щёткой садятся на раз, каучуком, резиной, писали что и оргстеклом чистятся, я чищу "засушенным" силиконом, вынутым из тубы. (Говорят что вроде частицы силикона при отделке портят, пока не замечал). Если смола плохо сходит при этом, смачиваю уайт-спиритом старой зубной щёткой раъелозиваю на сколько возможно эти запеканки и опять "силиконю", очень оперативно получается, не надо запаривать и затем сушить. Так-же заметил на ПШМ легкое засорение шкуры чистится шлифовкой по оргалиту.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2013, 02:23:07 pm от Eichen »
Оффлайн Sasha L
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #84 : Мая 11, 2013, 02:18:18 pm »
Здравствуйте, для очистки поверхности наждачной бумаги  пользуюсь обычной полиэтиленовой плёнкой. Любые отходы упаковки, куски старой плёнки и так далее, скручиваю в рулон, поплотней и вперёд, чистит неплохо.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #85 : Мая 16, 2013, 05:44:44 pm »
На шаблоне  Пшм для прокола наждачки сносились родные шипы из пластмасы , сточил их , заточил болты и прикрутил их за место родных , получился вечный шаблон :)
Оффлайн ПАПАША
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #86 : Мая 18, 2013, 02:06:31 pm »
Заметил,что если лак приготовленный в небольшой посудине для смешивания с древесной пылью при изготовлении шпатлевки немного постоит и чуть загустеет, то шпатлевка получается более вязкой и лучше ложится на поверхность.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #87 : Мая 18, 2013, 11:32:30 pm »
Если нужно изделие покрыть морилкой, бейцем и прочими красителями(кроме пигментных лаков!), а маляр новичок и боится наделать кляксы и не попасть в цвет, тогда вот такой вот совет.
При приобретении красителя уточните его основу, возьмите в придачу соответствующий растворитель, который при разбавлении красителя не выжжет цвет. Краситель и растворитель смешайте в соотношении 1К:1Р (не более! классика 4К:1Р) и смело покрывайте! Таким способом намного проще попасть в цвет и не напортачить!
Оффлайн Andrei Perm
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #88 : Мая 20, 2013, 08:03:37 pm »
Иногда делаю соединение на шкантах с выходом на лицевую поверхность. Т.е. детали зажимаются и внешняя деталь сверлится насквозь и шкант забивается (вклеивается) снаружи. Выступающий остаток шканта отпиливается и зашкуривается впотай.Удобно , т.к. нет заморочки с совмещением отверстий. Внешний вид изделий типа садовой мебели или мебели в мастерской, акуратно обрезанные, и зашкуреные торцы шкантов даже украшают. До последнего времени сверлил спиральным сверлом для дерева, но есть некое разваливание отверстия на входе, что влияет на вид изделия. попробовал такую схему - засверливаюсь мм на 8-10 сверлом фостнера диаметром 10 или 12 мм, потом в отверстие вставляется спиральное. Получается заметно аккуратнее, могу рекомендовать.
Оффлайн funny the rat
  • А также, выгуливаем собак :)
  • Из: Toronto
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #89 : Мая 23, 2013, 09:22:35 pm »
А я клею на вайму кусок обычного упаковочного скотча. К нему ПВА липнет плохо и при желании почистить, просто отлепляем и прилепляем обратно тот же самый кусок. Bпроцессе отлепляния засохший ПВА от скотча отваливается сам :)
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #90 : Мая 24, 2013, 01:30:45 am »
Уровень проверяется на точность очень просто. Приложите на любой мнимый горизонталь, запомните зазор между риской и пузырем ватерпаса. Переверните уровень. Если зазор такой же, тогда уровень "честный". Те же действия с вертикальным ватерпасом.
Новый угольник при покупке проверить можно следующим образом. Попросите у продавца еще три таких же, сложите немецким крестом, зазоров и просветов не должно быть. Работает сто процентов.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #91 : Мая 24, 2013, 08:23:28 am »
Про угольники крестом не знал.
А вот на тему скотча и угольников.
Чтобы на скорую руку выправить "неправильный" угольник, наматываю на широкую планку скотч. Либо на конец, либо в начало, в зависимости от того куда нужно изменить угол.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #92 : Мая 25, 2013, 12:20:50 am »
Если, по каким либо причинам, никак не получается выставить боковой упор фуговального станка строго перпендикулярно к станине, тогда при склейке щита каждый следующий брусок следует перевернуть. В итоге получается взаимопогашаемый непрямой угол, в сумме 180 градусов, что и есть прямая линия стыка.
