Автор Тема: Мелкие хитрости  (Прочитано 1019572 раз)
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #100 : Июня 05, 2013, 03:38:54 pm »
Последнее время делал эту операцию на циркулярке, так же обкатывая по подшипнику.
Примерно понимаю как это а в голове неукладывается , немоглибы вы фото показать.
      Арочной обналички давно не делал. Вместо обналички положил шаблон. Там и подшипник не обязательно. Можно дощечку с радиусом закрепить.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #101 : Июня 05, 2013, 10:47:51 pm »
Как же бесит, когда пытаешься удержать пустой мешок, а второй рукой защелкнуть хомут на прижимном кольце. Так вот, я для удобства надеваю мешок на корпус стружкоотсоса, складки мешка собираю в одном месте и схватываю биндером. Потом двумя руками спокойно ставлю прижимное кольцо и защелкиваю хомут :pardon:
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #102 : Июня 05, 2013, 11:08:24 pm »
А я прихватываю тремя магнитами и спокойно одеваю хомут  :)
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #103 : Июня 07, 2013, 11:03:17 am »
для быстрой отрисовки углов сделаны вот такие приладки разных диаметров , делал их по надобности размера , за то сейчас взя любую и ....
Оффлайн OREST-16
  • Из: Диканьки
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #104 : Июня 09, 2013, 10:53:56 pm »
 Часто приходится делать либо что-то не габаритное либо просто излишне некомфортное (пыльное, токсичное, дымное...) Для этого неплохо иметь какой-то верстачок или нечто подобное для работ на улице. Но актуальной стает проблема прочной фиксации этой уличной опоры к плоскости грунта. Я для себя сваял верстачок с вот такой "привязкой к местности" - очень неплохо держится на площадках с открытым грунтом.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #105 : Июня 17, 2013, 10:01:22 pm »
Когда не хватает длины струбцин
Оффлайн Bradley
  • Из: Иркутск
  • Эпир пулнă,пур, пулатпăр
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #106 : Июня 18, 2013, 06:11:44 pm »
 Хороший дозатор для масла  получился из бутылочки от геля для душа  :good:
Я использовал его при сборке шипорезки a la FMT (капал при сверлении, нарезке резьбы и зенковке).
Можно еще использовать для хранения и нанесения масел при отделке древесины 8)
« Последнее редактирование: Июня 18, 2013, 06:17:18 pm от Bradley »
Оффлайн Vathara
  • Из: Херсон
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #107 : Июня 19, 2013, 12:33:55 am »
Для уменьшения количества проводов можно использовать разъёмы от компьютерных блоков питания.
Плюсы:
-всегда легко найти, купить и т. д.
-возможность установки непосредственно на корпус электроинструмента
-можно регулировать необходимую длину, используя кабеля питания мониторов
Дороги и Храмы...
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #108 : Июня 19, 2013, 11:07:38 am »
Если ктото боится что его компрессор насасется пыли и краски ,можно приделать вот такой бумажный фильтр
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #109 : Июня 23, 2013, 08:29:05 am »
Чтоб не тянуло резбу на сухую на струбцинах, пшикаю на резьбу иногда вд-40 , мягкая затяжка и резьба целая
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • Из: Город герой Москва
  • ИЩУ
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #110 : Июня 23, 2013, 08:37:42 am »
Вдшка испаряется, я пшикаю вюртовской смазкой, но не только на резьбу, а ещё и в шаровый механизм в пятке
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #111 : Июня 23, 2013, 10:03:19 pm »
В другой теме вспоминал "Очумелые ручки", если появилась вмятина, в данном случае от струбцины (в спешке прокладку не подложил.)
1. Вмятина
2. Капаем немного воды на вмятину.
3. утром получаем почти ровную поверхность.
Для ускорения процесса можно и утугом нагреть, когда вода впиталась., в "Очумелых ручках" так и делали.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #112 : Июня 23, 2013, 10:25:23 pm »
Ещё, раньше предлагалось наклеивать малярный скотч на стол торцовки, видна линия реза. Я частенько подклеиваю на двусторонний скотч что нибудь твердое - оргалит, тонкий пластик, это не только дает линию реза, но и работает как противоскольный вкладыш.
такую вмятину нужно смочить, выдержать и затереть наждачькой.
А я что показал? :undecided1:
« Последнее редактирование: Июня 23, 2013, 10:31:18 pm от Андрей Вл »
Оффлайн Bradley
  • Из: Иркутск
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #113 : Июня 24, 2013, 02:41:43 pm »
Москва далеко, а Сибирь - вокруг  :dance: поэтому купил в хозтоварах
В комплекте 4 коврика размером 30*40 см
Заготовка хорошо лежит и совсем не скользит
« Последнее редактирование: Июня 24, 2013, 06:20:08 pm от Bradley »
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #114 : Июня 27, 2013, 02:35:54 am »
Если фрезы к ручному фрезеру требуют очистки керосином/соляркой, то перед этим стоит удалить подшипники. Так как керосин смывает смазку и подшипники моментально выходят из строя. Были случаи попадания  в глаза частей лопнувшего в работе подшиника.
