Автор Тема: Мелкие хитрости  (Прочитано 1037400 раз)
Оффлайн Александр Кутузов
  • Из: Будогощь
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #50 : Марта 06, 2013, 05:36:58 pm »
 Немного добавлю к предыдущему.
  Проще и точнее колодка для шлифовки профиля получается когда наклеиваем на профиль пластиковый скотч  и запениваем. скотч нужен чтоб отделить профиль от заготовки колодки. Полезно немного брызнуть водой по скотчу.
Оффлайн woff4ik
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #51 : Марта 10, 2013, 01:07:39 am »
Всем привет . Строю себе мастерскую , поэтому смотрю что у кого есть. Сам пока ючусь на лоджии и иногда на кухне. не знаю у кого как , а у меня бывает много ручного эл.инструмента задействовано сразу . Так вот чтоб не путаться с проводами какой откуда у меня цветной изолентой участок провода у инструмента и у вилки замотан и сразу видно какую вилку выдернуть , чтоб место освободить (благо изоленты всех цветов полно) или можно по нескольку полос отмечать. Может кому ещё пригодится? Не все ведь сразу асами стали. Всем успехов.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #52 : Марта 12, 2013, 12:26:06 pm »
Мелочь а удобно
Оффлайн ринат №1
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #53 : Марта 26, 2013, 12:25:38 am »
скоростная дрель 8мм штырь ( обрезаная ручка бюргер ) ведро с водой отмоют валик от 2х компонентного пу лака за 3 цикла  .. валик на штырь штырь в дрель  макнули валик в воду вытощили в пустом ведре включили дрельку отжали  и так раза 3 -4   после процедур валик сухой и пушистый  ............ перед работой новый валик активно катаем по пластиковому скочу
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #54 : Марта 26, 2013, 12:53:34 am »
Приспособление для заточки стамесок, можно применить как стоп-упор для линейки.
Подобие этой штуки - http://www.woodpeck.com/rulestop1.html
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #55 : Марта 26, 2013, 01:30:16 pm »
Им можно прибивать пыль перед покраской и опрыскивать засыхающий пва в случае нехватки времени.
Ещё хорошо опрыскивать водные камни и алмазы при ручной заточке.
В тему про малярный скотч, на моей торцовке Макита LS1040 как всем владельцам таких девайсов известно нет никаких лазерных, светотеневых и пр. указателей линии реза. Не беда ни разу, широкий скотч что-то 40-50 мм в три слоя наклеивается на пластиковые планки в месте реза, делается рез и вуаля, линия реза с высокой точностью готова, остаётся подвести к ней деталь с меткой отпила, заменяется по мере надобности, дёшево и сердито.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 11:49:29 pm от Eichen »
Оффлайн Даниил Сибирь
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #56 : Марта 27, 2013, 06:29:40 pm »
У вас пластиковые накладки притоплены?
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #57 : Марта 27, 2013, 11:33:49 pm »
На моем экземпляре да и наклеенный в три слоя скотч как раз вровень с остальным столом.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #58 : Марта 29, 2013, 11:46:25 am »
Полочка для фрез, всё на глазах не надо рыться в футлярах
« Последнее редактирование: Марта 29, 2013, 11:59:13 am от КВА »
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #59 : Марта 29, 2013, 12:02:41 pm »
а от чего пласмасовые вставки на пазовых фрезах?
Так с фрезами и были в наборе
Я уже показывал но мож кто не видел : Это ручной рейсмус для копирования второй стороны криволинейных заготовок ,очень удобно при изготовлении шаблонов
« Последнее редактирование: Марта 29, 2013, 06:08:10 pm от КВА »
Оффлайн Алексиос Митаниди
  • Из: Питер
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #60 : Апреля 12, 2013, 11:41:30 pm »
Не люблю грязные инструменты и рабочие поверхности. Покрываю все подряд (столы, корпуса инстр., кабели итд)  силиконовым или тефлоновым лаком взависимости от материала. Можно использовать и тефлон из балончиков, но на истирание он менее прочный чем двух компанентный. Внимание перед нанесением обязательно тщательно обезжирить поверхность. Для поликарбонатов обязательно протереть грунтовкой  Marabu Primer P2 или аналогичной. После такой обработки к поверхности может прилипнуть только силикон или фторостал.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #61 : Апреля 12, 2013, 11:50:01 pm »
Рабочии поверхности столы пил, фуганка, рейсмуса и просто трущие детали (полозки, каретки, параллельные упоры) протираю периодически бормовским воском прозрачным, всё чисто и скользит как надо.
