Автор Тема: Мелкие хитрости  (Прочитано 1048501 раз)
Оффлайн anikli
  • Из: г. Барнаул
    • Канал на YouTube
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1575 : Июня 25, 2018, 04:11:29 pm »
Вторая жизнь полотна ленточной пилы. Как из старых полотен ленточных пил сделать новый инструмент с высокой эффективностью.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1576 : Июня 25, 2018, 04:37:40 pm »
Толково !  :good: совсем другое дело  :ok:, Спасибо ! ,а то предлагают старые полотно по металлу в этих же целях использовать ,а ими только  "...... "заглаживать  ;D
Оффлайн Stroinel_Mirov
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1577 : Июля 12, 2018, 12:22:38 am »
Чтоб по рукам молотком не попадать использую пружину от бельевой прищепки. Присоединил к ней два штатива по краям, чтоб удлинить и прямо заработало))
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Воркута
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1578 : Июля 12, 2018, 04:02:22 pm »
Молоток, пружина, штатив? 2 штатива!! Ни какой картинки в голове... Как это работает?
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1579 : Июля 12, 2018, 05:03:22 pm »
А главное - зачем ;) Нет, я не отрицаю, что это может быть удобно для новичков, но мне кажется, любой столяр достаточно хорошо умеет обращаться с молотком, чтобы не квасить себе по пальцам :)
З.Ы. Вспомнилось, как я спросил у отца, где он так мастерски научился забивать гвозди. Он ответил, что в юности подрабатывал сбивальщиком тары и там было все просто: не умеешь забить гвоздь пока он еще летит до крышки - не заработаешь... Он действительно забивает гвозди одним ударом и как будто вообще не держит их. Опыт - великая вещь!
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1580 : Июля 13, 2018, 12:55:52 am »
Вот нафига я это прочитал на ночь!  :dash2: Теперь ведь не усну, пытаясь представить как это должно выглядеть :scratch_one-s_head:
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Dark.RoMIX
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1581 : Июля 13, 2018, 01:28:31 am »
Тю. Та шо вы как не мастеровые, в самом деле? Таки берете прищепку, выкидываете родные палки и ставите удлиненные. Делаете в них прорезь под гвоздь, шоб не выскальзывал и вперед! Типа пинцет самозажимной, должен получиться. Или как ученические палочки, в китайских ресторанах)
Оффлайн integra-wood
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1582 : Июля 13, 2018, 07:48:04 am »
поделюсь своим ноу хау - для удобства работы с проводами лучше всего использовать разъёмы от компьютерных блоков питания.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1583 : Июля 13, 2018, 09:21:20 am »
Какими именно: Шуко - IEC C13/C14? Теми, которые как правило расчитаны на 6 ампер и сечение провода 0,75? Бывают, конечно и больше, но они уже не совсем "компьютерные" и на рынке встречаются достаточно редко...
Они на токах больше 10А такие тепленькие и мягенькие, а частенько и плавятся - видели, знаем...
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Воркута
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1584 : Июля 13, 2018, 01:27:10 pm »
 :thank_you:. А то штативы какие то...
А еще подумалось, это ж как надо мазать по гвоздю, чтоб родной прищепки не хватало
Оффлайн pilar24
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1585 : Июля 30, 2018, 11:09:40 pm »
Клей от малярного скотча неплохо оттирается со шпона при помощи бумажных салфеток смоченных в ацетоне. Катышки от салфеток хорошо забирают на себя размягченный клей. Остальные способы удаления клея мне не помогли, а вариант с маслом был неприемлем, из-за пятен после лакировки.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1586 : Июля 31, 2018, 05:58:57 am »
Та да...Если у меня стоит задание забить за утро 2-3кг 85мм гвоздей-было бы довольно смешно на штатив смотреть.
я учусь
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1587 : Июля 31, 2018, 07:09:43 am »
Скорее всего речь шла о мелких гвоздях. Всё что крупнее 25 не требует никаких приспособлений. За исключением тех мест где забивать неудобно.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Воркута
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1588 : Августа 01, 2018, 11:16:52 pm »
https://handmad...d-kristall-3063   Кто подскажет, какой механизм выдвижения ящиков?  :scratch_one-s_head:  :undecided1:  :-\
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1589 : Августа 02, 2018, 12:20:41 pm »
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Воркута
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1590 : Августа 02, 2018, 07:51:33 pm »
Спасибо. А я думал, что то наподобии стоит снизу...
Оффлайн Vituvit@gmail.com
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1591 : Августа 07, 2018, 08:03:54 pm »
Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста как сделать паз шириной 4 мм глубиной 5мм в заготовке из фанеры размерами 300×50×10 mm? 10mm это толщина фанеры. Наверное это несложно сделать на стационарной циркулярке, но у меня ее нет. Есть ручная циркулярка, но не понимаю как зажать деталь. Заранее спасибо!
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1592 : Августа 07, 2018, 08:48:43 pm »
Если есть ещё фанера, то подложите её с трех сторон заготовки под подошву пилы. Если надо что бы не смещалось при распиле, используйте двухсторонний скотч. Рисовать лень, надеюсь идея понятна и так.
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1593 : Августа 07, 2018, 08:58:27 pm »
     Лучше не полениться и закрепить ручную циркулярку в стол. Можно использовать кусок старого ДСП. Параллельный упор сделать из бруска. Прижать просто струбцинами. Тогда появится возможность точно выставлять глубину и точное расположение паза. В дальнейшем такой стол обязательно пригодится, а сделать его легко. Удачи!
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1594 : Августа 07, 2018, 11:27:03 pm »
Меня еще вопрос безопасности интересует если циркулярку в стол ставить. У меня нет расклинивающего ножа, но его вроде можно как-то пределать. Еще я боюсь никогда не работал с циркуляркой стационарной, как с такими деталями небольшими работать.
Онлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1595 : Августа 07, 2018, 11:49:15 pm »
работать аккуратно.. руки не совать куда не следует, сделать из той же фанерки-досочки прижимов-толкателей, на просторах интернета их не мало.. для выпиливания пазов расклинивающий нож не нужен..
Отправлено с моего SM-T365 через Tapatalk
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1596 : Августа 07, 2018, 11:53:49 pm »
глубиной 5мм
Нож мешать будет.
Вы не по теме в этой теме.
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1597 : Августа 08, 2018, 07:26:32 am »
Нож мешать будет.
На своей маките заменил заводской на самодельный, но более низкий.
Теперь не мешает.
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1598 : Августа 08, 2018, 11:25:14 am »
ТС нужно пропилить
глубиной 5мм
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Воркута
Re: Мелкие хитрости
« Ответ #1599 : Сентября 25, 2018, 09:08:14 pm »
Доброго времен. Есть заготовка 150*68*7.5 на углах радиус 9мм. Надо скруглить по периметру радиусом 4мм. Есть такой набор https://korvett...--12mm-514.html на них есть близкие радиусы.  Что можно придумать?
9284 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2014, 09:30:53 am
от Mechanik
9407 Просмотров
Последний ответ Июня 12, 2010, 02:00:07 pm
от Alllex
24 Ответов
18828 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2015, 02:07:51 am
от dimation96
13987 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2011, 04:46:24 pm
от Hedgehog66
26 Ответов
26033 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2012, 12:31:02 pm
от User2107