Правда с подбором текстуры не особо разгуляешься, но все же щиты получаться ровные :pardon:
Оффлайн nekislyi
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #93 : Мая 25, 2013, 04:53:36 am »
http://melochevka.ru/images/product_images/popup_images/kontakt-6ml-Epoxid.jpg
Пользуемся таким в последнее время смешивая с пылью шпаклюемого материала под тёмную морилку . Дуб , ясень.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #94 : Мая 26, 2013, 03:02:27 pm »
Криво линейные площадья фрезерую через подшипник ,креплю так
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #95 : Июня 01, 2013, 01:04:36 pm »
      Раньше срезал наружную часть дуги на фрезере обкатывая по подшипнику. Последнее время делал эту операцию на циркулярке, так же обкатывая по подшипнику. Так, что если нет фрезерного станка можно применить циркулярку.
Оффлайн Sasha L
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #96 : Июня 01, 2013, 09:34:24 pm »
Когда нужны круги малого диаметра, пользуюсь таким способом изготовления. Возможно, кому-то пригодится, буду рад.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #97 : Июня 04, 2013, 12:31:39 am »
миксер для дрели, согнутый из толстой проволоки, сложно вытереть чтобы на нем не осталось лака (я обычно пальцами собираю с него капли), но если не обращать внимания на остающийся лак и все время одним и тем же движением вытирать - со временем на миксере образуются эргономичные наплывы, которые, с одной стороны, помогают размешивать. а с другой - идеально подходят под пальцы... :)
Впрочем, не все, наверное, такие крохоборы... :)
« Последнее редактирование: Июня 04, 2013, 12:37:13 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Rembo
  • Забанен по личной просьбе
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #98 : Июня 04, 2013, 08:11:55 pm »
вот таким не хитрым способом можно дырявить шкурку  :)
Оффлайн Rembo
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #99 : Июня 05, 2013, 09:43:54 am »
вот таким не хитрым способом можно легко сделать подсветку  :)
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #100 : Июня 05, 2013, 03:38:54 pm »
Примерно понимаю как это а в голове неукладывается , немоглибы вы фото показать.
      Арочной обналички давно не делал. Вместо обналички положил шаблон. Там и подшипник не обязательно. Можно дощечку с радиусом закрепить.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #101 : Июня 05, 2013, 10:47:51 pm »
Как же бесит, когда пытаешься удержать пустой мешок, а второй рукой защелкнуть хомут на прижимном кольце. Так вот, я для удобства надеваю мешок на корпус стружкоотсоса, складки мешка собираю в одном месте и схватываю биндером. Потом двумя руками спокойно ставлю прижимное кольцо и защелкиваю хомут :pardon:
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #102 : Июня 05, 2013, 11:08:24 pm »
А я прихватываю тремя магнитами и спокойно одеваю хомут  :)
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #103 : Июня 07, 2013, 11:03:17 am »
для быстрой отрисовки углов сделаны вот такие приладки разных диаметров , делал их по надобности размера , за то сейчас взя любую и ....
Оффлайн OREST-16
  • Из: Диканьки
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #104 : Июня 09, 2013, 10:53:56 pm »
 Часто приходится делать либо что-то не габаритное либо просто излишне некомфортное (пыльное, токсичное, дымное...) Для этого неплохо иметь какой-то верстачок или нечто подобное для работ на улице. Но актуальной стает проблема прочной фиксации этой уличной опоры к плоскости грунта. Я для себя сваял верстачок с вот такой "привязкой к местности" - очень неплохо держится на площадках с открытым грунтом.
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #105 : Июня 17, 2013, 10:01:22 pm »
Когда не хватает длины струбцин
Оффлайн Bradley
  • Из: Иркутск
  • Эпир пулнă,пур, пулатпăр
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #106 : Июня 18, 2013, 06:11:44 pm »
 Хороший дозатор для масла  получился из бутылочки от геля для душа  :good:
Я использовал его при сборке шипорезки a la FMT (капал при сверлении, нарезке резьбы и зенковке).
Можно еще использовать для хранения и нанесения масел при отделке древесины 8)
« Последнее редактирование: Июня 18, 2013, 06:17:18 pm от Bradley »
Оффлайн Vathara
  • Из: Херсон
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #107 : Июня 19, 2013, 12:33:55 am »
Для уменьшения количества проводов можно использовать разъёмы от компьютерных блоков питания.
Плюсы:
-всегда легко найти, купить и т. д.
-возможность установки непосредственно на корпус электроинструмента
-можно регулировать необходимую длину, используя кабеля питания мониторов
Дороги и Храмы...
