Автор Тема: Мелкие хитрости  (Прочитано 1030468 раз)
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1600 : Сентября 26, 2018, 12:23:18 am »
Делаете многопозиционный кондуктор. ( например на куске ДСП крепите с 3-х сторон упоры . В этот кондуктор укладываете свои заготовки ( 10..20....) шт. зажимаете их сверху от смещения и в фрезер. Разжимаете, переставляете другой стороной, зажимаете....  И так далее.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1601 : Сентября 26, 2018, 07:18:35 am »
Спасибо. Кондуктор это понятно. Я пока не могу сообразить как подружить радиус на фигурной фрезер с заготовкой, чтобы скруглить край за один проход.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1602 : Сентября 26, 2018, 07:25:53 am »
Пока напрашиваются два варианта.
1 Выносной шаблон до подшипника.
2 Кольцо на стол.
Второй безопаснее, по моему. Можно фрезу сверху колпаком закрыть.
  • Из: г.Калуга
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1603 : Сентября 26, 2018, 07:39:05 am »
Вы видимо меня не понял. У Вас будет зажато в кондукторе 10...20 заготовок. Причем один край у ВСЕХ 10..20и штук будет прямой линией. Ставите свой фрезер с концевой фрезой в стол, и прижимая кондуктор с деталями к опорной планке ( что у Вас на столе) - прогоняете кондуктор вдоль. Вот Вам сразу радиус по одной стороне на 10..20 деталях.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1604 : Сентября 26, 2018, 10:34:54 am »
А как углы? Представьте телефон, вот такая болванка мне нужна.
  • Из: г.Калуга
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1605 : Сентября 26, 2018, 11:11:30 am »
Вы же написали что УГЛЫ у ВАС УЖЕ СДЕЛАНЫ РАДИУСОМ  9ММ!!!!!!!!!!!!! И толщина заготовки у Вас 7,5мм???
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1606 : Сентября 26, 2018, 11:29:58 am »
Надо обкатать кромку по кругу радиусом 4 вот такую деталь
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1607 : Сентября 26, 2018, 02:05:18 pm »
Огромное спасибо за пояснения!
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1608 : Сентября 26, 2018, 02:39:37 pm »
Берете обычную калевочную фрезу с подшипником, кусок фанеры, клеите заготовку к фанере на двухсторонний скотч и обгоняете "на ощупь" в столе фанерой вверх. К фанере можно приклеить пару штук подкладок по толщине заготовки по бокам, чтобы заготовка не наклонялась. Фанера берется с запасом по размеру, можно к ней для удобства прикрутить ручки - для безопасности.
И да, предварительно надо будет в фанерке выбрать паз по периметру заготовки для подшипника, который будет выступать за пределы толщины заготовки. Или просто прикрутить дополнительную проставку, чтобы подшипник не упирался в фанеру.
Я так делал, но на более толстых заготовках, мне не надо было канавку по периметру детали делать. Быстро, просто, дешево: кусок фанеры, пару обрезков для ручек, пару шурупов, немного скотча. Наклеил, обогнал, оторвал, наклеил...
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1609 : Сентября 26, 2018, 03:26:36 pm »
С калевочной понятно. У меня нет такого радиуса. Мудрю как обойтись фрезами из набора в 1 ом посту. Спасибо
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1610 : Сентября 26, 2018, 05:03:28 pm »
Стоит купить, потом ещё пригодится.
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1611 : Сентября 26, 2018, 05:47:47 pm »
Можно попробовать подобрать подходящий второй подшипник для 1,2,3,4,5 фрезы или заменить на другой, большего диаметра на 6 фрезе.
Внешний диаметр подшипника можно увеличить до нужного размера кольцом с посадкой внатяг.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1612 : Сентября 26, 2018, 07:38:36 pm »
Да я бы с радостью, в городе один магазин с таким товаром, но ни выбора, ни качества.