Оффлайн Niceguy
  • Из: Якутск
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #62 : Апреля 22, 2013, 07:56:32 pm »
раньше вытирал лишний выдавившийся из соединений с помощью кусочков ткани. нарезал "простыню" квадратиками где-то 7 на 7 см. А теперь из отходов струганой доски вырезаю торцовкой пластинки толщиной 4-5 мм и использую их как шпатель. после каждого "мазка" по шву кусочек выбрасывается.
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает. Bosch GEX125-AE, GST135CE, GKS190, PLL 360, GBS75AE, AEG WS 12-125 XE, ST 700 XE, EX150 E, BS 12C2 Li, Makita LS0714, HR2610, 3612C, 1806B, Stihl SE122E, MS361, MS362, MS440, FS450, FS550, FoxWeld Master 202, Фиолент 1100, Metabo DH330, Jet JWP-12, Festool Domino XL, Rotex RO150, коплю на Festool PS300 TRION
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #63 : Апреля 22, 2013, 10:58:25 pm »
Чтобы получить идеальный паз или четверть даже потупевшей фрезой, достаточно все детали прогнать с заходом 1-1,5мм, после чего вторично прогнать на всю глубину. Опостылевших вырывов на тех же обвязках фасадов и дверей не будет никогда :-)
Если шпон слишком волнист и не ровен, достаточно слегка протереть влажной белой тряпкой и положить под пресс/груз на ночь. Завтра имеете идально гладкий рабочий материал :-)
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2013, 11:15:28 pm от redwooder »
Оффлайн alleksey1983
  • Из: Udmurtiya region18
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #64 : Апреля 26, 2013, 10:13:44 pm »
А вот моя хитрость-магнит,очень удобно для всякой мелочи,простая как колесо.
Сына построил,дом посадил,дерево вырастил-че терь делать то.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #65 : Апреля 26, 2013, 11:18:17 pm »
Хорошо иметь большой пинцет в отделении с гвоздями, шурупами и прочим крепежом. Удобно брать, перебирать и пальцы не проколоты ;D
Если фрезеруете что либо, например филенки и в процессе деталь накрывает своим телом фрезу, тогда  стоит на последний проход оставить 0,5-1мм. Углы гарантировано получатся без ступенек ;)
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2013, 11:21:29 pm от redwooder »
Оффлайн АХМЕД76
  • Нет безвыходных ситуаций, есть ситуации, выход из которых нам не нравится.
  • Из: Белгорода
  • глаза боятся, а руки делают!
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #66 : Апреля 26, 2013, 11:24:37 pm »
всегда так делаю не зависимо острая фреза или тупая
семь раз отмерь, один раз отпей
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #67 : Апреля 29, 2013, 10:54:02 pm »
Винты закрученные на краску очень легко откручиваются после прогрева паяльником.
Пробовал этот способ со старыми большими шурупами  еще с плоским, практически сорванным шлицем, вкрученными в древесину  - работает.
При ремонте автомобиля или водопроводных труб нагрев также помогает, но греть уже нужно или газом или паяльной лампой.
