Автор Тема: Мелкие хитрости  (Прочитано 1037398 раз)
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #125 : Июня 29, 2013, 12:13:56 am »
-шаг резьбы в плашке 1,25мм.
Непонял шкант через плашку с резьбой выходит?
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #126 : Июня 29, 2013, 12:21:31 am »
Хех! в том то и прикол, дорогой друг, что это дерево, а не металл! Металл через плашку не продавишь, а деревянную палочку легко. Причем и туда и обратно несколько раз. Поверхность шканта чем то отдаленно напоминает шпильку с резьбой, но оччень мелкой, едва заметной :good:
К стати, на казенных буковых есть боковые продольные канавки, а через плашку выходит шкант с боковой поперечной канавкой.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2013, 12:23:07 am от redwooder »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #127 : Июня 29, 2013, 02:04:52 pm »
Есть специальные резьбы - ремонтные, приборные и т.п., там нетрудно найти М9х1 или М10х2. На толкучках надо смотреть в промышленных городах.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн snapan
  • Из: i live in Belarus
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #128 : Июня 29, 2013, 02:21:07 pm »
Я как то на ютубе видел ролик Там один умелец делал такую приспасобу в форме лерки для нарезания резьбы  центральное отверстие без резьбы, высверливал под нужный размер
Оффлайн Роман Снеговских
  • Из: Иркутск
  • живые деревья так прекрасны
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #129 : Июня 29, 2013, 07:00:43 pm »
Ребята, а кто подскажет хитрость, как разрезать на циркулярке , вдоль, цилиндрическую заготовку длиной 1.3м и диаметром 6.5-7.5 см ровно пополам ?
сначала брусок нужного сечения распустить паполам, потом снять нужный радиус,например так.... ну это если по-хитрому, а не по- сложному)))
конечно учитывая при заготовке бруска толщину пропила на половинки)))
Оффлайн Andrei Perm
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #130 : Июля 01, 2013, 11:17:52 am »
Рад что удалось вам помочь. :yes:
На даче делал заготовки для садовой мебели. Для ускорения сделал простейшую приспособу для пазов. Материал остатки ламината и пара брусков.   Столярных тисков на даче нет, но подошли большие слесарные.    Для простоты настройки лобзиком вырезал два паза в ламинате, подравнял напильником (мин. 40-45). Важно - Заготовки после рейсмуса 45мм. (без рейсмуса стабильным будет только стенка от паза до прилегающей к упору плоскости) Еще минут 30 потратил на подгонку положения упорного бруска относительно пазов в ламинате.<a  Потребуется "настроечная заготовка". . Первый раз попробовал спираль 8) 8) Результат 4х часов работы (из них час на приспособу)-  . Хитрость может не мелкая, но очень простая и эффективная, обеспечивающая высокую стабильность и производительность (в любительском понимании.). :yes:
Еще фото
Ну и схема напоследок
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 09:13:09 pm от Andrei Perm »
Оффлайн ПаКарУ
  • Константин
  • По запросу
  • Из: г. Углич. Ярославская обл.
  • самоучусь...
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #131 : Июля 04, 2013, 05:54:43 pm »
 Пользуюсь, бывает, резиновой киянкой, так вот что-бы черных следов на дереве не оставляла натянул на неё полиэтиленовый пакет.
Все, что не делается - к худшему, а что делается - к лучшему.
http://www.yout...7Lr_x1LKxwHvK4g
http://forum.wo...86096#msg786096
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #132 : Июля 04, 2013, 06:02:47 pm »
В продаже есть киянки из белой резины и какого то прозрачного резиноподобного материала. Не оставляют ни следов, ни вмятин.
Оффлайн -boba-
  • Владимир
  • Из: г.Мин-Воды
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #133 : Июля 04, 2013, 06:06:56 pm »
для работы с пу клеем беру валик ,обматываю малярным скотчем и вперед, для последующего применения достаточно или снять скотч или еще намотать .
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #134 : Июля 04, 2013, 06:16:26 pm »
Если резина лопнула на киянке,клеить нет смысла , я скручиваю на ответные планки с оконных ручек , и она служит еще очень долго
« Последнее редактирование: Июля 04, 2013, 06:23:36 pm от КВА »
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #135 : Июля 06, 2013, 06:58:40 pm »
Чтобы не выбросило монтажную пену случайно наружу, когда накручиваешь баллон на пистолет ,надо пистолет держать в верх при накручивании ,и баллон строго должен быть вертикально  , а баллон встряхивать только когда уже накрутили на пистолет , в таком варианте произведет небольшой выброс газа а не пены ....если вы сразу не попали на резьбу
« Последнее редактирование: Июля 06, 2013, 07:03:50 pm от КВА »
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #136 : Июля 07, 2013, 03:53:05 pm »
Не могу найти, но где-то тут была "хитрость" по поводу засверливания отверстий гвоздиком. Это конечно общеизвестно, но вот и мне сейчас пригодился этот способ.
