Автор Тема: Немного разных вопросов...  (Прочитано 3703 раз)
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« : Октября 25, 2007, 10:30:16 pm »
По порядку:
1) При склейке делатей в торец... Толщина 20мм длина 750мм. Сколько шкантов 8*30 ставить, чтобы добиться прочного соединения на излом и на растягивание?! Или какое расстояние положено между центрами шкантов? И моей практики: 5 по 10*40 не сворачиваются... 10 по 8*30 не сворачиваются... даже если плоскости торцов не склеились. Хочу поставить 5 по 8*30... но вот сомневаюсь не хлипковато ли...
2) Чем вытравить следы машинного мастла из берёзы, и какова технология. (Зажимая в трубных струбцинах, мазнул заготовку в паре мест, и ещё есть подозрения на некоторые места, что там масло, просто не грязное)
3) Как бы отделать трубы, трубных струбцин. Труба 3/4", "чёрная"... пачкается соответственно. Временной мыслью стал обычный широкий прозрачный скотч. Но его хватит на пару применений. Как дальнейшее покрытие, дмалась эмаль по металлу, которая наносится без грунта. Но делая поправку на сферу примения трубы, боюсь что головка струбцины просто счистит эту краску, или от засечек фиксаторов краска просто начнёт отслаиваться. Хотя консультант уверял, что от засечек не будет отслаиваться.
4) Имеет ли смысл применять "кондиционер для дерева" MINWAX, для берёзы, чтобы избежать возможных непрокрасов?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Немного разных вопросов...
« Ответ #1 : Октября 25, 2007, 11:48:19 pm »
2) бензин "калоша" неоднократно!
Раз пять? :mda:
3) изолента(проще обновить) имхо.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #2 : Октября 26, 2007, 08:34:38 am »
про "калоша" не понял....
Тольстовато будет... Да и изоленты на 9ть метров трубы уйдёт больше чем эмали...
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #3 : Октября 26, 2007, 10:07:50 am »
Очищенный бензин.Марка Б-70.Взять :-\
 В шиномонтаже на автобазах и где нить на периферии :look:,
Оффлайн JonM
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #4 : Октября 26, 2007, 10:44:37 am »
Поищите в магазинах ОБИ нефрас - там был разных марок. часть была обозначена именно Б-70. Я там брал на замену старых запасов и примерно для тех же целей что и у Вас. Ещё можно поискать на радиорынке - тоже видел Б-70 в малой фасовке.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #5 : Октября 26, 2007, 01:19:53 pm »
1й вопрос отпал... 5 по 8*30 выходит хлипко...
Оффлайн mag
« Ответ #6 : Октября 26, 2007, 08:43:25 pm »
Сталкивался с этой проблемой, и поступил просто.
- Взял, прошлифовал и обработал трубы ортофосфорной кислотой, высушил, а потом покрасил их автомобильной эмалью.
Да!     Врезки от упоров появляются, но не значительные. И потом, в процессе эксплуатации, как бы аккуратно не работай. Все эти трубы, так или иначе, будут страдать от действия упоров.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #7 : Октября 26, 2007, 09:53:12 pm »
Мой способ близок вашему... просто опасаюсь я что:
1) Стопроные кольца прижима буду т сами счищать краску...
2) От рисок оставленных кольцами, краска банально потрескается и облетит... и довольно быстро.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #8 : Октября 26, 2007, 09:56:53 pm »
Во всех технологиях авторемонта только механическая очистка.
Далее травящий(фосфатирующий) грунт и плюс-
Эпоксидный грунт,он потвёрже чем многие краски.
И смывка не берёт!Что скорее минус.
ну или после фосф. грунта краску (послабее будет)
Оффлайн mag
« Ответ #9 : Октября 26, 2007, 10:12:32 pm »
Несколько лет пользуюсь ими. Да! Немного повредилась краска, но не беда. Не на выставке инструмент, а в работе.
 Если так хочется сохранить трубы, то покройте их молотковой эмалью, но для этого надо печь для сушки ее. А которая продается сейчас молотковая эмаль по металлу без термической сушки, вряд ли будет такой прочной.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #10 : Октября 26, 2007, 10:18:08 pm »
Да не суть в том, что я беспокоюсь за их безупречный внешний вид... просто особо часто перекрашивать/подкрашивать не хочется...
Продавец, в ближайшем магазинчике посоветовал эту http://center-c...talog/6/76.html . Причём сказали, что её можно наносить просто на прошкуренную и очищеную от пыли ржавчины поверхность. И держаться будет ОК! Просто 1 литр стоит 485р. ... мне надо где-то 50-80 мл. посему думаю... стоит оно того... или зачистить, и из имеющихся аэрозольных баллонов покрасить.
« Ответ #11 : Октября 26, 2007, 10:38:26 pm »
А не проще лепить полосу скотча (обычного или малярного) на заготовку, по тому месту, где пройдет труба?
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #12 : Октября 26, 2007, 11:09:13 pm »
Как вариант более развёрнутый - застиласть трубы полиэтиленом... но всё же, ременная это мера.
« Ответ #13 : Ноября 21, 2007, 10:40:48 pm »
Я на саму трубу клею малярный скотч. Дешево и сердито.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #14 : Ноября 22, 2007, 09:10:29 am »
Вот, простите за выражение... НИФИГА НЕ ДЁШЕВО. Т.к. у упоров головки очень малы зазор, он даже мой обычный скотч счищает, потому что с трудом по нему двигается. И приходится каждый раз перекливать трубу в местах, где процарапалось, а потом отдрать и делать новую обмотку, т.к. иначе не сдвинешь голову. Это на скотче разоришься...
« Ответ #15 : Ноября 22, 2007, 12:16:22 pm »
Да, переклеиваю каждый раз, потому что на скотче, как правило, остаются засохшие капли клея, мешающие выравнивать детали перед зажимом. На скотче пока никто не разорился, тем более, что даже при самой интенсивной работе за полгода использовал не более двух рулончиков. Китайский малярный скотч дешев, но если Вы предпочитаете пользоваться только фирменным, типа 3М... , тогда действительно, дороговато покажется.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #16 : Ноября 22, 2007, 12:34:35 pm »
Видимо, здесь уже дело вкуса... Но мысль с краской меня привлекает всё больше... Ибо покрашенную в руку брать не страшно, что руку попачкаешь, а потом заготовку заденешь...
2655 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2010, 01:41:52 am
от Alex ivin
3221 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2010, 12:16:14 am
от Алексей.
2034 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2012, 09:10:58 pm
от Consultant
43 Ответов
18906 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2012, 07:25:21 pm
от Одессит
1483 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2012, 10:23:22 am
от toshiro
Flexy Heat 1