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #108 : Июня 19, 2013, 11:07:38 am »
Если ктото боится что его компрессор насасется пыли и краски ,можно приделать вот такой бумажный фильтр
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #109 : Июня 23, 2013, 08:29:05 am »
Чтоб не тянуло резбу на сухую на струбцинах, пшикаю на резьбу иногда вд-40 , мягкая затяжка и резьба целая
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • ИЩУ
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #110 : Июня 23, 2013, 08:37:42 am »
Вдшка испаряется, я пшикаю вюртовской смазкой, но не только на резьбу, а ещё и в шаровый механизм в пятке
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #111 : Июня 23, 2013, 10:03:19 pm »
В другой теме вспоминал "Очумелые ручки", если появилась вмятина, в данном случае от струбцины (в спешке прокладку не подложил.)
1. Вмятина
2. Капаем немного воды на вмятину.
3. утром получаем почти ровную поверхность.
Для ускорения процесса можно и утугом нагреть, когда вода впиталась., в "Очумелых ручках" так и делали.
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #112 : Июня 23, 2013, 10:25:23 pm »
Ещё, раньше предлагалось наклеивать малярный скотч на стол торцовки, видна линия реза. Я частенько подклеиваю на двусторонний скотч что нибудь твердое - оргалит, тонкий пластик, это не только дает линию реза, но и работает как противоскольный вкладыш.
такую вмятину нужно смочить, выдержать и затереть наждачькой.
А я что показал? :undecided1:
« Последнее редактирование: Июня 23, 2013, 10:31:18 pm от Андрей Вл »
Оффлайн Bradley
  • Из: Иркутск
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #113 : Июня 24, 2013, 02:41:43 pm »
Москва далеко, а Сибирь - вокруг  :dance: поэтому купил в хозтоварах
В комплекте 4 коврика размером 30*40 см
Заготовка хорошо лежит и совсем не скользит
« Последнее редактирование: Июня 24, 2013, 06:20:08 pm от Bradley »
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #114 : Июня 27, 2013, 02:35:54 am »
Если фрезы к ручному фрезеру требуют очистки керосином/соляркой, то перед этим стоит удалить подшипники. Так как керосин смывает смазку и подшипники моментально выходят из строя. Были случаи попадания  в глаза частей лопнувшего в работе подшиника.
Многие работали с контактным поливинилхлоридным клеем. И многие помнят, что кисточка после такой работы приходит в непригодность. А если объем большой, а кисточка одна? Тогда:
1. Налить в хозяйственную стеклянную пол литровую или литровую баночку клея, взять обычную пластиковую крышку, проделать отверстие под кисточку и после каждого мазка закрыть плотно. Таким образом кисточка все время находится в клее и не каменеет.
2. А если работы не на один день? Тогда после каждого мазка положить кисть на кусочек ДВП/шпона/картон, накрыть вторым кусочком и сильно прижав сей бутерброд одной рукой, вытянуть кисточку второй. В итоге кисточки хватает на неделю работы с контактником.
3. Ну и третий вариант для самых ленивых.После работы кисть просто бросить в банку с водой, а завтра пару раз сильно надавив на нее провести несколько раз на любой поверхности. Полумертвая кисточка готова к строевой службе.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2013, 02:47:07 am от redwooder »
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #115 : Июня 27, 2013, 09:27:29 am »
Все фрезы пилы мою ацетоном , облил... 2 мин подождал ...откисло ... Протер тряпочой .. Чисто !
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #116 : Июня 27, 2013, 09:52:27 am »
 Купил смывку для двигателей в авто магазине,аэрозоль и промываю фрезы,пилы.Эффект через15 минут.Если есть время то сбрызгиваю ВД40-но это на сутки.
я учусь
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #117 : Июня 27, 2013, 03:11:48 pm »
А вот ацетон и смывка для движков?
Ацетон дешевле бутылочного керосина, ну или стоит примерно столько же.
Писал уже, но повторюсь. Ацетон слишком быстро высыхает и после него на поверхности остаётся липкая плёнка, которая тряпкой только размазывается.  Плёнка эта хорошо удаляется уайт-спиритом. После него вроде и налипает чуть меньше. Это особено на столах заметно.
 Тоесть ацетоном по быстрому смыл, тряпку слегка уайт-стиритом мочил протёр, через пару минут высохло. Вот тогда действительно чисто.
 У ацетона одно неприятное свойство, не всякая краска его выдерживает, может облезть.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2013, 03:15:17 pm от Res »
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #118 : Июня 27, 2013, 03:18:13 pm »
Для очистки пильных дисков и фрез от наслоений пользуюсь специализированными средствами:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=49639.msg920713#msg920713
и
http://cmt-shop.ru/catalog/zapasnye-chasti/6959/
оба работают хорошо, на обоих указано что применение безопасно для твердосплавных напаек.