Оффлайн Sasha L
  • Из: Беларусь
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #68 : Мая 01, 2013, 09:46:31 pm »
Здравствуйте, хочу поделиться своим нехитрым способом изготовления ламелей для ламельного  фрезера. Из остатков фанеры (4мм) нарезаю нужного мне размера прямоугольники, обрисовываю контуры образца, ножницами вырезаю, потом подшлифовал и готово. Времени уходит не много, но так как купить негде, я всегда с ламелями.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2013, 10:03:13 am от Sasha L »
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #69 : Мая 01, 2013, 11:21:24 pm »
Чтоб железко рубанка равномерно выступало с обеих сторон подошвы,  беру небольшой кусок зеркала, кладу на нее по два/несколько целых листа А4, между ними оставляю просвет. Корпус подошвой кладу на листы, фиксирую и спокойно заправляю железко. Если само железко в геометрии не нарушено, то рабочий выступ от подошвы получается очень точным и ровным. Выступ регулирую количеством листов.
Оффлайн Sasha L
  • Из: Беларусь
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #70 : Мая 02, 2013, 10:11:16 pm »
Небольшие, но очень полезные «проволочные струбцинки», помогают при сборке рамок, склейке различных профильных обкладок и так далее. Купил на барахолке маток проволоки из «пружинной стали», стоил копейки. Отнёс к токарю, он намотал мне пружину (диаметр 60мм) и длиной, сколько хватило проволоки. Порезал болгаркой на кольца, на наждаке заточил и всё готово. Штуки оказались очень полезными.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2013, 01:32:56 pm от Sasha L »
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • Из: Город герой Москва
  • ИЩУ
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #71 : Мая 02, 2013, 10:34:13 pm »
Делаются из старых пружин диванов или кресел. Рестовраторы дааааавно такими пользуются, да и резчики тоже.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #72 : Мая 02, 2013, 11:13:19 pm »
Очень часто в мастерской приходится чет там обтесать или отколоть топором. Так вот, чтоб плаха послужила долго, проще и практически бесплатно ее склеить из нескольких щитков. Конкретно свою сделал из сучковатых обрезков ясеня. Щитки 6 шт, р-ры 350х300х42 и 350х300х60(по три штуки). Склеены со смещением линий стыков. в итоге получается куб, который расколоть ни топором, ни колуном не возможно.
Если в мастерской зимой не очень тепло, и есть опаска порчи водосодержащих материалов(клей, лак, прочее), тогда рекомендую для них отвести специальный ящик с дверцей, в которой можно спокойно оставить включенной на всю зиму лампочку накаливания на 30-40Вт.
Чтобы в процессе точения больших и длинных деталей(балясина, столб, ножка...) на токарном станке в случае вылета детали из центров не получить в лицо, достаточно натянуть две бечевки от пола к потолку в соответствующих местах(смотря какая длина заготовки). левую в любом случае в паре дюймах вправо от патрона. Динамика такая: Случайно выпадая из центров, деталь  стремится к вам, бьется об бечевки и отскакивает за станок.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2013, 11:25:11 pm от redwooder »
Оффлайн Sserge55NN
  • Из: Нижегородская
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #73 : Мая 03, 2013, 10:10:54 pm »
А я небольшой магнит применяю, когда с мелкими гвоздями работаю или саморезами. Магнит можно закрепить на груди, рукаве, или просто в кармане держать. Всегда гвозди под руками и не теряются.
Еще магнитом очень удобно металлическую стружку и железные опилки собирать, даже из труднодоступных мест, щелей и т.д.
Оффлайн andrey071972
  • Из: Владимирская обл.
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #74 : Мая 03, 2013, 10:51:11 pm »
Когда то покупал свой первый шуруповерт, Bort помоему, так вот у него в корпусе был вклеен магнитик, очень удобно было, кинул горсть саморезов и вперед! Частенько  вспоминаю эту приятную мелочь.
9214 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2014, 09:30:53 am
от Mechanik
9294 Просмотров
Последний ответ Июня 12, 2010, 02:00:07 pm
от Alllex
24 Ответов
18719 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2015, 02:07:51 am
от dimation96
13827 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2011, 04:46:24 pm
от Hedgehog66
26 Ответов
25496 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2012, 12:31:02 pm
от User2107
