Автор Тема: Мелкие хитрости  (Прочитано 1043120 раз)
Оффлайн AS23AS
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #75 : Мая 03, 2013, 11:55:28 pm »
Магнит лучше держать в пакете, собрав стружку, вывернуть пакет наизнанку и выкинуть, а магнит останется чистым.
Оффлайн Andrei Perm
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #76 : Мая 04, 2013, 09:22:50 pm »
Делаю садовые скамейки на дачу, захотел досочки обшивки закруглить. Собрался шаблон сделать,  но прикинул, его 96 раз переставлять придется. В итоге взял фрезу с радиусом 12.7мм , собрал пакет из досочек, выровнял, зажал струбциной и с торца фрезером прошелся.  Быстро, чисто, рекомендую. Наглядно в приложениии.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2013, 09:26:50 pm от Andrei Perm »
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #77 : Мая 05, 2013, 05:29:25 pm »
      Внесу и свою лепту в историю использования магнита в мастерской. Как-то не прижилась у меня привычка держать карандаш за ухом. Поэтому понакручивал на торцы карандашей гайки и прикрепляю их к магнитам в тех местах где они мне могут понадобиться.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #78 : Мая 07, 2013, 07:57:14 pm »
Если про крутилась  ручка на струбцине : включаю пистолет ( который плавит пластмассовые стержни) в розетку , и вливаю в ручку пластмасс сразу одеваю на место ,остужаю ,10 мин и струбцина готова к работе снова  ,держит долго и крепко
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #79 : Мая 07, 2013, 08:55:03 pm »
Если нужно фрезеровать или резать вдоль больше 1м/п, тогда стоит шаблон или линейку крепить струбцинами не только в начале и в конце, а еще и в середине. Это, чтоб от боковой давки шаблон или линейка не ушли от желаемой линии реза. Но часто возникает проблема с фиксацией именно этой "середины", так как часто нужно резать или фрезеровать довольно широкие материалы/изделия :undecided1: . В таком случае рекомендую среднюю часть подпереть бруском, который к линейке/шаблону примыкает перпендикулярно. Длина бруска до противоположного края материала/изделия. А там брусок фиксируется третьей струбциной. Такие вспомогательные бруски стоит установить каждые 500мм вдоль. Тема не касается тех, кто пользуется погружной пилой на шине  :pardon:
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #80 : Мая 07, 2013, 09:20:16 pm »
Если есть надобность сотворить щиты под фанерование более 3м/п, тогда:
1. Берем фанеру нужной толщины, фрезеруем четверть шириной до40мм "в полдерева" на обеих/нескольких деталях, с гладкой стороны сверлим отверстия Ф5 без потая,  наносим клей, плотно подгоняем, края зажимаем струбцинками, остальное зажимаем шурупами.
2. Нет фанеры нужной толщины? Не беда! Берем фанеру потоньше, делаем раскрой нужной длины, сразу сверлим отверстия, крепим как в пункте №1. Не забываем учесть кол-во слоев! Четверть получится автоматически.
В обеих случаях, после высыхания раскручиваем шурупыы, берем клей и мелкую стружку из под циркулярной пилы :pustaki: , смешиваем, получаем суперкрутую шпатлевку, заделываем отверстия из под шурупов. После высыхания шпатлевку не пытаемся шлифовать и посылать к такой то матери всех на свете-Не сошлифуете! Проще и быстрее сгладить острой стамеской.
после чего можно перейти к сравнительно грубой шлифовке/цинубовке всей плоскости. Следующий этап- фанерование.
Если в мастерской или на монтаже нужно в металле просверлить несколько отверстий, в диаметре  более 10мм, тогда рекомендую заправить дрель сверлом Ф4, а перфоратор на SDS патроне сверло нужного диаметра. Кернить четверкой, после капнуть в лунку масла и досверлить перфоратором.
Функцию молотка желательно не включать! :pardon:
Не далее, как сегодня, была очередная война с целой армией швеллера 8, отверстий больше 200шт. Выше описанным методом просверлил за 6 часов, не считая два чаепития с перекуром. Ваймы будут знатные :boast:
« Последнее редактирование: Января 23, 2015, 09:07:51 pm от SergZH »
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #81 : Мая 10, 2013, 11:19:08 pm »
Многие не знают, что дубильные вещества дуба, ясени и многих экзотических пород входят в реакцию с металлом. Катализатором этих процессов является вода, которая содержится во многих столярных клеях. Вот почему щиты, рамки и другие узлы, клеенные на самодельных ваймах и струбцинах, получаются с отвратительными кляксами, которые даже после отменной шлифовки могут под лаком проявиться. Как бороться с этим неприятным явлением?