Оффлайн ПаКарУ
  • Константин
  • По запросу
  • Из: г. Углич. Ярославская обл.
  • самоучусь...
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #119 : Июня 27, 2013, 09:41:07 pm »
В таких случаях использую шлифовальную сетку вместо наждачки
« Последнее редактирование: Июня 27, 2013, 10:52:21 pm от ПаКарУ »
Все, что не делается - к худшему, а что делается - к лучшему.
http://www.yout...7Lr_x1LKxwHvK4g
http://forum.wo...86096#msg786096
Оффлайн Иван Брагин
  • Из: Гусь-Хрустальный
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #120 : Июня 28, 2013, 01:43:27 pm »
Во, я тоже лопоухий с рожденья. Что бы карандаш держался за ухом я обматываю карандаш изолентой до нужного диаметра(ну милиметров12-15). Только изоленту надо чорную тряпочную, чтоб не скользко было
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #121 : Июня 28, 2013, 03:45:39 pm »
Так делаю шканты.
1- нарезаю рейки 8/8мм.
2- режу их на длину шканта .
3- пробиваю молотком через отверстие в
   металической  пластине 8 мм.
4- на шлиф круге снимаю фаску.
Главное нарезать из материала без
косослоя.
Шканты выходят немного страпатые но
так даже лутше для клея.
Оффлайн Иван Брагин
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #122 : Июня 28, 2013, 04:01:00 pm »
про шканты. строгаем буковую рейку10/10 (чуть больше можно).
далее скругляем на ленточной шлифовалке один край что б закрепить в патроне дрели. другой край то же скругляем.
потом берем плашку м10, крепим в тисках. и крутим  через плашку посредством дрели. получаем на выходе шкант 8 мм.
сие действительно только для данного диаметра
Оффлайн ПаКарУ
  • Константин
  • По запросу
  • самоучусь...
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #123 : Июня 28, 2013, 11:54:50 pm »
 Уже выкладывал, но многие, думаю, еще не видели:
и даже так могу :):
« Последнее редактирование: Июня 28, 2013, 11:57:53 pm от ПаКарУ »
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #124 : Июня 29, 2013, 12:09:14 am »
Очень сомневаюсь, ибо сам так делаю и шкант получается диаметром 8,70-8,75мм по очень простой причине-шаг резьбы в плашке 1,25мм. Под эти шканты специально покупал сверло на 8,75.
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #125 : Июня 29, 2013, 12:13:56 am »
Непонял шкант через плашку с резьбой выходит?
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #126 : Июня 29, 2013, 12:21:31 am »
Хех! в том то и прикол, дорогой друг, что это дерево, а не металл! Металл через плашку не продавишь, а деревянную палочку легко. Причем и туда и обратно несколько раз. Поверхность шканта чем то отдаленно напоминает шпильку с резьбой, но оччень мелкой, едва заметной :good:
К стати, на казенных буковых есть боковые продольные канавки, а через плашку выходит шкант с боковой поперечной канавкой.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2013, 12:23:07 am от redwooder »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #127 : Июня 29, 2013, 02:04:52 pm »
Есть специальные резьбы - ремонтные, приборные и т.п., там нетрудно найти М9х1 или М10х2. На толкучках надо смотреть в промышленных городах.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн snapan
  • Из: i live in Belarus
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #128 : Июня 29, 2013, 02:21:07 pm »
Я как то на ютубе видел ролик Там один умелец делал такую приспасобу в форме лерки для нарезания резьбы  центральное отверстие без резьбы, высверливал под нужный размер
Оффлайн Роман Снеговских
  • Из: Иркутск
  • живые деревья так прекрасны
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #129 : Июня 29, 2013, 07:00:43 pm »
Ребята, а кто подскажет хитрость, как разрезать на циркулярке , вдоль, цилиндрическую заготовку длиной 1.3м и диаметром 6.5-7.5 см ровно пополам ?
сначала брусок нужного сечения распустить паполам, потом снять нужный радиус,например так.... ну это если по-хитрому, а не по- сложному)))
конечно учитывая при заготовке бруска толщину пропила на половинки)))
Оффлайн Andrei Perm
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #130 : Июля 01, 2013, 11:17:52 am »
Рад что удалось вам помочь. :yes:
На даче делал заготовки для садовой мебели. Для ускорения сделал простейшую приспособу для пазов. Материал остатки ламината и пара брусков.   Столярных тисков на даче нет, но подошли большие слесарные.    Для простоты настройки лобзиком вырезал два паза в ламинате, подравнял напильником (мин. 40-45). Важно - Заготовки после рейсмуса 45мм. (без рейсмуса стабильным будет только стенка от паза до прилегающей к упору плоскости) Еще минут 30 потратил на подгонку положения упорного бруска относительно пазов в ламинате.<a  Потребуется "настроечная заготовка". . Первый раз попробовал спираль 8) 8) Результат 4х часов работы (из них час на приспособу)-  . Хитрость может не мелкая, но очень простая и эффективная, обеспечивающая высокую стабильность и производительность (в любительском понимании.). :yes:
Еще фото
Ну и схема напоследок
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 09:13:09 pm от Andrei Perm »
Оффлайн ПаКарУ
  • Константин
  • По запросу
  • самоучусь...
