Автор Тема: Стружкоотсос из старого пылесоса  (Прочитано 215485 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
« : Декабря 09, 2011, 01:43:43 am »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! В последнее время, вследствие отсутствия возможности работать на улице, особенно остро стал вопрос с пылеудалением. И одно дело, когда нужно просто собрать мелкий мусор с пола, и другое дело, когда нужно собирать стружки из-под электроинструмента. Даже при работе с фрезером бытовой пылесос затыкается уже через 10-15 минут.
Покупка нового промышленного обходится от 11 тыр, а расставаться с ними ой как не хочется. Поэтому, вследствие своей жадности мною было принято решение об усовершенствовании старого пылесоса, по которому помойка плачет. Было у меня полтора пылесоса, один из которых рабочий, а другой полудохлый, с убитым движком. В общем родной поддон от хорошего пылесоса отложил (вдруг придется использовать по мелочи), а от полудохлого взял дно, прорезал в нем отверстие по центру. Далее к этому дну прикрепил сепаратор. В качестве бака использовал емкость от стиральной машины. Снизу сделал фанерное основание на колесиках.
А теперь непосредственно по конструкции. Сепаратор сделан из фанеры. Он представляет собой цилиндр высотой 70мм и диаметром 360мм. В этот цилиндр по касательной входит шланг, поэтому входящий поток начинает двигаться вдоль стенки и таким образом создается завихрение. В дне цилиндра сделана кольцевая прорезь шириной 20мм на 120 градусов от окружности. В процессе движения стружки и пыль падают в эту прорезь, в очищенный воздух засасывается через отверстие в верхней части цилиндра внутрь емкости самого пылесоса. Далее уже самая мелкая пыль фильтруется стандартным тканевым фильтром.
Испытания прошли очень успешно. Сэкономлен мешок денег. Емкость бака от стиралки примерно 35 литров. Вся работа была сделана за 1 неполный день, а точнее за вечер после работы. С застежками, правда пришлось повозиться еще часа 3, но зато они очень хорошо работают.
Далее в планах установка автоматики для включения пылесоса синхронно с электроинструментом. Сейчас он включается только с мощной нагрузкой, в районе полутора кВт. А хочется, чтобы он включался и при малых нагрузках, для работы совместно с мелким инструментом. Позже сделаю видеоотчет по работе пылесоса.
Re: Стружкоотсос из старого пылесоса
« Ответ #1 : Декабря 09, 2011, 01:52:20 am »
В таких конструкциях, был бы полезен и датчик наполнения.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #2 : Декабря 09, 2011, 01:56:39 am »
Ну в общем индикатором наполнения служит взвывающий звук самого пылесоса, когда он уже не тянет, а работает вхолостую. А если серьезно, то проще всего будет сделать штроховую прорезь на стенке бака и наклеить туда полоску пластика. Хотя, скорее всего она быстро запылится и поцарапается. Других вариантов пока не придумал.
Оффлайн Maratura
  • Возраст: нет данных
  • Из: Wild West Ukraine
« Ответ #3 : Декабря 09, 2011, 02:05:14 am »
Никогда не имел дела с баками от стиралок.Эти застежки сразу есть  на баке или откуда-то взяты?
В чем трудности с ними на 3 часа?
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #4 : Декабря 09, 2011, 02:08:15 am »
Было бы очень интересно увидеть Ваше решение,уверен,что будет достойным и более -менее доступным для повторения как и многие задумки. :good:
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #5 : Декабря 09, 2011, 02:12:49 am »
Сними кино, как оно совместно с рейсмусом работает.
Только дощечку запихни пошире.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #6 : Декабря 09, 2011, 06:33:12 am »
 Чем мне не нравятся подобные конструкции так это шум и визг двигателя.После того как посмотрел как работают Корветы даже захотел купить или на крайний случай сделать,на основе асинхронного двигателя.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #7 : Декабря 09, 2011, 06:52:37 am »
Может, Михаил даст свою оценку шума этого агрегата, но вообще, очень зависит от конкретного пылесоса... У моей матери до сих пор жива-здорова старенькая советская "Ракета" середины 70-х годов. Шумит заметно тише многих современных бытовых пылесосов (не визжит и не воет, а так -- гудит себе потихоньку), и сосет ничуть не хуже. Кстати, мой нынешний ShopVac с циклоном тоже работает довольно тихо...
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #8 : Декабря 09, 2011, 09:09:21 am »
Трудности с ними в их изготовлении. То есть - застежки самодельные, прикручены изнутри на винты М4. Колодка основания - пластмасса типа капрона, а сам клапан вырезан из профильной трубы 20х40мм. Проволока обычная оцинковка 3мм.
По остальным вопросам:
С электроникой еще не определился, но думаю воспользоваться схемой, приведенной тут на форуме. Позже отпишусь, как что работает.
Совместно с рейсмусом проверять буду в первую очередь, Только придется наверное делать самопальный кожух с боковым выхлопом, а то стандартный штатный сделан просто ужасно.
Визг пылесоса - согласен. но куда деваться? Были варианты - покупать что-то очень дорогое или воспользоваться тем, что есть под рукой. Циклон у меня тоже есть (и тоже самодельный), и работает отлично, но проблема в том, что улитка у меня не совсем подходящая, поэтому циклон был выселен на улицу. Дальше посмотрим, что с ним делать.
