Автор Тема: ABC кант, как приклейть?  (Прочитано 2448 раз)
Оффлайн matangins
« : Октября 25, 2007, 01:46:04 pm »
Хочу окантовать несколько деталей из ДСП (просчитался при распиловке), осталась половина бухты АВС канта, но клея на ней нет. Как провести окантовку в домашних условиях? Подскажите знающие люди. Заранее всем благодарен.
Оффлайн Kolich
Re: ABC кант, как приклейть?
« Ответ #1 : Октября 25, 2007, 03:33:49 pm »
А какой у Вас кант? Есть врезной - нужно фрезеровать. С быстрой защёлкой  - этот лучше подклеить. Можно любыми жидкими гвоздями с рынка.
Оффлайн igor333
  • Из: Тарту(Эстония)
« Ответ #2 : Октября 25, 2007, 10:04:57 pm »
контактный клей тоже вариант...
Оффлайн matangins
« Ответ #3 : Октября 25, 2007, 10:16:13 pm »
кант простой плоский, только без клеевой основы. принагреве утюгом начинает плавиться и съеживаться.
Оффлайн fx32
« Ответ #4 : Ноября 03, 2007, 03:41:59 pm »
такой клеится на станке, а не утюгом
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #5 : Ноября 03, 2007, 07:12:46 pm »
ПВА на торец и на кант до полного высыхания. Утюгом через тряпку читсую или бумагу белую. Температуру подобрать эксперементально. После прогрева канта притереть его деревяшкой скруглённой с торфа. Держит лучше штатного клея расплава.
Либо тот же ПВА и прижать до высыхания. Струбцины, ваймы, верёвка, клинья. Короче, что есть под рукой.
4414 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2007, 11:03:27 am
от Georgy
23 Ответов
14807 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2012, 11:34:36 pm
от Сайгон
Flexy Heat 4