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #131 : Июля 04, 2013, 05:54:43 pm »
 Пользуюсь, бывает, резиновой киянкой, так вот что-бы черных следов на дереве не оставляла натянул на неё полиэтиленовый пакет.
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #132 : Июля 04, 2013, 06:02:47 pm »
В продаже есть киянки из белой резины и какого то прозрачного резиноподобного материала. Не оставляют ни следов, ни вмятин.
Оффлайн -boba-
  • Владимир
  • Из: г.Мин-Воды
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #133 : Июля 04, 2013, 06:06:56 pm »
для работы с пу клеем беру валик ,обматываю малярным скотчем и вперед, для последующего применения достаточно или снять скотч или еще намотать .
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #134 : Июля 04, 2013, 06:16:26 pm »
Если резина лопнула на киянке,клеить нет смысла , я скручиваю на ответные планки с оконных ручек , и она служит еще очень долго
« Последнее редактирование: Июля 04, 2013, 06:23:36 pm от КВА »
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #135 : Июля 06, 2013, 06:58:40 pm »
Чтобы не выбросило монтажную пену случайно наружу, когда накручиваешь баллон на пистолет ,надо пистолет держать в верх при накручивании ,и баллон строго должен быть вертикально  , а баллон встряхивать только когда уже накрутили на пистолет , в таком варианте произведет небольшой выброс газа а не пены ....если вы сразу не попали на резьбу
« Последнее редактирование: Июля 06, 2013, 07:03:50 pm от КВА »
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #136 : Июля 07, 2013, 03:53:05 pm »
Не могу найти, но где-то тут была "хитрость" по поводу засверливания отверстий гвоздиком. Это конечно общеизвестно, но вот и мне сейчас пригодился этот способ.
Не торопясь обшиваю евровагонкой сарай, работаю один, и третьей руки часто не хватает, надо прижать доску, чтобы не играла, а нечем. Теперь нашёл решение, после установки и выравнивания доски, насверливаю гвоздиком ряд отверстий и потом через них прибиваю. Работа пошла значительно веселее и ни одной трещины при этом.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #137 : Июля 07, 2013, 08:29:20 pm »
Если делали дверь, которая состоит из двух стоевых и набора царг(сейчас делаю такие, где царга шириной 167мм+родной шип 9мм,12шт), тогда наверное помните как неудобно собирать такое количество, ибо каждая царга продольным шипом(у меня 9х14) заходит в продольный паз предыдущей(у меня 10х14,2).
Чтоб исключить неприятности в процессе сборки(выпадение или долгое и нудное намазывание шипов клеем итп), я подготовив соответствующее кол-во вайм, кладу на них лист ДВП, на лист выкладываю все царги. Потом, после того как царги вдеты на шип паз, пристреливаю скобами10мм торцевые шипы, где каждая скоба держит сразу два шипа. После чего спокойно наношу клей в пазы стоевых и надев на пласть из царг спокойно зажимаю ваймы. Лист ДВП удалять не принципиально.
Думаю изъяснился доходчиво,если нет, тогда поясню нюансы :-)
« Последнее редактирование: Июля 08, 2013, 11:24:03 pm от redwooder »
Оффлайн mutant112
  • Из: Эстония Нарва
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #138 : Июля 08, 2013, 01:16:23 am »
когда мастырил двери (не поток), чтобы филенки не стучали в пазах делал отверстия и загонял резинки стирательные от карандашей, карандаши потом грызть хорошо.  :D
...Уже у них и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я — фирма старая. Основан в 1907 году. У меня гроб, как огурчик, отборный, на любителя...
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #139 : Июля 08, 2013, 02:17:08 am »
проще перед сборкой просто положить в паз стоевых/царг несколько точек силикона. Пока то да се, подготовка вайм, струбцин, клея-шмея, пока кофе-чай, силикон превращается в те самые резиновые точки.