Я свои ваймы  очистил от следов прокатной коррозии и покрыл автомобильной акриловой краской. Почистил проволочной насадкой типа "чашка" на болгарке, обезжирил 646 растворителем и покрыл с баллончика. Эффект сто пудовый! И красиво тоже!
И второй момент, тоже не маловажный. Многие столяры то ли по незнанию, то ли еще по какой то причине, при появлении лишнего клея в процессе поклейки вытирают, кто пальцем, кто тряпочкой. И в итоге снова проклятые кляксы под лаком! Нужно понимать каждый процесс в своем деле. Вытирая клей мы забиваем поры древесины тем самым клеем, глуша их навсегда. Забирая законное место лака, масла и прочего ЛКМ. Не стоит вытирать клей, а просто срезать, когда склейка высохнет.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2013, 02:38:22 am от redwooder »
Оффлайн Алексей Лазарев 69
  • просто Лёха
  • Из: Тверская обл
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #82 : Мая 10, 2013, 11:45:53 pm »
Напильники и рашпили хоть и нужны редко , но бывает и работаю ими . Что бы меньше забивались стружкой от материала натираю обычным мелом .
Надо стараться делать хорошо , плохо само получается .
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #83 : Мая 11, 2013, 12:51:15 am »
При использовании ленточной шлифмашины если забилась (засмолилась) шлиф лента , переворачиваю шлифмашину лентой в верх даю максимальные обороты и на несколько секунд прикладываю к ленте щетку по металу средней жосткости.
Помагает здорово .  :good:
Главное это нужно делать сразу , непосредственно при шлифовке , пока лента еще неуспела остыть.
Правильно Роман написал, ленты щёткой садятся на раз, каучуком, резиной, писали что и оргстеклом чистятся, я чищу "засушенным" силиконом, вынутым из тубы. (Говорят что вроде частицы силикона при отделке портят, пока не замечал). Если смола плохо сходит при этом, смачиваю уайт-спиритом старой зубной щёткой раъелозиваю на сколько возможно эти запеканки и опять "силиконю", очень оперативно получается, не надо запаривать и затем сушить. Так-же заметил на ПШМ легкое засорение шкуры чистится шлифовкой по оргалиту.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2013, 02:23:07 pm от Eichen »
Оффлайн Sasha L
  • Из: Беларусь
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #84 : Мая 11, 2013, 02:18:18 pm »
Здравствуйте, для очистки поверхности наждачной бумаги  пользуюсь обычной полиэтиленовой плёнкой. Любые отходы упаковки, куски старой плёнки и так далее, скручиваю в рулон, поплотней и вперёд, чистит неплохо.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #85 : Мая 16, 2013, 05:44:44 pm »
На шаблоне  Пшм для прокола наждачки сносились родные шипы из пластмасы , сточил их , заточил болты и прикрутил их за место родных , получился вечный шаблон :)
Оффлайн ПАПАША
  • Из: Гродно. Беларусь
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #86 : Мая 18, 2013, 02:06:31 pm »
Заметил,что если лак приготовленный в небольшой посудине для смешивания с древесной пылью при изготовлении шпатлевки немного постоит и чуть загустеет, то шпатлевка получается более вязкой и лучше ложится на поверхность.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #87 : Мая 18, 2013, 11:32:30 pm »
Если нужно изделие покрыть морилкой, бейцем и прочими красителями(кроме пигментных лаков!), а маляр новичок и боится наделать кляксы и не попасть в цвет, тогда вот такой вот совет.
При приобретении красителя уточните его основу, возьмите в придачу соответствующий растворитель, который при разбавлении красителя не выжжет цвет. Краситель и растворитель смешайте в соотношении 1К:1Р (не более! классика 4К:1Р) и смело покрывайте! Таким способом намного проще попасть в цвет и не напортачить!
