Автор Тема: Мелкие хитрости  (Прочитано 1020392 раз)
Оффлайн Slyter
  • Из: Бургас, Болгария
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1550 : Ноября 24, 2017, 09:54:25 pm »
У меня заклинивание происходило из за выработки упора. Курок при нажатии проскакивал под двумя пластинами толкателя и ими же и блокировался сверху.
Ну значит проблемы у нас аналогичные,просто я "вылечил" свои струбцины,как и описывал подкладыванием тонкой  металлической полоски между курком и толкателями(как бы искуственно удлинил толкатели).Показал линией на Вашем фото.
Вроде в каком то из постов видел что Михаил (mazai) лечил это расклепыванием внутреннего отверстия толкателей. Кстати, может и наши проблемы имеют ту же причину - выработка этого отверстия
Оффлайн осман4ик
  • Из: Крыма
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1551 : Ноября 24, 2017, 10:02:38 pm »
         С этим не спорю,может быть ,но у моих происходило на почти новых,от чрезмерного давления рукой на курок.
Оффлайн Andrei Perm
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1552 : Ноября 25, 2017, 10:47:22 pm »
проблему при резке бархата решил лентой с двух сторон.
Оффлайн Slyter
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1553 : Декабря 01, 2017, 05:43:34 pm »
Раньше, что бы сделать продольные каналы на ножках (фото1) использовал шаблоны (фото2) В принципе нормально, но если их нужно делать на столбах длиной метра 2, то шаблон уже не годится. В принципе не проблема их сделать с помощью параллельного упора, но довольно нудно выставлять отступ от параллельного упора для каждого канала и при этом еще нужно обеспечить повторяемость на каждой стороне. Придумал вот такие гребенки (фото3), с их помощью позиционирование производится быстро и точно
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1554 : Декабря 31, 2017, 03:32:15 am »
Вот есть совет по эксцентрикам так любимым нами, хотя и для автолюбителей. Но для нас самое то! - http://www.yapl...pic1715812.html
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1555 : Января 06, 2018, 03:47:34 pm »
Оффлайн operator_NSB
  • Саша Абрамов
  • Из: Сибири
  • чукча не писатель...
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1556 : Февраля 14, 2018, 08:16:48 pm »
может где-то уже рассекречено, но клей храню в таре из под средства для мытья посуды (типа фейри).
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Оффлайн Пастух
  • Из: Ростовская обласль
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1557 : Апреля 20, 2018, 01:39:35 pm »
Подниму тему.
Иногда нужны мощные регулируемые опоры - на тумбу, станок - неважно. Сгон + муфта решают проблему дешево и сердито. А если муфта стальная, так еще и лучше. На фото комплект на 2", если пол рыхловат, желательно приварить пяту
Штаны без рукавов.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1558 : Апреля 20, 2018, 03:49:03 pm »
как раз ломал голову, как сделать регулируемую "пятку"... только крутить как? )))  если оно стоит по месту, и килограмм сто нагрузки? )
Оффлайн Lirik
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1559 : Апреля 20, 2018, 03:55:13 pm »
Просверлить сквозное отверстие в трубке и хорошим прутком крутить.
Не важно откуда растут руки, если они золотые.
  • Саша Абрамов
  • Из: Сибири
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1560 : Апреля 20, 2018, 08:07:06 pm »
А еще в торец ножки можно предварительно засверлиться и вкрутить сухарь (большой шуруп с головкой от болта, если не ошибаюсь, так называется?). обычным рожковым ключом регулируется высота и под нагрузкой и без. Под станок тумба металлическая - приварил гайку длинную и болт вкрученный выполняет туже функцию.
Оффлайн Алексей.
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1561 : Апреля 20, 2018, 08:43:21 pm »
Глухарь
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1562 : Апреля 20, 2018, 11:53:19 pm »
Крышка от фери идеально подходит на пластиковые бутылки. Поэтому я шагнул дальше, разливаю клей в бутылки и на ту, которой пользуюсь накручиваю крышку от фери.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1563 : Апреля 21, 2018, 01:48:38 am »
Но они же шуршат немелодично и восстанавливают форму плохо! Это ни в какие ворота. Мой выбор бутылка из под моющего "Гала". Ею можно даже как шприцом втягивать клей из ведра. Очень удобно. И ничего смешного, тема - серьезная.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1564 : Апреля 21, 2018, 12:15:00 pm »
У Вас какие-то не правильные бутылки.  ;D
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1565 : Апреля 21, 2018, 01:03:07 pm »
А у вас какие? Кола? Пэпси? Себряковская, прости госпади?))) Давайте фото, будем эргономику обсуждать!)
Моё сердце пленила эта бутылка, ничего удобнее и долговечнее не видел:
Обратите внимание, у неё никаких вмятин и выштамповок нету, за счет этого и довольно толстого пластика, она великолепно держит форму и выдерживает многократные воздействия на сжатие-расжатие.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1566 : Апреля 21, 2018, 07:53:21 pm »
Давайте фото
Вы хочете фоток? Их есть у меня!
И заметьте, фото реальное, из мастерской, а не из тырнета.
Легко! Вам нравится каждый раз, перед пользованием, выковыривать засохшие сопли из отверстия крышки? Вам хватает ёмкости для склейки больших щитов? Вам нравится, когда в самый ответственный момент в Вашей бутылке заканчивается клей? Сколько раз Вы жмакаете бутылку при нанесении клея на большой щит?