Многие работали с контактным поливинилхлоридным клеем. И многие помнят, что кисточка после такой работы приходит в непригодность. А если объем большой, а кисточка одна? Тогда:
1. Налить в хозяйственную стеклянную пол литровую или литровую баночку клея, взять обычную пластиковую крышку, проделать отверстие под кисточку и после каждого мазка закрыть плотно. Таким образом кисточка все время находится в клее и не каменеет.
2. А если работы не на один день? Тогда после каждого мазка положить кисть на кусочек ДВП/шпона/картон, накрыть вторым кусочком и сильно прижав сей бутерброд одной рукой, вытянуть кисточку второй. В итоге кисточки хватает на неделю работы с контактником.
3. Ну и третий вариант для самых ленивых.После работы кисть просто бросить в банку с водой, а завтра пару раз сильно надавив на нее провести несколько раз на любой поверхности. Полумертвая кисточка готова к строевой службе.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2013, 02:47:07 am от redwooder »
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #115 : Июня 27, 2013, 09:27:29 am »
Все фрезы пилы мою ацетоном , облил... 2 мин подождал ...откисло ... Протер тряпочой .. Чисто !
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #116 : Июня 27, 2013, 09:52:27 am »
 Купил смывку для двигателей в авто магазине,аэрозоль и промываю фрезы,пилы.Эффект через15 минут.Если есть время то сбрызгиваю ВД40-но это на сутки.
я учусь
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #117 : Июня 27, 2013, 03:11:48 pm »
А вот ацетон и смывка для движков?
Ацетон дешевле бутылочного керосина, ну или стоит примерно столько же.
Писал уже, но повторюсь. Ацетон слишком быстро высыхает и после него на поверхности остаётся липкая плёнка, которая тряпкой только размазывается.  Плёнка эта хорошо удаляется уайт-спиритом. После него вроде и налипает чуть меньше. Это особено на столах заметно.
 Тоесть ацетоном по быстрому смыл, тряпку слегка уайт-стиритом мочил протёр, через пару минут высохло. Вот тогда действительно чисто.
 У ацетона одно неприятное свойство, не всякая краска его выдерживает, может облезть.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2013, 03:15:17 pm от Res »
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #118 : Июня 27, 2013, 03:18:13 pm »
Для очистки пильных дисков и фрез от наслоений пользуюсь специализированными средствами:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=49639.msg920713#msg920713
и
http://cmt-shop.ru/catalog/zapasnye-chasti/6959/
оба работают хорошо, на обоих указано что применение безопасно для твердосплавных напаек.
Оффлайн ПаКарУ
  • Константин
  • По запросу
  • Из: г. Углич. Ярославская обл.
  • самоучусь...
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #119 : Июня 27, 2013, 09:41:07 pm »
В таких случаях использую шлифовальную сетку вместо наждачки
« Последнее редактирование: Июня 27, 2013, 10:52:21 pm от ПаКарУ »
Все, что не делается - к худшему, а что делается - к лучшему.
http://www.yout...7Lr_x1LKxwHvK4g
http://forum.wo...86096#msg786096
Оффлайн Иван Брагин
  • Из: Гусь-Хрустальный
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #120 : Июня 28, 2013, 01:43:27 pm »
Как-то не прижилась у меня привычка держать карандаш за ухом
Во, я тоже лопоухий с рожденья. Что бы карандаш держался за ухом я обматываю карандаш изолентой до нужного диаметра(ну милиметров12-15). Только изоленту надо чорную тряпочную, чтоб не скользко было
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #121 : Июня 28, 2013, 03:45:39 pm »
Так делаю шканты.
1- нарезаю рейки 8/8мм.
2- режу их на длину шканта .
3- пробиваю молотком через отверстие в
   металической  пластине 8 мм.
4- на шлиф круге снимаю фаску.
Главное нарезать из материала без
косослоя.
Шканты выходят немного страпатые но
так даже лутше для клея.
Оффлайн Иван Брагин
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #122 : Июня 28, 2013, 04:01:00 pm »
про шканты. строгаем буковую рейку10/10 (чуть больше можно).
далее скругляем на ленточной шлифовалке один край что б закрепить в патроне дрели. другой край то же скругляем.
потом берем плашку м10, крепим в тисках. и крутим  через плашку посредством дрели. получаем на выходе шкант 8 мм.
сие действительно только для данного диаметра
Оффлайн ПаКарУ
  • Константин
  • По запросу
  • самоучусь...
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #123 : Июня 28, 2013, 11:54:50 pm »
 Уже выкладывал, но многие, думаю, еще не видели:
и даже так могу :):
« Последнее редактирование: Июня 28, 2013, 11:57:53 pm от ПаКарУ »
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #124 : Июня 29, 2013, 12:09:14 am »
Очень сомневаюсь, ибо сам так делаю и шкант получается диаметром 8,70-8,75мм по очень простой причине-шаг резьбы в плашке 1,25мм. Под эти шканты специально покупал сверло на 8,75.
9021 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2014, 09:30:53 am
от Mechanik
9111 Просмотров
Последний ответ Июня 12, 2010, 02:00:07 pm
от Alllex
24 Ответов
18545 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2015, 02:07:51 am
от dimation96
13537 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2011, 04:46:24 pm
от Hedgehog66
26 Ответов
24747 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2012, 12:31:02 pm
от User2107