Оффлайн Andrei Perm
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #88 : Мая 20, 2013, 08:03:37 pm »
Иногда делаю соединение на шкантах с выходом на лицевую поверхность. Т.е. детали зажимаются и внешняя деталь сверлится насквозь и шкант забивается (вклеивается) снаружи. Выступающий остаток шканта отпиливается и зашкуривается впотай.Удобно , т.к. нет заморочки с совмещением отверстий. Внешний вид изделий типа садовой мебели или мебели в мастерской, акуратно обрезанные, и зашкуреные торцы шкантов даже украшают. До последнего времени сверлил спиральным сверлом для дерева, но есть некое разваливание отверстия на входе, что влияет на вид изделия. попробовал такую схему - засверливаюсь мм на 8-10 сверлом фостнера диаметром 10 или 12 мм, потом в отверстие вставляется спиральное. Получается заметно аккуратнее, могу рекомендовать.
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #89 : Мая 23, 2013, 09:22:35 pm »
А я клею на вайму кусок обычного упаковочного скотча. К нему ПВА липнет плохо и при желании почистить, просто отлепляем и прилепляем обратно тот же самый кусок. Bпроцессе отлепляния засохший ПВА от скотча отваливается сам :)
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #90 : Мая 24, 2013, 01:30:45 am »
Уровень проверяется на точность очень просто. Приложите на любой мнимый горизонталь, запомните зазор между риской и пузырем ватерпаса. Переверните уровень. Если зазор такой же, тогда уровень "честный". Те же действия с вертикальным ватерпасом.
Новый угольник при покупке проверить можно следующим образом. Попросите у продавца еще три таких же, сложите немецким крестом, зазоров и просветов не должно быть. Работает сто процентов.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #91 : Мая 24, 2013, 08:23:28 am »
Про угольники крестом не знал.
А вот на тему скотча и угольников.
Чтобы на скорую руку выправить "неправильный" угольник, наматываю на широкую планку скотч. Либо на конец, либо в начало, в зависимости от того куда нужно изменить угол.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #92 : Мая 25, 2013, 12:20:50 am »
Если, по каким либо причинам, никак не получается выставить боковой упор фуговального станка строго перпендикулярно к станине, тогда при склейке щита каждый следующий брусок следует перевернуть. В итоге получается взаимопогашаемый непрямой угол, в сумме 180 градусов, что и есть прямая линия стыка.
Правда с подбором текстуры не особо разгуляешься, но все же щиты получаться ровные :pardon:
Оффлайн nekislyi
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #93 : Мая 25, 2013, 04:53:36 am »
http://melochevka.ru/images/product_images/popup_images/kontakt-6ml-Epoxid.jpg
Пользуемся таким в последнее время смешивая с пылью шпаклюемого материала под тёмную морилку . Дуб , ясень.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #94 : Мая 26, 2013, 03:02:27 pm »
Криво линейные площадья фрезерую через подшипник ,креплю так
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #95 : Июня 01, 2013, 01:04:36 pm »
      Раньше срезал наружную часть дуги на фрезере обкатывая по подшипнику. Последнее время делал эту операцию на циркулярке, так же обкатывая по подшипнику. Так, что если нет фрезерного станка можно применить циркулярку.
Оффлайн Sasha L
  • Из: Беларусь
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #96 : Июня 01, 2013, 09:34:24 pm »
Когда нужны круги малого диаметра, пользуюсь таким способом изготовления. Возможно, кому-то пригодится, буду рад.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #97 : Июня 04, 2013, 12:31:39 am »
миксер для дрели, согнутый из толстой проволоки, сложно вытереть чтобы на нем не осталось лака (я обычно пальцами собираю с него капли), но если не обращать внимания на остающийся лак и все время одним и тем же движением вытирать - со временем на миксере образуются эргономичные наплывы, которые, с одной стороны, помогают размешивать. а с другой - идеально подходят под пальцы... :)
Впрочем, не все, наверное, такие крохоборы... :)
« Последнее редактирование: Июня 04, 2013, 12:37:13 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Rembo
  • Забанен по личной просьбе
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #98 : Июня 04, 2013, 08:11:55 pm »
вот таким не хитрым способом можно дырявить шкурку  :)
Оффлайн Rembo
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #99 : Июня 05, 2013, 09:43:54 am »
вот таким не хитрым способом можно легко сделать подсветку  :)
9256 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2014, 09:30:53 am
от Mechanik
9361 Просмотров
Последний ответ Июня 12, 2010, 02:00:07 pm
от Alllex
24 Ответов
18791 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2015, 02:07:51 am
от dimation96
13925 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2011, 04:46:24 pm
от Hedgehog66
26 Ответов
25838 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2012, 12:31:02 pm
от User2107