А если совсем серьезно, то филенка на то и делается конической, чтоб на зажим сидела и не грюкала. Даже при рассыхании! :pardon:
Что касается карандашей, так вот, когда то точил карандаши стамесками, потом заметил, что графит убивает режущую кромку. Что тут говорить, эмаль слабее стали. Берегите зубы.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2013, 02:19:51 am от redwooder »
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #140 : Июля 08, 2013, 09:16:42 pm »
Про карандаш за ухом.
Кроме всего прочего, ещё и негигиенично,  за ухом кожа мягкая, разная бацылла проникает легко, отсюда всякие воспаления. Пришил к рабочей шапке специальный кармашек, за пару дней навострился попадать - и никаких проблем.
Про шприцы.
Краски и морилки хранятся в поллитровых бутылочках из пвд. В горлышко идеально входит 20-и кубовый баян, перевернул , набрал, сколько надо (уронил бутылочку, залил всё вокруг, скажем, концентратом Херлак), вынул-вытер, повторил то же с растворителем, положил кусок капронового чулка на бачок аэрографа, выдавил, сколько надо. Всё.
 Минус - пластик шприца примерно за месяц деградирует,  как-бы усыхает, одной рукой двигать поршень становится проблематично. И шприцы с обрезиненным поршнем для красок на нитрооснове не годятся совершенно.
Саморез большого диаметра в деревянную пробку очень хорошо заворачивать перфоратором, режим "сверление с ударом".
« Последнее редактирование: Июля 09, 2013, 06:58:05 am от Lexa 2010 »
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #141 : Июля 08, 2013, 11:51:23 pm »
Немного не в "дерево"...:
на днях снимал антенну из стекловолокна.. вечером руки просто горели (так же как от стекловаты). Любое прикосновение до плеч к материалу просто обжигало... все руки в "стеклышках-волокнах.. тонкие тонкие.. глаз не видит.
Спас малярный скотч, которым строители и кузовщики-автомастера пользуются. Эпилятор :) Немного неприятно волосяному покрытию :) , но волоски почти все на месте, а вот чесотка прошла !!!
Оффлайн mariman.bmw
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #142 : Июля 09, 2013, 02:30:39 pm »
А просто липким валиком для одежды обкатать себя не пробовали? :)
"Ideologies separate us. Dreams and anguish bring us together." Eugene Ionesco
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #143 : Июля 18, 2013, 08:57:26 am »
    Центроискатель за 10-ть секунд.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #144 : Июля 18, 2013, 10:52:32 pm »
Фанеруем пласть, которая лежит горизонтально. Наносим клей на основу, на шпон. Выжидаем отверждения. Накладываем чистые брусочки. Фанеруем и по мере прохождения убираем брусочки. Это знают многие мастера и любители.
А если стоит задача фанеровки вертикальной пласти? Что тогда делаем?
Недавно реставрировал настоящую бронедверь весом примерно 300кг. Снимать, везти, разгружать, загружать-страшно тяжелая морока! Как быть? На металлической основе чем то очень серьезным приклеена имитация стоевых, царг и филенок из ДСП. Поверх ДСП лежит шпон дуба 0,6мм. Так потрескался, что висел шторкой. Старый шпон удалил весь. Загрунтовал контактником. Заранее по форме деталей вырезанный шпон тоже. И вот тут истина момента- Набил в несколько рядов обычных гвоздиков 30х1,5 со шляпкой, не глубоко! Наживил детали из шпона по верхнему краю каждого фрагмента. Вся висячая часть шпона не касается пласти. Работают торчащие гвоздики! Удалял оные по мере фанеровки, ряд за рядом. :pardon:
« Последнее редактирование: Июля 18, 2013, 10:54:22 pm от redwooder »
Оффлайн _mashinist_
  • Из: Югра
  • Wir alle sind aus Sternenstaub
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #145 : Июля 19, 2013, 09:17:10 pm »
Это про это ?
Оффлайн Froggy
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #146 : Июля 19, 2013, 10:14:26 pm »
Это про это ?
Ну да... Если честно, с т.з. гигиены не вижу разницы между этим способом и плевком в глаз. :) Но метод действенный и неоднократно проверенный, с детства до вполне зрелых лет. Естессно, я имею в виду удаление соринок, что само по себе нечастая необходимость, а не замену поцелуям, как описано в клипе... :D
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #147 : Июля 19, 2013, 11:09:28 pm »
Читал вышеописанные физиологические опыты с улыбкой и вспомнил старый рецепт от моей бабушки. Если в глаз попало что либо-песчинка, пыль, стружка, масло, тогда наилучший домашний способ промывка глазниц обычной крепкой чайной заваркой. Лично я таким способом в момент удалил металлическую пыль от болгарки. Так же, в мастерской удалял бесчисленное кол-во древесной стружки и пыли. Благо, практически в любой мастерской есть чай, вода, чайник.