На данный момент вариант с пылесосом для меня наиболее простой. Да и просто переставляя двигатель с сепаратора на штатный поддон можно пользоваться им как и раньше.
Оффлайн ERV
  • Из: Красноярский край
« Ответ #9 : Декабря 09, 2011, 07:29:51 pm »
Жизнеутверждающ значок "RECYCLABLE" на входе в сепоратор. Думаю, опилкам будет приятно :) Конструкция простая и аккуратная - на "отлично" тянет!!!  :good:
Я не понял функцию болта в центре снизу сепаратора. :pardon:
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2011, 07:33:40 pm от ERV »
Жизнь - это постоянная борьба хомяка с жабой!
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин
  • Век живи-век учись!
« Ответ #10 : Декабря 09, 2011, 07:49:04 pm »
mazai,мощность пылесоса какая?(не нашёл,если пропустил-извините)
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2011, 07:54:26 pm от Михалыч »
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #11 : Декабря 09, 2011, 08:21:41 pm »
Болт служит заглушкой в отверстии, не более. Отверстие от фрезерного циркуля. Лень было туда забивать чопик и сошлифовывать. Закрутить болт было гораздо проще :)
Мощность пылесоса 600Вт.
Это хламушная фанера от упаковки. Приходило на работу к нам оборудование, было упаковано в такую фанеру, оттого и значок :). А вот про его размещение я не подумал, весьма удачно получилось.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2011, 08:23:17 pm от mazai »
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #12 : Декабря 09, 2011, 08:24:04 pm »
 Как то пытался сделать,тоже из круглого звонкий получился.Быстро разбило передний подшипник,достало разбирать,собирать крыльчатки.Поставил на улицу вытяжной вентилятор,стандартную улитку.Три фазы давно есть,сам монтер разорился один раз надоело конденсаторы собирать.Хоть и любитель куплю с мешком,на работе Энкоры с двумя мешками работают год один на шлифовке черенка,второй с рейсмусом мешки убрали стружка летит на улицу в бункер,хоть мешки не надо таскать.
Оффлайн Гусев Сергей
  • don t warry be happy
« Ответ #13 : Декабря 09, 2011, 10:27:23 pm »
[/q uote]Мне тоже интересно как он справится с выхлопом рейсмуса.
« Ответ #14 : Декабря 09, 2011, 10:32:31 pm »
Какой диаметр входного патрубка?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #15 : Декабря 09, 2011, 10:43:49 pm »
Входной патрубок стандартный (по советским меркам). Внутренний диаметр шланга 36мм, муфтана шланге с гигантской резьбой диаметром 43мм, по проходу 32мм.
« Ответ #16 : Декабря 09, 2011, 10:49:06 pm »
по проходу 32мм.
Про рейсмус можно забыть... Для широких досок надо 80-100 мм.
Оффлайн Дроша
  • Герой.
    • Столярная мастерская "Galtel"
« Ответ #17 : Декабря 09, 2011, 11:17:43 pm »
Сделал циклон , только с дуру бочку взял на 250литров. полная жопа от туда выгребать.. но правда раз в месяц..но попадос...
Андрей.
С уважением .....
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #18 : Декабря 10, 2011, 06:40:32 pm »
Ошибаетесь :)
Испэшэли фор Шаман!!! :)
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #19 : Декабря 10, 2011, 06:44:49 pm »
Але-оп! Вуаля!
« Ответ #20 : Декабря 10, 2011, 08:19:46 pm »
Однако, работает.
Только бочку надо литров на 200, а то имеющуюся придется вытряхивать каждые 10 погонных метров доски.
Оффлайн _deep_
  • Из: Хакасия
  • Станислав
« Ответ #21 : Декабря 10, 2011, 08:22:45 pm »
Большой и толстый респектище!   :D
А у меня есть бочки 200 литров, крышка на обруч закрывается очень герметично, только вот наверное резонировать будет со страшной силой?     :sinjak:
Уже ответили про бочку...   :D
Лазить в нее неудобно, а переворачивать габаритно сильно....
« Ответ #22 : Декабря 10, 2011, 08:31:11 pm »
В промышленных стружкоотсосах применяют мешки, что упрощает задачу опустошения. Мешок на плечо - и вперед, изображать Деда Мороза.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #23 : Декабря 10, 2011, 08:33:05 pm »
Ошибаетесь
Да ладно, поди насыпал мусора в бочку заранее  :pustaki:
А от рейсмуса вон все вниз ссыпалось, куча внизу
А если серьезно - то круто. Надо себе поскорее делать такой шайтан-агрегат  :praise:
Никто не мешает заранее вложить в бочку обычный мешок для мусора, а потом просто вынул его и все.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #24 : Декабря 10, 2011, 08:37:41 pm »
Вообще периодически еще желательно бы трамбовать стружки, а то они рыхлые, мешков не напасешься. В общем, мне нравится больше, чем мой предыдущий вариант с циклоном. Компактнее получилось.
3020 Просмотров
Последний ответ Сентября 25, 2007, 12:26:08 am
от Stash
13244 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2013, 10:44:50 am
от PLOTNIK5
14656 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2019, 05:09:52 pm
от Pool
61 Ответов
49071 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2012, 04:44:48 pm
от Сергей716,72
2698 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2012, 10:50:03 pm
от Klausss