И ещё много всяких вопросов, которые я давно отмёл, разливая клей в пластиковые бутылки.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1567 : Апреля 21, 2018, 10:32:27 pm »
Условия у всех разные. Когда я пользовался такой бутылочкой, я щиты не клеил. Но литр полтора в день расходовал. Соответственно один, редко два раза наполнял пару бутылок. В принципе, не напрягало, у меня их всегда пара стояла полных, одна на подхвате была. Крышку при закрытии об деталь вытирал и клей не залепливал отверстие. Рука не устает махать бутылкой. Зато очень нравилось ими набирать клей, как бы всасывая его бутылкой. С обычными так не получалось.
Кстати, а как вы клей вливаете в бутылки? Лейкой? Может у вас секрет какой есть?)))
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1568 : Апреля 21, 2018, 10:44:49 pm »
Кружкой через воронку. Чтобы не булькало, между воронкой и горловиной ставлю спичку для выхода воздуха. Разливаю сразу 8-10 литров. Когда остаётся одна бутылка, разливаю снова.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1569 : Апреля 21, 2018, 11:04:15 pm »
Всегда терпеть не мог это действие. Клей густой, течет медленно, стою смотрю на него и чувствую как старею в процессе) хорошо хоть объемы небольшие требовались.
Скажите, а почему вы не пользуетесь специальными клеенаносящими валиками? Если вам много клеить надо, они должны быть удобны в этом случае. И ёмкость у них своя, с широкой горловиной, заливать удобно.
Типа такого как на фото.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1570 : Апреля 21, 2018, 11:13:23 pm »
Воронку надо брать близкую к диаметру горловины.
Не жили богато, не стоит и начинать.
удобно
То, что мне удобно, я уже нашёл.
Онлайн Res
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1571 : Апреля 22, 2018, 07:43:46 am »
 Несколько лет назад купил такую клеемазку. Да так ни разу и не использовал. Проще валиком. Раскатал, потом в несколько пакетов (чтобы наверняка ) завернул и на полку. Ванночку тоже в пакет или оставляю чтобы высохла.
 Просто если валик засох, выкинул да и всё, а клеемазку жалко. А то что она рано или поздно будет забыта и засохнет нет никакого сомнения.
 Валик может лежать и месяц и два в пакете и с ним ничего не случится. При склейке щитов наносить клей нужно на обе склеиваемые поверхности так как слой очень тонкий. Но это быстро. В разы быстрее чем кисточкой или выдавливать из тюбика и притирать. И расход гораздо меньше.
Оффлайн Алексей.
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1572 : Апреля 22, 2018, 10:35:14 am »
Я раньше то же две поверхности мазал, теперь только одну
  • Саша Абрамов
  • Из: Сибири
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1573 : Апреля 22, 2018, 02:33:34 pm »
я не видел такого средства. Описание эксплуатации интригует)
Оффлайн Slavv
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1574 : Мая 08, 2018, 10:46:58 am »
... предпочитаю пользоваться контактным клеем для фанеровки. Самое слабое место контактника - стыки шпона в наборных рубашках.
... я стал дополнительно проклеивать стыки в рубашках на ПВА.
Видимо настолько контактник многим попортил работы, что народ стал мудрить, что делать с его отрицательными сторонами. Ну все правильно, там ничего другого и не придумаешь.
Есть замечательная книжка "Veneering: a foundation course" автор - Mike Burton.
Рассматривая методы поклейки шпона с минимальным набором оборудования («ПВА с утюжком», контактный клей), автор для предотвращения «раскрытия» стыков  рекомендует использовать так называемое «сжатое соединение» (compressed joint).
В книге метод описывается как позволяющий стыковать шпон даже без набора в рубашку. После приклейки одного куска (полосы) шпона производим прирезку следующего и убеждаемся, что соединение (стык) будет совпадать. Затем примерно в дюйме от края приклеенного куска укладываем металлический стержень толщиной около 3 мм (1/8-inch), поверх стержня укладываем следующий кусок шпона, объединяя срезы вместе. При желании (необходимости) стык можно стянуть кусками малярного скотча. Приклейте второй кусок шпона как обычно (утюг для ПВА, валик для контактника) за исключением области шириной в 2 дюйма от шва. Затем выньте стержень из-под шпона и прогладьте (прижмите) образованный стержнем бугорок (складку). Прижим складки вниз создает в соединении значительное давление, достаточное для противодействия усадке (усыханию).
Извиняюсь за много букав про, в сущности, мелкую хитрость и возможно некоторую корявость изложения, но читать и понимать на импортном языке проще чем описывать то же на родном (сложно подбирать соответствующие термины).
Метод был опробован мною при фанеровке фанерных листов размерами до 1500х600 мм шпоном дуба 0,6 мм на водный контактник Fastbond 3M. Шпон предварительно собирался в рубашки на гумирку. Не смотря на то, что это был мой первый в жизни опыт фанерования и плоды моего творчества уже почти два года лежат без отделки (ничем не защищены от перепадов температуры и влаги в квартире), все швы в отличном состоянии. Стыки можно обнаружить (предположить расположение) только анализируя рисунок (а рисунок я тоже старался подбирать ;) ).
Косяки сразу вылезли только в местах откровенно некачественной прирезки шпона всякими «народными» методами, постарался извлечь урок: впоследствии прирезал только с помощью фанеровочного ножа либо погружной пилой по шине.
9035 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2014, 09:30:53 am
от Mechanik
9114 Просмотров
Последний ответ Июня 12, 2010, 02:00:07 pm
от Alllex
24 Ответов
18552 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2015, 02:07:51 am
от dimation96
13545 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2011, 04:46:24 pm
от Hedgehog66
26 Ответов
24773 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2012, 12:31:02 pm
от User2107