Действовать нужно следующим образом:
Сотворить кипяток, заварить чай(без сахара :))
Потерпеть, пока это дело остынет(мужЫк терпит, мужЫк не плачет :'()
Набрать полные ладони остывшей или теплой заварки, окунуть туда лицо и несколько раз поморгать. Смывается всё! Кстати говоря, от чайной заварки глаза не так щиплет, как от простой воды  :-)
« Последнее редактирование: Июля 19, 2013, 11:12:40 pm от redwooder »
Оффлайн rusApka
  • Из: омск 1959 г.р.
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #148 : Июля 20, 2013, 03:39:08 pm »
Тема-шканты.
Фреза вставляется в сверлилный станок.Вроде не было.
Оффлайн mariman.bmw
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #149 : Июля 22, 2013, 03:52:16 pm »
Еще о посторонних предметах в глазу.
Когда-то попала в глаз мелкая стальная стружка в процессе токарных работ и застряла там аки банальная заноза. Больно и стремно, скажу я вам :( Пришлось ехать в больницу. Там ее удалили при помощи обычного магнита. Элементарно просто! :i-m_so_happy: Ну... "только бледнолицый два раза наступает на грабли..." Подобная же фигня приключилась буквально через пару дней. Удалял уже сам при помощи небольшого магнита, который всегда под рукой, намагниченного пинцета и зеркала. Самое сложное - удержать глаз в открытом положении :) Операция прошла успешно и заняла пару минут. Потом просто несколько дней надо попользовать капли "сульфацил-натрий" и все пучком :) Правда, случись такое сейчас, уже не стал бы заниматься самолечением - зрение уже не то (мартышка к старости слаба глазами стала) :(
« Последнее редактирование: Июля 23, 2013, 01:15:16 pm от mariman.bmw »
Оффлайн rusApka
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #150 : Июля 22, 2013, 07:12:47 pm »
Шуруп закручивает тот,кто не умеет его забивать(правило советского столяра)
Оффлайн Vavilon
    • Ремонт элементов трансмиссий
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #151 : Июля 22, 2013, 07:35:00 pm »
Отменный керн и шило получается из отработанных распылителей форсунок дизельных автомобилей.
Жёсткость имеет отменную, правильный конус и жало, на металле не садится, если нижнюю часть на наждаке
спустить на нет получится превосходное шило и чертилка, сносу нет  :good:
Высота распылителя  около 70 мм.
Высверлив отверстие в любом прутке, чуть по меньше внешнему диаметру распылителя, подпресовываем его в пруток,
отрезаем нужную высоту ручки вот вам качественный инструмент которого ни где не найдёте.
Отработанных форсунок можно спросить у любого дизелиста.
http://avremont.ru
Ремонт механических КПП, задних, передних редукторов отечественных и зарубежных автомобилей.
Оффлайн mariman.bmw
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #152 : Июля 23, 2013, 01:13:40 pm »
А у меня отличная чертилка получилась из твердосплавной заготовки для сверла 3мм. Имплантировал ее в стекловолоконный стержень (отрезок сломанного кончика от удочки) и заточил. Усё. Чертит даже по довольно твердому камню :good:
Оффлайн Одессит
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #153 : Июля 23, 2013, 02:54:48 pm »
При сверлении на сверлильном станке сквозных отверстий перовыми и сверлами фостнера под заготовку подкладываю ровный не нужный обрезок. Сверло на выходе не рвет материал. Отверстие получается без сколов и задиров.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2013, 10:24:34 pm от Одессит »
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #154 : Июля 23, 2013, 09:50:25 pm »
При сверленй
Когда надо немного увеличить отверстие, снять ровную и небольшую фаску, сверлю в обратном ходе. Фаска получается ровная и без сколов на самых капризных материалах.
Оффлайн rapidograf
  • "Когда общественная жизнь подавляется, есть только два утешения – водка или философия Гегеля".
  • Из: г.НИЖНИЙ НОВГОРОД
  • Γιος του Λέοντα
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #155 : Июля 25, 2013, 01:53:53 am »
Не знаю может уже кто и писал, шаблоны из МДФ рёбра по которым идёт подшипник фрезы для пущей жёсткости можно промазать ПВА лучше в 2 приёма, сначала жиденьким, для лучшей впитываемости, а потом когда высохнет густым, актуально когда нет необходимости делать ради пары изделий фанерный.
Когда, в моём сообщении, вы видите вот это )))))))))))), это значит, что я просто улыбаюсь, не надо выдумывать лишнего ))))))))
 О таки дела http://forum.wo...php?topic=32899.