Не торопясь обшиваю евровагонкой сарай, работаю один, и третьей руки часто не хватает, надо прижать доску, чтобы не играла, а нечем. Теперь нашёл решение, после установки и выравнивания доски, насверливаю гвоздиком ряд отверстий и потом через них прибиваю. Работа пошла значительно веселее и ни одной трещины при этом.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #137 : Июля 07, 2013, 08:29:20 pm »
Если делали дверь, которая состоит из двух стоевых и набора царг(сейчас делаю такие, где царга шириной 167мм+родной шип 9мм,12шт), тогда наверное помните как неудобно собирать такое количество, ибо каждая царга продольным шипом(у меня 9х14) заходит в продольный паз предыдущей(у меня 10х14,2).
Чтоб исключить неприятности в процессе сборки(выпадение или долгое и нудное намазывание шипов клеем итп), я подготовив соответствующее кол-во вайм, кладу на них лист ДВП, на лист выкладываю все царги. Потом, после того как царги вдеты на шип паз, пристреливаю скобами10мм торцевые шипы, где каждая скоба держит сразу два шипа. После чего спокойно наношу клей в пазы стоевых и надев на пласть из царг спокойно зажимаю ваймы. Лист ДВП удалять не принципиально.
Думаю изъяснился доходчиво,если нет, тогда поясню нюансы :-)
« Последнее редактирование: Июля 08, 2013, 11:24:03 pm от redwooder »
Оффлайн mutant112
  • Из: Эстония Нарва
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #138 : Июля 08, 2013, 01:16:23 am »
когда мастырил двери (не поток), чтобы филенки не стучали в пазах делал отверстия и загонял резинки стирательные от карандашей, карандаши потом грызть хорошо.  :D
...Уже у них и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я — фирма старая. Основан в 1907 году. У меня гроб, как огурчик, отборный, на любителя...
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #139 : Июля 08, 2013, 02:17:08 am »
проще перед сборкой просто положить в паз стоевых/царг несколько точек силикона. Пока то да се, подготовка вайм, струбцин, клея-шмея, пока кофе-чай, силикон превращается в те самые резиновые точки.
А если совсем серьезно, то филенка на то и делается конической, чтоб на зажим сидела и не грюкала. Даже при рассыхании! :pardon:
Что касается карандашей, так вот, когда то точил карандаши стамесками, потом заметил, что графит убивает режущую кромку. Что тут говорить, эмаль слабее стали. Берегите зубы.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2013, 02:19:51 am от redwooder »
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #140 : Июля 08, 2013, 09:16:42 pm »
Про карандаш за ухом.
Кроме всего прочего, ещё и негигиенично,  за ухом кожа мягкая, разная бацылла проникает легко, отсюда всякие воспаления. Пришил к рабочей шапке специальный кармашек, за пару дней навострился попадать - и никаких проблем.
Про шприцы.
Краски и морилки хранятся в поллитровых бутылочках из пвд. В горлышко идеально входит 20-и кубовый баян, перевернул , набрал, сколько надо (уронил бутылочку, залил всё вокруг, скажем, концентратом Херлак), вынул-вытер, повторил то же с растворителем, положил кусок капронового чулка на бачок аэрографа, выдавил, сколько надо. Всё.
 Минус - пластик шприца примерно за месяц деградирует,  как-бы усыхает, одной рукой двигать поршень становится проблематично. И шприцы с обрезиненным поршнем для красок на нитрооснове не годятся совершенно.
Саморез большого диаметра в деревянную пробку очень хорошо заворачивать перфоратором, режим "сверление с ударом".
« Последнее редактирование: Июля 09, 2013, 06:58:05 am от Lexa 2010 »
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #141 : Июля 08, 2013, 11:51:23 pm »
Немного не в "дерево"...:
на днях снимал антенну из стекловолокна.. вечером руки просто горели (так же как от стекловаты). Любое прикосновение до плеч к материалу просто обжигало... все руки в "стеклышках-волокнах.. тонкие тонкие.. глаз не видит.
Спас малярный скотч, которым строители и кузовщики-автомастера пользуются. Эпилятор :) Немного неприятно волосяному покрытию :) , но волоски почти все на месте, а вот чесотка прошла !!!
