Автор Тема: Мелкие хитрости  (Прочитано 1019573 раз)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #25 : Февраля 21, 2013, 12:50:52 am »
кто нибудь знает такую хитрость,чтоб прдлить жизнь пва,нужно склеить ящик на шипах высотой110см.пока одну сторону намажишь другая встанет
Недавно понял ценность в мастерской бутылочки-распылителя от разного рода бытовых химикалиев. Наливаем туда воду и получаем комбинированный прибор. Им можно прибивать пыль перед покраской и опрыскивать засыхающий пва в случае нехватки времени.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2013, 12:53:09 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Даниил Сибирь
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #26 : Февраля 21, 2013, 07:42:49 am »
При вытачивании заготовки на токарном станке, можно прижать к ней ребром полоску шпона. Получается тонкий след как от выжигателя, таким образом можно украсить ручки стамесок.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #27 : Февраля 21, 2013, 08:24:42 am »
Оффлайн гсс
  • Из: тула
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #28 : Февраля 21, 2013, 02:42:59 pm »
ПВА столяр- не очень удобно закрывать- открывать банку,болтается крышечка, перелил в бутылку из под моющего средства у которого крышка сделана, как у ТАИТБОНДА , и вопрос если тот же клей налить в дозатор (жидкое мыло) он там застынет (в клюве)? , пока проверить не удалось...
Хорошо то как !!!!!
Оффлайн ПАПАША
  • Из: Гродно. Беларусь
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #29 : Февраля 21, 2013, 04:06:32 pm »
Что-бы без проблем откручивать крышечки емкостей из-под клея,лака и.т.д сбрызгиваю резьбу крышки
силиконовой смазкой в баллончиках. То-же делаю с крышкой поле промывки краскопульта или закручиваю ее накрыв сверху бочка тонким полиэтиленовым пакетом. Открывать потом значительно легче.
Оффлайн marik
  • и в паз и в гребень
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #30 : Февраля 21, 2013, 04:40:03 pm »
помнится, в теме про проф.отделку пур-лаками говорилось, что наличие силикона в помещении покраски портит покрытие. то-ли раковины, то-ли еще что-то вылезает. причем достаточно быть в обуви обработанной губкой с силиконовым составом. про такое воздействие силикона и в литературе встречал.
Оффлайн Artua
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #31 : Февраля 22, 2013, 08:10:37 pm »
 Не давеча как сегодня довелось мне устанавливать портальчик в очень смешной проем - крив и кос до безобразия. Проставки  в виде треугольников, ибо с левой стороны плотное прилегание к стене. Фиксация  проставок на термоклей из самого дешевого пистолета превратила противную работу в развлечение. :dance:
Оффлайн Вячеслав Менке
  • Из: Тамбов
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #32 : Февраля 22, 2013, 08:42:41 pm »
Дельный совет
Перед вскрытием металлической банки (краски,лака) вместе прелегания крышки ставлю пару рисок,дабы после использования совместив риски,установить её на своё место(часто присутствует деформация)..Крышка ляжет плотно.Переворачиваю банку и пару раз встряхиваю,дабы залить возможные щёлки...
Всем удачи
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2013, 08:45:07 pm от Вячеслав Менке »
Оффлайн Zima
  • Из: Московская область
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #33 : Февраля 22, 2013, 11:22:21 pm »
А я банки с густыми ЛКМ так и храню - в перевернутом состоянии. Герметичность в этом случае стопроцентная.
Для банок с растворителями и другими "жидкими жидкостями" такой способ, само собой не годится.
  • Из: Тамбов
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #34 : Февраля 23, 2013, 11:52:28 pm »
Зря...от хранения в банке слаком по любому образовывается осадок(муть,попавшая во время вскрытия пыль..и тд)Сново вскрыв лак вы его(мутняк)поднимете....если только его потом для глянцевой лакировки не использовать,то тогда не критично...но ведь бывают мутняки и до крупинок...
Всем удачи
Оффлайн Zima
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #35 : Февраля 24, 2013, 12:26:57 am »
Всем удачи
Позволю себе возразить: попадания столь большого количества пыли/опилок и прочих инородных для ЛКМ предметов в банку я никогда не допускаю. А вот тщательно перемешивать ЛКМ после длительного перерыва считаю обязательным, так как в осадок часто выпадают красящие пигменты, матирующие добавки и т.п., без которых ЛКМ теряет часть своих свойств. И "перевернутое" хранение как раз помогает лучше этот осадок перемешать.
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #36 : Февраля 24, 2013, 01:38:34 am »
Никогда не выбрасывайте прозрачную тару от кильки, мойвы, селёдки. Храните в ней всякую мелочь или крупняк. Нет гемора с определением - "А шо внутри?" Когда тара накопилась - ея можно систематезировать. Во сказанул! 23-е... Хитровстей есть (как и у всех), но как-то неудобно их обозначать.
Обратил внимание на коробочки от плавленного сыра Виола с прозрачными крышками. Таперича все проблемы с метизом и всякими шурупами решены. Родня жрёт эту Виолу, а коробки с крышкой - мне. Нафигачил панелий с прорезями 1 мм и туда их втыкаю. Класс! + маляр.скотч с подписью.