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #156 : Июля 27, 2013, 08:56:58 pm »
Тема-шканты.Фреза вставляется в сверлилный станок.Вроде не было.
Повторил. Понравилось.   :thank_you:
Внес небольшое дополнение. Иногда шкант упирается в дно отверстия. Чтобы этого не было, выбрал маленькой болгаркой канавку. Заодно чуть расширил отверстие (резца то такого мелкого нет, чтобы сразу  сделать поднутрение).
« Последнее редактирование: Июля 27, 2013, 08:59:30 pm от Res »
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #157 : Июля 28, 2013, 11:42:53 am »
      После каждой замены зубных щеток, забираю старые в мастерскую. Наношу ими клей на склеиваемые поверхности.
Да, вот еще хочу показать шило из самореза по дереву. Диаметр 3,5. Жало держит хорошо, не гнется и не ломается. Использую только как шило!
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #158 : Июля 29, 2013, 07:18:35 pm »
Просто подлиней надо было  сделать ,тогда он сам без задержки вылетает когда касаешся захода на следующий шкант
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #159 : Июля 29, 2013, 09:46:07 pm »
Не, длины там хватает (+15мм к длине шканта). Просто при некотором расположении звезд на небе даже пробки иногда не выпадают, а собираются в стопки по 2-3 штуки и застревают хотя их практически ничего не держит.
 Имеется ввиду не конкретно эта фреза, а пробочники подобного типа.
Оффлайн Костя 09
  • Возраст: нет данных
  • Константин
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #160 : Августа 01, 2013, 12:55:42 am »
Из чего же вы все делаете эти прекрасные фрезы для шкантов. Очень  нужна такая .
У меня ж опыта нет.
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #161 : Августа 01, 2013, 10:30:41 am »
 Из первой попавшейся под руку железяки. Для хвои одной заточки на ведро шкантов хватит, а там опять можно поправить режущую кромку.
 При работе с твердыми породами лучше использовать какую нибудь легированную сталь (идеально инструменталку) и после изготовления её закалить.
Оффлайн rusApka
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #162 : Августа 02, 2013, 06:38:03 am »
Купил в магазине,10лет назад   6мм, 8мм, 10мм.
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #163 : Августа 02, 2013, 08:40:58 pm »
если не хватает кромочных струбцин можно воспользоваться подвесом для металлоконструкций
принцип такой же как у простеньких бессеевских
у меня на фото вкручена шпилька просто под рукой небыло болта с длинной резьбой  эти подвесы есть с резьбой и без при покупке желательно уточнить
в разделе самодельный доминно был оживленный спор делать ли на доминохах насечки а если делать то как?разбирая одно соединение в который раз понял что при плотной доминохе без насечек клеевое голодание всетаки присутствует.нашел выход и прогоняю шканты между двумя шпильками.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2013, 09:36:06 pm от Дмитрий Грачев »
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #164 : Августа 04, 2013, 04:43:31 pm »
Для мелкиких шлиф работ (небольших скруглений снятия фасок и.т.д).
Прикрутил к столу стойку к ней прикрутил зажим для дрели , вставил дрель в верх патроном и поставил шлифовочный диск на липучке 125мм , при включении фиксирую кнопку дрели , также при надобности регулирую обороты.
Очень удобно для небольших работ.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2013, 05:02:17 pm от mehanik-stz »
Оффлайн Froggy
  • Из: Vancouver
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #165 : Августа 04, 2013, 06:35:12 pm »
Самодельная перфорация позволяет не плохо сэкономить  :) но вот производители обычно против, о чем пищут в своих инструкциях
О какой расходке речь? Круги для ЭШМ, или квадрат/прямоугольник для ПШМ (вибры)? У Романа вроде как второй случай. Скажем, моя ПШМ Ryobi рассчитана на четверть стандартного листа шкурки, и для пробивки перфорации в комплекте от производителя идет специальный пластиковый "дырокол". Не вижу никакой проблемы заменить этот кусок пластмассы самоделкой из подручных средств, и ни разу не встречал ни возражений от производителей, ни перфорированных листов шкурки для ПШМ в продаже...
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #166 : Августа 05, 2013, 10:00:26 pm »
Пора бы уже, наконец, разобраться в классификации инструментов и технологических операций. Это не фрезы, а сверла. Принадлежность к сверлам или фрезам определяется главным направлением подачи вращающегося инструмента. Осевая подача — сверление, инструмент — сверло. Направление подачи перпендикулярно оси вращения — фрезерование, инструмент — фреза. (Кстати, пильный диск, а также ножевой вал рейсмусового или строгального станка тоже являются фрезами по своей сути). Сверла (а не фрезы) Форстнера. Пробочные сверла (а не фрезы).