Оффлайн mariman.bmw
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #142 : Июля 09, 2013, 02:30:39 pm »
А просто липким валиком для одежды обкатать себя не пробовали? :)
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #143 : Июля 18, 2013, 08:57:26 am »
    Центроискатель за 10-ть секунд.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #144 : Июля 18, 2013, 10:52:32 pm »
Фанеруем пласть, которая лежит горизонтально. Наносим клей на основу, на шпон. Выжидаем отверждения. Накладываем чистые брусочки. Фанеруем и по мере прохождения убираем брусочки. Это знают многие мастера и любители.
А если стоит задача фанеровки вертикальной пласти? Что тогда делаем?
Недавно реставрировал настоящую бронедверь весом примерно 300кг. Снимать, везти, разгружать, загружать-страшно тяжелая морока! Как быть? На металлической основе чем то очень серьезным приклеена имитация стоевых, царг и филенок из ДСП. Поверх ДСП лежит шпон дуба 0,6мм. Так потрескался, что висел шторкой. Старый шпон удалил весь. Загрунтовал контактником. Заранее по форме деталей вырезанный шпон тоже. И вот тут истина момента- Набил в несколько рядов обычных гвоздиков 30х1,5 со шляпкой, не глубоко! Наживил детали из шпона по верхнему краю каждого фрагмента. Вся висячая часть шпона не касается пласти. Работают торчащие гвоздики! Удалял оные по мере фанеровки, ряд за рядом. :pardon:
« Последнее редактирование: Июля 18, 2013, 10:54:22 pm от redwooder »
Оффлайн _mashinist_
  • Из: Югра
  • Wir alle sind aus Sternenstaub
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #145 : Июля 19, 2013, 09:17:10 pm »
Это про это ?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #146 : Июля 19, 2013, 10:14:26 pm »
Это про это ?
Ну да... Если честно, с т.з. гигиены не вижу разницы между этим способом и плевком в глаз. :) Но метод действенный и неоднократно проверенный, с детства до вполне зрелых лет. Естессно, я имею в виду удаление соринок, что само по себе нечастая необходимость, а не замену поцелуям, как описано в клипе... :D
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #147 : Июля 19, 2013, 11:09:28 pm »
Читал вышеописанные физиологические опыты с улыбкой и вспомнил старый рецепт от моей бабушки. Если в глаз попало что либо-песчинка, пыль, стружка, масло, тогда наилучший домашний способ промывка глазниц обычной крепкой чайной заваркой. Лично я таким способом в момент удалил металлическую пыль от болгарки. Так же, в мастерской удалял бесчисленное кол-во древесной стружки и пыли. Благо, практически в любой мастерской есть чай, вода, чайник.
Действовать нужно следующим образом:
Сотворить кипяток, заварить чай(без сахара :))
Потерпеть, пока это дело остынет(мужЫк терпит, мужЫк не плачет :'()
Набрать полные ладони остывшей или теплой заварки, окунуть туда лицо и несколько раз поморгать. Смывается всё! Кстати говоря, от чайной заварки глаза не так щиплет, как от простой воды  :-)
« Последнее редактирование: Июля 19, 2013, 11:12:40 pm от redwooder »
Оффлайн rusApka
  • Из: омск 1959 г.р.
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #148 : Июля 20, 2013, 03:39:08 pm »
Тема-шканты.
Фреза вставляется в сверлилный станок.Вроде не было.
Оффлайн mariman.bmw
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #149 : Июля 22, 2013, 03:52:16 pm »
Еще о посторонних предметах в глазу.
Когда-то попала в глаз мелкая стальная стружка в процессе токарных работ и застряла там аки банальная заноза. Больно и стремно, скажу я вам :( Пришлось ехать в больницу. Там ее удалили при помощи обычного магнита. Элементарно просто! :i-m_so_happy: Ну... "только бледнолицый два раза наступает на грабли..." Подобная же фигня приключилась буквально через пару дней. Удалял уже сам при помощи небольшого магнита, который всегда под рукой, намагниченного пинцета и зеркала. Самое сложное - удержать глаз в открытом положении :) Операция прошла успешно и заняла пару минут. Потом просто несколько дней надо попользовать капли "сульфацил-натрий" и все пучком :) Правда, случись такое сейчас, уже не стал бы заниматься самолечением - зрение уже не то (мартышка к старости слаба глазами стала) :(
« Последнее редактирование: Июля 23, 2013, 01:15:16 pm от mariman.bmw »
9214 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2014, 09:30:53 am
от Mechanik
9294 Просмотров
Последний ответ Июня 12, 2010, 02:00:07 pm
от Alllex
24 Ответов
18719 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2015, 02:07:51 am
от dimation96
13827 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2011, 04:46:24 pm
от Hedgehog66
26 Ответов
25496 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2012, 12:31:02 pm
от User2107