Оффлайн OREST-16
  • Из: Диканьки
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #37 : Февраля 24, 2013, 02:17:35 pm »
Точно так же упорядочил шурупы, гвозди и винты только пишу на торце баночки маркером (типа М5) и ставлю их одна на другую.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2013, 02:19:22 pm от OREST-16 »
Оффлайн dar2000
  • Денис
  • Из: Уфа
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #38 : Февраля 24, 2013, 09:23:54 pm »
А купить недорогой пластиковый плоский органайзер для мелких вещей с парой десятков отсеков не? :)
По мне так намного проще чем искать среди десятка одинаковых баночек.
Оффлайн Grek148
  • Из: Липецк
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #39 : Февраля 24, 2013, 09:49:17 pm »
На вкус и цвет. Вас никто не заставляет пользоваться предложенным.
Сегодня нашел "вторую" жизнь для картриджа от фильтра для воды. Если срезать плоское дно и высыпать содержимое, получим удобную воронку с сеткой для фильтрования технических жидкостей.
Разум - величина постоянная, а население растет.
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #40 : Февраля 24, 2013, 09:50:08 pm »
У меня в гараже все упорядочено вот так
« Последнее редактирование: Января 23, 2015, 08:38:24 pm от SergZH »
Оффлайн Алексей Лазарев 69
  • просто Лёха
  • Из: Тверская обл
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #41 : Февраля 25, 2013, 02:46:23 am »
Органайзеры и прочие баночки , здорово . Но у всех есть емкость , в которой свалено всякое добро , на всякий случай  ;) . Всякие гайки с левой резьбой , пружинки и прочее . Под такое дело у меня задействована жестяная банка из под кофе с вырезанным дном . На дно надета крышка от другой банки . Открыл с одной стороны , если сразу не нашлось , наверняка с другой стороны будет  ;) .
Кстати , такая банка пригодится мастеровым , фанатам рыбалки . Червяки стараются на дно убежать , переворачиваешь - они сверху  :D
Надо стараться делать хорошо , плохо само получается .
Оффлайн Грёз ван Дир Наногта
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #42 : Марта 04, 2013, 10:50:59 pm »
 Хрупкий, свилеватый шпон перед тем как использовать в наборе можно покрыть тонким слоем пва, естественно с той стороны которая пойдет к основе. Кожу ската можно пилить лобзком предварительно приклеив к шпону.
Оффлайн Grek148
  • Из: Липецк
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #43 : Марта 05, 2013, 07:19:22 am »
:o
раза три перечитал, думал может показалось..  :sten1:
Наверное, скОта.  :dance:
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #44 : Марта 05, 2013, 08:15:48 am »
:undecided1: Ну а если это не ошыбка? :embar:  А я,кожу скота, пилил ленточкой
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #45 : Марта 05, 2013, 01:48:23 pm »
хм... кожа ската, не скота.
пожалуйста.
« Последнее редактирование: Января 23, 2015, 08:51:40 pm от SergZH »
  • просто Лёха
  • Из: Тверская обл
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #46 : Марта 05, 2013, 03:05:23 pm »
Про то что кожа ската используется слышал много раз . В руках ни разу не держал . А в чем сложность резки такого материала ?
Оффлайн Александр Кутузов
  • Из: Будогощь
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #47 : Марта 05, 2013, 08:55:58 pm »
Кожа ската иначе называется  ШАГРЕНЕВОЙ  покрыта вся бугорками,в толще кожи под бугорками костные выпуклые кружочки разной величины. иногда кожу шлифуют и эти включения смотрятся типа перламутра.  Я видел изумительные работы Кирилова Сергея с этим материалом.
Оффлайн п.Карло
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #48 : Марта 06, 2013, 01:05:33 pm »
Терпеть не могу шлифовать всякие закоулки. А надо.
Последнее время применяю такой прием. К подошве шлифмашинки прицепляю использованную наждачку. К ней через двусторонний скотч приклеиваю контрпрофиль шлифуемого паза, на который уже наклеена наждачка требуемого номера.
У меня есть мнение, но я с ним не согласен.
Оффлайн Дир
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #49 : Марта 06, 2013, 04:50:50 pm »
Ну так и я подюсь ))
Берётся кусок вспененного ПУ  (лучше поплотнее, но на худой конец сойдёт и слитая из балончика.
Вырезаем из неё брусок подошву которого с помощью всего что под рууку попадёт (резцы, стамески, ножи, пилы и т.п.)  крайне приблизительно подгоняем под профиль который надо шлифовать.
Затем на кусок профиля наклеиваем среднюю наждачку и притераем наш брусок - вуаля )))
Ещё пару подсказок - не занимайтесь наклейкой наждачки на подошву бруска, забадаетесь менять.
Руками её фиксировать вполне приемлемо.
Если профиль сложный, то после подгонки шлифовального бруска просто распилите его на составляющие профили.
Не выкидывайте бруски после использования. К-во фрез не бесконечно и очень скоро необходимость в изготовлении новых брусков отпадёт.
ЗЫ.
ПЛЗ - подскажите, идиотские пазлы придтся собирать до сончания света или через некоторое к-во постов перестанут доканывать???
9021 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2014, 09:30:53 am
от Mechanik
9111 Просмотров
Последний ответ Июня 12, 2010, 02:00:07 pm
от Alllex
24 Ответов
18545 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2015, 02:07:51 am
от dimation96
13537 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2011, 04:46:24 pm
от Hedgehog66
26 Ответов
24747 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2012, 12:31:02 pm
от User2107