А вот это уже интересней. Есть у меня фальцевая с подшипниками. Буду думать. Спасибо.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1613 : Сентября 26, 2018, 08:32:15 pm »
Вопрос, а сколько деталей надо делать?
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1614 : Сентября 26, 2018, 09:07:30 pm »
Для начала надо образец. Да, можно и вышкурить. Но разве это интересно? Надо же мозгам дать поработать.
Онлайн Si1ver
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1615 : Сентября 27, 2018, 09:06:14 pm »
Не увидел описывали ли такой способ сбора мет стружки или нет.
Я использую отработавшие свое магнитные валы от лазерных картриджей принтеров или копиров.
Очень удобно. Нужно только убрать втулку удерживающую стержневой магнит внутри алюминиевого вала и одеть ограничивающее кольцо на сам цилиндр вала. При наличие магнитного стержня внутри цилиндра  стружка прекрасно  "липнет" к нему. Вытягиваю магнит с цилиндра стружка опадает. Ограничивающее кольцо не дает ей ползти за магнитом.
Магнитные валы можно подобрать по длинне и диаметру. На валу достаточно места для  ручки.
Очень удобно собирать стружку в укромных местах.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1616 : Сентября 29, 2018, 10:17:02 pm »
Доброго времени. Ну вот и результат. Это шаблон и готовая болванка айфон 8. Сделал еще и из оргстекла, но фото нет. Спасибо всем откликнувшимся. Фрезу использовал вторую слева из первого поста. Кому нужны пояснения, спрашивайте. Спасибо.
  • Из: г.Калуга
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1617 : Сентября 30, 2018, 12:20:51 am »
На дальней длинной стороне зарезано фрезой тело . Или мне так показалось???
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1618 : Сентября 30, 2018, 09:53:44 am »
Если Вы про это, до да. есть выхват волокон.
  • Из: г.Калуга
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1619 : Сентября 30, 2018, 10:44:02 am »
Совершенно верно.
Попробуйте сделать из березы, ясеня... Будет по-смотрибельнее.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1620 : Сентября 30, 2018, 10:48:00 am »
Совершенно верно.
Было сделано из оргстекла. Заказчик удовлетворен на 100% . Вечный шаблон!
Оффлайн Степан К
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1621 : Октября 05, 2018, 04:53:08 am »
Всем привет. Понадобилось положить 30 кв.м. доски половой. Работать с клиньями в этот раз не захотел - нашел в инете  приспособу для стяжки, и за 15 минут повторил. Работать быстрее чем с клиньями, и удобнее. Только в ручку сделал удлинитель, чтобы легче было тянуть. Болты 10 мм слабоваты- намного погнулись.
- Надоело однообразие?
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1622 : Января 28, 2019, 11:16:15 pm »
               Это конечно не хитрость, но может кому пригодится.
      Врезка китайсгого циклона в фанерную крышку. В комплекте конечно идёт наклейка с размером отверстия, но у меня электролобзиком идеально не получилось. Подходящим шаблоном может послужить рулон любого скотча, внутренний диаметр как раз для этого циклона))
Оффлайн Andy_Ju
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1623 : Января 30, 2019, 06:53:20 pm »
  Врезка китайсгого циклона в фанерную крышку...
Какое фельдеперсовое крепление, на долго не хватит ИМХО.
Оффлайн Артём Викам
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1624 : Января 30, 2019, 09:43:48 pm »
      4 самореза через 18мм фанеру мало?
            Старый циклон вообще на 10мм фанере был закреплён, 6 лет прожил и ещё Бог знает сколько жил бы. Я его разобрал.
9156 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2014, 09:30:53 am
от Mechanik
9245 Просмотров
Последний ответ Июня 12, 2010, 02:00:07 pm
от Alllex
24 Ответов
18648 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2015, 02:07:51 am
от dimation96
13736 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2011, 04:46:24 pm
от Hedgehog66
26 Ответов
25177 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2012, 12:31:02 pm
от User2107
